Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 42
Discussione: Chiarimenti sui motori elettrici
  1. #21
    Incomincio ringraziaondo tutti e scusandomi se non sto partecipando tanto alla conversazione ma purtroppo sono stato tutto il giorno all'università.
    Vorrei chiarire che il mio scopo è quello di capire come funzionano i motori in generale, e non solo in ambito veicolare. purtroppo non faccio corsi almeno per ora che riguardano motori elettrrici, anche se forse servirebbe.
    per mariomaggi, hai ragione mi sono contradetto da solo, ma la curiosità prende il sopravvento, anche se poi le competenze nn ci sono.
    e per la seconda affermazione alla quale mi hai risposto si in effetti volevo dire asincrono e nn trifase.
    Vi lascio Ringrazio ancora tutti voi che mi state dando tante risposte (anche se nn le ho lette ancora interamente)
  2. #22
    Grazie Gargoyl per i tuoi ringraziamenti......he!he!he!
    vabbè..
    Continua sincroni (abbiamo detto prevalentemente trifasi)....:
    Allora abbiamo detto che il motore sincrono DEVE per forza girare alla velocità di sincronismo altrimenti non ...gira !!!
    Quindi DEVO portarlo a detta velocità che per esempio per una doppia coppia polare
    é di 1500 gir/minuto esatti !!!!(per 50Hz)
    Una volta portato al sincronismo posso applicargli la coppia resistente del carico meccanico (questo in genere prevede
    che ci sia una frizione per "attaccare" il carico in maniera graduale in modo da non far perdere il passo al sincrono (perchè la corrente statorica ha bisogno comunque di un tempo per "adeguarsi" e questo tempo non é infinitesimo).
    Applicando la coppia resistente il rotore ritarda (in fase e quindi in gradi) di quel poco da far reaggire lo statore. Se io aumento la coppia resistente allora aumenta ancora questo ritardo fino a quando il ritardo é tanto grande (perchè si é superato la potenza massima del motore) che il motore perde il passo , a questo punto intervengono le sicurezze che staccano il sincrono dalla rete per evitare sia danni elettrici allo statore sia alla
    meccanica della macchina.
    Per tutti questi motivi una macchina sincrona lavora bene a carichi costanti ed in genere sono macchine molto grosse ed adatte a grossi utilizzatori.
    Inoltre il rotore può essere ad avvolgimenti con collettore (come detto prima) oppure
    con magneti permanenti (come abbiamo detto in precedenza questo fa assomigliare il sincrono ad un Brushless con rotore interno..ma...tantè ...ed ..alla faccia ...delle classificazioni...ed in combutta con mamma elettronica....questo..é quanto !!!)
    Abbiamo detto che se io alimento un sincrono (tipico da 1KWatt a 100KWatt) con un
    controllo ad inverter io posso farlo partire da zero e con un profilo di coppia voluto...
    o di potenza ....
    in pratica sto parlando di un controllo vettoriale nella stessa maniera di un Brushless!!!!
    Allora si fa prima a parlare di un brushless che di un sincrono a magneti permanenti !!!
    Un campo in cui la macchina sincrona fa la parte del leone é nella generazione di energia ..
    infatti posso ricavare energia dallo statore
    lasciando per un momento le fasi di statore scollegate e collegando il rotore ad (p.e.) una turbina, ottenendo sulle sudette fasi una tensione (per Faraday-Lenz) alternata la cui frequenza sarà in relazione con la velocità del rotore.
    Se ora io regolo la turbina per avere esattamente la frequenza di 50Hz allora potrei pensare di mandare in rete una potenza elettrica!!!
    Non é però così semplice perchè oltre
    che andare esattamente alla frequenza di sincronia giusta devo anche avere il modulo della tensione dello stesso valore della rete (e questo lo posso fare alimentando col giusto valore le bobine di rotore), ma devo anche rispettare la fase !!!!
    Infatti il generatore (di solito da 100Kw ad alcuni Mwatt) anche se isocrono ..non é
    in genere in fase con la rete (o meglio con il campo rotante che detta rete svilupperebbe se fosse collegata con le bobine statoriche !!!)
