Mi Piace! Mi Piace!:  11
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 89 a 95 su 95
Discussione: Comunicazione dati a Enea
  1. #89
    Si, ovviamente oltre ai dati generali e di intervento.
    Alessandro A.
  2. #90
    Si ho compilato i dati Beneficiario, i dati dell'immobile e adesso sto compilando quelli dell'intervento.
    Siccome l'impianto ha 6 moduli da 360 su tetto con tegole ma senza inclinazione e 2 moduli da 360 su falda inclinata, devo compilare così?
    Dubbio:
    Tetto piano si intende il tetto con tegole senza inclinazione?
    Oppure un tetto con tegole è sempre falda?
    Oppure la falda è sempre un tetto che ha un inclinazione?
    Ultima modifica di demcug; 17-06-2020 a 17:10
  3. #91
    Provo a farmi spiegare meglio con una foto:
    La parte di tetto dove ci sono 6 moduli è quella a destra al primo piano che copre solo quella stanza.
    È con tegole e pendenza quasi zero.
    Questa parte di impianto si definisce installato su tetto a falda con inclinazione zero oppure tetto piano con inclinazione zero?
  4. #92
    Tetto piano è tetto con inclinazione 0°, altrimenti è a falda.
    Devi inserire tante righe quante sono le tue tipologie di tetto, orientamento e inclinazione dei moduli; per ogni riga devi inserire la potenza nominale dei moduli fotovoltaici installati con le medesime caratteristiche.
    Alessandro A.
  5. #93
    Comunque mi hanno risposto dal servizio clienti Enea.
    La parte vecchio impianto FOE non va compilata se l'impianto è sostituito ma solo se è ampliato.
  6. #94
    lungi da me nel fare cross-posting ma forse il thread più corretto è questo:
    il 26/06 mi è arrivata una email da EnelX con la dichiarazione ENEA, che però non mi sembra corretta: io ho installato un nuovo impianto da 6kw ma perchè lo vedo segnato come impianto già esistente? E vedo invece un accumulo da 20 kwh come nuova installazione?
    Potrei avere dei problemi?
    Qualcun'altro ha installato l'impianto con Enel X e ha ricevuto la comunicazione ENEA?
    Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
  7. #95
    Mi autorispondo, nel caso qualcuno si trovasse nella mia stessa situazione: ho contattato enel x via email e nel giro di una decina di giorni mi hanno corretto la pratica Enea.
    Vai a capire perchè le avevano sbagliate tutte e due...
  1. lavori di ristrutturazione e comunicazione all'enea
    Da pierlorenzo.simonini nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 6
  2. Enea comunicazione fine lavori per detrazione 50%
    Da auleia nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  3. Comunicazione dati Edison
    Da cshopmio nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  4. ecco i dati ENEA
    Da econtek nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 7
  5. Dati ENEA
    Da Starlight^ nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
