Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • la morale è sempre quella redistribuzione della ricchezza,il sole come un limone ad alcuni il succo ad altri rimangono le bucce illudendosi di farsi
    la limonata
    • o ho sostituito inverter 11 aprile comunicato sul portale il 14 aprile
      se hai comunicato sul portale GSE il 14 aprile (prima dell'uscita del DTR) non dovresti effettuare la pratica... Diverso sarebbe se hai sostituito prima del 01/05 ma non hai comunicato...
      Per il momento, sembra che impiantii sotto i 3 kw devo fare solo la doamnda di modifica senza pagare i costi di istruttoria.
      Il problema è che le persone "comuni" che non sono del settore, dovrebbero comunque pagare un tecnico esterno per istruire la pratica e preparare i documenti, perchè nessuno lavora gratis...
      • infatti ho pagato tecnico per allaccio e pratica,ma nel mese di aprile non cerano queste nuove regole
        grazie e saluti
        impianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
        • voi come vi state comportando con le comunicazioni di sostituzione inverter avvenute prima del 01/05 e "dimenticate"? Secondo voi che succede se si sforano i 30 gg di tempo? Non se ne può più...
          • Io ho mandato una email a tutti i miei clienti interessati descrivendo quello che c'è da fare con le nuove DTR. Alcuni mi hanno già confermato l'incarico a procedere; altri vogliono tentare in proprio; altri ancora non vogliono far nulla perchè si sono rotti i maroni (e li capisco...).
            • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
              Grazie Ligabue, mi sa che procederò anch'io ad informare i clienti e poi mi diranno loro cosa intendono fare...e mi sa che per cominciare si inca...cchieranno come bestie. Uff..però mi son preso tardi. Qua tra adeguamenti, SEU e ora pure sta rogna..non si riesce a star dietro a tutto, che brutto modo d lavorare :'(
              • Quindi se si cambia un inverter guasto con uno identico, occorre tutta questa trafila......immagino impianti multi inverter.... a me sembra solo una scusa per ragranellare € per le troppe persone che ormai bivaccano al GSE, nonché una specie di godimento per menti malate e incapaci di concepire cose sensate. Qui siamo alla follia, e non è certo uno scherzo, follia pura in questo reparto psichiatrico che è l'Italia, con un piccolo ulteriore problema.. chi prescrive il da farsi è il più fuori di testa
                • Per gli inverter è una batosta! Spero si rendano conto della cazz...ata.
                  Es: impianto da 1000 kWp composto da 100 inverter da 10 kWp (non è un caso reale ma sicuramente c'è qualcosa di simile).
                  Si rompe un solo inverter da 10 kWp. costi da sostenere GSE: 50€ + 2x20€ + 1x980€= 1070€
                  Assurdo...
                  • Infatti è una pazzia. ? pieno di impianti multi verter. Io personalmente seguo la produzione di un impianto da 756kw composto da 24 inverter abb che per difetti vari stanno schiattando tutti. Oltre alla beffa dei guasti imprevisti pure questa vera e propria buffonata che però fa tutt'altro che ridere
                    • Esatto Ligabue... quella è la prima cosa che mi è saltata all'occhio...
                      Quindi, a cosa servono il DTR?
                      1) A fare cassa al GSE
                      2) A scoraggiare futuri investimenti sulle rinnovabili distribuite (vedere anche la bozza del decreto rinnovabili non FV)
                      Quali sono le conseguenze?
                      1) I professionisti avranno qualche pratica in più da fare
                      2) Alcuni clienti subiranno maggiori costi
                      3) Altri clienti se ne sbatteranno altamente
                      4) Tutti si lamenteranno
                      Non vedo altre conseguenze, dato che siamo in Italia.
                      • Come al solito le associazioni di categoria valgono ZERO, o meglio contano ZERO. se non cambiano qualcosa sarà necessario trasformare le sostituzioni in riparazioni
                        • l'ho già detto più volte in precedenza fatta la legge trovato l'inganno mandare l'inverter in riparazione e sostituirlo
                          col muletto provvisoriamente,se la sostituzione anche con medesimo modello diventa un delirio non esiste altra soluzione
                          • Solo che e' venuta fuori adesso questa cosa , se lo sapevo 3 anni fa' lo avrei fatto , a me si era guastato a dicembre , al massimo perdevo 400kwh...... senza il muletto....
                            AUTO BANNATO
                            • Enel ha sostituito, per non so quale motivo, il contatore di scambio...
                              Devo seguire tutta la procedura per una sostituzione del contatore che non dipende da me?
                              Impianto da 70 kW, una mazzata tremenda!
                              Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                              2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                              Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                              http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                              • Cari colleghi tecnici o soggetti responsabili, non lasciamoci prendere così per i fondelli anche stavolta. Questo documento è nato per le modifiche agli impianti, e servivano delle regole. Applicarlo a mere sostituzioni con componenti identici non ha senso.E' come se quando cambiamo le gomme alla macchina dovessimo fare un salto in motorizzazione per vedere che sia tutto a posto pagando bollettini vari per tale controllo. Follia pura o accanimento voluto da qualcuno?
