Impianti minori di 1Kw , normative ? - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Mi inserisco nella discussione dopo aver letto tutto il tread,
    a mio avviso l'uso di un sistema plug and play omologato (quelli formati da pannello/i più microinverter) ha un senso solamente per azzerare/limitare i consumi di "fondo" di un'appartamento (frigo, spie varie, router ecc).
    Zero problemi burocratici, zero problemi installativi dato che basta inserire la spina in una presa.
    Ovviamente a priori va fatto un calcolo dei consumi di fondo in modo che siano "almeno" pari alla produzione massima del pannello nelle condizioni migliori di produzione. E nonostante tutto il risparmio sarà modesto.
    Il discorso cambia se si dispone di un bidirezionale (come me, assieme ad un impianto SSP da 2.98kwp) in tal caso un paio di pannelli per integrare, non sarebbero male, specialemente se lo spazio sul tetto e assolutamente risicato.
    Interessante l'idea di posizionare questi pannelli (anche se in posizione non particolarmente ottimale) in verticale su terrazzi o facciate sempre all'interno del vano terrazzo.
    A livello edilizio qualcuno potrebbe lamentarsi di questa installazione?
    C'è un rappresentante Emphase che legge...
    ma i microinverter che vedo vengono installati quasi sempre in questo genere di prodotti possono essere acquistati separatamente per autocostruirsi un micro impianto fai da te ?
    Franco
    2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
    Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
    Automazione SSP basato su PLC Siemens
    • #92
      Originariamente inviato da Franchetto Visualizza il messaggio
      potresti citare l'omologazione a cui fai riferimento?
      Questa è una tua speranza o deriva dalla profonda conoscenza delle Normative di Rete e GSE?
      stai sugerendo una pratica illegale lo sai?
      • #93
        Forse mi sono esperesso male:
        ho visto alcuni link postati su questo forum (il primo che ho trovato questo SOLAR KIT - solar-kit.it) che illustrano degli assiemi pannello più microinverter gia cablati e muniti di spina shuko che basta collegare ad una presa di corrente.
        Immagino che per essere messi in vendita debbano essere omologati... o no?
        Non è che ho una profonda conoscenza della normativa ma ho solo letto quanto indicato nel sito sopra indicato e chiaramente scritto anche sugli altri siti di prodotti analoghi.
        Non sto suggerendo nessuna pratica illegale ma una operazione che mi sembra sia lecita in quanto "staccata" dal mio impianto gia installato (doverosamente progettato e in perfetta regola con tutte le normative).
        Non ho trovato da nessuna parte scritto che "chi possiede gia un impianto fotovoltaico in regola con le vigenti normative" non possa acquistare un ulteriore kit in libera vendita ed allacciarlo all'impianto elettrico esistente.
        Franco
        • #94
          E infatti nel sito che citi c'è un bel link al GSE e propongono 240 euro di PRATICHE CONNESSIONE!!
          Quindi non capisco a cosa ti riferisci quando dici "
          Anche i ciclomotori che vendono sono omologati..ma mica ci puoi andare in autostrada!
          E invece il contatore bidirezionale è un misuratore fiscale che fa parte del tuo impianto omologato e a regola d'arte..e se gli connetti un secondo impianto..quando ad esempio sei in modalità immissione, tale immissione sarà la SOMMA dei due impianti.
          Peccato che tale cosa ti sei scordata di dirla al GSE..al al distributore di rete.
          Il primo, se se ne accorge, ti cancella la convenzione SSP e anche quella CE se l'hai.
          Il distributore, siccome avrà il rischio di un'immissione che deriva da un impinato a lui sconosciuto, non è certo contento..
          Metti che arrivano un giorno che non sei in casa e per un lavoro di 24 ore ti chiedono di isolare uil tuo FV..metti che non sei a casa e tua moglie gli dici di enrtare a farlo loro..loro conoscono solo impianto denunciato e staccano..peccato che tu magari stai immettendo mezzo kw con l'altro a mezzogiorno...
          Se l'addetto enel fosse tuo figlio..come la prenderesti la cosa?
          • #95
            Scusa ma non capisco il tuo tono... io sto cercado di capire se la cosa si può fare o meno.
            Se un sistema fotovoltaico di definisce passivo (< 1kwp) richiede una pratica di connessione? Da quello che ho capito no.
            Se immetti energia in rete con un monodirezionale quella che immetti viene conteggiata come consumata quindi lo svantaggio è solo tuo. Correggimi se sbaglio...
            Se io stacco il mio FV la rete enel è sempre presente.
