DL RILANCIO - detrazioni 110% per fotovoltaico ed accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
    Il contatore di produzione dedicato fa pensare che il vecchio impianto conservi SSP ed il nuovo le nuove disposizioni.
    2 inverter, quindi. Che spreco.
    2 Inverter sono necessari perché la seconda sezione è autonoma rispetto alla prima. Peraltro il medesimo inverter non potrebbe mai accogliere un impianto 2 o 3 vote più grande. Non lo vedo come uno spreco bensì come una necessità
    • Originariamente inviato da Sal12 Visualizza il messaggio
      chi ha una scia in corso prima dell'introduzione del superbonus, può usufruire di questa opportunità?
      non so se sia il tuo caso, ma su Repubblica di oggi, fra le Domande & Risposte c'era questa:
      Q: Sto affrontando un intervento di ristrutturazione e alcune spese da effettuare rientrerebbero nel Superbonus. Posso inserirle nel conteggio pur non avendo richiesto l'Ape prima dell'avvio dei lavori?
      A: No. La riduzione di due classi energetiche che deve essere dimostrata tramite la presentazione di due Attestati di prestazione energetica, una prima e uno dopo i lavori. I certificati sono obbligatori per ottenere il visto di conformità. Le norme sono in vigore dal 15 maggio. Quindi chi ha già avviato i lavori non potrà usufruire del Superbous senza l'Ape precedente all'avvio.
      • Nella stessa guida ADE che specifica il limite di 1600€/kw per il fotovoltaico in caso di nuove costruzioni specifica pure:
        "4. È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%?"
        "Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta."
        Bah.. essere più chiari no?
        • A me sembra abbastanza chiaro...
          Se hai vincoli e non puoi fare cappotto (o sostituire generatore di calore), allora puoi accedere al 110% anche solo con gli interventi trainati, purchè aumentino di 2 classi l'efficienza energetica dell'abitazione (ed è questo il principale inghippo secondo me).
          • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
            Si grazie è il mio caso
            Io ho l'ape di acquisto dell'immobile fatta ovviamente quando ho acquistato l'immobile , 9 mesi prima dell'inizio dei lavori . Potrebbe andare bene?
            Per logica dico di no, dovrebbero dare la possibilità di fare un'ape per indicare lo stato attuale dove nel frattempo per via dei lavori fatti è aumentata (lo dico contro interesse ma mi sembra la cosa più logica )
            • Originariamente inviato da ENERPLANET Visualizza il messaggio
              Immaginavo di eliminare il vecchio e metterne uno adeguato come dimensione e ibrido per accumulo.
              Magari il vecchio (febbraio 2019...) potrei venderlo.
              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
              • avendo due impianti FV separati (due inverter, due POD, uno vecchio CE+SSP e uno nuovo SSP/RID) si potrebbe tecnicamente alimentare la PdC "in parallelo"? Cioè con con energia proveniente da entrambi gli impianti nello stesso istante. Voglio dire: senza avere il controllo su ciò che c'è a monte dei POD, c'è un modo per far si che le AC in uscita dai due inverter siano sempre "in fase" tra loro? Oppure ogni frammistione fra i due sarebbe comunque proibita dalle norme?
                • E se il POD è uno solo?
                  Si può sfruttare un secondo inverter ibrido per caricare un accumulo con AC proveniente dal primo?
                    Tecnicamente è illegale e rischioso soprattutto con i monofase perché, almeno in linea teorica, il distributore è libero di cambiarti la fase "a tradimento" con mega cortocircuito annesso. Se ti piace il rischio potresti alimentare la pdc da un quadro suo dedicato con un sistema elettronico dotato di contattore che, se rileva un differenza di tensione prossima allo zero, tra le due fasi, ti mette in parallelo la fase di alimentazione e rispettivi neutri( altrimenti il contatore ti sgama).
