Potenza attiva nominale. ?? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Il GSE ha sempre fatto pagare gli oneri amministrativi a chi supera i 3KW di pannelli installati ma per un breve periodo, quando uscì la CEI-021, non applicava le 36,60€ poi ha ripreso a farlo, per loro la potenza è quella dei pannelli.
    Cosa diversa per la monofase dove uffici locali di e-distribuzione hanno concesso spesso di avere la monofase anche ad impianti fino a 10KW e comunque per loro, se si ha inverter da 6KW, si può avere campo FV anche di potenza superiore e restare in monofase.
    Diciamo che è il tipico atteggiamento italiano, la norma c’è ma poi qualcuno che l’applica come vuole si trova sempre, anche se in questo caso mi pare sia chiara lì dove dice che la potenza è quella della somma del valore nominale dei pannelli.
    • #32
      sì ma visto che effettivamente al lato pratico a distributore e GSE non cambia nulla se io ho 6000wp o 6001 o 8000... in ogni caso l'ultima modifica è del 2019 prima mi risulta non ci fosse questo 'inghippo'
      se volessi aumentare la potenza cmq a chi dovrei chiedere autorizzazione?
      • #33
        Confermo e ribadisco:
        il GSE prende i dati dell'impianto direttamente dal portale TERNA e considera la potenza dei moduli FTV come potenza nominale.
        Per quanto riguarda la trifase, non è un obbligo sopra i 6 kW, ma Enel il 99% delle volte la richiede per questioni tecniche di maggiore stabilità della rete elettrica (soprattutto in zone rurali).
        • #34
          Ok, ma tra i 6kwp e i 20kwp un privato può fare quello che vuole senza limitazioni se non quelle del distributore quindi?
          Se volessi aumentare la potenza installata a parità di inverter chi dovrebbe autorizzarmelo? GSE e distributore ?
          • #35
            "chi dovrebbe autorizzarmelo? GSE e distributore ?"
            certo devi fare pratica per aumento potenza per entrambi.
            • #36
              e hanno costi rispetto all'allacciamento?
              • #37
                per conferma se ho capito bene la discussione.
                Se ho impianto (somma Wp moduli) di 3.01 kW e inverter da 3 kW, il GSE richiede il pagamento dei 36 euro annui?
                • #38
                  Sembra proprio di si , ma come hai fatto a farti fare 3010w di impianto ?
                  AUTO BANNATO
                  • #39
                    si il GSE a pagare sull'effettiva potenza erogabile dall'impianto anche se per un periodo non l'hanno fatto accettavano il limite della potenza massima dell'inverter.
                    • #40
                      Per esperienza personale confermo quanto scritto da Dolam.
                      Nel 2017 il GSE considerava il minimo tra potenza pannelli e potenza inverter per discriminare a chi far pagare i 36.6 eur.
                      Già fine 2018 (la mia installazione è di settembre 2018) il GSE ha cambiato modalità basandosi sulla massima potenza dei pannelli.
                      Mi sono rassegnato a pagare la gabella perchè non avevo voglia di diventare il don chisciotte contro i mulini a vento della burocrazia :-)
                      • #41
                        Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                        Uguale. Come fare un nuovo impianto, ma per potenziamento(se non e' cambiata qualche cosa) non puoi fare iter semplificato. Ho potenziato a settembre 2018 e fatto pratica io. La pratica e' identica a quella di un nuovo impianto. Quindi mi sono interfacciato con Terna (e proprio operatrice di Terna mi ha seguito passo passo nella modifica dei dati impianto, spiegandomi tutto), GSE, ed Enel distribuzione. Loro distinguono tra potenza generatori (pannelli) e potenza inverter.
                        Quindi a mero titolo di esempio,se vuoi realizzare un impianto da sei kw, puoi mettere anche 10 kw di pannelli, non gli interessa(non vogliono neanche piu' la matricola dei pannelli), ma ovviamente l'inverter dovra' essere da 6kw. Puoi anche fare il contrario. Inverter da 10 kw, con massimo 6kw di generatori. Sara' sempre e comunque un impianto da 6 kw.
                        Ultima modifica di fedonis; 02-03-2020, 13:05.
                        • #42
                          era un'ipotesi limite, io non ho ancora l'impianto, ma considera che 9 pannelli da 335W fanno 3015W.
                          Delle ditte che ho sentito per preventivi, nessuno mi ha informato della cosa (magari non lo sanno neanche loro), a volte proponendo potenze di picco poco superiori a 3kWp.
                          • #43
                            Originariamente inviato da aaaaadddddffff Visualizza il messaggio
                            con inverter da 3 kw hai un impianto da 3 kw. Se inverter fosse stato da 4 kw, avresti avuto impianto da 3.01 kw. Non c'e' da inventarsi nulla. Chiama Terna, Gse, Enel distribuzione. Ti diranno esattamente questo. Non so se la cifra sia corretta. Ma forse no, credo sia quel che pago io con impianto da 6.
