In parole povere ... se mi installano 7 pannelli da un lato EST e 6 dal lato OVEST ... per un totale di 3250W .... ma l'inverter è da 3kW ?
La potenza nominale dell'impianto la stabilisce la taglia dell'nverter o la somma delle potenze pannelli ?
EST+OVEST potrebbe essere un'ottima soluzione perchè migliora l'autoconsumo.
Non credo ci siano problemi per la Pot in ingresso dell'inverter perchè è distribuita sull'arco giornaliero e non raggiungi mai la Pot max.
Occorre però verificare che in termini di tensione le due stringhe raggiungano dei valori corretti per far lavorare l'inverter con una buona efficienza.
Puoi verificare tu a qs. link: Power-One Aurora Stringsizer™
La Pot nominale dell'impianto rimane cmq 3,25 kW
Secondo me la potenza nominale è 3,25 kW, nulla poi ti vieta di chiedere a enel una connessione con 3 kW in immissione.
In qs. discussioni forse troverai risposte ai tuoi dubbi: http://www.energeticambiente.it/tecn...mmissione.html
http://www.energeticambiente.it/legi...mmissione.html
Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggioSecondo me la potenza nominale è 3,25 kW, nulla poi ti vieta di chiedere a enel una connessione con 3 kW in immissione.
Originariamente inviato da Leo51 Visualizza il messaggioPer Umbi La potenza nominale dell'impianto è data dalla somma della potenza nominale dei pannelli. Il tuo impianto con 7 pannelli a Est e 6 pannelli a ovest se non hai un inverter con 2 Mppt è una ciofeca di impianto !!
Umbi..Leo ha ragione..ma basta appunto avere Inverter con 2 canali separati e vai benone..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioUmbi..Leo ha ragione..ma basta appunto avere Inverter con 2 canali separati e vai benone..
Per Umbi :
1) ci sono soluzioni dove puoi mettere anche 1 solo pannello ad est e tutti gli altri a ovest. E' più chiaro cosi?Si utilizzano inverter distribuiti.
2) La regola tecnica è La potenza nominale del campo fotovoltaico (o generatore fotovoltaico) è data dalla somma della potenza nominale di ogni singolo pannello.. L'inverter determina la potenza che può essere immessa in rete.
3) La stringa di pannelli (o le stringhe) deve essere progettata con cognizione di causa, rispettando una serie di regole vedi CEI 82-25
4) In caso di tetti problematici (molti camini ) ci sono delle soluzioni ad hoc
Spero di essere stato più chiaro .
Leo
