Proroga del termine ultimo della presentazione della richiesta degli incentivi in Conto Energia - EnergeticAmbiente.it
  • Proroga del termine ultimo della presentazione della richiesta degli incentivi in Conto Energia
    il mio impianto è entrato in esercizio il 2/2/2010.
    La società da cui ho acquistato l'impianto, doveva occuparsi di tutto l'iter per l'ottenimento della tariffa incentivante prevista dal Conto Energia e per l'attivazione del servizio di Scambio Sul Posto.
    Dato che non avevo ricevuto ancora alcuna mail da parte del GSE, ho contattato l'azienda installatrice e il responsabile dell'ufficio mi ha detto che avevano inviato tutta la documentazione per l'ottenimento degli incentivi il 28/4/2010.
    Al che io gli ho fatto notare che nella guida al Conto Energia c'è scritto che il termine ultimo per la presentazione della documentazione è di 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'esclusione dagli incentivi.
    Quindi nel mio caso la documentazione doveva essere inviata entro il 4/4/2010. Mi ha risposto che non avevano fatto in tempo ad inviarla entro il termine ultimo perché c'erano stati dei problemi nell'ufficio, ma che comunque c'è una delibera del 9/3/2010 che dispone che nel caso in cui la richiesta di incentivazione venga fatta dopo il termine ultimo di 60 giorni, la richiesta venga accettata ugualmente ma con gli incentivi calcolati a partire dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta.
    Nel mio caso gli incentivi partirebbero dal 1/4/2010 e perderei i primi due mesi.
    Ora ho cercato nel sito del GSE e non ho trovato la delibera in questione.
    Sono un po' preoccupato, non è che alla fine della storia si scopre che non mi verrà riconosciuto nessun incentivo?
    Qualcuno ha mai sentito parlare della delibera di cui mi ha parlato l'impiagato? O si è inventato tutto per tenermi buono?
    Originariamente inviato da nogero Visualizza il messaggio
    Il tuo installatore ha detto il vero. il riferimento è il DM del 02/03/09.
    La regolamentazione GSE esiste e le modalità ti vengono descritte in una email che il GSE ti manda su tua specifica richiesta.
    Fatti mandare la prova di consegna al GSE dal tuo installatore (ricevuta raccomandata o ricevuta consegna a mano) e fatti dare anche le credenziali di accesso al portale GSE per verificare tu stesso lo stato della pratica.
    Se tutto è dimostrato, puoi stare tranquillo.
    L'unica inadempienza da parte del tuo installatore è quella di averti fatto perdere 2 mesi di produzione, quindi 2 mesi di soldi.
    Valuta tu come e se rifarti.
    J.
      Originariamente inviato da juretto Visualizza il messaggio
      Grazie Juretto ora sono un po' più tranquillo
      Ho controllato quel DM, ma non ho trovato nulla che parli di prologa, quindi queste modalità si possono conoscere solo facendone esplicita richiesta al GSE?
      Fatti mandare la prova di consegna al GSE dal tuo installatore (...) credenziali di accesso al portale GSE per verificare tu stesso lo stato della pratica.
      Ci stavo pensando anche io di chiedere le credenziali d'accesso, ma poi mi sono chiesto non è che poi se qualcosa va male loro possono dire che sono stato io a fare degli sbagli dato che potevo accedere al portale?
      Beh se pedo solo quei due mesi non è cosi grave come pensavo, anche perchè avevo prodotto 535 Kwh, quindi sarebbero stati circa 225€, che in teoria dovrebbero andare parzialmente compensati dal fatto che tra vent'anni il CE invece di terminare a gennaio 2030 terninerà a marzo, e considerando che dovrebbero produrre almeno il 20% in meno perderei circa una cinquantina di euro, anche se, posso fare il ragionamento che per farlo partire ad aprile, invece di acquistarlo a settembre 2009, l'avrei potuto acquistare a gennaio 2010 pagandolo meno.. Quindi c'è da valutare.
      In ogni caso Juretto grazie mille per le info!
        Ieri sera mi è arrivata questa mail dal GSE:
        Gentile Utente,
        il GSE ha valutato positivamente la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante relativa all'impianto fotovoltaico n. ****** presentata dal soggetto responsabile *******.
        Dalla data odierna, la comunicazione di avvio all'incentivazione dell'impianto fotovoltaico sopra indicato risulta disponibile nella sezione del portale dedicata alle comunicazioni del GSE al soggetto responsabile (https://applicazioni.gse.it).
        Al fine di sottoscrivere la convenzione, che regola i rapporti tra GSE e soggetto responsabile per l'erogazione dell'incentivazione, e' necessario collegarsi al portale del GSE, mediante le credenziali precedentemente comunicate, e seguire le istruzioni riportate nella comunicazione di avvio all'incentivazione.
        Per richiedere ulteriori chiarimenti e' possibile contattare il numero verde 800.89.69.79
        Cordiali saluti
        Gestore dei Servizi Energetici
        Ho chiamato la società installatrice che mi ha detto che provvederanno a stampare e ad inviarmi la convenzione, che dovrò firmare e spedire al GSE.
        Quindi da questa mail sembrerebbe che ci sono buone probabilità di ottenere l'incentivo.
        Giusto per sapere, ed eventualmente sollecitare l'installatore, cosa succede dopo che invio la convenzione firmata? Ci sono altre scadenze da rispettare?
        Grazie a tutti per l'attenzione
          direi che se firmi e invii la convenzione secondo le indicazioni, è sicuro che prendi gli incentivi (non solo che ci sono buone probabilità)!
          Non ci sono altre scadenze da rispettare, per quanto riguarda gli incentivi.
          Per quanto riguarda lo Scambio Sul Posto (SSP), prima invii l'istanza e meglio è.
          Un saluto,
          J.
            Un saluto,
            J.
            Ciao Juretto, grazie per le risposte!
            Per lo SSP mi hanno detto che a giorni dovrebbe arrivare una mail del GSE con il contratto da firmare e da inviare, per ora sto ancora aspettando.
            Ma anche per lo scambio sul posto c'erano termini da rispettare per la richiesta di attivazione del contratto?
              stamattina mi è arrivata questa mail:
              Spett. *******
              c/o *******
              Il GSE ha preso in carico l'istanza da lei presentata in data 25/05/2010.
              Per ultimare la stipula della convenzione deve accedere al portale informatico e stampare una copia della convenzione comprensiva di allegati e sottoscriverne il contenuto.
              La copia della convenzione, degli allegati e una copia di un documento di riconoscimento dell'Utente dello Scambio (legale rappresentante), debitamente sottoscritti, dovranno essere inviati all'indirizzo:
              Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
              Viale Maresciallo Pilsudski,92 - 00197 Roma
              La preghiamo di non rispondere a questa email in quanto proveniente da un sistema automatico di invio non abilitato alla risposta.
              Quindi adesso dovrei ricevere dalla società installatrice questo contratto, firmarlo e inviarlo al GSE.
              Quello che non ho capito è: da quando parte il contratto dello SSP? Tutto quello che ho immesso sino al 25 Maggio se lo prendono loro?
              Grazie a tutti per l'attenzione!