            Se io stacco il generale appartamento (oppure il limitatore) la rete enel, ovviamente manca, ed il mio inverter automaticamente si spegne.
            Per quello che ho capito i microinverter in assenza di presenza rete si comportano come gli inverter normali cioè si spengono e non immettono energia in rete.
            Dove sta il problema di sicurezza per l'operaio enel ?
            Strana questa tua "enfasi"...
            PS: non sono digiuno in quanto problematiche legate alla sicurezza in ambito elettrico dato che con l'elettricità (anche in MT) ci lavoro ;-)
            Franco
            • #96
              Veramente nel tuo post 91 dai tutto per scontato..l'unico minimo dubbio che ti rimane è il vicino che si lamenta
              Cioè..non è che dici..che pratica devo presentare al Comune..ma dici..se lo faccio senza pratica edilizia, qualche vicino potrebbe lamentarsi?
              Strana domanda per uno che ne ha già fatto uno precedente..non mi risulta che siano cambiate le Norme edilizie di recente e che siano diverse fra sopra e sotto 1 kw..
              Per il resto..l'unica cosa che mi pare sia stat condivisa era che essendo sotto 1 kw forse non dovevano sottostare alle stesse Norme tecniche di quelli sopra... ma sulla necessita o meno di domanda al Distributore e domanda al GSE se usato su contatore i Scambio, mi pare che nessuno abbia trovato una riga di Norma che dica che "si può fare tutto senza dire nulla".
              per me il distributore va avvertito..e poi sarà lui a dire cosa vuole per farti connettere ad una rete di cui lui ha responsabilità civile e penale.
              Tu ne hai gia uno da 3...oppure pensi che mettendone 10 da 0,99 sia sempre passivo?
              Le Norme tecniche e di sicurezza prescindono dal tuo portafogli...
              L'inverter si spegne se è fatto a Norma...se è sotto 1 kw e non deve essere a Norma..quale Norma garantisce che so spegne?
              Se non sei digiuno, queste domande non dovresti farle.
              Nel tuo post si dà l'idea che:
              - si possa connettersi in rete senza domande
              - si possa abbinare ad un SSP un ulteriore impianto sotto 1 kw su stesso POD su cui esiste Convenzione SSP
              2 cose che per me non sono vere..e in questa discussione non mi pare sia stata citata una Norma che dice che si possono fare..o mi è sfuggita?
              • #97
                Cercherò di risponderti con serenità:
                mi interessava solo sapere se applicando un pannello appeso al parapetto del mio terrazzo contravvenivo a qualche regola edilizia.
                Altra cosa se decido di occupare una proprietà condominiale, ci servono autorizzazioni e pratiche... ci sono gia passato.
                Tu sai tutto, su tutto... bravo ! Io purtroppo da semplice elettricista industriale, non lavorando su impianti fotovoltaici certe cose non le so. Tutto qui.
                Il tono che ha preso questa discussione non mi piace per nulla quindi da parte mia, per non accendere flame assurdi, la ritengo chiusa (almeno con te).
                Franco
                • #98
                  Originariamente inviato da franchetto Visualizza il messaggio
                  loooool!!!!
                  • #99
                    Riporto mia esepreinza provincia di Venezia
                    Bunogiorno,
                    anche io come Voi cerco di sfruttare la possiblitá di produrre energia elettrica con un paio di moduli.
                    Dopo aver letto per un paio di volte la TICA e non essendo riuscito a capire se le connesioni sotto 1KWp (passive) prevedono una procedura di connessione come un normale impianto fotovoltaico, mi sono rivolto all´ENEL comptetnte di Venezia, il quale mi ha risposto che per poter attivare il contatore bidirezionale bisogna inoltrare una domanda di connessione come un normale impiato di generazione superiore a 1 kWP.
                    Con questa richiesta si é in grado in un secondo momento di accedere al GSE per lo scambi sul posto.
                    Spero che questi informazioni vi siano di aiuto.
                    Saluti.
                    • ufficio che vai risposta che trovi,se nel frattempo non sono cambiate le cose e normalmente
                      cambiano spesso sotto 1 kwp,si è considerati utenti passivi,niente domande non è detto
                      che ci siano poi degli aggiornamenti
                      • Salve.
                        Grazie per la ulteriore informazione.
                        Anche io sono dell´avviso che il responsabile (la comunicazione è della settiman scorsa) non mi abbia dato una risposta che rispecchia la TICA corrente; per poter rendere il contatore bidirezionale il distributore e gestore della rete (in questo caso ENEL Distribuzione) di che soca necessita per attivare un punto di connessione passivo, quale é la procedura da attivare ? Sono costretto ad utilizzare la via online o posso inviare una normale richiesta cartacea senza indicazioni di progetto e specifiche tecniche ? Sono grato per ogni consiglio o esperienza personale.
