Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • POX sono andato a controllarlo e mi pare un 6kw , perchè si sono accorti che tante dichiarazioni sono sbagliate e le soglie messe a caso..... molto probabile ci siano zone più 'virtuose' e zone meno
    AUTO BANNATO
    • mi hanno controllato perchè quando nel 2015 ho compilato il regolamento nelle
      soglie del tempo di intervento ho indicato quelle del costruttore 4 centesimi di sec
      in più di quello richiesto,0,1 a me poi veniva fuori 0,2,il problema è stato poi che non
      avevo controllato se la pratica era andata a buon fine,per cui mi avevano mandato la
      raccomandata ed solo per quello sono stato tra i primi ad essere controllato,
      l'ispezione è costituita da foto inverter e matricola e foto soglie di intervento,l'inverter
      l'avevo sostituito nel 2011,quindi avevo approfittato nel 2015 per sanare la situazione,
      forse la soluzione migliore è sostituire inverter provvisoriamente riparare inverter
      oppure con calma fare le comunicazioni
        oppure con calma fare le comunicazioni,
        parlando col tecnico enel le verifiche piano piano le faranno,non aspettatevi sconti
        quello che troveranno deve essere quello dichiarato,timbri e firme non vanno messi
        alla leggera
        • Sicuramente @pox1964 se l'inverter è riparabile è la soluzione migliore.
          • Aggiungo anche che gli impianti ante 2012 hanno le soglie tipo 264 o 276V e non hanno problemi di stacco per tensione , appena ti facessero aggiornare alle nuove metà andrebbero in tilt ... per questo anche io a costo di portarlo cercherò di riparare sempre il vecchio..... al massimo comprarne uno per sostituzione temporanea.... anzi se a qualcuno avanza un 10kw ante CEI o settato giusto lo prendo
            AUTO BANNATO
            • se l'inverter è riparabile è la soluzione migliore
              Conoscete qualche ditta affidabile per la riparazione degli inverter? Perchè ho un sacco di Power One fuori garanzia (vita media 7/8 anni) che si stanno danneggiando e ABB chiede i numeri per la riparazione (si fa prima a comprarlo nuovo); reputo invece che in molti casi si possa riparare con al massimo un paio di centinaia di €.
              Avete qualche riferimento?
              • Mi sembrava su ebay ci fosse uno... o altrimenti sui pvi 3 - 4,5 spesso è il rele o una saldatura fredda , roba che se fai da te spendi 10€ e 1 ora di lavoro.... Int.Error E031
                AUTO BANNATO
                • ligabue82 telefona qui , loro sono centro assistenza ABB
                  Solis SpA - Scegli un futuro Sostenibile
                  Se sono i 3/4.2 PVI in genere è il relè e si ripara con nulla , dopo il primo riparato , gli altri portano via al massimo mezz'ora-
                  • ad un mio vicino si è rotto l'inverter. Un sirio 1500 x. Ha deciso di sostituirlo e ha optato per un Sunny boy 1,5 SMA con ottimizzatori. Gli ho chiesto se aveva fatto comunicazione al GSE ma gli hanno detto che sotto i 3kw non c'è bisogno. Io so che qualsiasi variazioni su un impianto incentivato deve essere comunicato. Ma è cambiato qualcosa? Trovato anche questo articolo che sembra confermi questa cosa:
                    FuturaSun – Procedure per la manutenzione e sostituzione di moduli fotovoltaici
                    Com'è la situazione?
                    • scusate... mi dice senza ottimizzatori
                      • si non va comunicato a GSE , andrebbe comunicato ad E distribuzione e se cambia dalla DK 5940 alla CEI021 andrebbe anche inviato un filmato del test.
                        Ma se non lo fa non è prevista sanzione.
                        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                          ...e se cambia dalla DK 5940 alla CEI021 andrebbe anche inviato un filmato del test...
                          l'impianto è partito ad aprile 2012. quindi IV CE primo semestre
                          • no il IV CE è iniziato nel 2011, comunque credo che lui sia in DK5940 invece il nuovo inverter è in CEI 021 di sicuro, vabbè fa niente eppure fare l'autotest non è difficile ,ne impossibile.
                            • pensavo il IV da questa tabella che poi è la stessa mia perché sono giugno 2012. +10% per pannelli europei
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 123.4 KB
                              • Si ma il IV CE è iniziato nel 2011 ( sono nel IV CE secondo semestre dic2011) poi da gen 2012 ha subito ulteriori decurtazioni di valore.
                                • Salve, è da ieri che il mio inverter FRONIUS IG 20 dà errore 417 e mi hanno detto che non conviene aggiustarlo ma sostituirlo. Ho chiamato il GSE e loro non vogliono nessuna comunicazione perché il mio è un impianto inferiore a 3KW... se non informo neanche l'ENEL, a cosa vado in contro? Primo CE partito nel 2006.
                                  Grazie anticipatamente a chi mi darà delucidazioni.