    Quindi, sfruttando il fatto di una non perfetta isonocronicità, si aspetta che le due fasi
    si sovrappongano (battimento fra due frequenze quasi uguali),questo si può fare utilizzando due rivelatori di fase a...lampadine!!!
    quando le luci delle lampadine diventano sovrapponibili allora si può collegare il generatore alla rete, a questo punto per erogare corrente devo regolare la turbina
    per far sì che la potenza meccanica aumenti ed il rotore(come detto),non potendo variare la velocità, può solo anticipare (sempre di qualche grado) e così "costringere" le bobine di statore ad erogare corrente (si dice su rete prevalente) con un meccanismo identico
    a quello che abbiamo visto per il motore (anzi se percaso la turbina tendesse a rallentare verrebbe trascinata essa stessa dal "generatore" che funzionerebbe ora da motore in quando l'angolo di slittamento da essere in antipo é diventato in ritardo).
    Quindi, ripeto,
    per le macchine sincrone ,collegate ad una rete prevalente,il rotore deve girare alla velocità di sincronismo !!!
    mentre lo sfasamento fra il campo magnetico di statore e quello di rotore creano la coppia che può essere resistente (se in anticipo il rotore) e quindi con funzionamento da generatore o motrice (se il rotore in ritardo) e quindi con funzionamento come motore !!!
    mi sembra tutto per il sincrono....
    Esempi.....
    oltre a tutti i generatori delle centrali elettriche, anche i generatori dei grossi
    aerogeneratori (quelli visti in alcuni film) che non a caso hanno tutti la stessa velocità !!
    Questo vuol dire che sono stati immessi in una rete prevalente e che continuerebbero a girare
    anche senza vento (se non ci fossero circuiti che li mettono "fuori-rete" dopo pochi minuti..
    tempo sufficiente a superare magari un calo momentaneo di brezza....)
    CONTINUA ASINCRONO
    Ultima modifica di mefistofele; 13-05-2009 a 08:03
  3. #23
    Asincrono...
    Come detto prima deve avere un campo magnetico rotante primario creato dallo statore!!
    (Quindi se monofase sfruttando giocoforza un secondo avvolgimento con in serie un condensatore di sfasamento)
    IL rotore può essere a rotore avvolto (con bobine in corto fra loro) e se una macchina grossa anche un collettore esterno per permettere il corto e/o interposizione di resistori all'avviamento ...come diremo dopo....,
    o con gabbia di scoiattolo
    (in genere "annegata" in un corpo di alluminio con o senza parti costituite da lamierni annegati in esso)
    detto così perchè dovendo avere una struttura "conduttiva" (p.e. in rame)
    in cui ci passa la corrente detta struttura dovendo mettere in corto le sbarre che fungono da bobine é fatta proprio come la "ruota" che si usa
    nelle gabbiette dei roditori per fargli fare un pò di movimento !!
    La funzione del rotore é , come abbiamo detto , creare anch'esso un campo rotante che
    opponendosi al campo rotante statorico crei una coppia (motrice o resistente per i generatori asincroni che però sono poco usati).
    Al contrario del sincrono...
    l'energia di questo campo statorico viene presa dallo......statore !!!!
    Ma come ???
    Beh !....bisogna vedere il rotore come un secondario di un trasformatore (l'abbiamo già fatto questo ragionamento per un motorino piccolo monofase) detto secondario siccome é in corto e soggetto a campo magnetico variabile(il campo rotante dello statore) é sede di elevate correnti di cortocircuito!!!!
    Dette correnti essendo create dal campo statorico creano ,esse stesse, un campo rotante che reagendo con il campo primario (o di statore) creano la coppia motrice!!!
    (come volevamo ottenere!!!).
    Ma qual'é la differenza con il sincrono ?
    Semplice in questo caso il campo di rotore é dovuto al fatto che le bobine di rotore
    DEVONO essere tagliate dal flusso statorico !!!
    (per poter avere una f.e.m. e quindi una corrente di corto)
    quindi giocoforza il rotore NON può andare alla frequenza di sincronismo ..perchè
    a questa velocità le bobine di rotore vedrebbero un campo fisso (perchè isocoro ad esse)
    e quindi senza f.e.m. !!
    il rotore,in definitiva, non andrà mai alla frequenza di sincronismo !!!
    anzi si discosterà da essa quanto più il motore viene caricato !!!
    Si dice,infatti,che il rotore ha uno scorrimento (in questo caso di numero di giri) , per esempio
    invece di 1500 g/m un motore medio piccolo può scendere fino a 1300 g/m sotto carico.
