domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Si... In pratica il traguardo è vicino...
    • Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
      @Bocalb quanto è vero e come spacciano contorsioni per semplificazioni
      Dell'impianto fotovoltaico ovviamente. E' quello che connetti in rete.
      Ma non solo sulla seconda parte ma anche per la richiesta di preventivo.
      Deduco che ...
      Quindi sarebbe lo stesso schema allegato alla prima parte. Cioè lo schema unifilare dell'impianto fotovoltaico.
      Confermi?
      FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
      https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
      • Scusate, ma sono bloccato con la pratica ormai da più di due anni, e purtroppo cambiando continuamente le cose non riusciamo a procedere......qualcuno ha recentemente utilizzato iter semplificato? Mi sa dire passo passo la procedura? Il mio tecnico inizia a sclerare......
        Attualmente siamo riusciti a risolvere la questione con Terna, ma adesso il mio tecnico ha ricevuto una richiesta di tutta la documentazione da parte di Gaudi......?!?!?! ...inoltre pare vogliano la "stampata" dell'inverter in funzione e per fare questo devo chiedere assistenza ad ABB per il software ...... a qualcuno risulta questa cosa?
        • Martedì mattina ore 7,30 comincio a tel.re a Edistribuzione per sapere chi è l'incaricato alla connessione. Ore 8,30 mi viene comunicato nome caposquadra e relativo cellulare: intanto mi avvio verso l'abitazione dell'utente che si trova a circa 30 Km. Il caposquadra è a riposo. Ritelefono a Edistribuzione e verso le 9,30 riesco a parlare con operatore incaricato. Purtroppo devono fare prima altro intervento e mi dà app.to per il pomeriggio alle 14,30.
          Torno in ufficio, frattanto comincia a piovere. Comunque nel pomeriggio non piove, e alle 14,30 in punto sono presso l'utente: arrivano puntuali operatori Edistribuzione. Ore 16,00 contatori montati ed impianto connesso. Torno in ufficio a bere una camomilla calda.
          • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
            Dal 20.09 all'ottavo giorno lavorativo dopo la validazione RdE. Sbaglio ?
            Di camomilla prendine una anche per me...
            • 19 settembre validazione RDE; 25 settembre comunicazione disponibilità attivazione con scelta tra 2 e 3 ottobre. Giorno 2 Ottobre eseguita connessione. Sono giusto nove lavorativi dal giorno della validazione.
              • Del resto hanno rispettato le tempistiche previste nulla da eccepire.
                Sai qual'è il bello Bocalb che dopo un pò ci sembra tutto "normale",
                • ...qualcuno mi sa dire che tipo di documenti servono per la parte due della documentazione? Usano terminologie che non capiamo........
                  • Originariamente inviato da Fabriziano Visualizza il messaggio
                    . Usano terminologie che non capiamo........
                    Se vuoi un aiuto entra nello specifico.
                    • …..il mio installatore non ha ben chiaro di cosa si tratta…..
                      1) "Modello Unico Parte ll e Documento di identità" (di che documentazione si tratta nello specifico?)
                      2) "Relazione tecnica di riconoscimento CAR" (di che documentazione si tratta nello specifico?)
                      3) "Dichiarazione del costruttore dell'unità di microcogenerazione" (di che documentazione si tratta nello specifico?)
                      4) "Dichiarazione di conformità delle apparecchiature ai sensi dell' Allegato C della Norma CEI 0-21. (di che documentazione si tratta nello specifico?)
                      ….grazie dell'aiuto…….
                      • Per quel che posso...
                        Si tratta di un documento precompilato sul "Portale produttori" relativo alla specifica pratica di connessione.
                        Va completato con i dati che il portale richiede scaricato firmato e ricaricato con C.I. del compilante
                        Questo non lo conosco "nello specifico" riguarda pratiche di connessione di sistemi CAR Cogenerazione ad Alto Rendimento
                        ho fatto solo ratiche di connessione di fotovoltaico, ma googlando nella mia ignoranza ho trovato un format per la cogenerazione
                        secondo scaricamento del seguente link
                        https://www.gse.it/servizi-per-te/ef...ento/documenti
                        Sempre relativo all'impianto di cogenerazione, ma non dici che tipo di dichiarazione deve rilasciarti il costruttore
                        Dichiarazione di conformita alla norma tecnica Cei 0-21 dell'impianto di cogenerazione che deve essere connesso in rete fornita
                        dal costruttore dello stesso.
                        Ma se tu non sei il tecnico questo può e deve essere fatto da un tecnico competente che ha le credenziali della tua pratica
                        di connessione sul portale produttori di enel e che può timbrare schema di connessione e regolamento di esercizio.
                        Se non è in grado cambia tecnico non hai alternative
                        • ...come faccio a procurarmi la dichiarazione di conformità alla norma CEI 0-21?
                          ..e-distribuzione mi ha scritto che è un atto notorio.....
                          Come me la procuro? Come devo fare?
                            E' un'autocertificazione del costruttore resa ai sensi degli artt 47 DPR 28 Dic 2000 n. 445
                            fatta dall'ammnistratore dell'azienda o da suo delegato
                            è atto sostitutivo di atto notorio che rilasciano tutti costruttori se il prodotto è conforme
                            Quindi o c'è o non c'è (eventualmente sul sito dell'azienda costruttrice, chiedi all'azienda)
                            se non c'è sicuramente non è conforme e enel non allaccia.
                            • Ciao a tutti, siccome negli ultimi anni ho sempre fatto l'iter semplificato, qualcuno mi potrebbe gentilmente dire come procedere con l'inter ordinario?
