Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Buonasera, spero di non essere fuori tema..
    Mi sapete dire se nella sostituzione di un inverter su un impianto da 20 kW allacciato nel 2010 è necessario inserire anche l'interfaccia esterna, che allora non era obbligatoria? Grazie!
    • Dipende dal tecnico enel che ti segue , molto facile che te la facciano mettere , quindi un cambio inverter che costa 2000€ (a occhio) ti fà raddoppiare il costo per adeguamento alla 0-21
      La scusa che prendi lauti incentivi , te la fanno ri****** sempre , la meglio è cercare di riparare il guasto in modo rimanga lo stesso numero di matricola....
      AUTO BANNATO
      • grazie spider, purtroppo non è possibile per vari motivi
        tra l'altro è un impianto dove ci sono 3 inverter, e siccome due sono zoppicanti, l'idea era di metterne uno con 3 MPPT.
        Ma se anche ne dovessi sostituire solo uno, me la imporrebbero lo stesso, giusto?
        • Non sono un tecnico che segue gli aggiornamenti o installazioni, so che nella mia zona obbligavano a mettere la SPI esterna fregandosene della possibilità (detta da alcuni tecnici che frequentano il forum) della possibile deroga in base ad un art. di una delibera... se te sei il tecnico senti il referente della tua zona .... se ne era parlato anche in questa discussione sicuramente...
          Nel caso che cambi da 3 a 1 allora devi anche fare pratiche con GSE in ogni caso , visto che modifichi la parte impiantistica di imianto sopra 3kw ..
          AUTO BANNATO
          • si, la pratica SIAD col GSE era già messa in conto...
            La risposta del tecnico Enel non so perchè ma già la immagino, ed è per questo che sto cercando di capire se ci sono possibilità di contestare ciò che sicuramente mi dirà. Più che altro perchè come hai scritto prima, il costo dell'intervento cambierebbe decisamente!
            Provo a cercare un pò meglio anche in questa discussione, grazie!
            • FVor rileggendo l'inizio di questa discussione,avevi giù partecipato e già sbattuto con enel
              AUTO BANNATO
              • sarà un problema di neuroni ma quel problema avuto 5 anni fa non lo ricordavo assolutamente!
                Comunque il tecnico enel frattempo è cambiato. Potrei avere risposte diverse...
                • No è che era proprio nella prima pagina nessun problema ..... anzi il problema è che vogliamo stare in europa e siamo ancora all'interpretazioni delibere e regolamenti da parte del vassallo o valvassore di turno
                  AUTO BANNATO
                  • Salve a tutti, un cliente ha sostituito l'inverter guasto con uno nuovo da 3 kW. Devo comunicare al GSE questo intervento di sostituzione? Se si che procedura devo seguire? E' la prima volta che affronto una situazione di questo tipo.
                    • per i 3kw non va comunicato nulla
                      • Aggiungo una piccola cosa:
                        Impianto da 3 incentivato ampliato con altri 3 in detrazione fiscale...
                        Sostituito il vecchio inverter da 3kw
                        Chiamo il gse e il tizio del call center conviene con me che essendo l'impianto incentivato da 3 non c'è bisogno di fare nulla
                        Però ho mandato anche una mail per sicurezza... Ancora non rispondono (sono passati 2 mesi)
                        Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                        • Concordo con Junp , sempre meglio inviarla la Mail ( non rispondono mai ma qualche volta lo fanno).
                          • Salve ragazzi, un paio di giorni fà ho fatto la sostituzione di un inverter ad un impianto > 20kW.
                            Già mi era capitato un paio di volte "prima del SIAD" ed ho sempre inviato tutta la documentazione richiesta (foto pre e post intervento, relazione illustrativa intervento, dichiarazioni, etc) per raccomandata A/R.
                            Spiegatemi una cosa. Ma è obbligatorio procedere col SIAD ? (mi sembra arzigogolato e non ho la certezza che mi chieda di allegare tutto ciò che chiede il GSE nel mio caso (dm 23-06-2018) edizione febb.2017
                            O posso tranquillamente procedere come ho sempre fatto con raccomandata A/R ?
                            Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                            • Ciao. Devi procedere tramite SIAD.
                              • Ragazzi all'attivazione dell'Impianto fv da 3kW in SSP, l'inverter non ne vuole sapere di attivarsi...dopo aver fatto tutti i controlli e misure sul campo si presume sia difettoso; è un ABB...
                                Bisogna attivarsi con il SIAD ?
                                • Ma esistono controlli su impianti non in CE , sono previsti ? E che cosa ci guadagnerebbero ? Gia sui Ce mi sembra che ne controlleranno 1% forse....
                                  AUTO BANNATO
                                  • Melo81, fino al 3kW mi sembra non necessita la trasmissione di nulla.