                                  • Per mancanza di comunicazione ad Enel non è prevista alcuna sanzione, perciò puoi cambiare inverter e continuare a produrre tranquillamente
                                    • Inadempienza
                                      Salve a tutti.
                                      Ho un cliente che nel giugno 2015 ha sostituito un inverter nel suo impianto da 92 kW, ma non lo ha comunicato.
                                      Come deve comportarsi?
                                      A quali sanzioni va incontro?
                                      grazie in anticipo per le eventuali risposte.
                                      Maurizio
                                      • Ti do il mio parere, attendi conferma eventale anche da altri utenti
                                        Nel 2016 non era ancora in vigore il nuovo regolamento:
                                        "Procedure art. 30 DM 23 giugno 2016- Interventi di manutenzione e ammodernamento FTV.pdf"
                                        molto stringente.
                                        Nulla però esimenva dalla comunicazione da effettuare sul portale.
                                        Ora a posteriori secondo me devi chiedere al call center, magari inizialmente
                                        esponendo solo il problema senza far nomi e cognomi
                                        • Il fatto è...
                                          ...che ho paura di chiamare il call center, perché non rimane nulla di scritto, e già altre volte mi hanno dato per vere cose non vere.
                                          Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
                                          molto stringente.
                                          • A mio avviso dovresti usare un piccolo stratagemma, farti fare ricevuta per acquisto materiale usato e comunicare adesso la sostituzione dell'inverter rotto con uno quello "usato" di comprovata provenienza, è possibile , eviterei il Call center, meglio una mail in cui dichiari di voler sostituire l'inverter con uno seminuovo per miglioramento impianto, il regolamento non l'impedisce.
                                            Anzi è prevista la possibilità di chiedere parere preventivo.
                                            • con le regole nuove non vogliono sapere che fine fa quello vecchio?
                                              • Si vogliono sapere se l'hai smaltito, se lo hai venduto, se lo tieni in deposito presso di te per usarlo eventualmente come ricambi.
                                                Dovrai rilasciare apposita dichiarazione scritta.
                                                Ti ricordo inoltre che hai 60 giorni per le comunicazioni dopo la sostituzione quindi la dichiarazione d'acquisto non deve riportare una data molto antecedente.
                                                • prima del SIAD si faceva email a e-distribuzione, email al Gse e sul portale del Gse si sostituivano le matricole degli inverter o pannelli guasti a rubati. Vai sul portale Gse e vedi la procedura Siad per sostituzione inverter e la fai e paghi . E' meglio un ravvedimento operoso che rischiare un controllo ...
                                                  • Ravvedimento operoso
                                                    Ma si può fare il ravvedimento operoso?
                                                    Dove sta la procedura?
                                                    Originariamente inviato da Leo51 Visualizza il messaggio
                                                    • E' vero ma tra i pareri che puoi avere è sicuramente il più professionale
                                                      magari chiamando più operatori ( più chiamate ) oltre ai consigli che
                                                      puoi avere qui. Tieni presente che nulla può accadere se non hai ispezioni
                                                      GSE. Ma se ne hai una ( di ispezione ) con un Conto Enegia attivo ti possono
                                                      revocare gli incetivi se inverter con mtr diversa da quella dichiarata inizialmente
                                                      e chiedere il rientro di quanto già percepito. Poi vedi tu...
                                                      • Ho chiamato il call center che mi ha consigliato di seguire le procedure del 2017, anche se l'inverter è stato sostituito nel 2015, e di comunicare la sostituzione, pagando l'istruttoria. Secondo lei non sono previste sanzioni. Ho insistito su questo punto e lei continuava a dire che dovevo seguire quelle procedure e che se non c'erano scritte sanzioni, vuol dire che le sanzioni non ci sono.
                                                        Mah?
                                                        • Ti ricordo inoltre che hai 60 giorni per le comunicazioni dopo la sostituzione quindi la dichiarazione d'acquisto non deve riportare una data molto antecedente.[/QUOTE]
                                                          Scusa però, io ad esempio ho acquistato nel 2016 (xchè un'occasione a buon prezzo) un inverter AROS SIRIO EVO 6000 e CEI 0-21, pari a quello che ho. Cosa vuol dire? Che se in un futuro prossimo lo dovessi sostituire, non mi sarà possibile?
                                                          1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                                                          • Assolutamente potrai purché se dovessero chiedertelo potrai dimostrare che effettivamente l'avevi comprato prima. ( se mai dovessero chiederlo!!!)
                                                            • INFO
                                                              Originariamente inviato da MaPa2017 Visualizza il messaggio
                                                              Mah?
                                                              Buonasera sono nelle tue stesse condizioni inverter sostituito nel 2016 volevo sapere alla fine come ti eri comportato ? fatto comunicazione con applicazione SIAD? se si hai avuto riscontri da parte del Gse (positivi o negativi)?
                                                              Ti ringrazio anticipatamente per la risposto.
                                                              Cordiali Saluti
                                                              Mandolini Davide
