Guardate, per eliminare ogni dubbio residuo ho chiamato l'Autorità stamattina. Si deve fare domanda di connessione come già detto da tutti voi. Con questa ho il cuore in pace.
Impianti minori di 1Kw , normative ?
Bene. Certo ci vorrebbe una qualche semplificazione almeno nei costi, visto che pagare 244€ di pratiche anche per un solo kW inizia a incidere un po' troppo in percentuale su questi piccoli impianti, così come un inutile contatore di produzione con le sue 25€annuali di lettura
[QUOTE=marcober;119606226]ma anche se esiste (ed esiste di certo)...ma resterebbe per la burocrazia un generatore connesso....
Ciao a tutti, condivido con voi la risposta che mi ha dato un tecnico di enel Padova quando ho chiesto se il portale per connessioni di utenti produttori fosse predisposto per allacciare impianti < 1kW (che quindi non hanno bisogno del regolamento)
la pratica si articola così (guardando le fasi principali):
- devi inoltrare normale domanda di connessione,
- accettare il preventivo che ti sarà spedito,
- dopo accettazione preventivo ti sarà spedita comunicazione di predisposizione RdE,
- quando devi completare l’invio del RdE alleghi nei relativi spazi del portale una comunicazione nella quale dichiari che essendo un imp di prod con pot <1kW non sei tenuto a inoltrare RdE
- quella comunicazione viene validata in sostituzione del “solito” RdE e si procede con l’attivazione.
Visto che a detta del Autorita Elettrica che anche gli impianti < 1KWp và fatta tutta la trafila Enel + di conseguenza GSE e che il tecnico Enel che dice che và fatta tutta la procedura con l eccezione della non attivazione del regolamento di esercizio questo che differenze implica?Ci sono minori costi alla fine o sono uguali agli impianti >1KWp?..
stampare a firmare reg esercizio non ci vuole nulla..e comunque fra meno di 6 mesi si usa il Modello Unico semplificato..e il Reg esercizio non lo devi nemmeno piu firmare, dai per assodato che lo hai letto e approvato firmando fine lavori.
Con Modello Semplificato unico interlocutore è Enel..a Terna, Comune, GSe comunica lui..per cui fare impianto senza dirlo al distributore (o ad altri Enti) pare un pò "difficile".
No so se è obbligatorio usarlo dove non è possibile usarlo..ma temo di si.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Già dimenticavo la "semplificazione" ,quanto costerà?Semplifica che?Se i documenti saranno gli stessi,necessari,ora come dopo.<1KWp li definiscono passivi, ma in realtà sono considerati uguali ai >1KWp=nessuna differenza .A me viene un dubbio non è che hanno paura che vengano installati un paio di milioni di KWh/micro impianti che non possono controllare?Io credo che tanti sarebbero interessati ad avere un 500 /750/999 W semplicemente attaccondoli ad una presa,previa comunicazione al comune per eventuali vincoli.Gli sprechi in esubero senza cedere in rete io credo che con queste potenze sarebbero minimi ma che l eroei dopo un 9/10 anni potrebbe comunque essere positivo,magari anche non usando i soliti energivori,ma "sicuri", cristallini .Intanto ci tiriamo avanti...
semplifica perche non fai piu giro sete chiese..e hai meno documenti da allegare.
su cosa differenzia impinato sopra e sotto1 kw siè scritto molto...ma siccome nessuno poi l'ha fatto, non ci sono risposte vere..E se nessuno l'ha fatto, è perchè a conti fatti, già che ti metti in ballo, conviene farlo che copre i consumi annui e non solo 1200 kwh.
La vera differenza dovrebbe essere che sotto 1 kw non fai TICA e quindi puoi anche immettere senza attivare SSP..ma avendo contatore non bidirezionale rischi di pagare immesso.
Pero alcuni che hanno sentito Enel, pare dicano che Reg esercizio vada comunque firmato...ma se fosse solo quello, è poca cosa.
resta il fatto che in Comune (o meglio in regione) la pratica di edilizia libera andrebbe comunque caricata... cosa che farebbe Distributore con la pratica semplificata..e che invece devi fare tu se la fai standard" (sempre se possibile continuare a farla standard, non ho verificato se è possibile...)
