Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Ma ancora telefonata al call center???
    Io chiamo solo per chiedere che tempo fa a Roma per un'eventuale gita fuori porta...
    • Ma alla fine , ad enel avete sempre dichiarato la sotituzione inverter ? anche in funzione 243/13 ?
      AUTO BANNATO
      • no, mai.
        Purtroppo non avevo preso coscienza dell'obbligo.
        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
        • e nelle 243 cosa hai messo come matricola ad enel , se c'era un inverter sostituito ?
          AUTO BANNATO
          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
            Quelle degli inverter presenti; non ci siamo nemmeno posti il problema. Per ora, non abbiamo ricevuto segnalazioni da Enel.
            • E' quello che alla fine ha fatto il mio 'professionista' , io produttore mi ero posto un sacco di problemi (anche perche' il responsabile rimango io) , lui non si e' fatto scrupoli ha messo le matricole degli inverter attuali (uno era stato sostituito ), settati come vuole l'allegato A70 49-51hz e 1,20-0,80Vn , enel ha accettato.. il RE 243 , ora se vengono a controllare mi ha detto che vengono con il RE attuale , quindi trovano le matricole attuali coi valori A70 , se mi contestassero il fatto di non aver comunicato la sostituzione cosa rischio : secondo me niente visto che nella 84/122 si scrive che il produttore deve comunicare , ma non in che tempi e non ci sono sanzioni.. al massimo mi obbligheranno a quel momento a segnalare la sostituzione ?!
              Te sei in zona fiversa da me, non e' che ci sia un silenzio/assenso anche da parte di enel , cioe' loro non vedono/sanno o fanno gli gnorri e approvano cio' che scirve il tecnico e SR ?
              AUTO BANNATO
              • ciao Spider61,
                abbiamo avuto quattro controlli di Enel e hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alla situazione dell' All. A70.
                In sostanza hanno verificato la veridicità di quanto inviato.
                I tecnici hanno redatto un verbale; una copia a noi, una a loro e via.
                • Le verifiche anche su impianti con inverter sostituito ? e che potenza di impianti ?
                  AUTO BANNATO
                  • tra un messaggio e un altro ho fatto un controllo. No, in questi impianti nessuna sostituzione inverter.
                    due impianti da 6 inverter da 10 kW ( kWp 68 )
                    uno da 1 inverter 20kW 8 kwp (19,80)
                    uno da 4 inverter da 12,5 kW. ( 54 )
                    Hanno controllato le matricole inverter, quanto segnasse l'impostazione sul display degli inverter ( parlo di PowerOne e un solarmax) e dei dispositivi di interfaccia ( 3) e la posizione dei selettori di una.
                    • Ciao a tutti
                      vorrei comunicare ad ENEL la sostituzione di un inverter da 3kw avvenuta ad Aprile,
                      mi sapete indicare dove posso trovare l'indirizzo mail pec di ENEL?
                      per quanto riguarda il GSE ho invece caricato i dati dell'inverter sul portale.
                      Grazie mille!!!
                      • Il gse ha risposto alal mia email. io ho scritto :
                        "Salve, in merito al Dtr del 1/05/15 avrei dei dubbi. Un mio cliente ,in V conto,ha sotituito l'inverter ,con uno identico, il 7 Aprile 2015 . Essendo un intervento pre 1/05 e che non cambia nulla ai fini dell'incentivo, è sufficiente la comunicazione sul portale, o entro il 30 Settembre, devo fare la domanda di modifica cone nel Dtr ?
                        grazie"
                        risposta :
                        "Gentile Cliente,
                        se la variazione non è stata comunicata nel Portale è necessario inviare una comunicazione con l'indicazione di tutte le modifiche apportate.
                        Diversamente il DTR precisa, a pag 4, che relativamente agli interventi conclusi prima della pubblicazione del presente Documento, verificato che il Soggetto Responsabile ne abbia comunque dato segnalazione preventiva, così come previsto dalle norme e dai regolamenti di settore, il GSE valuterà la modifica effettuata avendo riguardo, in primo luogo, ai principi previsti dal Conto energia di riferimento.
