Apro questa discussione affinchè chi ha bisogno di chiarimenti possa interfacciare direttamente con il sottoscritto che chiaramente non si arroga in nessun modo di rappresentare la legge o la commissione di verifica Gse: posso solo esserVi solo d'ausilio e, tra l'altro, solo nel caso in cui siano impianti non verificati dal sottoscritto. Se avete necessità quindi, scrivete pure indicando eventualmente numero impianto provincia e giorno della verifica: se non dovessi rispondere è solo per i motivi indicati in precedenza.
Chiedi a un Verificatore di impianti fotovoltaici incentivati dal Gse.
Ciao, ti volevo chiedre una cosa.Facendo la domanda per la qualifica Seu,mi sono accorto che nel portale Gse è inserita la matricola di un contatore errata (semplicemente è stata messa la matricola del contatore sostituito).Secondo te è meglio che mi attivi per correggere l'errore, o posso anche lasciar stare, visto che l'errore non penso sia grave, e comunque dal verbale di allaccio dell'Enel risulta chiaro lo scambio di matricole ? In caso di un controllo potrei avere problemi ? grazie
Ciao e scusa il ritardo,
si , è opportuno che tu faccia una raccomandata al Gse o pec con la quale comunichi tale rilevo allegando anche il verbale o qualsiasi documento possa aiutare a fugare qualsiasi dubbio. Non ti risponderà nessuno, ma conserva la raccomandata o la ricevuta della pec, sarà sicuramente utile in caso di verifiche.
grazie, l'errore è talmente banale e con il verbale di allaccio è palese, quindi non vorrei che facendo la comunicazione sorgono dei problemi.Hai visto la storia a quanti hanno sospeso l'incentivo per non essersi adeguati a una delbera, anche se l'avevano fatto?
Ti ripeto, anche in caso di ispezione, se l'incongruenza viene notata, con il verbale di allaccio è palese il semplice scambio di matricole.
Se ci vuoi fare un favore, perchè non apri un topic in cui ci parli delle ispezioni che fai, della documentazione che richiedi, delle irregolarità trovate e delle sanzioni che sono state applicate.
grazie ancora
Correzione matricola inverter
Ciao, scusami, ma se si sbaglia a comunicare la matricola dell’inverter, si può correggere sul portale del GSE? Inverter entrato in produzione nel 2014
Caso specifico: 6 impianti da 1kw in un condominio, due matricole sono state invertite e delle due, quella comunicata al gse non è mai entrata in produzione è possibile correggere la matricola dell'inverter che effettivamente è entrato in produzione a fine 2014
La discussione giusta è questa http://www.energeticambiente.it/legi...al-gse-19.html per il GSE interessava in caso di conto energia , con SSP si comunica anche la matricola del contatore ?! l'unico sarebbe enel , ma chi vuoi che ti controlli visto che non percepisci incentivi .....AUTO BANNATO
Non sono installatore , ma mi sembrava di no... dovrebbe intervenire uno che fà le pratiche GSE ... mi sembrava che servisse solo la matricola contatori ; dico così perchè c'è una ragione del controllo negli impianti in CE : la legge era chiara dovevano essere montati componenti nuovi, quqndo faccio un SSP attuale posso anche montare roba usata (al massimo non la detraggo )AUTO BANNATO