                                • Ne follia, ne accanimento, semplice bisogno di fare cassa da parte dello Stato,
                                  devono pagare gli stipendi a quelli del GSE ( lauti, per alcuni molto lauti) e non essendoci soldi e sapendo quanti interventi si faranno ogni anno ( perché già hanno i numeri disponibili) hanno istituito un nuovo balzello e non si potrà nulla se non evadere la disposizione.
                                  Niente potrebbe giustificare il pagamento di un onere per la semplice sostituzione di un inverter con uno identico o dalle stesse caratteristiche, lo stesso varrebbe per i pannelli uguali o della stessa potenza ma chi avrebbe il coraggio di opporsi con il rischio di perdere lauti incentivi?.
                                  • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                    mi trovo nell tua stessa situazione per impianto da 40kW..e non so nemmeno bene cosa mandargli. Mi viene da ridere con la relazione tecnica..ma cosa vogliono che gli racconti se si è guastato il contatore Enel?
                                    • Qui : http://www.energeticambiente.it/legi...gittimita.html qualcuno si e' gia posto il problema di ricorrere al TAR.....
                                      AUTO BANNATO
                                      • Comunque non hanno mai scritto chiaramente che il caso di sostituzione con componenti identici significhi una modifica dell'impianto. Oggi ho caricato la sostituzione di inverter su un'impianto con la vecchia procedura: identico modello ma diverso n° di matricola.
                                        • incentivi in caso di guasto all'inverter
                                          rientro nella giusta discussione, ringrazio Spider 61 per la veloce risposta, ma sono un po' perplesso ad usare un inverter muletto durante il tempo di riparazione dell'inverter guasto, mi chiedo se per esempio l' assistenza SMA comunicasse al GSE gli identificativi degli inverter che si trovano in loro possesso durante le riparazioni?
                                          • esiste una legge sui dati sensibili evita di firmare fogli dove dai il consenso a divulgare matricole a estranei
                                            • Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
                                              Guarda che non hai dato tanto di fuori : e' OT ma adesso le auto nuova hanno dei sensori codificati nella centralina , e non e' piu' cosi' semplice cambiare un cerchio per esempio , devi andare per forza dal gommaio che riprogramma il tutto..... altrimenti in caso di incidente l'assi potrebbe rivalersi contro di te.... ma tanto siamo in mano a banche , assicurazioni ,etc che si fanno fare le regole a loro pro.....
                                              AUTO BANNATO
                                              • sono un po' perplesso ad usare un inverter muletto durante il tempo di riparazione dell'inverter guasto
                                                Sono perplesso anch'io perchè ho mandato in riparazione un inverter ABB (power-one) fuori garanzia e mi hanno detto che dovendo aggiornare il firmware, automaticamente devono rigenerarlo cambiando numero di matricola... Ho pregato di rimettermi la vecchia etichetta ma logicamente sul display comparirebbe il nuovo numero di matricola...
                                                • Ed in questo caso Ligabue82 credo che nessun TAR ti darebbe torto con la fattura di riparazione e la dichiarazione di ABB di avere effettuato la riparazione con sostituzione matricola, non è scritto da nessuna parte che un inverter non sia riparabile.
                                                  Il problema rimane sempre lo stesso : vale la pena rischiare di perdere gli incentivi per non pagare una somma alla fine sostenibile?
                                                  però ribolle il sangue e forse bisogna ribellarsi comunque.
                                                  • Tra l’altro leggevo adesso che nei modelli di comunicazione predisposti dal GSE, il S.R. tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiara di aver preso integrale visione delle dette regole e di accettare le condizioni ivi indicate. Quindi bisognerebbe non fare mai nessuna comunicazione utilizzando quei modelli del GSE. Cosa ne pensate?
                                                    • Leggete Mantenimento incentivi Conto Energia, il Gse disponibile al confronto sul DTR
                                                      E' gia pronto i lricorso al Tar
                                                      Inoltre è già stato fatto ricorso al Tar per lo spalma incentivi.
                                                      • Su quello stesso sito c'è un articolo ancora più interessante che se i nostri politici leggessero capirebbero perché non fare norme vessatorie, il lavoro ( e le entrate per lo stato) si creano con intelligenza e senza paura, semplicemente investendo i soldi degli utenti ma in Italia vogliono solo i soldi degli utenti senza nessun investimento.
                                                        Green jobs, quasi 2 milioni di lavoratori nelle rinnovabili in Europa
                                                        • Ecco la proroga http://www.gse.it/it/salastampa/news...ealizzati.aspx
                                                          • Bisogna solo capire cosa intendono per: "Nei soli casi in cui tali interventi non abbiano comportato in alcun modo l’alterazione dei criteri e dei requisiti sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso agli incentivi, sarà sufficiente la semplice indicazione di tutte le modifiche apportate. Resta comunque salva la facoltà del GSE di richiedere eventuale documentazione di supporto, laddove l’intervento presenti specifici aspetti da approfondire con valutazione tecnico-amministrativa."
                                                            Secondo me semplificheranno qualcosa rendendosi conto dell'enorme cazz.... che hanno fatto.
                                                            • Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
                                                              Ecco la proroga
                                                              aspettano sempre l'ultimo momento! Stamattina ho sentito il call center per chiarimenti nel caso di "variazione della proprietà del sito di installazione" e non solo non sapevano se il documento doveva firmarlo il soggetto responsabile cedente o subentrante, ma nemmeno che c'era stata la proroga....
