salve ragazzi, volevo chiedere a gli esperti o a chi e' gia' capitato, se uno installa un impianto fotovoltaico da 6,2kwp con un inverter con uscita max 6kwh connettendo l'impianto in rete in mono fase su un contratto residenziale d2 3,3kwh l'allaccio da parte dell'enel a sembre lo stesso costo (120€) o cambia la tariffa dato lo scostamento immissione 6kwh -prelievo 3,3kwh? se si con che tariffe? grazie!
allaccio immissione 6kwh su prelievo d2 3kwh cosa cambia?
Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.htmlTag: Nessuno
Originariamente inviato da mizzaro Visualizza il messaggiosalve ragazzi, volevo chiedere a gli esperti o a chi e' gia' capitato, se uno installa un impianto fotovoltaico da 6,2kwp con un inverter con uscita max 6kwh connettendo l'impianto in rete in mono fase su un contratto residenziale d2 3,3kwh l'allaccio da parte dell'enel a sembre lo stesso costo (120€) o cambia la tariffa dato lo scostamento immissione 6kwh -prelievo 3,3kwh? se si con che tariffe? grazie!Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
L'allaccio non costa 240€ ma bensì
a) 120€ per l'ottenimento del sopralluogo per avere il preventivo;
b) quota variabile in funzione della potenza (preventivo di connessione);
Per B nel caso la potenza attiva (immisione) sia uguale o minore della potenza passiva (prelivo) il costo è di 120€, qualora la potenza attiva sia maggiore si paga in funzione della potenza "aggiuntiva".
Il calcolo non mi sono mai preso la briga di farlo visto che lo fa Enel, ha memoria dovrebbe arrivarti un preventi di connessione di 300/350€.
Domai semmai guardo su una pratica con potenze simili alla tua e posto il dato assieme alla formula del calcolo.
Originariamente inviato da MrDan Visualizza il messaggioCiao Mizarro, alla fine sei riuscito a conoscere la spesa finale per allaccio+aumento potenza immissione ?
Conosci anche la spesa annuale per il noleggio contatore GSE ?
GrazieImpianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
