Mi Piace! Mi Piace!:  21
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 2 di 9 primaprima 123456789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23 a 44 su 184
Discussione: Autoconsumo collettivo da Fotovoltaico Proposta di Legge
  1. #23
    Amante storico del Forum
    L'ho seguito in diretta...
    Molto interessante (d'altronde è stato argomento della mia tesi di laurea più di 10 anni fa. Ci avevo visto giusto...).
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  2. #24
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  3. #25
  4. #26
    in parole povere? mi sembra gran burocratese...
    in sostanza credo che per usufruire di qualche vantaggio si circoscriva l'ambito ad un unico edificio, giusto? quindi unifamiliari non interessa nulla... o non ho capito bene? o ci sono possibilità di compensazione tra 2 impianti dello stesso proprietario sullo stesso edificio?
  5. #27
    Caso 1 configurazione di comunità di energia rinnovabile ... , i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria) ------------ Caso 2 autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ..gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio,,,...gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ....siano un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, definiti al precedente punto, che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso condominio o edificio.....Ma non capisco perchè continuano ad inserire questa parte .. ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai finidella determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001
  6. #28
    che sciocchezza, e il motivo? dal 1° marzo va bene e prima no?
  7. #29
    E pure entro 60 gg dal recepimento?Boh!
  8. #30
    Chissa se sarà possibile scambiarsi l energia in soli kWh cosi da assegnarli un valore non esattamente monetario, diciamo con unità di valore differenti("" moneta complementare"") ?Però mi pare di no.Questa possibilità non è contemplata .O si?O se il guadagno risultante da questa modalità di consumattori o prosumer può essere in qualche modo non ripartito ai singoli ma accumulato in un fondo con fini migliorativi dello stabile nel caso delle singole unità abitative o della comunità nel caso delle C.E.R. ?
    Ultima modifica di diezedi; 15-08-2020 a 10:12
  9. #31
    ma dal punto di vista economico, in un condominio di 2-3 appartamenti, conviene fare un unico impianto come CER o 2-3 impianti separati?
  10. #32
    TUTOR
    " 2-3 impianti separati?"
    con accumulo probabilmente darebbero maggior garanzie d'autonomia ma per un paio di mesi l'energia andrebbe sicuramente pagata e proprio nel periodo invernale.
    Con la CER si potrebbe pensare che la resa economica non sia pari all'impianto d'accumulo ma bisogna capire meglio come sarà strutturata la divisione e contabilizzazione dei consumi.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  11. #33
    Dov è finito l art 42 Bis del ..*** NORMATTIVA *** ... Gazzetta Ufficiale ...nella conversione in legge dove l hanno spostato ??? ...Gazzetta Ufficiale
  12. #34
    Non è stato spostato.
    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
  13. #35
    Mah,guarda ieri mi appariva in altro formato e non c era il Bis....
    ...Bon meglio cosi. Grazie. ... Gazzetta Ufficiale ...si vede che era pre modifica
    Ultima modifica di diezedi; 19-08-2020 a 15:50
  14. #36
    Ciao a tutti, qualcuno ha qualche info in più sulle comunità energetiche (si possono fare, non si possono fare...), in relazione anche al 110%? Attualmente il superbonus è limitato a 20KW di impianto, ma questo anche in condominio? Col superbonus potremmo installare "solo" un impianto da 20KW?
  15. #37
    TUTOR
    No puoi installare quello che vuoi ma solo 20KW sono al 110%, per le comunità energetiche è lo stesso limite e possono essere già operative
  16. #38
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Grazie dolam, sì sì intendevo sfruttando il 110%. che tu sappia si può realizzare un impianto con unico inverter e poi sfruttare l'energia nei singoli appartamenti? Oppure si può utilizzare l'impianto solo per le parti comuni (ascensore, autoclave ecc...)?
  17. #39
    TUTOR
    " che tu sappia si può realizzare un impianto con unico inverter e poi sfruttare l'energia nei singoli appartamenti?"
    questo è lo spirito della comunità energetica ma il regolamento di come distribuire l'energia deve ancora uscire , intanto potete prepararvi per realizzarla.
  18. #40
    Vedo che siamo delle stesse parti, io sono fermo a questa risposta da me ricevuta verso fine Agosto, la inserisco a beneficio di tutti:
    la Regione Abruzzo procederà all’emanazione di una legge regionale per la costituzione delle comunitàenergetiche a seguito del recepimento di una norma nazionale che ancora non c'è.
    A giugno la Regione ha concluso un primo studio sull’argomento in cui sono stati analizzati gli aspetti giuridico-normativi e, in parte, tecnici che verranno ufficializzati solo dopo il doveroso confronto con la direttive nazionali. Per cui noi siamo pronti.
    La possibilità di formalizzare la costituzione o meno di una comunitàenergetica, tuttavia, non preclude la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico a beneficio di un condominio, le cui regole ed incentivi sono seguiti dalle agenzie nazionali competenti (GSE, ENEA, Agenzia delle Entrate).
  19. #41
    Ultima modifica di diezedi; 15-09-2020 a 07:16
  20. #42
    Secondo me partirà tutto l'anno prossimo in maniera ufficiale: ci sono ancora troppe incertezze e finchè il distributore (Enel), il GSe e Terna si adeguino, ci vorrà tempo...
  21. #43
    TUTOR
    sono convinto anch'io che si parte il prossimo anno , come per il 110% partono con idee futuristiche, poi s'impappinano su tutto.
    Le comunita energetiche esistono già da qualche anno in Europa ma qui è troppo complicato copiare quello che fanno gli altri.
  22. #44
    Ma sai come funzionano all'estero?
    Dico proprio dal punto di vista implementativo
  1. Proposta di legge -da benzina e gasolio a GPL e Metano
    Da eroyka nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 146
  2. PROPOSTA DI LEGGE: ENERGIA VERDE A KM ZERO (work in progress)
    Da Spaziozero nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 102
  3. proposta di legge per retrofit
    Da francescoG1 nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
  4. Proposta Di Legge
    Da UnioneFaLaForza nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
    Risposte: 30
  5. Impianto fotovoltaico collettivo
    Da sssuper nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
