Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • No no, dal friuli. Comunque visto che non voglio prendermi responsabilità per fare un favore, gli spiego come stanno le cose e al massimo gli setto l'inverter a 49-51Hz se ne lo chiedono senza asseverare nulla.Grazie di nuovo.
    • Ragazzi impianto in solo SSP: è stato sostituito un inverter per un guasto, dove si inseriscono i dati del nuovo Inverter?
      • Prima che arrivi spider a caxxxxrti (giustamente), ti rispondo io consigliandoti di leggere i post precedenti.
        -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
        -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
        -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
        -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
        • @frandi:
          Non aspetto che arrivi nessuno a caz..armi, se uno vuole rispondere risponde, altrimenti cambia discussione...I forum sono belli perchè si discute in santa pace....
          • Per il GSE logicamente non devi far nulla, mentre per enel dovresti effettuare PEC (o A/R) comunicandone la variazione, anche se moltissimi non lo fanno (senza ripercussioni al momento...).
            • @Ligabue:
              Si infatti avevo pensato anche a fare una PEC; Ma se invece caricassimo sul portale in altre comunicazioni, un documento firmato dal cliente con indicazione dei dati del nuovo modello?
              • Si, secondo me l'importante è lasciare traccia. Solo che molti vecchi clienti/produttori non sono censiti sul portale Enel perchè prima la pratica non era telematica e dematerializzata, ma andava fatta tramite PEC o A/R.
                • Buon giorno,scusatemi ma non ho trovato altre discussioni appropriate,se me le segnalate mi fate cosa gradita.Un amico a mio parere ha bisogno di montare ottimizzatori su almeno 4/5 moduli,mi sapete dire se il GSE ha delle norme al riguardo?Grazie e auguri.
                  • se guardi la guida del mantenimento degli incentivi del gse ne parla
                    • Pox ti riferisci ai documenti ufficiali GSE o a qualche discussione sul forum?Il fatto è che mi sembra di aver sentito che il DPR dal quale deriva il DTR del GSE sia sospeso.Perciò a parte il chiedere preventivamente,naturalmente,al gestore se la modifica è fattibile mi aggraderebbe sapere se ci sono novità al riguardo.Comunque una cosa che non capendola(o meglio spero che non sia come io l ho intesa) mi ha preoccupato è l appendice A,pag 20/21.Cioè se l impianto è stato fatto male e nei 3 anni precedenti la resa è stata pessima come si comporta il GSE con il CE?????Impianto 2° CE 3 KWp,2009........http://www.energeticambiente.it/tecn...potenza-2.html ...... ...http://www.energeticambiente.it/legi...onibile-2.html
                      • non sono la persona più adatta a interpretare le disposizioni,sembra che se l'aumento di produzione degli
                        ottimizzatori non provochi aumenti di produzione oltre la producibilità del sito vanno bene,e visto che il
                        danno delle ombre non è azzerabile vanno bene,forse la norma voleva ripararsi da eventuali nuove tecnologie
                        che permettessero un aumento di produzione degli impianti che al momento ancora non ci sono
                        • Per gli ottimizzatori, ho visto che su Twitter una persona ha fatto questa esplicita richiesta al GSE, ma non so se ha avuto risposta.
                          Siccome il DTR al momento è sospeso, io non lo terrei per niente in considerazione e attenderei le nuove linee guida che spero chiariscano un pò la situazione e che escano a stretto giro...
                          Se proprio hai fretta, secondo me manda un interpello (richiesta) al GSE, magari via PEC e vedi cosa ti dicono (e magari posta qui l'eventuale risposta). Se invece vuoi osare, farei la modifica indicando poi al GSE l'avvenuta variazione (allegando magari il nuovo schema elettrico con una piccola relazione tecnica che giustifichi l'intervento).
                          • Scusate ma chi di voi ha un power one ( ora abb ) che gli si è bruciato? Quanto dura un inverter di media?
                            • Ho appena ricevuto comunicazione dal GSE per due interventi di giugno e luglio (DTR in corso.....) in cui confermano che gli interventi effettuati sono conformi alla normativa di riferimento e che la documentazione fornita a corredo è esaustiva.
                              Per tali interventi ho rispettato appieno il DTR con comunicazione di inizio e fine lavori. Vediamo se ora arriva la fattura x oneri GSE visto che il DTR è sospeso.
                              Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                              • x fabio.win I power One serie PVI 10.0 e 12.5 stanno avendo a distanza di 3-4 anni seri problemi. Ovviamente si parla di statistiche. Ci saranno inverter P.one che dureranno 20 anni ed altri che si romperanno domani ......