                                    • Buongiorno, pongo a voi esperti un quesito. Dovrei effettuare una connessione su rete ARETI di un impianto da 8kw realizzato nel 2014 e mai connesso dal proprietario :-(. L'impianto impiega un Danfoss TLX Pro+ 8 e ovviamente prevede SPI esterna secondo normativa di quel periodo. La Dichiarazione di Conformità dell'inverter che ho recuperata ovviamente fa riferimento alle CEI 0-21:2012-06 e 0-21;V1:2012-12 e si ferma alla 0-21;V2:2013-12.
                                      Ammettendo che sia possibile connettere l'impianto (8kw) con SPI esterna (non so se ARETI fa problemi per questo), è sufficiente la conformità dell'inverter come indicata o necessita che sia dichiarata anche la conformità alla 0-21:2016-07?
                                      Ho notato che diversi costruttori presentano nelle dichiarazioni, la conformità fino alla 0-21;V2:2013-12 tranne in alcuni casi (es sunnyboy SMA) fino a 0-21;V1:2014-12 e credo che vengano correntemente venduti e connessi....
                                      • Originariamente inviato da Emanuele1 Visualizza il messaggio
                                        ... Danfoss TLX Pro+ 8 e ovviamente prevede SPI esterna secondo normativa di quel periodo. La Dichiarazione di Conformità dell'inverter che ho recuperata ovviamente fa riferimento alle CEI 0-21:2012-06 e 0-21;V1:2012-12 e si ferma alla 0-21;V2:2013-12.
                                        Emanuele
                                        la connessione se la fai ora, la fai con le regole aggiornate
                                        (altrimenti il distributore non ti connette):
                                        - No SPI esterna (solo per P>11,08 kW)
                                        - Aggiornamento firmware inverter alla nuova CEI 0-21.
                                        Verificherei con il costruttore la possibilità dell'agg.to fw sull'inverter
                                        • Grazie Peter12, si davo per scontato il fatto che le regole in vigore debbano essere rispettate, il mio dubbio era più sul fatto che nelle dichiarazioni di conformità di molti altri inverter in commercio oggi, si fermino alla 0-21;V12014-12.
                                          In sostanza, che validità ha la conformità dichiarata rispetto alla versione della 0-21 in vigore?
                                          Per quanto riguarda l'aggiornamento FW dell'inverter in questione, di certo non è sufficiente per implementare lo SPI interno fino a 11,08kw ma sufficiente all'adeguamento allegato A70 di terna....a questo punto vorrei capire se ci sia comunque l'obbligo tassativo SPI interna....se così mi tocca far buttar via l'inverter mai usato :-(.
                                            Credo che da solo/soli non ne veniamo fuori (certo avevo dimenticato che SPI allora per quei modelli non potevano essere interne)
                                            Ti conviene sentire il distributore se puoi arrivare ad un compromesso prima di buttare tutto
                                            • Per quale motivo non sarebbe possibile installare una SPI esterna ? Quale problema ?
                                              GIULIANO
                                              _____________
                                              ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                              • Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                                                nel il mio impianto da19,36 , sono montati due inverter Danfoss da 10KW, a cuo ho aggiornato il Firmware nel 2013.
                                                • Vale a dire ??
                                                  GIULIANO
                                                  _____________
                                                  • vale a dire che a suo tempo andavano bene così. ma allacciandoti adesso presumo che forse nn vadano piu bene, in ogni caso contattare Danfoss sarebbe opportuno.Nel mio caso loro mi hanno inviato i file di aggiornamentto del FW.
                                                    • In generale quando si installano nuovi inverter in sostituzione di quelli ante 2012 (quando era in vigore la vecchia normativa), è necessario che siano conformi alla nuova normativa CEI (0-21 o 0-16 per la MT).
                                                      Subentra però il problema dello SPI esterno (che per esempio prima non era richiesto per impianti fino a 20 kW e adesso sì...
                                                      • Per qualsiasi potenza è richiesta oggi la SPI?
                                                        • no :
                                                          le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW
                                                          • Poi come al solito, in italica maniera è riportato nella normativa:
                                                            I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con
                                                            SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza
                                                            inviare i risultati al Distributore,
                                                            cosa che naturalmente nessuno fa e non capisco a cosa serva visto che gli inverter fino a 6kW hanno SPI interna non modificabile dall'utente, quindi o funziona l'inverter o non funziona.
                                                            • Buongiorno chiedo lumi sulla possibilità di sosituire il mio inverter solaredge da 4 kw (1 anno di vita) con un altro da 6 kw per ampliamento dell'impianto, sempre con SSP (no conto energia).
                                                              Un mio vicino di casa è interessato ad acquistare il mio inverter: è possibile? ci sono obblighi verso il Gse?
                                                              Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
