Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Comunicazione dogane impianto fotovoltaico
    Post Comunicazione dogane impianto fotovoltaico
    E' arrivata questa comunicazione, da Dogane Bergamo, secondo voi cosa vuol dire ?
    A mio parere sembra che dica che bisogna avere una nuova licenza, nel caso si stiano usando contatori non dedicati ?
    l’Agenzia delle Dogane obbliga al versamento delle accise nel caso in cui, all’interno dell’edificio presso cui è installato l’impianto, rilevi la presenza di due o più sedi legali di società diverse e/o unità immobiliari, censite catastalmente come abitazioni senza contatore dedicato.
    Rimaniamo pertanto in attesa di Vostro riscontro in merito. Nel caso in cui il Vs impianto rientri nella casistica sopra riportata, sarà necessario richiedere all’Agenzia delle Dogane di riferimento, l’emissione di una nuova licenza per “ALTRE OFFICINE”.
    ciao,
    l'energia elettrica auto consumata NON è soggetta al pagamento delle accise se è utilizzata del produttore; vanno pagate se non c'è questa condizione.
    Ti faccio gli esempi che ho io: edificio industriale con abitazione proprietario e uffici. Abbiamo dovuto sezionare, elettricamente, l'impianto della abitazione e avere un nuovo POD.
    Edificio industriale con abitazione dichiarata come residenza custode, nessun problema di accise.
    Edificio industriale dove hanno sede produttiva due società facenti parte dello stesso gruppo: il produttore paga le accise dell'auto-consumo, diventando sostituto di imposta di tutta l'e.e. utilizzata e ha la licenza di ALTRE OFFICINE".
    Vedi tu in quale caso rientri.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
  1. Risposte: 0
  2. Aiuto COMUNICAZIONE AGENZIA DOGANE
    Da Enalt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 33
  3. Comunicazione di fine marzo alle dogane
    Da Castellari Marco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Agenzia Dogane comunicazione per 100 kW cessione totale
    Da dumbo73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Impianto Fotovoltaico 240 kwP ed Agenzia delle Dogane
    Da daniele.rossi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
