Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 4 di 7 primaprima 1234567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 67 a 88 su 137
Discussione: DL RILANCIO - detrazioni 110% per fotovoltaico ed accumulo
  1. #67
    Leggi la guida ade. È spiegato bene tutto mi sembra. I 2400euro sono per forovoltaico. Se non sbaglio la batteria ha importo a parte.
  2. #68
    sì l'ho scaricata grazie, e mi sembrava abbastanza chiaro fino ad oggi, poi l'installatore Tesla mi ha messo 'sto dubbio. Però sarebbe un controsenso che mi facciano fare in solare solo se faccio il cappotto e poi il cappotto è considerato ristrutturazione e quindi perdo i 2400. Me lo rileggo.
  3. #69
    Quote Originariamente inviata da MikX2 Visualizza il messaggio
    dalla conversione in legge del decreto la batteria rientra nei 2400.... purtroppo
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
  4. #70
    ma e' obbligatorio se installo il fotovoltaico avere il 110 % ?
    mi spiego meglio : nella mia abitazione vorrei montare pompa di calore e fotovoltaico ma per il fotovoltaico non vorrei usufruire del bonus 110 per non perdere lo scambio sul posto.
    Posso usare il bonus 110 solo per la pompa di calore e altri interventi trainati mentre per il solo fotovoltaico usare le solite detrazioni al 50% ,anche se il fotovoltaico contribuisce al salto di due classi ?
  5. #71
    Quote Originariamente inviata da mflash Visualizza il messaggio
    la guida che adesso è presente sul sito della Agenzia Entrate dice
    " Installazione, contestuale o successivaall’installazione di impianti solarifotovoltaici, di sistemi di accumulo integratinegli impianti solari fotovoltaici agevolati1.000 euro per ogni kWh di capacità diaccumulo del sistema di accumulo, nel limitecomplessivo di spesa di 48.000 euro e,comunque, di 2.400 euro per ogni kw". quindi in teoria se uno va ad installare una batteria su un impianto esistente il limite è di 1000€ per kw di batteria o come nel mio caso avendo un impianto da 4kw posso aggiungere al massimo 4x2400€? Oppure per un impianto nuovo da 9kw vuol dire che puoi spendere al massimo tra solare e batteria solo 2400€x9? Spero che diano dei chiarimenti più precisi
  6. #72
    Quote Originariamente inviata da vecchio leone Visualizza il messaggio
    si dice "Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi allarete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivodelle spese non superiore a quello dell’impianto solarefotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degliinterventi di isolamento termico delle superfici opache odi sostituzione degli impianti di climatizzazione invernaleesistenti o di riduzione del rischio sismicoprecedentemente elencati." quindi congiuntamente sembra che vadano fatti insieme e in effetti se il fotovoltaico ti fa saltare 2 classi credo che rientri tutto insieme. Comunque con 4kw e una pietosa batteria Sonnen da 2kw al gse regalo 1300kw all'anno a fronte, si e no, di 150 euro di bonifici. Però ho letto che comunque qualche remunerazione dovrebbe esserci lo stesso.
  7. #73
    Quote Originariamente inviata da an-cic Visualizza il messaggio
    no, puoi farlo solo con riqualificazione energetica/sismica.... ti sei dimenticato questa parte
    sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo.
    Buongiorno a tutti.
    Mi aggiungo alla discussione perchè vorrei supportare quanto affermato da Enerplanet. Il comma 5 dell'art. 119 della legge 77/2020 suddivide l'ammontare del bonus in due fattispecie: per le installazioni legate agli interventi trainanti "sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo"
    ll tetto del bonus è 2400 euro/kw. Per interventi ai sensi dell'art. 3 comma d) del DPR 380/01 "In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," il tetto del bonus scende a 1600 euro/kw.
    Quindi, nel caso di installazioni di nuovi impianti fotovoltaici (
    art. 3 comma d) del DPR 380/01) è riconosciuto il bonus del 110% ma con spesa limite pari a 1600 euro/kw. Non fosse così, non si capirebbe l'utilità della frase in coda al comma 5 dell'art 119 (quella che cita il tetto massimo a 1600 euro). Purtroppo è uno dei tanti articoli scritti male e che generano confusione.
    Sarebbe interessante una faq chiarificatrice da parte dell'AdE
    Quote Originariamente inviata da Flavioma Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    non è scritto male, il tetto dei 1600€ vale in caso il lavoro sia eseguito congiuntamente ad un lavoro di ristrutturazione/ricostruzione. la sola installazione del fv non è un lavoro di ristrutturazione, quindi molto semplicemente l'installazione del solo impianto fotovoltaico non è MAI incentivabile al 110%
  9. #75
    Buongiorno a tutti.
    Hai pienamente ragione. Io la interpreto come te, altrimenti non avrebbero senso quelle 2 righe aggiuntive. La guida ade non aiuta e nemmeno i decreti attuativi aiutano. Non so cosa fare. Io vorrei sfruttare il bonus per il fotovoltaico in edificio in corso di costruzione e non ho idea se posso o non posso effettivamente.
  10. #76
    Ma non è scritta da nessuna parte questa cosa. Sono incluse le lettere del comma del dpr che permettono il tutto in nuova costruzione, oltre a quelle per ristrutturazione e o demolizione e ricostruzione.
  11. #77
    come ho scritto sopra è tutto chiaro, basta leggere. questo il dpr 380/2001 Gazzetta Ufficiale , leggi l'art. 3, comma 1, lettere d) e) ed f). se fai uno dei lavori descritti allora puoi avere il fotovoltaico al 110% ma con il limite di 1600€/Kw. il solo impianto fotovoltaico, se non accompagnato da altri lavori non è mai incentivabile al 110%
  12. #78
    come sarebbe che non è scritto da nessuna parte? ""In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," il tetto del bonus scende a 1600 euro/kw."