                        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                        • Sembrerebbe che un azienda di bologna venda un inverter in grado di produrre 1kwp ma senza immettere in rete. Non sarebbe dunque necessario il contatore bidirezionale.
                          Praticamente l inverter insegue fino a 1000w i consumi di casa e se produce di meno si limita a produrre di meno.
                          Praticamente quello che aspettavamo.
                          Date un occhiata al sitp apigor . It
                          E poi ditemi quali sono secondo voi i difetti...
                          • Per funzionare in quella maniera deve aver un altro dispositivo ce si installa a valle del contatore enel per stimare il consumo e regolarsi di seguito.
                            Ma ogni volta che escono fuori questi accrocchi e si fa un confronto economico salta sempre fuori che un buon impianto con detrazione x>3 kw è piu conveniente.
                            • Concordo in pieno , adesso che si e' regolamentato ( + o - ) conviene fare un impianto da 1kw in SSP , anche perche' si guardan bene dal dire che un impianto da 1kw produce 1250kwh circa e di quelli ne consumeresti solo il 50% ad andare bene quindi risparmio di 6-700kwh/anno (gli altri non vengono nemmeno prodotti ) cioe' 120-150euro anno
                              AUTO BANNATO
                              • Invece secondo me e' proprio questo che serve.
                                E' vero, 1 kwp produce 1250/1300 kw per anno.
                                E' anche vero pero' che un impianto cosi piccolo potrebbe autoconsumare il 60%.
                                Quindi si perderebbero per mancata produzione 500 kw all' anno.
                                Ora se facessimo uno ssp per 1 kwp quanto ricaveremmo da questi 500 kw venduti?
                                Forse tra i 40 ed i 50 euro l' anno.
                                Quanto costa pero' l abbo amento per il contatore gse?
                                E' vero che un inverte modulante costa piu di un inverter grid normale ma la differenza la si potrebbe compensare con i 250 euro necessari ad abilitare il bidirezionale.
                                Insomma secondo me per 1kwp sarebbe da evitare lo ssp e questo inverter permette di non immettere e di non essere quindi addebitati di quanto prodotto.
                                Ho solo un dubbio, che all interno di questo apparecchi ci siano "cineserie di scarsa quAlita e che l inverter si rompa presto.
                                Non esistono inverter simili di aziende piu' blasonate?
                                • Se vogliamo parlare del lato economico non ho mai visto un prodotto che costasse di meno di un buon impianto da +3kw con detrazione e SSP, oltre che risparmi molto di piu in bolletta.
                                  Questi accrocchi non rientrano nella detrazione, e per fare che non immettono in rete devono avere un dispositivo che legge i dati quindi un costo aggiuntivo pertanto se un impianto da 3kw mi costa 6k € con detrazione 3k € e questo accrocco 2k €.
                                  Non cè storia considerando il risparmio in bolletta ed il costo in rapporto ai kw generati.
                                  • dachi
                                    se fai impianto come dici te e ponendo che riesci a consumare 7-800kwh , bisogna capire quanto ti costano quei kwh e in che fascia cadono , direi 25cent sono 175-200 euro/anno ,
                                    costo impianto x 1kw in SSP (ma a quel punto conviene un 3kw) direi che 1000 di pannelli 600 inverter struttura installazione 'ufficiale' enel pratiche sono 2500
                                    Euro x anno --> detrazione 50% 1250 = 125 + autoconsumo 40% (visto che la potenza e' poca) = 450kwh x 0,25 = 112euro 7-800kwh immessi recupero 50-100euro in SSP - 30-40euro gestione Gse e Enel = sono circa 250 euro/ anno
                                    impianto che autogestisce l'autoconsumo costo impianto 1000 pannelli + inverter ???? + installazione diciamo che quello che costa di piu' ( ti fanno pagare perche' non c'e' niente in piu' un po' soft) ci risparmi l'enel sono 175-200 euro/anno
                                    in un caso fai pari in 10 anni nell'altro un po' di piu' ..... poi ognuno e' libero di fare cio' che vuole come quelli che riempiono casa di batterie ,inverter , accrocchi per staccare i carichi inserire enel , etc hanno speso talmentte tanto che forse i loro nipoti risparmiano
                                    AUTO BANNATO
                                    • Allora guarda, io consumo in fascia f1 il 38%.
                                      Il kw in fascia f1 lo pago 30 cent.