Comuqnue se uno consuma 3000 kwh anno, meglio che faccia 3 kw w non 1..rientra dopo, ma almeno poi risparmia importi piu consistenti.
Insomma, a mio parere, o uno mette 2 pannelli non fissi sul terrazzo, con inverter singolo integrato, e li attacca alla spina di casa..e quando va in vacanza per non immettere li mette in casa.. e allora evita pratica edilizia (forse), oppure meglio fare impianto serio.
Fare su tetto 1 kw secondo me ti crea spese troppo elevate..comuqnue devi fare impianto a nrma, che per 1 o 3 kw costa uguale...per non parlare se deve mettere linea vita o usare cestello o ponteggio...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marcober , mi sembra che in questa discussione c'e' chi ha allacciato impianto da 1kw , dato obbligatoriamente, insieme alla casa nuova , facendo tutte le pratiche come detto da Enel ; ma visto che e' provato che ogni tennico enel fa' un po' come gli pare , era giusto un intervento di AEEG , come la risposta data a Levyrameg....
poi va da se che se vado sul tetto a fissare pannelli da 1kw , mi costa piu' l'installazione e spese fisse in rapporto, e si fa' piu' grande .....AUTO BANNATO
[QUOTE=marcober;119625543]semplifica perche non fai piu giro sete chiese..e hai meno documenti da allegare.
Fare su tetto 1 kw secondo me ti crea spese troppo elevate..comuqnue devi fare impianto a nrma,Ultima modifica di Peace and Love; 05-06-2015, 13:41...
sogno infranto
Avevo visto un bell'inverterino con picco max 700w da attaccare all'impianto elettrico della casa con una bella spina...
Volevo coprire i consumi occulti degli elettrodomestici inattivi, aiutare un po' il frigo e far sì che d'estate con il clima acceso il contattore non saltasse una volta al giorno. Sembrava tutto così facile e invece nulla.
Mi sono letto tutta la discussione e alla fine ho lasciato perdere...
244 euri a enel a fondo perduto, balzello per le letture annuali del contattore... con 560w di pannelli, recupero i miei costi in 1000 ANNI.
In 10 anni ho speso 244+(35*10)+(circa 1000 euro di impiantino)= circa 1600 euro.
Di cui 1275 anticipati subito...
Il mercato del micro solare connesso alla rete non è economicamente conveniente.
Originariamente inviato da vogliorisparmiare Visualizza il messaggioCredo che ad enel comunque converrebbe
Originariamente inviato da vogliorisparmiare Visualizza il messaggioCredo che ad enel comunque converrebbe, un sacco di gente immetterebbe energia a gratis in rete.
tu ti produci da solo roba che lui ti vende..e gli conviene?
e poi immesso in rete mica va in tasca a Enel..al massimo fa calare le perdite di rete globali, cioè il deltra fra quanto immettono i produttori e quanto assorbono i consumatori..il delta è quanto è dissipato nella rete..se tu ne butti "a gratis" cala questo delta..il vantaggio va a tutti noi che paghiamo il delta in bolletta (10,8% sui consumi)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Tuttavia resta valido farsi un impianto tradizionale da 3 kw..in tal caso rientro in 6 anni è certo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao a tutti
Originariamente inviato da vogliorisparmiare Visualizza il messaggioAvevo visto un bell'inverterino con picco max 700w da attaccare all'impianto elettrico della casa con una bella spina...alla fine ho lasciato perdere...Il mercato del micro solare connesso alla rete non è economicamente conveniente.
http://www.energeticambiente.it/fai-...etta-enel.html
Fui penso io il primo o comunque fra i primi in Italia ad installare un Soladin 120 di soli 90 Wh! Allora si sentiva parlare appena di contatori elettronici, molto meno dei bidirezionali. Dire drasticamente che un micro inverter non sia economicamente conveniente, non è esatto i vantaggi ci sono: eccome! Oggi è certamente necessario un circuito specifico che monitori il consumo della casa e moduli di conseguenza la potenza dell'inverter in modo da essere sempre in debito, evitando così di pagare l'energia immessa come consumata. Per risolvere il problema la Enphase suggerisce un controllo manuale! Un suggerimento d' "alta" ingegneria a dir poco imbarazzante! Da non credere!
