Magnegas:domande varie e discussioni generali - EnergeticAmbiente.it
  • Magnegas:domande varie e discussioni generali
    Ho appena finito di leggere un pò di documentazione sul magnegas e devo dire che sia l'adronica che il magnegas sono una genialata!
    Veramente eccezionale quello che si può fare con un sistema così semplice!
    Comunque ci sono dei quesiti che vorrei discutere...
    Perchè sulla spiegazione del magnegas ci sono quei punti interrogativi? Tipo: magnegas? plasmarcflow?
    Perchè il liquido dove essere prima filtrato per eliminare le sostanze inorganiche?
    Leggendo i vari thread sull'argomento ho visto che a quanto pare non deve essere molto semplice realizzare un magnegas casalingo eppure a me non sembra una cosa impossibile ai giorni nostri!
    In fondo si tratta solamente di pompare il liquido (perchè con tutta quella pressione?) attraverso una torcia al plasma, poi si raccolgono eventuali scarti liquidi, il magnegas e il calore prodotto.
    Comunque se vogliamo possiamo considerare l'acquafuel una versione estremamente semplificata del magnegas?
    Sull'anodo del magnegas è possibile che si formi un fenomeno di fusione fredda?
    CITAZIONE
    Il prof. Santilli definisce la reazione all'nterno del reattore magnegas fusione intermedia o meglio fusione aneutronica.
      CITAZIONE (MasterBlaster @ 14/2/2005, 17:08)
      salute.
      credo che i punti interrogativi di cui parli non siano altro che il simbolo del marchio registrato ™ i cui font non sono stati riconosciuti dai tuoi programmi.
        Ho letto da qualche parte che il Magnegas ha tra le altre cose, la caratteristica di migliorare le proprietà combustibili ad esempio di carbone e benzina. Questo sembra essere possibile grazie a presunte proprietà magnetica del Magnegas. Qualcuno ha informazioni più concrete in merito?
          CITAZIONE (stradivari @ 20/2/2005, 10:45)
          Ciao Stradivari.
          il Magnegas ha propietà magnetiche come del resto la stessa parola che lo descrive esprime; Magnetico+gas.
          Con il Magnegas è possibile creare dei bound magnetici con altri combustibili, sia liquidi che solidi (anche gassosi ovviamente) con estrema semplicità e a un costo pressochè nullo.
          I nuovi carburanti così ottenuti acquisiranno nuove caratteristiche, queste caratterisitiche saranno proporzionali alla percentuale di Magnegas utilizzato, esempio:
          Magnegas 5%+ benzina > riduzione delle emissioni inquinanti del 5%
          Magnegas 20%+ benzina > riduzione delle emissioni inquinanti del 20%
          Magnegas 100% > riduzione delle emissioni inquinanti del 100% e rilascio in atmosfera di almeno un 10% di O2
          Il raggiungimento degli obbiettivi previsti dal protocollo di Kyoto con il Magnegas si realizzerebbe già da oggi miscelandolo nella giusta percentuale a tutti i carburanti oggi utilizzati, benzina-diesel, metano, carbone, olii combustibili.
          Bisogna però produrlo
          A presto
          Armando
            grazie armando.
            volevo però sapere se esistono misure su questo particolare comportamento del Magnegas, in particolare nell'accoppiamento con altri combustibili solidi.
            le caratteristiche magnetiche di un materiale, sia pure gassoso, sono misurabili, esiste qualche informazione su questo?
              CITAZIONE (stradivari @ 20/2/2005, 19:30)
              grazie armando.
              Si esistono molte risposte e molte prove analitiche, devi cercare in www.magnegas.com e siti correlati, cerca i file pdf e le foto dei documenti rilasciati dai laboratori di analisi, c'è tutto.
              Cercare diventa un'occasione per approfondire, vai sul sito ufficiale troverai tutto e tutte le spiegazioni è un po atipica come presentazione, ma anche il Prof. è atipico, praticamente è di un'altro pianeta, le sue idea potrebbero cambiare veramente la terra su cui viviamo
              Armando
                ma come è possibile che non si possa riuscire ad installare un impianto se non con quei costi?
                perche gli aiuti statali non appogiano chi è intenzioneto a produrre e nello stesso tempo risolvere i problemi energetici e ambientali?
                sono aperto con chiunque sia disponibile a costituire una cooperativa che permetta di instalare un impianto adronico, forse con l'aiuto di sponsor potremmo comiciare da qualcosa.
                  CITAZIONE (granthes @ 17/5/2005, 21:00)
                  per fare una cooperativa per usare i reattori magnegas vi servono tante cose
                  innanzi tutto vi serve una fonte di energia elettrica da 30Kw e poi siccome serve a 40/50v vi serve un grossi trasformatore (per questo i costi molto alti...) altro problema da risolvere e' il continuo bisogno di elettrodi che attualmente vengono prodotti solo in america...
                  e questi sono solo 2 dei problemi...
                  certo secondo me gli interessati a fondare una cooperativa saremmo tanti ma i problemi sono un sacco...
                    grazie per la risposta.
                    riguardo agli elettrodi ho letto che si potrbbe usare il residuo in polveri della reazione, confermi?
                    per la produzione dell'enrgia necessaria si potrebbe utilizzare un generatore alimentato a magnegas...forse.
                    costituire una cooperativa non ha molti costi, e se si riesce a coinvolgere, non so ancora come, degli sponsor la cosa è quasi fattibile.
                    lo so che i problemi sono tanti ma credo che con i contributi per la causa ambientale, aggirando l'ostacolo, si possano avere anche i soldi...
                    chissà, qualcuno deve pur iniziare visto, che come dice armando, le cose evolvono velocemente...
