Domanda di connessione impianto FV che accederà a 110% - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda di connessione impianto FV che accederà a 110%
    Ciao a tutti, dovrei fare le pratiche di connessione per un impianto fotovoltaico domestico con accumulo che rientra nell'ambito di una riqualificazione energetica che avrà diritto alla detrazione fiscale del 110%.
    Il decreto prevede che debba essere "ceduta al GSE l’energia non auto-consumata in sito".
    Quindi ora mi sorgono i dubbi su come fare la domanda di connessione.
    Con ITER semplificato attiverebbero automaticamente lo SSP.
    Con Ordinario devo comunque indicare il regime commerciale tra Cessione Totale o Parziale (RID) oppure SSP..
    Sapete dirmi come ci si deve comportare?
    Devi chiedere al GSE ma al momento non conoscono la risposta... verosimilmente è rid
    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
      Buon pomeriggio, anche io mi accodo alla domanda iniziale, qualcuno ha già provato ad inviare la domanda di connessione con il 110%? Perchè se ssp è escluso ad intuito dovrei indicare cessione parziale rid, ma come può un privato eventualmente accedere al rid non avendo partita iva? Anche perchè il regime commerciale scelto andrà poi confermato anche in fase di iscrizione dell'impianto su Terna.
        Aggiornamento.
        avevo posto lo stesso quesito a e-distribuzione e dopo qualche settimana ho ricevuto questa risposta:
        "Gentile cliente,
        riscontriamo la sua comunicazione del 04/09/2020, pervenuta in pari data, per confermarle che per la
        connessione del suo impianto, non dovendo stipulare la convenzione di Scambio sul Posto con il
        Gestore dei Servizi Energetici, non può utilizzare l'iter semplificato, in quanto lo stesso si conclude con
        l'attivazione dell'impianto di produzione e la definizione della convenzione di SSP presso il GSE.
        Per quanto sopra ed in attesa di ulteriori indicazioni sull'argomento da parte del GSE, la invitiamo ad
        utilizzare l'iter ordinario per la domanda di connessione inserendo il tipo di regime commerciale:
        Cessione Parziale con Ritiro dedicato.
        Riteniamo comunque che, ad attivazione dell'impianto avvenuta, sarà opportuno da parte sua contattare
        il GSE al fine di ottenere le giuste informazioni sul tipo di convenzione da sottoscrivere per la cessione
        dell'energia immessa in rete"
          Avete avuto novità? qualcuno ha affrontato la cosa con il GSE?
            Buonasera,
            con lo Scambio sul Posto comunque l'energia non auto-consumata istantaneamente viene ceduta la GSE (che poi fa i suoi calcoli per valorizzarla). Non vedo perché non possa accedere allo Scambio sul Posto.
              Da quello che mi risulta fino ad ora, in attesa che il GSE si pronunci (entro la fine del 110% possibilmente) l'impianto andrà in RID e se c'è un precedente impianto in SSP (sempre in attesa di.....) anche quello dovrà passare in RID.
              Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
              26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
              Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                Mi sembrava di aver letto nelle varie interpretazioni che l'energia messa in rete non poteva essere pagata ma doveva essere ceduta a titolo gratuito, ma magari sbaglio
                  Erano interpretazioni appunto. La norma pero' fa riferimento a normativa specifica, andando a leggere si vedra' che l'energia immessa sara' valorizzata quale RID.
                    Originariamente inviato da Green_power Visualizza il messaggio
                    Buonasera,
                    Perche' gli impianti instalati con ecobonus (110%) non possono per legge usufruire di altri incentivi oltre il 110%. Quindi energia non autonsumata verra' ceduta al GSE che la valorizzera' come RID. 110%? NO ssp.
                      Riporto la risposta del Gse ad un mio quesito posto tempo fa nell'area assistenza clienti:
Nome:   Immagine 2020-12-28 103734.png
Dimensione: 36.7 KB
                        Buongiorno, chiarito ormai che gli impianti in superbonus110% devono accedere al RID volevo sapere cosa bisogna indicare nel TAB "Dati Commerciali" se Prezzo Orario (art. 6 Delibera dell'ARERA 280/07 e s.m.i) oppure Prezzi Minimi Garantiti (artt. 7 e 15 Delibera dell'ARERA 280/07 e s.m.i).
                          Io ho indicato prezzo orario
                            Io ho fatto prezzi minimi garantiti ma vedo che il GSE non si è espresso in merito, ho inviato ieri una mail di supporto per richiedere se la pratica va bene ai fini dell'ecobonus 110% prima di procedere all'attivazione, però questo non è il modo giusto di lavorare servono indicazioni precise uno non si può inventare le cose sperando che siano corrette.