                            • #44
                              Se hai Inverter da 3 KW e campo fotovoltaico da 3.01 per Terna, e-distribuzione hai un impianto da 3KW ; per GSE hai un impianto sopra i 3KW e paghi oneri amministrativi per 36,60€ annui.
                              Con pannelli uguali o inferiori a 3 kWp e Inverter fino a 3kW non paghi oneri amministrativi.
                              Queste sono le attuali regole per il FV purtroppo c’è differenza tra valore di potenza massima per la rete rispetto al GSE.
                              Per un breve periodo anche il GSE applicava la regola del “ minore tra FV e Inverter “ ora non più , è tornato agli stessi criteri che usava con i CE.
                              • #45
                                Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                Certo che e' strana questa cosa. Proprio ora sono uscito dal portale gse che dovevo vedere una cosa. alla voce contratto riporta :Potenza TOT. attiva nominale generatori (kW) 6;
                                Potenza TOTALE apparente dei generatori (kVA) (qui riporta che per il fv questa voce non e' applicabile);
                                Potenza di Picco (kW) 6. Inutile dire che io come generatori ho piu' di 6 KW.
                                Ma loro come mi ha detto Terna, considerano comunque (almeno nel mio caso perche' e' evidente) la potenza di picco dell'inverter. Mi pare una delle tante stranezze di questa nostra Italia. Dove vai vai, regole che trovi.
                                • #46
                                  Concordo è stupido oltre che strano però al momento è così.
                                  • #47
                                    Naturalmente gioca sempre a loro favore, dato che 36,60€/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kWp fanno comodo... per le loro tasche...
                                    • #48
                                      Il tuo è un caso particolare. Il gse prende i dati di potenza nominale e di picco direttamente da terna/GAUDI. Nel tuo caso l'impianto è stato registrato come potenza di picco da 6kW ed è tecnicamente errato se hai di più... Fatto sta che se ti hanno approvato l'allaccio sta a posto. Conosco altri casi simili sulla soglia dei 3 kW, anzi ti dirò che il gse stesso mi ha proposto di installare comunque impianto da 3,3 kWp ma dichiarare il falso a terna (anzi in realtà a e-distribuzione quando fai la richiesta di allaccio semplificata). Il rischio è che quando vengono ad attivare l'impianto potrebbero fare storie...
                                      Alla fine dei conti mi sono fatto i cavoli miei installando 2.92 kWp perché pagare 36,6/anno per 300w in più era un investimento a perdere...
                                      Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
                                      http://images.spritmonitor.de/1194866.png
                                      • #49
                                        Ed hai fatto benissimo perché se aggiungi un pannello dopo mi piacerebbe sapere chi viene a controllare, nessuno.
                                        • #50
                                          Potevi mettere 9 da 330w e 2990W o 10 da 300W ,
                                          quindi ci sono ancora persone che dichiarano il falso rischiando di essere penalmente perseguibili ?
                                          Che GSE ti dica di fregarli mi sembra impossibile, lo ha anche scirtto ?
                                          Per l'impianto da 6 comunque non c'è truffa , che hai 6 o 7kw di pannelli pagi lo stesso balzello .....
                                          Ma enel ora guarda i pannelli? li conta e legge da quanto sono o fà come prima arriva all'inveretr allaciia e va via....
                                          AUTO BANNATO
                                          • #51
                                            Infatti volevo fare 330x9=2.97 ma pare che non si trovavano i moduli (rec solar) e alla fine ho dovuto rinunciare a 50W mettendo 325x9 (mi hanno scontato 150 euro).
                                            Dolan non so se controllano dopo, ma se dovessi acquistare uno/due moduli di "straforo" non usufruirei della detrazione, non so quanto convenga..
                                            • #52
                                              Virtualj, non fraintendermi non ti sto incitando a farlo, anzi fosse per me fare 4 kWp pannello di partenza e quelle 36 euro le pagherei con il surplus di energia che ti verrà pagata a parte e faresti tanto autoconsumo in più, ma questo è un altro discorso-
                                              detto ciò la detrazione ti spetterebbe egualmente e non commetteresti un reato penale, bensì un illecito amministrativo per il quale non è prevista alcuna sanzione tranne che ovviamente pagare le quote arretrate.
                                              Detto questo fai un impianto normale della dimensione che vuoi ma fare un kWp in più fa bene a te, fa bene all'ambiente e non ti procura danno economico, tutt'altro.