                      CITAZIONE
                      si ma bisogna miscelarlo con pece e lavorare l'impasto...
                        credo che questo sia il minore dei mali, no?
                          si infatti questo e' proprio il minore dei mali...
                            ho visto che la composizione del reattore non è così poi difficile da realizzare.
                            si potrebbe, cercando i pezzi, di costruirlo interamente a costi relativamente bassi.
                            servirebbe un bravo perico elettromeccanico, un idraulico, e una ricerca presso aziende che fabbricano i componenti, oppure assemblarli.
                            c'e qualcuno che se la sente?
                            credo che se si aspetta ancora, qualcuno ci metterà lo zampino e addio business......
                              Hi,
                              qualcuno mi puo' spiegare senza usare formule cosa differenzia sostanzialmente:
                              - un reattore del Prof.Santilli
                              da
                              - un reattore con torcia al plasma, del tipo usato per distruggere i rifiuti tossici trasformandoli?
                              Esempio: Applicazioni industriali.
                              Ho provato a leggere un po' di documenti, ma non sono all'altezza del linguaggio usato e fatico a individuare le principali differenze.
                              Grazie!
                              Mario
                                Hei!
                                Se si apre la cooperativa ci sono anche io, anche solo come manovale wink.gif
                                Sul sito ufficiale del magnegas leggo che cercano distributori e partnership... credo che l'unica sia contattarli:
                                info@magnefuels.com
                                chi ci prova?
                                  QUOTE (barb3tta @ 2/10/2005, 18:50)
                                  info@magnefuels.com
                                  chi ci prova?
                                  Quello che mi stavo domandando è se qualcuno degli esperti del forum non avesse già intrapreso un strada del genere (come distributore o partner) e in che termini la cosa si sviluppa.
                                  Io sono dispostissimo a contattarli direttamente, ma credo che saranno restii a rispondere se non hanno prove della serietà dell'interlocutore (posso immaginare che non siamo gli unici interessati!), cosa leggittima. Allora pendo dalle labbra di chi ha con Prof. Santilli &C contatti più stretti per contattarli con una preparzione più solida sull'argomento.
                                  In sostanza che ruolo avrebbe esattamente un Partner o un distributore? blink.gif
                                  Se poi nessuno ha contributi precisi allora li contattiamo no?
                                  Saluti dalla Baviera
                                    a distanza di un anno si è saputo qualcosa su questo argomento?
                                      Perche non proviamo noi a sollevare la questione ricercando l'attenzione degli alti magisteri a livello publico.
                                      Potremmo allearci in un progetto da presentare ad un concorso con tanto di documentazione.
                                      è ormai da mesi che penso alla genialità del magnegas.
                                      Potremmo aderire insieme per presentare un progetto
                                      Vedi articolo:
                                      http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/s...ovani-idee.html
                                      Cosa ne pensate?
                                        sono balle sia l'iniziativa del governo delle Liberizzazioni dei barbieri e dei tassinari, sia la teoria di Santili è una buffala, poichè parlando con il suo rappresentante in Italia mi dise che ha validità solo per trattamenti di riffiuti e non una validità economika come combustibile in sostittuzione del petrolio
                                          FOorse non in sostituzione, ma in integrazione al petrolio si!
                                          Poi lo smaltimento dei rifiuti è un problema diffuso ovunque ci sia consumo.
                                          e non parlo solo dell'acqua di fogna...
                                            Salve , ho letto la ducumentazione resa disponibile sul sito e su progettomeg sui magnegas , vorrei solo chiedere una cosa. e' mai stata presa in considerazione l'applicabilità del rettore ad acque di scarichi industriali che contengono solfuri,cloruri,cod,cromo o altro?
                                              CITAZIONE (ag_smith @ 14/2/2005, 18:55)
                                              CITAZIONE
                                              Ora non vorrei rompevi le uova nel paniere ma il vostro magnegas è solamente idrogeno ed ossigeno, altro che fusione intermedia, fusione aneutronica e polarizzazione toroidale delle orbite degli elettroni valenti.
                                              Queste sono cose assolutamente inesistenti e sparate a zero senza una benchè minima base scientifica.
                                              Se fai un arco elettrico in acqua, questa si scinde in idrogeno e ossigeno, genera calore, distrugge un po' di cose; richiede una quantità enorme di energia (un arco elettrico non è una bazzeccola). Punto.
                                              Le altre cose da voi nominate sono inesistenti. Prive di ogni fondamento.
                                              E queste cose si sapevano benissimo da anni ed anni, santilli ha scoperto solo come chiamare una cosa in un modo diverso facendola sembrare una novità e diventando famoso (un altro schietti, diciamo).
                                              P.S. Una bombola di quello che chiamate magnegas è pericolosissima, contenendo sia il combustibile che il comburente basta una scintilla che entra dentro per far saltare tutto in aria.