                        Quando dice "il Soggetto Responsabile ne abbia comunque dato segnalazione preventiva" che significa?
                        ""comunicazione con l'indicazione di tutte le modifiche apportate" sarebbe la comunicazione nel portale?
                        Qundo dice "" i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia sono tenuti a comunicare al GSE gli interventi di modifica realizzati prima del 1°maggio 2015," comunicare si intende la comunicazione sul portale o comunicazione tramite la domanda di modifica del DTR?
                        Ultima modifica di pollosud; 01-06-2015, 17:45.
                        • Allora sono venuto a capo della situazione. Se uno ha fatto modifiche all'impianto pre 1/05 e non ha fatto la comunicazione nel portale o l'ha fatta dopo 1/05 deve inviare tramite pec o raccomandata L'allegato 4 del Dtr per comunicare la modifica,poi il gse manderà la fattura.Se le modifiche sono ininfluenti ai fini dell'incentivo, è sufficente fare l'elenco dei componenti sostituiti e di quelli rotti.Quindi niente documentazione fotografica ,certificati eccc
                          Tutto questo entro il 30 Serttembre 2015,salvo cambiamenti successivi.Quindi tutte le modifche successive al 1/05,indipendemente dalal loro rilevanza, occore inviare domanda di modifica (allegato 4) al gse entro 30 giorni dall'intervento.
                          • sbagliato post
                            Ultima modifica di pollosud; 05-06-2015, 12:46.
                            • Ciao pollsud,
                              secondo me la tua interpretazione è corretta...tuttavia il problema permane se andiamo a leggere attentamente a pagina 15 (secondo punto elenco) dove si fa riferimento al caso in cui la modifica sia stata comunicata ma che a detta comunicazione non si abbia avuto una risposta...il portale nella segnalazione guasti e furti non rilascia alcuna ricevuta ne tantomeno si riceve risposta!
                              • Se il GSE e' paragonabile a pubblica amministrazione , il silenzio nei 30gg. e' gia un assenso....
                                AUTO BANNATO
                                  Se fai una modifica entro 30 giorni gli devi mandare la comunicazione di modifica.Poi loro hanno 90 giorni di tempo per dirti che è tutto ok e ti mandano la fattura.In base alla modifica fatta,se sostanziale,potrebbero anche cambiare qualcosa sull'incentivo, se magari hai messo dei moduli più potenti.
                                  Se l'intervento è pre 1/05 ma al 1/05 non è stata fatta la comunicazione nel portale, devi mandare la cominicazione in base al dtr.
                                  E' vero che sul portale non risulta la data un cui hai mandato il folgio xls,ma non penso che non possano risalire alla data di comunicazione.Sicuramente nel server risulat la data.
                                  Ultima modifica di pollosud; 05-06-2015, 18:00.
                                  • Oggi abb ha sostituito un trio sull'impianto di un mio cliente. Devo inviare solo l'allegato 4 di conclusione modifica o anche l' allegato 1 di comunicazione preventiva di sostituzione ? Perché nell'allegato 4 fa riferimento ad autorizzazioni comunali ? Ma che ci vuole un autorizz. Comunale per sostituire un inverter con uno.identico ????
                                    Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                                    • Se l'impianto è superiore ai 20 kw allora devi fare doamnda di inizio e fine lavori.
                                      • Ma quale modifica? Io ho sostituito da poco 4 trio e non ho inviato un bel niente, solo la comunicazione sul sito. Abbiamo passato anni a scuola per non sapere nemmeno cosa vuol dire modifica?
                                        • Esattamente, vedo che qualcuno comincia a ragionare , sostituire un pezzo con uno uguale non significa modifica ma solo sostituzione e quelli del GSE non credo proprio possano modificare il significato anche della lingua italiana, per fortuna i magistrati hanno tanti difetti ma conoscono la lingua madre.
