Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Se non sai come funziona il motore puoi comunque quidare?
    Amante storico del Forum
    Predefinito Se non sai come funziona il motore puoi comunque quidare?
    E questa la domanda che mi pose anni fa( ahime parecchi)un venditore della Apple per confrontarli con le altre marche(uso del bit,ecc.).Io da buon studente meccanico d auto risposi di si,ma in realta anche lui tante ragioni.Però io sono rimasto con quella convinzione e percio sono qui a chiedere se in un circuito posto in parallelo con un altro di simili caratteristiche(simili ma non identiche),gli elettroni (- la corrente - la tensione) quale percorso seguiranno quando uno dei due circuiti avra una tensione minore del altro.L altro circuito oppure l uscita che i due circuiti hanno in comune.Se non mi fossi spiegato bene sto parlando di un circuito fotovoltaico senza diodi di blocco.abbiate un po di pietà
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
    Si
    Nel titolo c'è scritto "quidare"
    Per la seconda parte della domanda direi il circuito con minore resistenza, poi per quello che ne so io è così, ma non sono sicuro al 1000% Ciao
    Ciao Ciao Ciao Ciao
    Effettivamente devo fare due o tre correzzioni del messaggio:Guidare,risposi di NO,ma in realta AVEVA anche lui tante ragioni.Cavolo,non vi sfugge nulla.GRAZIE per la risposta.
  1. Risposte: 67
  2. gse come funziona???
    Da stefano88 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  3. Motore Termoacustico - non funziona
    Da konig87 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  4. Attenzione:la bolletta Enel si paga comunque
    Da ciosforo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 11