                              Entro nel portale e avvio la pratica per iter ordinario. Poi a chi devo mandare comunicazione nella prima fase, ovvero la richiesta di connessione?
                              E poi successivamente a chi e in quale momento devo fare le comunicazioni?
                              • Se entri nel portale e clicchi su iter ordinario tutti i documenti che si creano li devi ricaricare all'interno del portale iter ordinario nella sezione allegati della domanda di connessione. Poi successivamente ricevi il preventivo - quindi rientri nel portale e l'ENEL ti mette a disposizione tutti i tab da compilare e ricaricare compilati e firmati..... eccccc.
                                Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
                                • Buongiorno a tutti,
                                  sto avendo problemi per l'ampliamento di un impianto FV esistente per una pubblica amministrazione.
                                  Impianto esistente: 20kWp, ampliamento 32,5kWp
                                  Enel mi chiede come onere per il corrispettivo un importo di 200,00€ + IVA ed ha provveduto ad emettere fattura elettronica.
                                  A parte che non mi è chiara la cifra (200,00€ e non 100,00€ come pensavo), mi dicono di predisporre il pagamento di 200,00€ ad Enel, mentre l'IVA 44€ all'agenzia delle entrate.
                                  Con che modalità di effettua il pagamento all'agenzia delle entrate?
                                  Qualcuno si è trovato nella medesima situazione?
                                  • Ti posso solo dire che la cifra è giusta perchè quello che comanda è la potenza in immissione (che nel tuo caso dovrebbe essere superiore a 50 kW. Per il discorso pagamento ad Enel + IVA Agenzia Entrate non mi è per nulla chiaro...
                                    Aggiornaci.
                                    • Qualcuno ha effettuato una richiesta di connessione per impianto di accumulo in retrofit su impianto FTV esistente? Come si dovrebbe procedere? La pratica sarebbe simile a quella di un potenziamento di impianto esistente?
                                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                        Si , è come inserire una nuova sezione... fai richiesta di connessione al distributore, con terna/gaudi metti l'impianto in modifica con validazione, alla fine con il GSE procedi con il SIAD (se l'impianto è incentivato)
                                        • Anch'io ho appena iniziato iter con il distributore per installazione accumulo su FV esistente (anzi sono due esistenti sullo stesso pod uno in 2CE e uno in 4CE). Per nuova sezione intendi dire su Gaudì?
                                          • Originariamente inviato da SIEL Visualizza il messaggio
                                            Si , è come inserire una nuova sezione... fai richiesta di connessione al distributore, con terna/gaudi metti l'impianto in modifica con validazione, ....
                                            Puoi spiegarti meglio SIEL? se devi aggiungere un SdA retrofit lato 'ac' devi fare l'iter ordinario con ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE?
                                            • Penso proprio di si...
                                              • buongiorno a tutti.
                                                ricordo che un paio di anni fa era uscita una normativa la quale imponeva a enel di allacciare gli impianti fotovoltaici con lavori semplici (sostituzione solo contatore) se la potenza in immissione fosse pari o inferiore a quella prelevata. E' così oppure ricordo male? Riuscite a darmi i riferimenti normativi?
                                                • Ragazzi per un Impianto arriviamo a 6,1 kW invece che 6;
                                                  Ammesso che nonostante la potenza disponibile sia di 6,6 kW e dunque rientrerei comunque nell'iter semplificato, con il progetto e la Di.Co. come vi comportate?
                                                  In teoria per soli 100W andrebbe fatta la relazione tecnica e il progetto...che dite ?
                                                  • Direi che quella che fa fede è la potenza nominale che, come esplicita la CEI 0-21, è la minima tra quella STC e quella dell'inverter. Quindi No progetto da professionista abilitato
                                                    • se la potenza in immissione fosse pari o inferiore a quella prelevata. E' così oppure ricordo male?
                                                      Purtroppo non è detto. Ho avuto alcuni casi (rari) di lavori semplici (adeguamento presa) o addirittura complessi nonostante la potenza in immissione fosse inferiore a quella disponibile.
                                                      Confermo quanto dice giorgio.
                                                      • Buongiorno,
                                                        sto inserendo una domanda per una nuova connessione di un impianto fotovoltaico.
                                                        Prima domanda
                                                        Trattandosi di un impianto di potenza superiore al MW, volevo sapere se convenisse inserire un'unica sezione o più sezioni. (allego schermata del portale)
                                                        Qual è la differenza?
                                                        Seconda domanda
                                                        Dove posso scaricare la Carta Tecnica Regionale della Puglia?
                                                        Grazie in anticipo per la collaborazione
Nome:   sezioni.JPG
Dimensione: 48.1 KB
                                                        • Buongiorno a tutti.. domanda semplice semplice: da anni e fino a oggi ho sempre spedito il regolamento di esercizio con raccomandata A/R all'indirizzo di Via Pindaro, 29 Milano senza problemi ma mi pare di capire che gli indirizzi di spedizione sono cambiati e non trovo riscontro certo e preciso sul sito di e-distribuzione e nemmeno sul regolamento scaricato. Qual è l'indirizzo che usate voi per la spedizione della raccomandata? Posso continuare a utilizzare quello di Via Pindaro?
                                                          Grazie!
                                                          • Originariamente inviato da will Visualizza il messaggio
                                                            Grazie!
                                                            Negli ultimi anni l'invio del regolamento di esercizio l'ho effettuato sempre tramite il portale produttori.
                                                            In originale tramite raccomandata A/R, invio solo il modulo di adesione riguardante il regolamento di accesso al portale.
                                                            • Originariamente inviato da IngSalvatore Visualizza il messaggio
                                                              Scusate, lapsus.. chiaramente intendevo il regolamento di accesso al portale produttori!
