se l'impianto è trifase devi mettere una batteria per fase, occhio che sopra i 20 kwp, l 'impianto diventa officina elettrica ,con libro officina da mantenere, licenza sui 26 € dichiarazione di consumo, aumenta la burocrazia , cmq già tre batterie tesla e 20 kwp siete già li vicini ai 48000€
Sconto in fattura per l’ecobonus 2020
Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggiose l'impianto è trifase devi mettere una batteria per fase, occhio che sopra i 20 kwp, l 'impianto diventa officina elettrica ,con libro officina da mantenere, licenza sui 26 € dichiarazione di consumo, aumenta la burocrazia , cmq già tre batterie tesla e 20 kwp siete già li vicini ai 48000€
Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggioe' tutto strano a me 48.000 sembrano più un incentivo per i condomini però considera che 30 kw diventano misure da capannone non so se i condomini abbiano tutte queste superfici. Comunque 48.000 spero sia compreso il discorso accumulatori e colonnina altrimenti diventa veramente troppo. Ora come ho già detto io ho appena insatllato fv Peimar con 20 pannelli in monocristallino ed ho speso 7000, euro anche a gonfiarsi i prezzi ai voglia qunat spazio hai per una unifamiliare. E' chiaro che devi dimensionare fv e accumulo in modo da massimizzare l'autoconsumo a gennaio quest'anno con fv da 6kw anche se questo inverno è stato favorevole ho avuto tranne un giorno almeno 6kwh di produzione se metti un 18 kw ai 18kwh da poter autoconsumare e per 21 gg sono stato sopra 1 10kwh ora con 30kwh oltre ad autoconsumare hai anche da immagazzinare qualcosa per la notte anche se con 13 kwh di una tesla power non so quanto riesci a scaldare almeno che sei in casa passiva.In ogni caso da marzo ad ottobre la bolletta non può che essere azzerata.
Nelle peggiori delle ipotesi dunque a gennaio ho un consumo medio giornaliero complessivo di circa 26kWh al giorno.
Arrivare a coprire totalmente il fabbisogno con il fotovoltaico è praticamente impossibile (anche perchè fisicamente non ho lo spazio per mettere pannelli per 14Kw ). Però con 8-9kW sarei in grado grossomodo di coprire il 50% dei consumi giornalieri di gennaio e dicembre.
Per gli altri mesi avrei una copertura pressochè totale se considero una batteria tesla Powerwall 2.
Il problema è che io non credo rientrerò nel contesto di poter accedere al superbonus....e, a fronte di una spesa media mensile attorno agli 80€, non sarò praticamente mai incentivato ad installare il fotovoltaico (ritorno economico troppo lungo)...se avessero aperto l'incentivo del fotovoltaico con detrazione al 110% a TUTTI coloro che possiedono una PDC come unico mezzo per fare climatizzazione estiva ed invernale allora lo avrei senz'altro fatto (nè avrei giovato io...ne avrebbe giovato lo stato con l'esubero gratuito di produzione estiva e la diminuzione del fabbisogno annuo)Ultima modifica di LordofHome; 25-05-2020, 13:52.
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioIo abito in una casa tutt'altro che passiva (direi tra classe B e classe A). Su più di 180mq e temperature medie interne di 21° a Gennaio ho consumi che si aggirano tra i 600 e gli 800kWh (in base a quanto freddo fa). Su l'anno i miei consumi elettrici sono grossomodo attorno ai 5.000kWh. NON HO IL FOTOVOLTAICO....dal 2006
Io ho sia FV che PDC, non avendo spazio per sovradimensionare nel periodo invernale le batterie non mi sarebbero di grande aiuto.
Usando le PDC per scaldare casa, ho il 31% dei consumi a novembre-dicembre-gennaio.
Nello stesso periodo produco solo il 13% del mio fabbisogno e ne autoconsumo il 7% (la mattina presto e già dalle 15 c'è ben poco sole da sfruttare).
Se avessi le batterie perderei il 20% con la conversione e l'autoconsumo passerebbe dal 7% a (probabilmente) l'11%.FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Non capisco dal Decreto se è possibile installare il solo impianto FV e, in tal caso, non si è vincolati a saltare di 2 classi energetiche. Qualcuno può aiutami a capire? Saltare 2 classi non è così semplice se non si opera anche sulle superfici disperdenti.
