Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Se uno dei tre inverter si dovesse staccare non succede assolutamente nulla in quanto viene a mancare sola la produzione lato solare mentre la rete utente continua a funzionare regolarmente. Semmai sarà un problema di contabilizzazione della corrente prodotta e della prelevata dalla rete.
    Melo 81 , sicuramente hai ragione: però scommetterei qualsiasi cifra sul fatto che almeno il 50% degli impianti su cui è stato sostituito inverter non hanno fatto alcuna comunicazione né a E-Distribuzione, né al Gse, mentre io ho fatto sia l'uno che l'altra?
    • Hai ragione Bocalb , ho toppato, siamo lato produzione, il carico , quello che manca da 1 o 2 fasi lo prende dalla rete
      AUTO BANNATO
      • Giusto per essere precisi: la sostituzione dei due inverter era stata già fatta da altro tecnico senza fare nessuna comunicazione ed è stata su mia insistenza che il proprietario della azienda si è convinto a fare comunicazione a E-Distribuzione e Siad a Gse, perché gli ho detto che poteva perdere i contributi in CE. Ho guadagnato qualcosa anche io, anche se poi tutta la responsabilità delle sostituzioni me la sono presa io.
        • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
          Ho comunicato a E-Distribuzione le soglie aggiornate alla delibera in vigore (CEI 0-21 / 2016) per i due inverter installati nuovi, mentre non ho fatto alcuna modifica sulle soglie del terzo inverter funzionante.
          A questo punto credo che mi convenga seguire il tuo esempio. Comunico ad e-distribuzione la sostituzione dell'inverter con un'altro medesimo, aggiorno le soglie CEI 0-21/2019 e faccio l'autotest, stampo il risultato e lo allego alla comunicazione. Poi faccio la pratica SIAD.
          Se in futuro e-distribuzione mi dirà che devo mettere SPI e DDI esterna mi adeguerò in seguito.
          • Non vi chiederà nessuno mai niente...ma non siete a norma;
            Arch. Quello che dici un solo senso : il fatto che vuoi risparmiare...Perché pur cambiando 1 inverter solamente, basta impostare gli altri programmandoli con Spi esterna...Fare regolamento d'esercizio con Enel, Pratica Siad e avete finito...ma avete anche speso di più...[emoji848]
            Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
            • Per la sostituzione dell'inverter da 4 Kw monofase su impianto con unico inverter incentivato in 2 CE ho deciso di non fare SIAD: il contratto è intestato a un ente religioso con sede in Nord Italia , ma l'impianto è installato su una dipendenza al Sud. Hanno cambiato il nome della associazione, è cambiata la responsabile legale della sede al Nord, non tiene più la procura notarile con delega la responsabile della dipendenza al Sud ed è cambiata la responsabile per l'ordinaria amministrazione, è cambiata la denominazione sociale e l'attività della dipendenza su cui è collegato l'impianto, cambiata intestazione bolletta elettrica. Troppo complicato, ci rinuncio.
              • Buongiorno,
                ho sostituito un inverter guasto su un impianto incentivato con il 4 conto energia. Ora devo fare la pratica siad per sostituzione rilevante. essendo scaduti i 60 giorni a cosa vado incontro? Perchè sulla guida c'è scritto che bisogna farla entro 60 gg ma non c'è scritto cosa succede se la si fa oltre.
                • Oh bella, interessante.
                  • proroga cura italia
                    Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
                    Buongiorno,
                    Leggiti l'art. 103 del Decreto Cura Italia, addirittura il comma 2 prevede una proroga di 90 gg. dopo la cessazione dello stato di emergenza, che proprio in questi giorni è stato prorogato al 15 ottobre. Per cui 90 gg. dal 15 ottobre si arriva a gennaio 2021
                    • essendo scaduti i 60 giorni a cosa vado incontro?
                      Vai incontro a... nulla!
                      Provare per credere...
                      • Ho una situazione di 13 inverter SIEMENS aggiornati alla 243 su impianto da 200 kWp, connesso in BT e incentivato col 2° CE. Tre di questi sono guasti e per ripararli hanno chiesto 4800€ cadauno (da 17 kW). Il cliente è chiaramente intenzionato a sostituire i 3 inverter con uno da 50 kW. Ora chiedo se, trattandosi di un interevnto che impatta sulla sicurezza elettrica (così definito dalla nuova delibera), sono costretto a sostituire tutti gli inverter, rimuovere il trafo, sostituire SPI e prevedere il rincalzo. Non trovo riferimenti chiari a riguardo.
