Impianti minori di 1Kw , normative ? - EnergeticAmbiente.it
  • Il problema rimane che anche se non immetti , devi sottostare alle regole del distributore, che immetta o non immetta non gli interessa , ma l'inverter non deve alterare la F e immettere armoniche in rete etc.... quindi sei sempre borderline piu' di la' che di qua'.... anche se metti un inverter da 1kw CEI che adesso ce ne sono, lo devi(dovresti) sempre comunicare , poi occhio non vede cuore non duole
    Ultima modifica di spider61; 18-02-2016, 16:39.
    AUTO BANNATO
    • beh..certo..devi comunicare e penso firmare reg di esercizio..ma solo quello..non penso possano pretendere progetto su un plug and play "passivo" cioè sotto 1 kw (in teoria se è passivo non è soggetto manco a CEI, no?).
      poi resta discorso edilizio...che vale per 1 pannnello come per 10... ma se li fissi al balcone non penso che un vigile si prenda mal di panoia di chiederti la SCIA..e se lo fa lo sganci.
      • Si , ma qui mi sembrava che non si volesse comunicare niente , se invece passi da enel mi sa' che i tuoi 240eurozzi li sganci per mettere il bidirezionale in ogni caso, + naturalemnte professionista , etc .... a quel punto che ti frega se immetti : niente , casomai non ricevi niente......
        se poi un produttore riesce ad omologare un pannello con dietro l'inverter e un sensore di assorbimento e comando di un carico ben venga; per adesso in rete si trovano proposte in cui si dice che ti attacchi il pannello alla spina e consumi quello che produci STOP si dimenticano naturalmente di scrivere che quello che immetti lo paghi come prelevato e le norme.....
        AUTO BANNATO
        • Dici che non è possibile realizzare un dispositivo a valle contatore che non permetta di reimettere proprio niente perciò omologabile?Chissa,al Enel potrebbe persino piacere.
          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
            lo sai che piu o meno la pensiamo allo stesso modo..tuttavia per ora è passivo se produce meno di 1 kw e non se immette zero..per cui penso che il sensore non serva.
            Poi..se è passivo non serve certo al TICA ..la A si TICA sta per ATTIVE (cioè di produzione)..se sotto 1 kw è passivo, perchè dovrebebro chiederti la TICA?
            Io infatti non chiederei di cambiare contatore..se lo vogliono o evono cambiare loro solo perche io li avviso che metto un generatore che è considerato amministrativamente passivo..problemi loro. se poi immesso è contato consumo, cerchero di non immettere..poi se con 30 euro cambiano contatore, glieli do volentieri..ma non vedo necessita di farlo..
            • spider61 ...... se poi un produttore riesce ad omologare un pannello con dietro l'inverter e un sensore di assorbimento e comando di un carico ben venga.....
              Ecco questa mi pare un ottima idea .E perchè non due carichi?Si può fareeee??????????
              • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                non penso che a Enel dia noia..sotto 1 kw è un apparato passivo..se immette amministrativamente non gli frega nulla..bsta che sia avvisata (reg di esercizio) nel caso di lavori su rete..per il resto che tu regali energia ala rete..che gli può importare a enel?
                • Ricapitolando se io installo un eolico da 250/300 W ,ho solo quello niente impianto con SSP o CE.PER ESSERE A NORMA COSA DEVO FARE?Poi cercherò un dispositivo come quello pensato da Spider.Esiste, è complicato da realizzare?
                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                    ..per cui penso che il sensore non serva...
                    Eccome se serve mica voglio fargli altri regali.
                    Ultima modifica di Peace and Love; 18-02-2016, 18:04.
                    • conoscete questo inverter+accessorio? Grid Tie Inverter With Limiter Model SUN-500GTIL-LCD or SUN-600GTIL-LCD - Power Inverter,Solar Power Inverter,Electric Power Inverter - China Power Inverter Manufacturer & Supplier
                      Sembra fare quello che cerchiamo di fare. Mi chiedo solo se posso collegarci anche un eolico con raddrizzatore
                      Mauro
                      • Pare proprio che l hai scovato finalmente,però non riesco a scaricare il manuale d uso,voi riuscite.Mi sembra ci sia anche la versione per eolico.E per sapere il prezzo?Bravissimo,grazie Mauro,forse è la volta buona.
                        • ho
                          contattato l'azienda produttrice (Masspower) www.chinesegrid.com e mi hanno risposto che per adesso fanno solo la versione per solare. nella mia ignoranza non so se si può usare un raddrizzatore collegare un generatore eolioco a questo inverter.
                          • Originariamente inviato da PCMauro Visualizza il messaggio
                            ho
                            contattato l'azienda produttrice (Masspower) www.chinesegrid.com e mi hanno risposto che per adesso fanno solo la versione per solare...