  13. #79
    Io facevo riferimento al messaggio di flavioma. La lettera "e" del dpr è quella delle nuove costruzioni. In nuova costruzione non ha senso sostituire nessuno degli elementi rientranti negli interventi trainanti, sono tutti nuovi questi elementi si suppone.
  14. #80
    in fondo alla pagina trovate i due decreti finali del mise
    Superbonus 110%
    buona lettura
  15. #81
    Scusate se mi intrometto, ma per i lavori di cappotto/impianti termici/fotovoltaico, nella maggior parte dei casi, per gli immobili esistenti, è sufficiente presentare pratica edilizia (CILA o SCIA) di manutenzione straordinaria (e non ristrutturazione), quindi si rientra nei 2400 €/kw.
    I miei dubbi sono:
    1) capire come si applicano i 48000 euro: per ogni unità immobiliare o per l'intero edificio? Cioè in un condominio di 6 unità sarà 48000x6? Ho chiesto all'AdE, ma mi hanno rimandato alla lettura della guida... -_- Per le altre voci della guida viene specificato che riguarda l'unità immmobiliare, mentre per questa voce del fotovoltaico non se ne parla...
    2) saranno 1600 (o 2400) fino al raggiungimento dei 48000? Quindi potrò avere, a seconda del caso, 48000/1600=30Kw oppure 48000/2400=20Kw?
  16. #82
    Quote Originariamente inviata da fabiet Visualizza il messaggio
    I miei dubbi sono:
    hai semplicemente chiesto di riassumere un enciclopedia in un si o no, in minestrone di domande senza capo ne coda.
    scusa la franchezza ma una mano la si da ma restringi il range a domande specifiche e delimitate che vuol dire CHE QUALCOSA HAI LETTO PRIMA , altrimenti senza polemica ma con il cuore in mano chiama un geometra.
    giusto per restringere un po' l argomento, non fai niente di quanto hai scritto se prima nessuno certifica il salto di due classi energetiche del tuo immobile, passato questo primo enorme scoglio, ne avrai altri.
    Ultima modifica di mflash; 08-08-2020 a 17:01
  17. #83
    Il geometra lo faccio di mestiere, quindi a ragion veduta ho scritto quel che ho scritto in merito al titolo edilizio abilitativo (CIA o SCIA), avendo letto i commenti relativi al discorso della ristrutturazione. Ma se sono discorsi che esulano la discussione, chiedo umilmente perdono.
    Per quanto riguarda la domanda mi sembrava semplice e nei commenti precedenti non ho trovato una risposta. Se c'è e non l'ho vista, chiedo umilmente perdono.
    48000 euro è la somma limite per ogni unità immobiliare o per l'intero edificio? Più chiaro di così non la so scrivere.
    E scusa, ma c'è modo e modo di rispondere.
    Ma forse ho sbagliato forum, chiedo umilmente perdono.
    Buona vita.
  18. #84
    scusa ma inizi parlando di cappotto ed impianto termico chiedendo se rientra nei 2400 euro?
    io sono ultimo del carro, perdonami se sono stato troppo diretto mi sembra mischi le mele con le pere, ultimamente c'è gente che sentendo la TV tutto gratis fa domande assurde, e dei due salti di classe non sa niente .
    se te sei un geometra come dici sarai ben contento se si dirottato le persone che non hanno voglia di leggere una legge verso professionisti come te.
    sul. p. to 1 mi pare ovvio che sia 48000 ad abitazione, a cf
    sul. p to 2 non so, domanda interessante
  19. #85
    ADE ha pubblicato i decreti attuativi, era l ultimo tassello mancante
    con questo si chiude il cerchio , non resta altro che studiare tutto, e procedere
    Normativa e prassi - Provvedimento dell' 8 agosto 2020 - Agenzia delle Entrate
    p. s. dimenticavo, mancano le banche che si esprimano
    Ultima modifica di mflash; 09-08-2020 a 10:37
  20. #86
    Amante storico del Forum
    Ricapitolando:
    1)FTV in superbonus con manutenzione straordinaria: 2400€/kWp + Sistema di accumulo 1000€/kWh fino ad un totale massimo di 48000€ (no SSP ma RID)
    2)FTV in superbonus con ristrutturazione ovvero nuova costruzione: 1600€/kWp + Sistema di accumulo 1000€/kWh fino ad un totale massimo di 48000€ (no SSP ma RID)
    3)FTV in SSP: 50% (anche con sconto in fattura) + SSP senza limiti di spesa
    confermate?
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  21. #87
    Direi proprio di si. È ribadito anche sulla circolare ade. Per nuova costruzione è ammesso di fatto solo fv e accumulo con riduzione a 1600euro kwh. La cosa che non ho ancora capito è la documentazione da produrre. Non serve più asseverazione classe energetica primA e dopo? Sarebbe il caso che chi vuole sfruttare il bonus faccia un interpello ade per confermare il tutto.
  22. #88
    Con nuova costruzione cosa intendete?
  1. Spegnere pompe di rilancio
    Da Crazy_joker nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 2
  2. pompa di rilancio sempre accesa
    Da flaviopaoletti1982 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. detrazioni fiscali sul fotovoltaico
    Da policeaida nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  4. Ho capito male? Detrazioni 55% e premio fotovoltaico...
    Da ccaruso nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 5
  5. compatibilità detrazioni fiscali 55% e fotovoltaico (contributo GSE)
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
