FIAT SEICENTO Elettra: Trucchi e consigli / Tips & Tricks
  • FIAT SEICENTO Elettra: Trucchi e consigli / Tips & Tricks
    L'indice generale delle discussioni relative alla Seicentro Elettra è nelle "specifiche tecniche"
    (qua: https://www.energeticambiente.it/cat...-tecniche.html)
    Apro questa discussione dedicata esclusivamente a trucchi & consigli.
    This thread is related to tips, tricks.. and suggestions.
    Indice con nome, descrizione sommaria, stato attuale e autori (per chiarimenti, collaborazioni) per settore:
    1)-Nome/name: "gatmetodo"
    -Descrizione: trucco per modificare la posizione dell'indicatore stato di carica SENZA dover fisicamente caricare/scaricare le batterie.
    -Description: a trick to realling the state-of-charge indicator, without fisical charge/discharge of batteries.
    -Stato: definito 100% e operativo
    -Autore: gattmes (idea), gattmes (realizzazione & sviluppo idea), "vari" (prove)
    (inserito 15-12-2008)
    collegamento/link: "gatmetodo"
    2) Nome/name: -da definire/to be defined-
    -Descrizione: sistema per aumentare lievemente il recupero generativo sfruttando la bat dei servizi.
    -Stato: definito come idea e possibili implementazioni. Non ancora in realizzazione.
    -Autori: gattmes (idea), ....
    collegamento/link: attualmente non vi è discussione dedicata
    3) Nome/name: -da definire/to be defined-
    -Descrizione: sistema per diminuire la corrente di ricarica del CB
    -Description: a sistem to reduce the charging current.
    -Stato: definito sufficientemente/ operativo (CB 1a serie + CB 2a serie)
    -Autori:
    CB 1a serie: gattmes (idea), tonini_mingoni (realizzazione & sviluppo idea), tonini_mingoni (prove)
    CB 2a serie: stefanoPc (realizzazione & sviluppo idea)
    (inserito 15-12-2008, aggiornato 22-01-2009 [operativo/verde], aggiornato 01-08-2010 [aggiunto CB 2a serie])
    collegamento/link: qua
    4) Nome/name: -da definire/to be defined-
    -Descrizione: sistema per diminuire i consumi dei servizi: spia verde nel tunnel
    (e relativo rele/teleruttore + resistenza per riduzione luminosità notturna) e soluzioni correlate (spie cruscotto)
    -Autori: gattmes (idea)....
    leggenda colori
    -solo idea - idea only
    -definite possibili implementazioni - possible implementations defined
    -in sviluppo - under development
    -definitivo/operativo/funzionante - definitive/operative/workig
    -non funzionante/realizzabile - unworking/unrealizable
    (continua)
    Ultima modifica di gattmes; 03-08-2010, 16:53.
    per i "trucchi" sprovvisti di collegamento/link alla relativa discussione....attualmente inserisco i collegamenti ai messaggi in cui se ne discute:
    2) (bozza) https://www.energeticambiente.it/dis...#post118852575
    4) (bozza) https://www.energeticambiente.it/dis...#post118888106
    (continua..)
    Ultima modifica di gattmes; 25-06-2009, 11:42.
      5) Nome/name: -da definire/to be defined-
      -Descrizione: forzatura partenza CB a basse temperature, basato su metodo "3"
      -Description: forcing recharge at low temperature, based on metode "3".
      -Stato: definito sufficientemente/ operativo (CB 1a serie)
      -Autori: tonini_mingoni (idea), tonini_mingoni (realizzazione & sviluppo idea), tonini_mingoni (prove)
      (inserito 22-01-2009)
      collegamento/link: avviare CB a basse temperature.html
      moderazione (gattmes): la parte che segue relativa al "3)" è stata spostata qua:
      "riduzione potenza ricarica cb"
      Fox
      leggenda colori
      Ultima modifica di gattmes; 29-06-2010, 10:48.
      alla tv -calcio +rally
      http://www.evalbum.com/2123
        6) Nome: -"spuntino"-
        -Descrizione: sistema per collegare un generatore d'emergenza (<<3KW) e relativa diminuizione delle corrente di ricarica basata su metodo "3"
        -Stato: in fase di definizione come idea. Non ancora definito come implementazioni. Non ancora in realizzazione.
        -Autori: gattmes (idea)....ecc.
        leggenda colori
          7) Nome/name: Monitore le singole batterie
          -Descrizione: sistema per misurare le tensioni dei blocchi batteria con la possibilta di uno piccolo schermo fissato al cruscotto
          -Stato: Idea
          -Autori: Oighen (idea), ....
          collegamento/link: "Monitorare le singole batterie"
          8) Nome/name: -Temperature-Monitor-
          -Descrizione: sistema per misurare le temperature dei blocchi batteria con la possibilta di uno piccolo schermo fissato al cruscotto (insieme con / integrato in il "Batterie-Monitor")
          -Stato: Idea
          collegamento/link: "Temperature-Monitor"
          leggenda colori
          Ultima modifica di gattmes; 30-11-2010, 15:51.
          Twike-Active 037
          Audi A2 1.2TDi 3L (33km/litro)
            9) Nome: -"solarium"-
            -Descrizione: sistema per installare un pannello fotovoltaico flessibile sul tetto (da valutare altre zone) nonchè suo collegamento e integrazione nell'impianto
            -Stato: in sviluppo.
            collegamento/link: Solarium
            leggenda colori
            Ultima modifica di gattmes; 29-06-2010, 11:04.
              Berny797metodo
              10) METODO FAR PARTIRE LA CARICA CON VENTOLE NON FUNZIONANTI:
              PER EVITARE DI PONTICELLARE LE VARIE USCITE DELLE VENTOLE
              TACCHIEMTRICHE SULLA B.M. , SI PUO ALIMENTARE IL
              C.B. ESTERNAMENTE " COME FOTO ALLEGATA "
              OVVIAMENTE SUPER ATTEN
              ZIONE IN QUANTO CI SONON CORRENTI PERICOLOSE IN GIOCO .
              RIGUARDANDO LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO
              MANUALE 10C PAG 5 1° VERSIONE PAG 6 2° VERSIONE
              L'INSERIMENTO DELLA SPINA MARECHEL SI PONTICELLA IL POLO
              (G COL POLO A) CHE METTE A MASSA IL PIN C9 DELLA B.M. .
              QUINDI LA SOLUZIONE PREVEDE L'INTERUZIONE DEL PONTICELLO NELLA
              SPINA O IN ALTERNATIVA SI PUO POSIZIONARE UN INTERUTTORE DI
              EMERGENZA CHE INTERROMPE IL PONTE E QUINDI NON SI HA LA BRUTTAQ
              SORPRESA DI TORNARE E NON TROVARE LA MACCHINA CARICA .
Nome:   WhatsApp Image 2018-07-19 at 17.51.59.jpeg
Dimensione: 65.2 KB
              leggenda colori