                                • Ho un inverter che sta lavorando da 8 anni senza problemi. Un altro si è rotto dopo 2 anni. Power-one.
                                  • Che modelli erano? Io il mio mastervolt xs 6500 mi si è bruciato dopo 5 anni e ora ho preso abb
                                    • 6000 il primo e 12,5 il secondo
                                      • Alla fine il mio è identico al tuo, è stato solo rimarchiato giusto?
                                        • Suppongo che dal 2007 ad oggi abbiano modificato qualcosa tecnicamente pur su una elettronica di base sicuramente valida ed affidabile. Non ne ho mai aperto uno...
                                          • IL tuo dovrebbe avere il trasformatore mentre il mio no. Quindi l'estensione di garanzia non ne vale la pena?
                                            • il P.O. 6000 ( ABB ) non ha trasformatore ma il tuo era un po' più "tirato" forse per quello ha ceduto prima ,
                                              comunque quando m'installarono l'impianto mi dissero che l'inverter aveva durata tra i 5 e i 10 anni ,
                                              ovvero che entro i 10 anni andava sostituito.
                                              • Inverter Effekta 3Kw rotto dopo 5 anni e 4 mesi
                                                Ovviamente la garanzia era di 5 anni.
                                                Ora non ho capito che cosa devo fare, potete riassumermelo?
                                                1) posso sostituirlo con un altro qualsiasi e non dire niente e tanto nessuno verra mai a controllare
                                                2) sostituirlo con un altro ma questo deve essere conforme alla CEI-021 e cominicare a fare pratiche sostituzione a GSE
                                                3) Mandare in riparazione quella schifezza che mi avevano installato e aspettare senza produrre
                                                Siccome mi si è rotto il 24/12 oramai è quasi un mese di inattività volevo capire meglio la cosa.
                                                C'e' qualcuno che mi può dare lumi? Ho letto un pò il thread ma è lunghissimo....
                                                Claudio
                                                • L'installatore? Scaduto pure lui?
                                                  (il mio ha dichiarato fallimento dopo poco... sgrat sgrat...)
                                                  • Gli installatori in genere usano la tecnica di chiudere l'attività molto spesso e riaprirla con altri nomi, a volte spariscono e diventano del tutto irreperibili.
                                                    Ti consiglierei di farti montare un nuovo inverter a norma CEI 021 e farlo in maniera ufficiale , lo scorso anno hanno controllato oltre il 5% degli impianti
                                                    non è così raro essere ricompresi nell'elenco dei controlli.
                                                    • Cattivik , e' stato scritto piu' volte che se sei in CE (e lo sei) basta andare sul sito GSE e sostituire nel file csv , il vecchio col nuovo... e sei a posto per il controllo GSE , per enel dovresti ma non ci sono sanzioni e mai verra' a vedere un 3kw ..... naturalmente mettilo a norma attuale.....
                                                      ah! se non avevi problemi di stacco inverter con tensione alta , potresti averli col nuovo
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Problemi resa pvi-12.5-outd dopo 5 anni
                                                        Buona sera, per caso a qualcuno di voi è capitato su qualche impianto un calo di produzione causata da inverter come quello in oggetto? Ho un impianto con un pvi-6000 e moduli q-cell che rende ancora egregiamente più un inverter pvi-12.5 con 6,6kWp sunways a est e 5,3kWp q-cells a ovest. Nel 2011 ha fatto più di 14000kWh (la parte est-ovest) e ora da un paio di anni viaggia sui 9500. Moduli puliti ogni anno e controllati. Fatta una verifica con il Solar I-V mi da resa in alternata sopra il 95% per entrambe le falde e sotto l'80% in continua. Quindi powerone mi dice che non è colpa loro. Potrebbe essere che siano andati gli mppt? Vi è mai capitato qualcosa di simile?Grazie
                                                        • Salve,mi sapete dire se il decreto tecnico è stato finalmente approvato,spero con dei cambiamenti???????????
                                                          • Sostituzione inverter del 2008 con uno rispettante la Cei 021
                                                            Quindi scusa se non sono sicuro al 100% di aver capito se sostituisco l'inverter del 2008( rotto) secondo conto energia impianto da 2,8 kW
                                                            Con uno nuovo rispettante la Cei 021 basta che vada sul portale GSE e lo sostituisca sul file CSV e per GSE sono in regola (non devo mettere tutto a norma 021?
                                                            Grazie e scusa ma sembra che le regole siano fatte per non essere capite
                                                            • Si devi semplicemente sostituire la matricola del vecchio Inverter indicandolo come sostituzione e inserendo il numero del nuovo