                                      Ho tutti elettrodomestici in in classa aa e quindi ritengo di avere co sumi bassi ma costanti.
                                      Penso che con 1000 w potrei arrivare al 60/65 di autoconsumo.
                                      L inverter piu i pannelli costano 2000 euro. Niente burocrazia .
                                      Certo mi rendo conto che forse 10 anni per ammortizzare ci vogliono tutti ma facendone uno da 1000w in ssp non credo ci voglia tanto dimeno.
                                      Nessun contatore gse. Oggi magari costa 40 euro al mese, ma chi vi dice che domani non l aumentino?
                                      Oltre, qui si parla di imu, chi vi dice che avendo u ssp domani non la mettano realmente sui pannelli?
                                      Penso che montando il tutto da solo potrei cavarmela con 2000 euro tutto compreso
                                      Ripeto, ho solo paura di componenti scadenti che facciano durare l inverter solo qualche anno.
                                      • L'imu e' a prescindere dall'SSP , ma naturalmente per 1kw non esiste proprio......
                                        ma forse non hai capito che se li compri a 30cent li risparmi anche con l'SSP , ma non avrai i 125 di detrazione e un leggero storno in SSP ..... poi pensandoci bene se pensi di autoconsumare 60-65% anche con l'SSP ti attesti molto vicino ,
                                        pero' sicuro di consumare il 60-70% della prodotta ? per far cosi' si deve avere consumo costante elevato nelle ore di punta di estate soprattutto .....
                                        pero' anche i 30cent dove li hai trovati : http://www.enel.it/it-IT/clienti/ene...ariffa_D2.aspx da qui si trova un prezzo del kwh attorno ai 30cent solo se superi i 4400kwh/anno ? se si consuma attorno ai 2-3000 sono molto meno.....
                                        Ultima modifica di spider61; 04-06-2014, 13:53.
                                        AUTO BANNATO
                                        • Comunque sulla brochure di presentazione, e' scritto che la detrazione del 50 ci sta.
                                          Poi che sia vero o no questo non lo so
                                          • Forse si , la detrazione spetta uguale
                                            AUTO BANNATO
                                            • Ok, facciamo un confronto.
                                              Diciamo che con il 60% di autoconsumo rucaverei 750 kw x anno che x 0.30 cent mi fanno un risparmio di 225 euro per anno.
                                              Se faccio tutto con 2000 euro , in 107 mesi ho recuperato l investimento.
                                              Un impianto invece da 1000w in ssp penso che tutto compreso mi costi sui 2700 euro.
                                              Cosi avro' 225 euro in un anno di autoconsumo e circa 45 euro di vendita totale 270 euro per anno.
                                              L investimento in teoria si ripaga in 120 mesi. E aggiungo che se poi devo pagare 30 euro a bimestre per il contatore gse la rimissione e' certa.
                                              Credo che per lo ssp sia anche necessario il contatore gse e anche se non lo fosse, non credo da quanto descritto che l ssp sia piu conveniente
                                              Accetto volentieri ogni contestazione.
                                              • Originariamente inviato da dachi Visualizza il messaggio
                                                Sicuramente cè, ma per accedervi vanno fatte varie cose, tecnico che certifica tutto quanto e geometra che apre pratica, ed ovviamente non è a costo zero.
                                                30€ sono annuali non bimestrali. Sicuramente per 1kw fare SSP non ha molto senso , tuttavia va richiesto il contatore bidirezionale abilitato, se no energia immessa tela fanno pagare come prelevata.
                                                Ovviamente non avrai nessuna vendita se non fai la procedura di SSP ma solo costi come prelevata.
                                                Senza contare che la vendita prevede la dichiarazione sui redditi con aliquota minima 27%, ergo non conviene. Invece lo scambio sul posto valorizza energia restituendoti circa il 65% di quanto speso per il prelievo.
                                                In soldoni questo bimestre da una bolletta di 90€ (tutto compreso) mi vengono restituiti circa 60€
                                                Il prezzo energia è sempre in calo, mentre gli oneri di rete sono sempre in aumento, pertanto dato che lo SSP ti restuisce entrambi io non lo butterei.
                                                Ultima modifica di lord_dingo; 04-06-2014, 14:26.
                                                • Dachi ma quanto consumi adesso ? quei 30 cent mi sembrano tanti......
                                                  poi la differenza fondamentale e' che un impianto mi immette in rete pochi o tanti qualcosa ci prendo , l'altro deve limitare l'immissione in rete , sicuramente spostando MPPT dei pannelli e quindi sprecando meta' della producibilita' ?! pensandoci bene io la detrazione non la darei per niente.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Come dice lord, non ha senso fare l ssp con un impianto da 1kwp. Anche i 30 euro l anno del contatore pareggerebbero con quanto incassato per la vendita.