                                          • Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
                                            Ma quale modifica?
                                            Anche secondo me il punto è un po' questo. Ovvero fare chiarezza su cosa sia una modifica. Io interpreto come necessità di riemettere una di.co a fronte di un nuovo schema, ovvero per una manutenzione straordinaria. Però ci sono delle zone di sovrapposizione quali le disposizioni AEEG e Terna relative la sicurezza delle reti ed il servizio di misura ed il recepimento delle direttive europee relative lo smaltimento di materiale elettrico. Per cui, nei casi in cui si sostituisca un inverter punto e basta ok... ma se per esempio enel richiede l'inserimento di un SPI esterno (Spider come è poi andata?) e devi rifare tutto... a quel punto si è nel paradosso... ovvero una normativa per la sicurezza delle reti potrebbe imporre (a discrezione del distributore) un oneroso adeguamento hardware, al quale si dovranno aggiungere un ulteriore onere per l'iter burocratico (a questo punto con due enti: distributore e GSE), più la parcella del professionista e dell'installatore per la di.co. Sempre considerando che il rischio di incappare in 'distorsioni' burocratiche tenda a crescere in progressione geometrica all'aumentare degli enti coinvolti.
                                            • Ragazzi io sono d'accordo con voi ma......i casi che possono presentarsi sono tantissimi, ecco perché il GSE ha emesso il DTR.
                                              Il GSE ha il coltello dalla parte del manico ovvero la sospensione dell'incentivo, quindi siamo tutti sotto il suo "schiaffo" soprattutto chi non ha la forza e la voglia di fare ricorsi al TAR o consglio di Stato o corte europea.
                                              esempio pratico:
                                              Ma lo ha prescritto il dottore che se si guasta un inverter devo mettere uno identico ? e se al posto di un power one PVI12.5 uno mette un cinese preso su alibaba ? secondo voi continua a prendere l'incentivo o no? ovviamente no perché quello preso su alibaba manco ha le certificazioni CE probabilmente....
                                              Il GSE vuole semplicemente essere informato sulla continuità del diritto a percepire l'incentivo.
                                              • Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
                                                Reply #276 .....
                                                AUTO BANNATO
                                                • Originariamente inviato da menekken Visualizza il messaggio
                                                  Ma lo ha prescritto il dottore che se si guasta un inverter devo mettere uno identico?
                                                  No, anzi in qualche raro caso proprio non puoi... deve almeno rispettare quanto nella 84/12, per legge, a prescindere dal GSE.
                                                  • Buongiorno,
                                                    mi sono letto le precedenti risposte ma non sono riuscito a trovare una risposta chiara alla seguente domanda. In caso di comunicazione al GSE per sostituzione inverter:
                                                    il nuovo inverter che monterò lo indicherò con I (installato) o S (Sostituito)?
                                                    il vecchio inverter (bruciato) già presente negli archivi GSE, lo devo indicare nel file excel? Se si, con che etichetta I (installato) o S (sostituito)?
Nome:   ScreenShot_20150723113859.png
Dimensione: 7.8 KB
                                                    Grazie in anticipo
                                                    • Il nuovo inverter installatoil vecchio inverter sostituito
                                                      • Ok, unico dubbio è che #103 e #104 dicono il contrario, oppure mi sto incartando io???
                                                        • Ti stai incartando, confermo...
                                                          Mi raccomando ad attivare la Macro del foglio excel...
                                                          Ricordate:
                                                          I=inverter nuovo Installato
                                                          S=inverter vecchio Sostituito
                                                          • Scusami Liga, ma al reply #104 , in risposta al mio #103 hai confermato esattamente il contrario.....
                                                            e quindi il mio dubbio era fondato.....
                                                            io comunque non tocco piu' niente , se avranno da dire si vedra.....
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Forse mi sono spiegato male nel #104; spero di aver chiarito nel #298...