    Il fatto che le correnti di rotore ci siano anche e soprattutto a rotore fermo (anzi in queste condizioni le correnti di rotore, e per quello che abbiamo detto prima,anche quelle di statore, possono essere anche 10 volte quelle nominali) fà sì che detto motore si avvii da fermo ,per motori grossi,quindi con grande inerzia meccanica, bisogna provvedere però a ridurre detta corrente di spunto (dato che si prolunga per vari secondi) !!!
    a questo serviva (un pò di tempo fa) il collettore
    sul rotore che veniva collegato a delle resistenze esterne per ridurre
    appunto le correnti rotoriche di corto circuito all'avviamento ,
    oppure per motori medi si fa (tuttora) l'avviamento con le fasi statoriche a triangolo
    per poi passare dopo qualche secondo al collegamento nominale a stella riducendo le correnti di spunto di almeno 1,7 volte.
    Odiernamente si usano anche inverter e controlli vettoriali che permettono un avvio a zero giri a coppia massima ed a correnti prossime alla nominale!!
    Bisogna stare attenti a che la coppia motrice sia maggiore della coppia resistente all'avviamento
    (cioè che il motore si avvii)
    perchè in queste condizioni (come detto) la macchina si comporta come un trasformatore con il secondario in corto con tutto quello che ne consegue se detta condizione viene prolungata nel tempo (bruciatura degli avvolgimenti)...!!!!
    La stessa attenzione bisogna averla per tensioni di alimentazione
    che possono scendere a livelli molto bassi anche per pochi istanti, tali che ,in base alla curva coppia-motrice coppia-resistente, si vada a finire prima del picco di coppia massima ,in questo caso infatti si ha che il punto di intersezione fra coppia-motrice e coppia-resistente non é più stabile
    (cioè che : un aumento della coppia resistente mi comporta automaticamente un aumento della coppia motrice, anche se a minori giri , comportamento che é garantito dopo il picco di coppia massima),
    ma anzi scivola verso l'arresto inesorabile del rotore
    (e quindi con le suddette correnti pericolose di corto-circuito) !!!
    esempio : autoclave di casetta di campagna con rete elettrica non perfetta!!!
    Sicuramente vi é dell'altro ma per ora basta così....
    (tenendo anche conto che detto corso é...... a volo di uccello!!!!)
    Mef
    Continua FRENO...
    Ultima modifica di mefistofele; 13-05-2009 a 09:59
  4. #24
    Continua FRENO
    Vabbè ...tutte le macchine elettriche ...possono funzionare da freno...
    cioè funzionare con una rotazione opposta rispetto alla coppia motrice e quasi tutte permettono anche il recupero dell'energia derivante da questa frenatura!!
    Questo grazie ai progressi dell'elettronica e dalla sempre più consapevolezza che non bisogna più buttar via l'energia .
    A questo riguardo comunque vi sono ancora sistemi "elettrotecnici" che dissipano detta energia in calore tramite delle resistenze....(sic..!!).
    A questa categoria appartengono i freni elettrodinamici ,che sono macchine elettriche adibite solo alla frenatura dinamica,che é la fase di frenatura più gravosa perchè deve dissipare quasi tutta l'energia cinetica del mezzo...e che hanno il vantaggio di non avere parti di usura come i ferodi ......(che però devo usare come freno di "stazionamento")
    che sono fatti da generatori sincroni chiusi alla bisogna su pacchi di resistori !!!
    e (p.e.)si possono notare,ancora, accanto agli assi dei vagoni dei treni, collegati alle ruote tramite un asse di rinvio
    ed nei vagoni delle metropolitane si possono notare le resistenze incandescenti sotto le suddette carrozze in fase di frenatura !!!
    questo spreco di energia (persa in calore) se può "aiutare" d'inverno a coadiuvare il riscaldamento dell'ambiente dei viaggiatori, é davvero una tortura d'estate oltre che un'eresia in questi tempi di ristrettezza energetica!!
    Vabbè torniamo alla frenatura, non parlerò di tutte le macchine, ma mi soffermerò sui motori Brushless (dato che Gargoyl pensa di usare questi), anche perchè i sistemi sono simili anche ai sincroni ed asincroni ed inoltre mi soffermerò particolarmente sulla frenatura con controllo elettronico .
