scusate se replico qui parte di un mio post già presente in un altro topic ma quello sembra un po' "morto" (last post 28/10/2008).
In alcuni pannelli (es. sunpower ma ho sentito dire anche di altri) è richiesto il collegamento del polo positivo a massa per eveitare l'effetto di polarizzazione ed aumentarne l'efficienza.
il mio dubbio atavico è:
Se collego il positivo a massa del pannello come faccio poi a sperare di superare la prova di isolamento prescritta dalla CEI 82-25 - par 15.2?
--> citaz.. "l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; lo scopo è quello di accertare che la
resistenza di isolamento dell’impianto sia adeguata ai valori prescritti dalla Norma CEI 64-8/6; la misura deve essere eseguita tra ogni conduttore attivo, oppure ciascun gruppo completo di conduttori attivi, e l’impianto di terra; le misure devono essere eseguite in c.c. mediante strumenti di prova in grado di fornire le tensioni previste (es. 500 V c.c.) con un carico di 1mA"
Mi sembra di capire che i conduttori attivo siano il positivo ed il negativo dei moduli. Per cui se collego a terra il positivo è evidente che l'isolamente del positivo verso terra non può rispettare il valore minimo prescritto (1MOhm?).
Il punto è che tale prova è indicata anche nella dichiarazione da inviare a GSE.
Gentilissimo the prof, chissà quante persone glieLa avranno già chiesta, ma potrei cortesemente avere anche io la guida blu in formato pdf? Mi servirebbe urgentemente per la tesi.Grazie milleLa mia mail è: MODERAZIONE : evita di publicare indirizzi mail , è vietato dal regolamento e ... mostrandolo e tutti ti potrebe arrivare un sacco di spam !
Gentilissimo the prof, potrei cortesemente avere anche io la guida blu in formato pdf?
Grazie mille... MODERAZIONE : evita di publicare indirizzi mail , è vietato dal regolamento e ... mostrandolo e tutti ti potrebe arrivare un sacco di spam !
Gentilissimo the Prof, gradirei cortesamente avere anchio la guida.
Grazie mille ( MODERAZIONE : evita di publicare indirizzi mail , è vietato dal regolamento e ... mostrandolo e tutti ti potrebe arrivare un sacco di spam !
Grandi!!! grazie a the prof MODERAZIONE : evita di publicare indirizzi mail , è vietato dal regolamento e ... mostrandolo e tutti ti potrebe arrivare un sacco di spam !
potrei cortesemte ricevere anche io il pdf della guida blu
grazie mille MODERAZIONE : evita di publicare indirizzi mail , è vietato dal regolamento e ... mostrandolo e tutti ti potrebe arrivare un sacco di spam !
non voglio fare il precisino o il correttissimo, ma ricordo che la GUIDA BLU , la GUIDA CEI etc. sono prodotti distribuiti in VENDITA.
quindi inviarseli per mail infrange un po' di regole, ma soprattutto quello che mi interessa, e che forse non e' il caso di usare il forum per scambiarsi indirizzi per spedirsi materiali di cui si infrange il copyright.
Meglio farlo usando messaggi privati, cosi' la responsabilita' rimane di chi lo fa e il forum non ne diventa un tramite.
Buongiorno a tutti. Sapete dove posso trovare la guida blu n°15 in modo rapido dato che contattando la casa editrice mi ha rimandato al 20 giugno 2009.
Credo che nella guida citata in questo thread dovrebbe esserci la risposta, a questo quesito: il differenziale per il fotovoltaico deve essere di tipo A o B o F e quindi non è possibile impiegare la tipologia AC? Su questo forum è stato scritto che sulla guida blu di Tutto Normel è riportato che le norme impongono l'uso di differenziali di tipo A o B, escludendo quindi i differenziali di tipo AC.
L'inverter dell'impianto è un Solaredge, il produttore consiglia di usare tipo A, ma credo che non ci sia una norma che vieti uso tipo AC.