Qualche tempo fa accennai ad un circuito che controllando gli assorbimenti avrebbe di conseguenza modulato il microinverter. Verificando se ci fosse l'interesse per un simile circuito, di cui lo sviluppo costa, sia alla Enphase a cui accennai la realizzazione, sia ai partecipanti del thread, l'interesse fu scarso per non dire nullo nel caso dell' Enphase e ciò non so per quale motivo.
Ogni tanto e ciclicamente il tutto ritorna alla "ribalta" e poi di nuovo nell'oblio, mah!
Salutoni
Furio57Ultima modifica di Furio57; 16-07-2015, 16:17.L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
Piu' che modulare l'inverter andrebbe modulato un carico che usi , nel primo caso butti via l'energia producibile , nell'altro la trasformi in qualcosa che poi ti fa' risparmiare,fosse anche un cm3 di metano.....AUTO BANNATO
Ciao Furio,
se esistesse un sistema automatico che tagliasse la potenza erogata dall'inverter in caso di mancato assorbimento dalla rete domestica, sarebbe un buon inizio.
Il controllo manuale è scomodo e in caso di dimenticanze potrebbe essere pure abbastanza costoso. Agosto in vacanza con 900w di pannelli che buttano in rete... che danno.
Ciao a tutti
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioPiu' che modulare l'inverter andrebbe modulato un carico che usi, nel primo caso butti via l'energia producibile, nell'altro la trasformi in qualcosa che poi ti fa risparmiare, fosse anche un cm3 di metano.....
Originariamente inviato da vogliorisparmiare Visualizza il messaggioCiao Furio, se esistesse un sistema automatico che tagliasse la potenza erogata dall'inverter...
Il controllo manuale è scomodo e in caso di dimenticanze potrebbe essere pure abbastanza costoso... che danno.
Salutoni
Furio57Ultima modifica di Furio57; 18-07-2015, 14:33.L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
Originariamente inviato da Furio57 Visualizza il messaggiomodulare l'inverter è la via più praticabile, le altre sono troppo ferruginose da applicare.
Io invece stavo studiando come fare un pannello leggero senza vetro da posare incollato sulle tegole , per non forare il tetto.... i flessibili costano un botto per adesso.AUTO BANNATO
Ci sarebbero questi : PANNELLO SOLARE FLESSIBILE 24V 128W WATT SENZA VETRO! PER CAMION - BARCHE - CASE | eBay anche se costano 2€/kw si possono considerare amovibili per il comune ? si buttano sopra il tetto o una tettoia ed ecco autarchia energeticaAUTO BANNATO
E il classico Unisolar (USA o Messico),da 144 W, li trovi a 139 euro, perchè il produttore non cè più da almeno 2/3 anni.In una fiera un 5 anni fà avevo visto dei bellissssimi moduli della FUJI simili agli unisolar ma completamente in materiale sintetico trasparente,non con il sub strato in acciaio inox come gli USO,la potenza/resa non era,chiaramente,granche(mi pare il 6%) ma per la mia "visione" di come dovrebbero essere i moduli erano il plus ultra. Mai più visti,neppure su internet.Se ne vuoi uno,ne ho una decina di scorta...
Ecco sono rimasugli che comunque a me andrebbero bene a un prezzo inferiore , li butto sul tetto 2 o 3 , ci faccio 3-400w .con un soladin 600 o 3 microinverter cinesi (i cloni dell'enphase) ....
Ne hai 10 di quale tipo ? e perche' di scorta ?AUTO BANNATO
Ciao a tutti
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio...interessante il controllo a treno di sinusoidi con cui flane manda un boiler ACS...
Salutoni
Furio57L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119624864 ora pero' non farci un lucro....AUTO BANNATO
Ciao a tutti
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio...ora pero' non farci un lucro...
Salutoni
Furio57Ultima modifica di Furio57; 18-07-2015, 15:15.L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
E l ultimo modello della USO,ho 10 PowerBond 144 W,li ho un pò perchè sono un 2 cm più stretti del PVL e non andavano bene per il sistema di montaggio Sunerg che ho utilizzato e un pò perchè non pensavo più di trovarli + perciò ne ho presi in più. Però attenzione che devi fissarli adeguatamente sono si flessibili ma non come un foglio che lo incolli sulle tegole.Hai mai maneggiato una guaina bituminosa un pò spessa?+/-..