    <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CStefano%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Allora ...Gattmes parlava di quadranti , i quadranti altro non sono che una rappresentazione cartesiana dei diversi modi di funzionamento di una qualsivoglia macchina elettrica (ricordate che ho detto che un motore può funzionare da generatore) ,quindi ci sono quattro casi:
    1°Quadrante ,funzionamento da motore in avanti (potenza presa dal motore dalla rete)
    2°Qu
    adrante, funzionamento da freno indietro (con il verso di rotazione negativo e coppia motrice positiva ,quindi potenza resa dal motore alla rete).
    3°Quadrante, funzionamento da motore indietro (coppia motrice e velocità ambedue negative e quindi potenza presa dalla rete)
    4°Quadrante funzionamento da freno in avanti (coppia motrice negativa e rotazione positiva e quindi potenza resa alla rete)
    Nel caso di funzionamento da freno si ha che la macchina funziona da generatore
    e che la tensione generata sia maggiore della tensione di rete e se io voglio un azione frenante debbo poter dissipare questa potenza generata, anche perchè altrimenti
    il mio circuito di controllo elettronico andrebbe in criticità (o dovrei farlo ultradimensionato).
    Questa dissipazione si fa sia con resistenze inseribili a comando sul bus dopo il raddrizzatore iniziale ed in parallelo al condensatore elettrolitico (e si chiama frenatura passiva,come nel caso die treni detto prima) sia riversando questo surplus di energia in rete !!(recupero energia in rete)
    In quest'ultimo caso o si utilizza un secondo ponte (ad SCR )controllato collegato ad un autotrasformatore (per ricuperare le cadute del ponte principale) o con un sistema
    più moderno che é poi simile a quello che si usa nei sistemi di PFC attivi (controllo del fattore di potenza) cioè una induttanza trifase ed un ponte di transistor comandati in modo da far sì che le correnti entranti (motore) siano sinusoidali ...,
    e con cosfi=1 (fattore di potenza di un carico puramente resistivo) ...
    (in quest' ultimo modo ho anche l'ulteriore vantaggio di poter ampliare il range di alimentazione!!)
    detto ponte attivo viene usato quindi anche nella fase di "riversamento in rete" !!!
    Poi vi é una frenatura (di emergenza) che tramite attuatori elettromeccanici mette in corto-circuito, con o senza resistenze dissipative, le bobine del brushless, in caso venga a mancare la rete !!!
    mi sembra sia tutto (senza mettere formule...eh !!)
    Mef
    Ultima modifica di mefistofele; 13-05-2009 a 08:55
  5. #25
    Grazie infinite mefistofele per il lungo lavoraccio che ti ho fatto fare spero che sarà utile anche ad altri utenti del forum
  6. #26
    TUTOR
    ...giusto perchè sul forum si parla principalmente l'italiano (ovunque Voi siate..)
    brushless è un termine inglese ("contrazione" di brush e less) che in italiano si dice/significa "senza spazzole".
    (Prima che si fraintenda: non ce l'ho con mefistole!) Semplicemente preciso che quei due termini sono la stessa cosa... per chi non lo sa! Quindi quando io (o altri) parlo di senza spazzole, mi riferisco a quello che taluni altri preferiscono chiamare brushless...
    Ps
    -NB/OT è corretto scrivere italiano, francese, ecc. minuscolo come è doveroso scrivere Italia, Germania, ecc. maiuscolo
    -NB2 io per i nick utenti adotto la regola di scriverli, quando li cito nei messaggi, quotature, ecc. ...come sono stati registrati dagli utenti, senza modifiche (minuscolo.. se minuscolo, ecc.) e con l'avvertenza di scriverli corsivo. Per nomi, sopranomi ecc. utilizzo la lettera iniziale maiuscola.
    -in nessun modo quanto sopra deve intendersi mancanza di rispetto verso chicchessia, ma una regola-
    [/I]
  7. #27
    grazie a mefistofele e a gattmes per i chiarimenti, grazie a garygol per le domande...
    ora chiedo:
    che cosa vuol dire src e pfc?
    posto che il mio sistema è in cc (batterie), se uso un controllo elettronico per trazione ho la funzione "regen brake" per recuperare energia in fase di frenata; questo sistema è fatto per mezzi che frenano pochi secondi, se invece io lo monto su di una barca e lo faccio funzionare di continuo (per qualche ora) per caricare totalmente le batterie brucio tutto?
    se invece utilizzo motore ed inverter industriali come faccio? (vorrei che funzionasse in un ampio range di giri)
    anche un motore asincrono può funzionare come generatore se viene prima eccitato giusto?
    la curva del suo rendimento come generatore in funzione dei giri è molto diversa da quella di un sincrono a magneti permanenti?
    broberto
  8. #28
    Moderatore
    broberto,
    src o srd? In che contesto hai trovato src?