                            Il Prezzo ?
                            Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                            Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                            Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                            Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                            Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                            • dal listino che mi ha inviato il produttore partiamo dai 155 dollari per la versione 500W fino ai 288 dollari per la versione da 2kw. poi non so a che prezzi si arriva con importazione e spedizione. comuqnue su ebay qualcuno lo vende gia'. basta cercare "inverter power limiter"
                                Qui per esempio Aliexpress.com : Acquista nuova invenzione , 1000 w griglia tie inverter con limitatore . il limitatore può impedire potere eccedente andare al griglia . da Fornitori invenzione del mouse affidabili su Online Store 239554 Occhio alle tasse doganali che possono rendere l'acquisto molto oneroso.
                                Franco
                                2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
                                Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
                                Automazione SSP basato su PLC Siemens
                                • Qualcuno sà che fine ha fatto la proposta di semplificazione o comunque di non dover comunicare niente , se si metteva il famoso pannello con inverter integrato inserito in una presa ?
                                  AUTO BANNATO
                                  • A me sembra di aver letto che invece hanno tolto anche il limite del KWp cioè adesso 000 connessioni permesse senza la loro autorizazzione .
                                    • Si con la CEI 0.21 era stato tolto questo limite quindi sempre domanda ; ma verso primavera avevo trovato un paio di articoli e mi pare ne fosse stato parlato anche qui , che c'era in corso una richiesta per esonerare pannelli comprati già con microinverter (richiesta fatta da chi voleva commercializzarli) ma non ho trovato più niente , cheidevo se qualcuno fosse a conoscenza di come si è conclusa la vicenda?
                                      AUTO BANNATO
                                      • Anche a me interesserebbe saperlo, 1kWp in più non guasta mai.
                                        • non c'è spazio alle interpretazioni,per il momento per ogni aggiunta bisogna fare
                                          delle pratiche,il mondo va verso l'aumento di produttività,qui invece impera la
                                          burocrazia,bisogna salvare i posti di lavoro inutili,energia fai da te aiaiaih
                                          • Quindi questi ★ MICRO FOTOVOLTAICO Pannello Fotovoltaico 300W 270W con la SPINA ★ casa solare | eBay vendono una cosa irregolare e che non può essere connessa ?
                                            AUTO BANNATO
                                              Quindi questi ? MICRO FOTOVOLTAICO Pannello Fotovoltaico 300W 270W con la SPINA ? casa solare | eBay vendono una cosa irregolare e che non può essere connessa ?
                                              Per chi ha già con i Conti energia, un pannellino in più che tra l'altro non modifica l'impianto esistente....
                                              • Quella cosa sarebbe assolutamente proibita soprattutto messa tra inverter e contatore produzione
                                                AUTO BANNATO
                                                • con i nuovi contatori il distributore ha a disposizione molti più dati e istantanei,se uno
                                                  fa accrocchi se ne accorgerebbero subito,chi non ha CE magari se la cava con una
                                                  reprimenda,chi ce l'ha probabilmente si becca un ispezione del gse,quindi anche inverter
                                                  garantiti che non immettono,ma siamo proprio sicuri
                                                  • salve, vi leggo da parecchio ma non ho mai scritto sul forum
                                                    Ho notato che il contatore elettronico (non bidirezionale ) non segna la potenza attiva, se fornita dall'inverter, ma la reattiva, sì e per intero
                                                    alla lunga gli autoconsumi portano il rapporto ea/er e di conseguenza cosfi molto basso forse troppo basso tanto da creare anomalia
                                                    infatti sebbene il contatore non dà impulsi per i watt segna però regolarmente i var (che non sono conteggiati) e sui cavi di arrivo si riscontrano alcuni ampere probabilmente di I reattiva
                                                    E' tutto normale?
                                                    • ma praticamente cosa succede se uno lo fà?
                                                      cosa dice o fà l'enel?
                                                      • Se non lo sà niente , se lo scopre non ho idea ma non credo niente lo stesso , al massimo una diffida , sempre che non succeda niente .... te ne assumi la responsabilità.....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • con i vecchi contatori aveva dei dati di media,con i nuovi ha a disposizione più dati
                                                          e istantanei,quindi può notare ogni anomalia e se ci fossero denuncie da penale io
                                                          aspetterei di vedere cosa succede,probabilmente niente ma è inutile rischiare quando
                                                          c'è chi lo fa già
                                                          • sembra che la nuova norma permetterà di immettere 350 w e rimanere passivi, però ci vorrà un'interfaccia e l'opera di
                                                            personale abilitato, quindi niente fai da te, ma sempre un passo avanti
                                                            • Un passo di formica,interfaccia+ intervento di un tecnico per 350W.Sai bene che nessuno lo farà perché trattasi di una spesa immane.Comunque grazie.Di quali nuove norme sei a conoscenza?