                              Originariamente inviato da blackborn92 Visualizza il messaggio
                              Buongiorno,
                              allego risposta GSE al mio stesso quesito (secondo GSE ai fini del Superbonus vanno bene entrambe le scelte):
                                Con 110%, a quanto ammontano le valorizzazioni RID? Ho trovato 39,9 euro al MWh, cioè 0,0399 al kWh.
                                È così?
                                Ultima modifica di Mark VI; 09-04-2021, 06:08.
                                FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
                                  Quando fate la domanda di connessione, come tipologia SSPC, cosa indicate? SEU?
                                    Scusate ho questo problema: ho seguito una pratica di allacciamento con iter semplificato dallo scorso autunno per conto di un collega. Ora che sto per finire (impianto finito recentemente) il collega mi dice che usufruiscono del superbonus 110% e quindi l'iter semplificato non va bene. Secondo voi, per evitare di fare una pratica da zero e perdere produzione, posso fare uscire e-distribuzione per allacciamento e subito dopo disdire SSP e passare a RID presso GSE? Grazie.
                                      In teoria secondo me si
                                        Secondo voi può accedere al superbonus 110% un impianto che è intestato a terza persona intestataria anche della bolletta? Per esempio fornitura intestata alla moglie e quindi anche l'impainto fotovoltaico sarà intestato alla moglie, mentre le fatture dell'impianto e beneficiario 110% è il marito....
                                          Originariamente inviato da mini80 Visualizza il messaggio
                                          scusate qualcuno sa cosa mettere alla tipologia SSPC in caso di superbonus 110 3kwp e accumulo da 5 kwh?, non ho trovato nessuna risposta in merito.
                                            io metto SEU
                                              Un volta che l'impianto viene connesso alla rete, sul sito del gse va fatta la pratica relativa al ritiro dedicato?
                                                Dopo avere selezionato sul portale e-distribuzione il Ritiro dedicato, deve essere scelto se"sarà richiesto al GSE il beneficio dei prezzi minimi garantiti?" o meno. E' corretto scegliere no? Cosa comporta tale scelta?
                                                  Qualcuno che si sta occupando di pratiche superbonus sa darmi delucidazioni in merito ai due quesiti che ho posto?
                                                    Trovi le risposte nei 22 post precedenti i tuoi.
                                                      Ringrazio anticipatamente chi mi chiarirà il dubbio che segue. Mi è chiaro che un impianto fv in superbonus deve operare in regime commerciale RID/Cessione Parziale. A tale impianto associo un accumulo lato produzione in cc Configurazione 1 o Configurazione 2 sempre in cc secondo regole tecniche GSE Ed. Gennaio 2021. In tale documento leggo però, a pagina 15 punto 5.1.5 (Impianti a fonte rinnovabile che accedono, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti nel caso in cui l’energia elettrica sia ritirata dal GSE o sia commercializzata sul libero mercato) che il sistema necessita di contatore bidirezionale M3: cito testualmente "In questi casi è sempre necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di cui al TIME". Non mi è chiaro quindi se occorre o meno il misuratore M3, atteso che il distributore locale (nel mio caso e-Distribuzione) non installerebbe un misuratore M3 se la configurazione impiantistica è Configurazione 1. Qualcuno sa dirmi come si è comportato fino ad ora e come dovrei regolarmi? mi pare strana la precisazione del GSE che forse dovrebbe riguardare gli impianti con accumulo lato post produzione o al più lato produzione in ca.
                                                        Hai ragione LorEne, anche io letto la guida aggiornata a gennaio 2021 ed in effetti quanto riportato a pag.15 punto 5.1.5 mi lascia perplesso. Però ti invito anche a leggere sulla stessa guida quanto riportato a pag.26 punto 7.1.1, dove in caso di configurazione 1 scrivono "...non essendo necessario acquisire ulteriori misure relative all'energia assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, gli algoritmi per la determinazione dell'energia elettrica che ha diritto agli incentivi, alle garanzie di origine o ai prezzi minimi garantiti non subiscono modifiche" Per cui mi sembra che quanto scritto qui vada in netta contraddizione con quanto riportato a pag. 15 (mi riferisco ovviamente alla configurazione 1)
Nome:   Riposta GSE.JPG
Visite: 5812
Dimensione: 75.3 KB
                                                          Risposta GSE che certifica l'inutilità del GSE
                                                            Maschiro. Come ti sei comportato con la richiesta di connessione? In configurazione 2 hai scelto installazione contatore M3?