                    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
                    • pensavo piuttosto alla eventualità che esista un meccanismo di sincronizzazione, un filo che collegando l'elettronica dei due inverter li faccia lavorare in fase. E' un po' lo stesso problema che si presenta nella sincronizzazione degli alternatori in una centrale elettrica. Se ciò non è previsto, si potrebbe accoppiare le uscite in continua... Concettualmente: metto un nuovo FV (SSP o RID) con accumulo, poi carico l'accumulo sia con il nuovo FV che con il vecchio (tramite un "caricabatterie"). Questa configurazione dovrebbe essere inoppugnabile... Il mio vecchio FV è in IV° conto energia e non vorrei proprio toccarlo, per non incasinarmi con gli aspetti normativi e contrattuali. Esistono batterie già predisposte con 2 ingressi?
                      • Avevo inteso che volessi collegare i due pod in parallelo. In questo caso i due inverter devono essere collegati alla stessa fase a monte del contatore e saranno ovviamente in fase senza nessun collegamento. Se sono collegati a fasi diverse non puoi sincronizzarli senza metterne uno in "isola" ovvero scollegato dal pod altrimenti bruci tutto... ma proprio tutto quello che hai di elettrico dentro casa...
                        Ora siccome il distributore ha facoltà di cambiarti la fase collegata al contatore capirai che il rischio è inaccettabile...
                        Con la trifase, puoi implementare eventualmente un sistema di verifica del parallelo post contatore, avendo accesso a tutte e tre le fasi ma io non lo farei....
                        Ultima modifica di Dr.Gix; 02-09-2020, 19:50.
                        • praticamente oggi è venuta una ditta di riqualificazioni energetiche a 360 gradi, con specializzazione su fotovoltaico, riguardo i lavori col 110%.
                          intanto su inverter solaredge hybrid mi ha CONSIGLIATO di mettere la powerwall 2, a dispetto di cio che proponevo io ovvero lg resu10h specificamente adatta per lavorare in DC a 400v con i solaredge. hanno detto lg dopo 2 anni non copre alcune garanzie su alcuni pezzi, che è piu rognosa, e che loro montano spesso le powerwall e riguardo anche le garanzie tesla i ncaso di problemi, SI TROVANO BENISSIMO. mi hanno detto solo bugie buttando fango sulle lg resu alto voltaggio?
                          poi veniamo al FULCRO,....: ero partito con l'idea di sovradimensionare i kwh prodotti lato DC ( pannelli) fino al limite accettato dal datasheed del solaredge hybrid SE6000-XXS-S che accetta fino 8.1kwh. mi ha subito detto che NON SI PUO SUPERARE i kwh dell'inverter, che questo era possibile e normale con il bonus precedente al 65% ma che con il 110 le cose sono lievemente diverse, e in questo caso se si comprano piu kwh di pannelli rispetto alla potenza dell'inverter possono nascere dei problemi legali e di progettazione, in quanto si avrebbe una DISPARITA tra pannelli ed inverter, che appunto, col 65% di detrazione era accettata, mentre col 100 PARE DI NO.
                          bugia o realta? che motivo avrebbero di non farmi mettere 8kwh invece di 6? in teoria piu vendono piu fatturano, quindi ho davvero il dubbio che ci sia questa REALE LIMITAZIONE del fotovoltaico col 110. per carita non che 6kwh non mi bastino ma avendo falde tetto EST/OVEST ho letto che è auspicabile aumentare di un 20/30% la potenza die pannelli. aspetto ulteriori converme o SMENTITE da parte vostra
                          • Massimali FV e Accumulo
                            cito @Trak da altra discussione nel forum:
                            "Finalmente è chiaro i limiti di spesa di fv e accumulo.
                            Uscirà nei prox giorni circolare Ade, e si parla di 48mila x impianto fv con tetto di 2400/1600 + altri 48mila di tetto per accumulo con limite di 1000/kw
                            In pratica ci sarà un tetto di spesa max di 96mila euro tra Fv e Accumulo
                            Lo ha detto il senatore Girotto durante il webinar di Italia Solare stamani"
                            Mica male...
                              Mica male...
                              leggo da più parti che l'ampliamento di un fotovoltaico già esistente sia escluso dal 110 compreso un nuovo impianto indipendente dall'altro con accumulo
                              confermate?
                              • No. Dov’è Scritto?
                                  E con questo siamo a due politici che parlano di massimali cumulabili per FV e accumulo, però fino a che non lo scrive ADE o qualche altra fonte ufficiale vale quanto "me lo ha detto mio cugggino".Hai un link per caso?