                                                    Io so che senza il bidirezionale se immetti paghi come prelevate.
                                                    Per questo questo inverter che non immette mi sembrava utile.
                                                    Se metti il bidirez e non ti pagano quella immessa, tanto vale non produrla.
                                                    Con questo inverter non si deve fare nulla.
                                                    Il titolo del 3d e': impianti inf a 1kwp.
                                                    Se un impianto da 3 kwp e' piu conveniente e' altra cosa. Io dico solo che con questo particolare inverter e' forse piu conveniente fare l impianto da 1 kwp senza ssp piuttosto che con
                                                    I 0,30 cent e' quello che mi costa il kw con dispacciamento iva etc. Sono residente a romA
                                                    • Consumo circa 3400/3500 kw all anno
                                                      • il contatore (fino a 3 kW) costa 15+IVA all'anno. (oltre i 3 kW costa 30 + IVA).
                                                        la detrazione spetta per impianti fotovoltaici anche al di sotto del kW.
                                                        per realizzare impianti di questo tipo, la soluzione migliore è il microinverter.
                                                        1) modulabile (posso fare impianto da 250W, 500W, 750W, 995W).
                                                        2) espandibile (posso acquistare un paio di pannelli oggi e un paio tra 2 anni, dopo aver valutato come procede l'autoconsumo).
                                                        3) garantito 20 anni (!)
                                                        la scelta relativamente allo scambio sul posto può essere fatta anno per anno.
                                                        il contratto di scambio è un contratto annuale che può essere rinnovato o meno.
                                                        a seconda del profilo dei consumi può convenire lo scambio sul posto (tipicamente per le seconde case o per famiglie con bassi consumi in F1).
                                                        nel caso di Dachi penso che opterei per 3 pannelli e 3 microinverter senza scambio sul posto. (poi andrebbe anche valutata la producibilità di questi 3 pannelli, dove sono installati? inclinazione? ombre?).
                                                        Training: i nostri corsi gratuiti
                                                        Info commerciali: come acquistare i nostri prodotti
                                                        http://enphase.com/it/wp-content/the...mages/logo.png
                                                          da vedere..le Linee guida regionali che prevedono quali pratiche edilizie devi fare in base al tipo di istallazione , zona di residenza, e dimensione impinato..mi pare non fissino u limite minimo sotto 1 kw..per cui la pratica edilizia è da fare comunque...fosse anche la semplice PAS..salvo che sei in centro storico e allora pure altro..per cui hai dei costi fissi che rendono non conveniente , credo, l'impianto.
                                                          Inoltre sei comunque in parallelo con la rete con un generatore..a cui elettronicamente tagli l'immissione..è omologato dai gestori di rete?
                                                          • Slave a tutti,
                                                            mi trovo d'accordo con Enphase, ma ora la domanda e' :
                                                            ma se voglio solo il bidirezionale senza SSP devo fare sempre tutte le pratiche enel del caso?
                                                            Poi si devono fare pure tutti gli autotest ecc...???
                                                            Grazie.
                                                            • Grazie enphase per la tua opinione e consulenza.
                                                              Per i 3 pannelli con microinverter ho paura di trovarmi ad immettere. E non ho voglia di mettermi a monitorare a valutare negli anni se agguingere o togliere i pannelli. Quello che vorrei e' fare l impianto e non pensarci piu. Sarei daccordo se esistessero microinverter che seguono il carico assorbito dalla casa.
                                                              Io ho a disposizione un terrazzo piano a roma senza ombre e potrei orientare come voglio i pannelli.
                                                              Quello che pensavo ( se optassi per un inverter da 1000w che segue il carico della casa) e' montare 6 pannelli da 195w ( totale 1170 w) e orientarli per farli lavorare al meglio in inverno. Pensavo ai monocristallini ( ma ditemi voi che siete piu' esperti) che dovrebbero rendere piu' l inverno e meno l estate.
                                                              Cosi' in inverno e nelle ore di minor irraggiamento mi avvicinerei il piu' possibile ai 1000 di produttivita e l' estate sarei un po al limite.
                                                              In caso il generatore in estate andasse di troppo sopra i 1000w sostiene il produttore dell inverter che dovrei solo cambiare dei fusibili che salterebbero.
                                                              In oltre il produttore sostiene che se il generatore foto supera i 1000 non infrangerei nessuna norma perche' il limite dei 1000w riguarda l inverter.
                                                              Che ne pensate?