    PFC significa Power Factor Correction.
    dove sta scritto? Un buon inverter rigenerativo veicolare frena rigenerando per decine di minuti in discesa, senza problemi.
    Si, in quando all'asincrono devi fornire l'energia per la magnetizzazione, che va ad influire sul rendimento totale.
    Mario
  9. #29
    mariomaggi,
    scusami, ho trascritto male, volevo chiedere cosa vuol dire"scr"... (come scritto nel messaggio 24 di questa discussione)
    in merito al rendimento di un motore asincrono come generatore:
    se l'energia per la magnetizzazione è costante a bassi regimi può "rubarmi" una grossa fetta dell'energia prodotta mentre ad alti regimi può essere trascurata...
    quindi, se ho capito bene, usando un motore asincrono come generatore per diverse ore ad un basso regime (diciamo 1/5 dei giri nominali per esempio) potrei aver bisogno di un sistema di raffreddamento più efficace di quello previsto per un utilizzo "normale"..
    ripeto la domanda: se uso un inverter industriale senza rigenerazione ed un motore asincrono come faccio per:
    -mantenere il more eccitato?
    -regolare la corrente e la tensione che mi produce?
    p.s. perdonatemi, forse faccio delle domande banali, ma dato che sto investendo il poco tempo ed i pochi soldi che ho a disposizione in un progetto (barca ad emissioni zero) per me nuovo, vorrei evitare di sprecarli.
    grazie, broberto
  10. #30
    Moderatore
    broberto,
    ma noi fai prima a cercare su Wikipedia, trovi subito le risposte?
    SCR = Silicon Controlled Rectifier = tiristore
    giusto, "potresti" ma non e' detto, dipende da molti fattori.
    Se pensi di usarlo su una barca, immagino che vorrai usarlo per caricare delle batterie. Quindi non serve la parte di rigenerazione, basta l'inverter. Per tenere il motore eccitato, l'inverter puo' erogare la corrente magnetizzante, prelevando la necessaria potenza dalla batteria. L'inverter stesso puo' - entro certi limiti - regolare tensione e corrente.
    Hai pensato di applicare dei pannelli fotovoltaici flessibili?
    Mario
  11. #31
    ciao mario,
    grazie per la risposta.
    sono proprio i "certi limiti" nell'uso dell'inverter per la rigenerazione che mi preoccupano:
    infatti essendo questo un progetto con molte incognite vorrei che ogni componente del sistema avesse un range di utilizzo più largo possibile per essere sicuro che l'insieme funzioni, un pò come quando si campiona la musica a 44 khz per sentire bene i 20 khz..
    i pannelli flessibili sono interessanti ma se c'e vento forte vanno smontati perchè sbattono e si rompono, ho letto da qualche parte che è allo studio un tessuto fotovoltaico adatto a fare tende e anche vele...
    a presto
    broberto
  12. #32
    Moderatore
    broberto,
    e vorresti acquistarlo con "pochi soldi". Qualcosa non quadra. Dopotutto e' una barca, non un satellite, la regolazione potra' anche non essere perfetta, ma sufficiente all'applicazione.
    Mario
  13. #33
    Salve a tutti, provo a postare qui una domanda sui motori elettrici in generale e se sbaglio correggetemi son quasi super nuovo del forum.
    Più in particolare entrando nella domanda, mi chiedevo semplicemente se è possibile che 2 motori elettrici dallo stesso watt/consumo possano esprimere oltre che un numero di giri, anche due potenze cavalli differenti ?
  14. #34
    Certo. Un motore elettrico asincrono ha un numero di giri deciso in sede costruttiva, che dipende dal numero di poli che ha. Il consumo a pari assorbimento dipende dall'efficienza del motore, divisa in classi (non classificato-IE1-IE2-IE3-IE4).