Secondo me con l'attuale regime del fv con ssp l'investimento ci sta anche senza ecobonus. Un impianto da 6 kw lo si fa ormai con 7000/8000 euro. con SSP dovresti ad arrivare ad abbattere le bollette tra autoconsumo e ssp almeno del 60% (ipotizzo un autoconsumo di almeno il 30% della produzione). 600 euro all'anno cosiderando che il fv in dieci anni lo arrivi a pagare 3500/4000 con le detrazioni fanno si che il rientro è di 6/ 7 anni. Un impianto dura 20 25 anni aggiungici 1000 euro di inverter dal decimo anno in poi e fai 50 euro d assicurazione contro eventi atmosferici e direi che che l'investimento lo puoi fare tranquillamente. Tornando all'ecobonus il tuo problema è che il fv non è l'elemento trainante per accedere all'ecobonus. Tu devi cambiare di classe energetica da B forse A ad A1 A2. con isolamenti (che mi par di capire è già buono) ed impiantistica (ma ha già la pdc) pertanto solo con quegli interventi puoi cambiare di classe poi il fv è la ciliegina sulla torta e senza ssp ma con cessione eccedenze (e non concorre poi montato nella maggior parte dei modelli al miglioramenti di classe).150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Scusa i dati di copertura del fabbisogno mi sembrano un pò bassi ho hai casa enorme molto o disperdente. Quest'anno al nord con azimuth peggiore del tuo 45° con un 6kw ho prodotto nei tre mese da te indicati 720 kwh ( quasi la metà va detto a gennaio) mettiamo che tu ne hai prodotti 600 vuol dire che hai fabbisogno di 4600 kwh per quei tre mesi? Anche autoconsumo mi sembra bassino hai almeno 2,5 kw di assorbimento nominale per gli split basta farli andare al nominale nelle 4 h centrali del giorno è vedi che autoconsumi tutto il prodotto in quei tre mesi. Ma al di la di questo l'autonomi energetica invernale è dura da ottenere ed anche l'uso delle batterie con gli sprechi di conversione e l'impatto ambientale che potrebbero generare con lo smaltimento sono da mettere sotto osservazione. Immagino che incentivare le batterie serva soprattutto anche a ribilanciare il sistema perchè se tutti mettono di colpo il fv sui tetti poi la rete va in crisi con le note perdite per sovratensione.150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Devi fare salto di due classi con il cappotto e/o con impiantistica di climatizzazione se no non accedi al fv, alcuni dicono che si accederebbe anche agli infissi con l salto ma bisogna vedere.150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
O fai detrazione 50% ed hai lo SSP, oppure migliorata la casa di due classi energetiche con cappotto e/o impianti riscaldamento allora metti fv a costo zero con le batterie ma poi tutta l'eccedenza prodotta la devi cedere al GSE.150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Si l'incentivo per fv sembra calato sui condomini però ricordo che va fatto prima passaggio di due categorie energetiche se il condominio ha già fatto cappotto per esempio la vedo dura farlo solo con passaggio a caldaie molto efficenti o con pdc (oltre al fatto che magari bisogna ricentralizzare tutto dopo che con anni di sanguinose lotte ci era resi autonomi con le caldaiette a condensazione). Poi c'è il discorso conteggi e ripartizione degli autoconsumi fv insomma nei condomni ci sarà da discutere anche se è tutto gratis.150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggioO fai detrazione 50% ed hai lo SSP, oppure migliorata la casa di due classi energetiche con cappotto e/o impianti riscaldamento allora metti fv a costo zero con le batterie ma poi tutta l'eccedenza prodotta la devi cedere al GSE....dal 2006
Si ok adesso ho capito sembra ci sia la possibilità di farsi fare lo sconto in fattura però in questo caso non c'è bonus del 10% percui gli interessi per farselo scontare qualcuno li dovrà pagare non sono grosse cifre immagino150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggioSi ok adesso ho capito sembra ci sia la possibilità di farsi fare lo sconto in fattura però in questo caso non c'è bonus del 10% percui gli interessi per farselo scontare qualcuno li dovrà pagare non sono grosse cifre immagino...dal 2006
Raga sto confuso. Io ho ristrutturato casa 2 anni fa . Ho capito solo che devo salire di 2 classi per poter beneficiare del decreto. Ma mi chiedo leggendo questo :Pannelli fotovoltaici se associati Ad altri interventi agevolati. Cioè? Io ho già pompe di calore il nuos split 150 litri Che interventi dovrei far per associare al pannello fotovoltaico? Ipotizzando di salire di 2 classi ovvio.
Cappotto termico, sostituzione caldaia con caldaia a condensazione o sostituzione generatore con pompa di calore, questi 3 gli interventi trainanti per avere diritto alla detrazione o cessione al 110, senza uno di questi non ne hai diritto.
Posto ciò, se uno ha giá fatto da poco la ristrutturazione io sinceramente farei il fotovoltaico al 50 von scambio sul posto, in 5 o 6 anni sei rientrato dell'investimento e comincia il risparmio vero.
Ovviamente é da vedere le proprie finanze se lo consentono, ma se si trova a cedere il credito del 50 per il fotovoltaico un 6kw alla fine ti viene circa 4mila euro, é fattibilissimo, e si usufruirá dello scambio sul posto
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioCappotto termico, sostituzione caldaia con caldaia a condensazione o sostituzione generatore con pompa di calore, questi 3 gli interventi trainanti per avere diritto alla detrazione o cessione al 110, senza uno di questi non ne hai diritto.
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioPosto ciò, se uno ha giá fatto da poco la ristrutturazione io sinceramente farei il fotovoltaico al 50 von scambio sul posto, in 5 o 6 anni sei rientrato dell'investimento e comincia il risparmio vero.
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk...dal 2006
Originariamente inviato da mattew1 Visualizza il messaggioDimmi se ho capito male.. Caldaia a condensazione La escludo da quel che ho capito dovrei collegarla a una bombola a gas.. Pompe di calore ne ho già 3 nuove. Quindi anche lì sono fregato. L'unica mia scelta è fare il cappotto giusto? Che pure questo rientra se salgo di 2 livelli nel 110 % e collegare diciamo i lavori del pannello fotovoltaico al cappotto150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
è stato deliberato per smuovere i condomini a mettere una buona volta in efficienza energetica il proprio condominio, se non lo faranno ora , non li smuoverà + nessuno.
chi con la propria abitazione si è o era portato avanti , con isolamento sommario, cambio serramenti e pdc, ora ha poco da fare ...
come me sto a guardare ,
due classi non le scalo più, anche se ho la caldaia dell'80 che rende ancora il 86% , non ci penso a cambiarla finchè scoppia , sgrat sgrat mi tocco.
tanto uso pe ril 90% la pompa di calore da 10 kw con cop 4.31 l'fv c'è l'ho già col 4 ce , e dell'accumulo ...manco ci penso .
Ecobonus 110%, attenzione alla truffa dei 5mila euro e alle false pratiche APE | QuiFinanza
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggioè stato deliberato per smuovere i condomini a mettere una buona volta in efficienza energetica il proprio condominio, se non lo faranno ora , non li smuoverà + nessuno.
