Interpretazione linee guida - EnergeticAmbiente.it
  • Interpretazione linee guida
    Oggi ho avuto una accesa discussione con Dirigente Reg. Calabria....sull'interpretazione normativa delle nuove linee guida nazionali e in modo specifico sull'art.:
    18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lettera f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
    Come interpretate voi questo articolo? ...il mio modo di interpretare questa norma è che progetti per i quali vi sia la TICA e per i quali siano intervenuti i pareri dell' Ambiente si debbano concludere con il rilascio dell'AU nel termine massimo dei 90 giorni....la Regione invece sostiene che tale norma è di transizione e che se il progetto è completo dei pareri ambientali e del TICA il progetto rimane assoggettato alla vecchia disciplina mentre se no' segue l'iter delle nuove linee guida.......a me sembra na cazzata....voi che ne pensate.....c'è qualche AVVOCATO nel forum......mi sa' che questa volta faccio un esposto alla PROCURA per omissione ATTI DI UFFICIO....
    premetto che non sono avvocato e nememno ho chiaro l'argomento..faccio solo la disamina letterale di quanto alleghi.. io capisco che i procedimenti che hanno gia ottenuto soluzione connesione e parere e che non sono conclusi quando scade il 90 giorno, si possono concludere con la vecchia..se manca uno dei due, subentra la nuova..cioè come dice la Regione.
    Non vi leggo nesun obbligo pr la PA di concludere entro 90 gg...
    Marco
      Originariamente inviato da Enalt Visualizza il messaggio
      Scusa ma la norma è chiarissima! Se entro 90gg dall'entrata in vigore delle Linee guida tu hai già ottenuto i pareri ambientali (compresi ASL e ARPA, mi dicono) e hai già in mano il preventivo (accettato) dell'Enel, allora vai avanti con la vecchia normativa (quindi se sei in comune con Permesso di costruire per esempio). Se no vai avanti con la nuova normativa (per esempio devi passare in Autorizzazioni Unica, o se eri già in Autorizzazione Unica, devi integrare la documentazione con quanto richiesto nelle Linee Guida). Non vedo altra interpretazione. La tua intepretazione è sfacciatamente di comodo, ma non è sostenibile. Infine: ma scusa, passando i 90gg dall'emanazione delle linee guida, ed avendo tu presentato il progetto si suppone precedentemente, quindi avendo maturato altri giorni, ed essendo il termine per l'AU di 180gg, dovresti aver quasi finito (in meno dei 90gg da te invocati)
        Si effettivamente l'interpretazione è univoca a quella da voi data , in qualsiasi caso io avendo presentato la pratica nel giugno 2009 la regione avrebbe dovuto rilasciare sempre l'A.U. nel termine massimo dei 180 giorni....quindi in qualsiasi caso è inadempiente e in caso di una causa civile per richiesta di un risarcimento sarebbe soccombente.....il colmo e che dal 2008 al 1 novembre avevano istruito solo 10 pratiche ( 2 anni) dal 1 nov al 30 novembre (...in solo 1 mese ) sono riusciti a fare la pre istruttoria per 200 pratiche ......mi sembra proprio che ci sia stata la volontà di nn rilasciare le A.U. in calabria.....forse erano piu' impegnati come si è visto a REPORT a rilasciare A.U. per centinaia di pale eoliche .......chi sa' perche' ;-)