    Es.: un vecchissimo motore non classificato da 1CV (750W) reso all'albero ha un'efficienza del 45%, quindi assorbe dalla rete 1660W (non conto la potenza reattiva).
    Un nuovo motore in classe IE3 della stessa potenza resa, con un'efficienza dell' 81% assorbe invece 926W, circa il 60% rispetto a quello vecchio, con un considerevole risparmio di energia a pari potenza.
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
  15. #35
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    i Watt ed i CV(HP) esprimono tutti e due la stessa grandezza, cioè la potenza, 1 CV(HP)=740W.
    Per i numeri di giri dipende dal rapporto di riduzione, a parità di potenza meno giri ci sono in uscita maggiore sarà la forza (coppia Nm).
    edit: freeway mi sa che non hai capito la domanda
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt (assorbimento 2 da 1,1 kW ed una da 1,3 kW) dal 2007
    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011
    Caldaia a metano Riello Family 26K
    Zona Climatica D, GG 1532
  16. #36
    ??? Ma non ha mica parlato di rapporti di riduzione! Solo di motori!
    Poi, è ovvio che a valle del motore esiste un riduttore di giri, calano i giri... e di conseguenza aumenta la coppia.
  17. #37
    Grazie freeway e gigisolar, due risposte che si volgono entrambi utili per quel che inizio a capire, dal quale quindi soltanto gli ultimi modelli di nuova generazione avrebbero un più equo rapporto assorbimento/potenza cv.
    Ora se capisco bene, possiamo avere una potenza maggiore riducendo il numero di giri con dei rapporti, che però non è più definita in cavalli ma in coppia motore... Se fin qui è tutto esatto mi rimane da capire la differenza tra coppia e cv o se sia la stessa cosa.
    Entrambi utili!
  18. #38
    la potenza (W) è uguale alla forza (Nm) per velocità.
    per esempio un motore asincrono 4 poli quindi 1500 giri nominali (rpm) (in realtà un po di meno) da un cavallo (750W) quelli più classici per capirci, ha una coppia di 5 Nm o 0,5 kgm perchè 1500(rpm) x 0.5(kgm) = 750 (W).
  19. #39
    NO!!
    La potenza resa all'albero è invariata: non puoi avere "una potenza maggiore riducendo il numero di giri con dei rapporti"!
    Quel che puoi avere, invece, è più forza, detta anche COPPIA (termine su cui dovrai fare ricerche, così poi lo comprendi appieno).
    In parole comunque molto semplici, è l'analogia su parti rotanti del principio della leva:
    Come nella foto, abbiamo un braccio dove esiste una forza resistente, e un braccio lungo venti volte il primo dove applico una forza motrice. Una piccola forza a quella estremità della leva, può sollevare una forza resistente = peso venti volte più grande. Ma... dove applico la forza motrice io abbasso la leva di es. 20 cm, e dall'altra parte il peso si solleverà solo di un centimetro, venti volte meno.
    Quel che guadagno in forza, lo perdo in spostamento... nei motori, una riduzione dei giri di venti volte, aumenterà di venti volte la forza, ma come già detto, la rotazione sarà venti volte più lenta.
  20. #40
    Si, dopo una piccola ricerca capisco che abbiamo una forza in cv Invariabile e una di coppia generata con il concetto di una Biella posta su un albero di trasmissione più grande che potrebbe tornare utile a non mettere sotto sforzo il motore in casi di necessità.
    Perché nonostante siano due forze differenti contribuiscono entrambe a mantenere l'efficienza del motore.
    Se la logica non mi inganna tornando a un sistema di rapporti si avrebbe comunque una perdita di coppia cercando di aumentare i diri, grazie a come è costituitio proprio il meccanismo; una ruota piccola che spinge una grossa dovrebbe avere un aumento di coppia oltre al diminuire i giri e viceversa. Questo oltre al discorso che un motore con meno rpm che genera di serie una coppia più alta.
  21. RAD
  1. Nuove classi di efficienza motori elettrici
    Da mariomaggi nel forum Fuori casa
  2. Consumo motori elettrici
    Da jumpjack nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 19
  3. Componentistica per veicoli elettrici: regolatori, motori... /produttori,distributori,ecc.
    Da Furio57 nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
  4. Motori elettrici e UPS
    Risposte: 40
  5. un po' di chiarimenti...
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 11