                                              Oggi 1kWp lo prendi anche a 240 euro , 120 post detrazione e produce ben più di 36,60€
                                              I reati penali si potevano fare solo per i CE dove percepivi un compenso in funzione del dichiarato-approvato, qui sia lo SSP che la detrazione spettano per qualsiasi dimensione, ai privati.
                                              • #53
                                                Dove lo trovi 1kWp a 240? Ti ricordo che siamo compaesani comunque l'inverter è solaredge da 3kW, posso sovradimensionare fino al 155% teoricamente, ma andare oltre 3.5kWp non credo mi convenga. E comunque dovrei aggiungere anche gli ottimizzatori. La mia idea appunto è vedere come va, al massimo aggiungerò 2x325 in futuro dichiarandoli :P
                                                • #54
                                                  di dove sei, i pannelli te li faccio prendere io a quel prezzo, ovviamente non di ultima tecnologia
                                                  • #55
                                                    Dolam, io ho potenziato impianto nel 2018. Adesso ho oltre 6 kw di pannelli ed inverter da 6. Ho fatto io la pratica e mi sono interfacciato con tutti e tre gli attori. Il Gse come gli altri due dice che ho impianto da 6 perche il mio inverter e' da 6. E se vado alla voce contratto, risulta impianto da 6 kw, non figura la potenza di generazione. E questa cosa la ho seguita personalmente.
                                                    Quindi qualche cosa non torna.
                                                    • #56
                                                      Se vai su GAUDI e anche su gse dovresti avere i valori di potenza nominale e potenza di picco in due campi distinti e con valori differenti. Se così non fosse vuol dire che hai sbagliato nel fare la pratica..
                                                      • #57
                                                        No, la pratica e' semplicemente perfetta. Fatta ed allacciato in neanche 20 giorni. Chiaro che ho entrambe le potenze, sia su gaudi sia su GSE. La sostanza non cambia. Il mio inverter supporta fino a 9 kw di pannelli. Se li avessi installati, sempre un impianto da 6 kw sarebbe stato. Anche per Gse. Che poi ci sia qualche genio che capisce quel che vuole e di conseguenza qualche ufficio si comporta diversamente da altri, non mi stupirebbe. Ma almeno da noi le cose sono queste.
                                                        • #58
                                                          Prendo atto della tua testimonianza “ sempre un impianto da 6 kw sarebbe stato. Anche per Gse”
                                                          ma non è così ai fini del pagamento delle 36,60€, se il campo fotovoltaico supera i 3kWp il GSE ti fa pagare.
                                                          Per le potenze superiori il GSE registra fedelmente le potenze di targa , se fossero 6,87kWp dovresti trovare questo, infatti il mio è registrato per 5,76kwp, perché per te non l’abbiano fatto non so spiegartelo ma ti assicuro che lo fanno sempre, un impianto ristrutturato da 17,6 è passato a 17,80 ora è registrato per 17,80.
                                                          Sarà come tu dici ma probabilmente non se ne sono accorti.
                                                          • #59
                                                            Certo che se ne sono accorti, anzi,No, non se ne sono accorti. E' stato comunicato e lo sanno. "Accorgersi" implica errore od omissione. Non e' certo il mio caso, ci mancherebbe. Vale la pena ricordare che e' Terna che invia i dati al Gse e tu devi solo inviare il l'attestato di esercizio che testimonia la chiusura pratica da parte di Terna. Una volta fatto quello, troverai le potenze che ha comunicato Terna. Come di fatto e'. Resta il fatto che contratto impianto, (senza presunzione omissioni o dubbio), e' chiaramente da 6 Kw in quanto inverter e' da 6 Kw. Vale la pena aggiungere che ho ritenuto approfondire bene l'aspetto "generatori/inverter" per il fatto che temevo appunto di dovere affrontare il discorso trifase. Anche qui sul forum, sono anni che si sente dritto e rovescio nel merito, quindi, inutile perdere tempo. Ho fatto da solo e con tutti e tre, pur sapendo ovviamente, che per questo aspetto e' enel distribuzione che ha voce in capitolo. Di conseguenza sono assolutamente certo delle info ricevute (non solo a voce). Ripeto e chiudo: Non mi stupirebbe affatto (anzi, mi stupirei del contrario a dire il vero) che le regole valgano per come vengono comprese da chi gestisce la pratica.
                                                            Ultima modifica di fedonis; 06-05-2020, 21:55.
                                                            • #60
                                                              “per il fatto che temevo appunto di dovere affrontare il discorso trifase.”
                                                              questo è scontato , tra le due potenze vale l’inferiore, non c’è discussione chi la fa non consce l’argomento .
                                                              Con inverter da 6KW e pannelli per 9kW si resta in monofase, ma l’impianto viene registrato con inverter da 6KW e pannelli per 9KW, il GSE fa così anche se ci credo a quello che dici, ma hanno sbagliato qualcosa.