                                  • Anche nell'allegato 1 del decreto asseverazioni sono chiaramente separati.
                                    • Salve, una domanda: vorrei realizzare un piccolo impianto fotovoltaico per la mia abitazione, però devo investire solo su quello, non devo ristrutturare nulla per capirci... attualmente per questo tipo di operazione c'è qualche tipo di sostegno pubblico?
                                      • Originariamente inviato da texla Visualizza il messaggio
                                        Si il bonus ristrutturazione con detrazione del 50% sulle spese del fotovoltaico fino ad un massimo di 96000 euro (detrazione 48000 euro) in 10 anni. Se non vuoi detrarre in 10 anni puoi optare per lo sconto in fattura (del 30-35%) se l'azienda che fa il fotovoltaico accetta la cessione dei crediti fiscali. Poi ancora puoi rivolgerti ad una banca che può in parte finanziarti i lavori e prendersi i tuoi crediti riconoscendoti circa l'80% del valore stesso del credito.
                                        A tutto questo si aggiunge l'incentivo dello scambio sul posto (erogato dal GSE) che economicamente, sugli impianti piccoli con consumi domestici normali, è molto più vantaggioso di qualunque sistema di accumulo.
                                        • Grazie mille Dr. Gix... due dubbi:
                                          1) è questa dizione che non mi convince "bonus ristrutturazione".. posso accedervi anche se non devo ristrutturare assolutamente nulla di casa?
                                          2) mi dai qualche chiarimento su questo incentivo dello scambio sul posto?
                                          Grazie.
                                          • 1) è questa dizione che non mi convince "bonus ristrutturazione".. posso accedervi anche se non devo ristrutturare assolutamente nulla di casa?
                                            Si
                                            https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...mbio-sul-posto
                                            • Grazie mille.. ma al link che hai indicato vedo le modalità dello scambio e la documentazione... l'incentivo quale sarebbe? L'energia che in un momento è in surplus me la pagano allo stesso prezzo di quella che consumo? Dov'è l'incentivo?
                                              • Non è un incentivo.
                                                Il rimborso è in percentuale al prezzo delle'energia da te pagato e si aggira all'incirca sul 60/65% del costo totale del kWh pagato in bolletta (escluso canone RAI). Io l'anno scorso ho avuto un rimborso di 12,5c€/kWh.
                                                • ok, praticamente prendendo la bolletta e guardando solo la voce "energia"... mettiamo ho consumato 100 euro (non calcolando il canone rai, le spese di trasporto e gli altri oneri di sistema), ed io storno indietro la stessa quantità di energia, riscuterei 60/65 euro euro dal gestore, giusto il calcolo?
                                                  • Sì, è pressappoco così...
                                                    • Nel decreto rilancio si parla di installazione di impianti connessi alla rete su edifici. Non riesco a capire se la tettoia adibita a parcheggio fa parte dell'edificio
                                                      • Originariamente inviato da t-mauro Visualizza il messaggio
                                                        Ciao Mauro, interessa anche a me, ma nel mio caso vorremmo approfittare per REALIZZARE una tettoia/pensilina/quellocheè sui posti auto, installando sopra i pannelli. Da un rapido accenno al costruttore che dovrebbe svolgere i lavori sembrerebbe sia possibile, ma io la certezza ancora non ce l'ho. Tu la tettoia l'hai già o vorresti realizzarla?
                                                        • Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio
                                                          Io la tettoia (per il parcheggio auto) la ho già da 10 anni con sopra un impianto fotovoltaico da 5kw incentivato con il quarto conto energia. Vorrei portare l'impianto a 10 kw smaltendo quello che ho e creando due sezioni da 5kw di cui una da portare in detrazione con l'ecobonus.
                                                          • hai deciso di rinunciare ai residui 10 anni di incentivi del IV CE?
                                                              perchè dovrei rinunciarci. Io posso sostituire i moduli con componenti tecnologicamente più avanzati, l'importante è che la nuova configurazione non sia superiore al 5% dell'impianto incentivato. Per quello dovrei fare due sezioni separate
