Documentazione fotografica impianto fotovoltaico obbligatoria da inviare ad Enel - EnergeticAmbiente.it
  • Documentazione fotografica impianto fotovoltaico obbligatoria da inviare ad Enel
    Buongiorno a tutti!
    Prima di tutto mi scuso se qualcuno ha già postato questa domanda, ma ho spulciato in varie discussioni e non ho trovato nulla...
    Con le nuove normative, Enel al momento dell'allaccio dell'impianto fotovoltaico fa anche delle foto che deve inviare al Gestore Rete.
    A volte Enel non riesce a fare le foto (nessun accesso al tetto, ecc..) e quindi devo essere io a caricarle sul portale entro 5 gg.
    Ieri mi ha contattato un tecnico Enel dicendo che avevo ancora un giorno di tempo per mettere le foto di un impianto recentemente installato altrimenti dovevano far partire una denuncia.
    Ma la maggior parte delle volte che voglio caricare foto mi esce la solita scritta "Attenzione! la pratica non è nello stato corretto".
    Non essendo presente alle installazioni (e solitamente quelli presenti non mi dicono mai un tubo!!), come faccio a sapere quando devo caricare queste benedette foto? Enel non manda una comunicazione?
    Grazie per l'attenzione
    Anche a me è capitato. Ho caricato le foto alla voce "altri documenti" e poi nell'apposito TAB delle foto che è stato reso disponibile solo l'ultimo giorno utile. Mi hanno comunque mandato una pec dicendo che non si era adempiuto in tempo, alla quale ho risposto per benino....
      Ottimo..... ma non possono semplicemente mandare una carta tipo quella dello sblocco del regolamento d'esercizio? bo, la solita organizzazione.. spero sistemino la procedura al più presto
        Tra l'altro.... nel mio caso l'impianto si vedeva anche dalla strada, ma ad un distanza di 50m per via della conformazione dell'edificio. Avendo loro solo uno smartphone con cui fare le foto mi hanno chiesto di caricare delle foto dove si distinguesse bene il n°di pannelli.
          Oramai non sanno più cosa chiedere... e inviare le foto è diventata una consuetudine! Addirittura me le hanno chieste della targa di un aerogeneratore a 30m di quota!
          Ma i 5 giorni sono lavorativi, giusto?
            Con un minidrone .........
              Il problema è che il generatore é DENTRO la navicella [emoji21]
              Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
                Salve, riesumo il post. FV da 6 kW per capirci.
                Ad ora, se si ritardano i 5 giorni cosa succede realmente? io ho trovato un documento che dice:
                Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'accesso e visionare l'impianto in condizioni di sicurezza, e sempre che non siano rilevabili evidenti difformità, ED procede comunque all'attivazione della connessione invitando il produttore ad inviare, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le rilevazioni fotografiche dell'impianto di produzione effettuate dallo stesso richiedente. In caso di mancata trasmissione della documentazione fotografica da parte del produttore, ED procede all'invio del verbale 1 di attivazione all'AEEG, al GSE e alla pubblica amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, dando adeguata evidenza della suddetta circostanza 2 .
                1 La documentazione fotografica, eventualmente acquisita da ED, non viene inviata insieme al verbale ma il gestore di rete la rende disponibile all'AEEG, al GSE e alla pubblica amministrazione competente ove da questi richiesta.
                2 L'invio della documentazione fotografica da parte del produttore può avvenire anche attraverso posta elettronica certificata o portale informatico.
                Io sono in un caso di ritardo, nessuno mi ha chiamato x dirmi qualcosa . Lunedì verificherò con il call center. Ah premetto che ovviamente sul portale non sono stati caricati i verbali da ED ma io scansionando quelli ricevuti li ho mandati al gse e il contratto di SSP è attivo.
                Ultima modifica di spalart allmaras; 14-08-2020, 23:03. Motivo: Ortografia
                20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
                  Mi auto aggiorno:
                  Vado a vedere su allegati e le foto le avevo mandate il giorno stesso dell'allaccio. A questo punto controllo i dati gps delle foto che si leggono dalle proprietà delle foto. Chiamo il call center e apro segnalazione. In poche parole sono in ritardo con il caricamento dei verbali e il check alla documentazione fotografica.
                  Attenzione che dopo 60 giorni il gse conta come data di attivazione dell'SSP la data in cui accettano la convenzione e non la data di allaccio!!!