                        Stessa sorte per un impianto da 50kWp sempre in 2° CE, collegato con inverter aurora power one da 55kW. Anche qui un guasto ha messo ko l'inveretr che sarà sostituito con un ABB da 50. Anche per questo intervento devo procedere alla sostituzione della SPI, quindi rimozione del trafo e installazione del rincalzo? Prima di scrivere al distributore vorrei essere certo.
                        • Originariamente inviato da analogico Visualizza il messaggio
                          Sarai certo solo quando avrai scritto al distributore.
                          • Buonasera a tutti, in un impianto da 20 kW con II conto energia si vorrebbero sostituire gli attuali 3 inverter con 2. Inoltre verrebbe aggiunta la protezione di interfaccia esterna che attualmente non è presente.
                            Mi sapete dire se è un intervento per il quale si può fare semplicemente la comunicazione tramite SIAD entro 60 giorni o bisogna fare altro?
                            • Ma in pratica è fattibile per una persona fisica effettuare la pratica di
                              sostituzione inverter ?O anche solo accedere ai documenti tipo unifilari per vedere cosa è possibile fare e vedere se è tutto come è in realtà? .. https://www.gse.it/documenti_site/Do...one%20Dati.pdf ... https://www.gse.it/documenti_site/Do...FTV_rev1.2.pdf
                              Ultima modifica di Peace and Love; 07-12-2020, 13:06.
                              • Nelle ultima procedura gestione conti energia , non è più necessario comunicare al GSE la sostituzione inverter se non c'è maggiorazione ue ? oltre a varie altre cosette https://www.gse.it/documenti_site/Do...%20Energia.pdf
                                Ultima modifica di nama; 20-04-2023, 21:46.
                                • In un impianto di 100kWp in conto energia, è stato necessario sostituire 2 inverter e vorremo anche eliminare il trasformatore che divide l'impianto dalla rete elettrica: burocraticamente qual'è il percorso da intraprendere ?
                                  FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                  4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                  • non è più necessario comunicare al GSE la sostituzione inverter se non c'è maggiorazione ue ?
                                    Così sembrerebbe... Anche perchè negli ultimi anni ho visto sostituire centinaia di inverter senza uno straccio di comunicazione da parte dell'operatore al GSE...
                                    Effettui l'operazione di rimozione trafo e comunichi sul portale SIAD al GSE con schemi elettrici, nuove matricole inverter, ecc...
                                    • Ciao, qui tutti parlano di conto energia ma io sono in RID (impianto superbonus) e vorrei chiedervi se è sufficiente una comunicazione al distributore (sono con Unareti).
                                      Purtroppo dopo neanche 1 mese dall'attivazione dell'impianto, uno dei due inverter (Kostal 3.0) non parte più, il display non si accende. Sento qualche clic (relè?) interno quando giro il sezionatore DC su ON ma il meter non mi segnala alcuna produzione.
                                      Ho anche un secondo inverter (sempre stesso impianto in superbonus, Kostal 3,6) che funziona ma ha il diplay montato male e ha smesso di funzionare il pulsante enter per entrare nelle varie impostazioni. Già che ci sono vorrei farmi sostituire pure questo.
                                      Purtroppo l'installatore della Kostal è una società piena di incompetenti e, come purtroppo ho già fatto per l'attivazione dell'impianto, è più facile che riesca a vedermela da solo direttamente con la Kostal. Per la sostituzione, l'attivazione, l'autotest, sono in grado di arrangiarmi. MA SEMPRE che per fare le cose in regola NON ci sia bisogno di interpellare l'installatore (tipo dichiarazioni di conformità o altri documenti che deve firmare l'installatore).
                                      Di quali documenti c'è bisogno? Basta la comunicazione al distributore del seriale + autotest o bisogna inviare qualcosa anche al GSE ? L'impianto è stato attivato tramite iter semplificato.
                                      Vi ringrazio.
