Fiat 600 Elettra al Lithio
  • Fiat 600 Elettra al Lithio
    Ciao amici,
    Abbiamo comprato da quasi un anno un Seicento Elettra versione 2 con Pb batterie originali. E queste batterie erano gia morti - da 2009 anno la macchina non si e mossa.
    Qualche mese fa abbiamo la possibilita di ricevere 68 pcs 60Ah batterie - Winston Brand.
    Le batterie sono da LiFeYPO4 tipo e le abbiamo provati da due anni in nostre altre conversioni.
    Abbiamo preso 68 celle perche 68 x 3,2 = 217.6 - il voltagio nominale per is Seicento.
    Fin ora abbiamo provato l'inverter e lo mottore - lavorano senza problemmi, dobbiamo fare lavorare le teleruttoli e la carica batterie (C.B.).
    Ecco alcuni imagini dalla storia di nostra 600
Nome:   fiat_seicento001.JPG
Visite: 2
Dimensione: 498.2 KB
Nome:   fiat_seicento002.JPG
Visite: 2
Dimensione: 455.9 KB
Nome:   fiat_seicento003.JPG
Visite: 2
Dimensione: 465.5 KB
Nome:   fiat_seicento004.JPG
Visite: 2
Dimensione: 598.1 KB
Nome:   fiat_seicento005.JPG
Visite: 2
Dimensione: 591.1 KB
    Un po d' imagini:
Nome:   fiat_seicento006.JPG
Visite: 2
Dimensione: 542.4 KB
Nome:   fiat_seicento007.JPG
Visite: 2
Dimensione: 533.9 KB
Nome:   fiat_seicento008.JPG
Visite: 2
Dimensione: 497.8 KB
Nome:   fiat_seicento009.JPG
Visite: 2
Dimensione: 350.1 KB
      Riuscite a collocare tutte le batterie al litio all'interno dei due cassoni?
      Come le disponete?
      Potresti mettere qualche foto dopo il rimontaggio delle nuove batterie?
      Buon Lavoro
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
        Ciao Plamen, benvenuto nel FORUM
        secondo la mia esperienza, 68celle sono troppo poche fate attenzione quando metterete in funzione il Carica batterie, potrebbe raggiungere tensioni inaspettate.
        comunque buon lavoro e tienici informati.
        ciccio
          Ciao Ciccio,
          Ringrazio tanto a te, Fox e anche a tutti in forum
          Abbiamo collegati tutti le 68 batterie in due cassoni - quello T e quello primo in anteriore di 600.
          Ecco come abbiamo collegati le batterie in 17 gruppi di 4 celle:
Nome:   DSC04950.jpg
Visite: 2
Dimensione: 564.4 KB
ID: 1930747Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC04951.jpg
Visite: 2
Dimensione: 618.7 KB
          La settimana prossima metterò qualche immagini dopo il montaggio.
          Adesso abbiamo un problema con carica batteria (C.B.) - non vuole mettersi a caricare le batterie.
          Pensiamo che questo e cosi perché non abbiamo attaccato il BM originale.
          Per mettere le ruote muoversi il BM originale non serve - i teleruttori si chiudano senza BM e la macchina e pronta per andare (la spia avviamento si e accesa - INV controlla il motore, tutto e a posto).
          Ma adesso quando vogliamo accendere il C.B. i teleruttori non si chiudano.
          Qualcuno di voi ce un idea perché C.B. non vuole caricare, e obbligatorio usare il BM originale per fare C.B. lavorava?
          Grazie tanto
          Ultima modifica di eltransbg; 02-06-2012, 08:54.
            Abbiamo attacato il BM originale... ma il C.B. non si mette a caricare le batterie...
            Soltanto una spia ha cominciato a lampeggiare - quella sotto sinistra sul "dash board"...
            Abbiamo bisogno di conoscere quale e il scopo di quelli quatro cavi che sono conetti a teleruttori principali?
            Due da loro sono attacati a teleruttore precharge a cavo positivo delle batterie. Ma gli altri due - rossi...?
            Attacco un foto:
Nome:   strano_01.JPG
Dimensione: 444.4 KB
            Se ce qualche novita - scrivero subito
              Nei cassoni batterie prima serie ci sono tre teleruttori
              uno piccolo che fa la precarica con resistenza in serie
              uno grosso che connette il polo positivo dei 216V terminata la precarica
              un secondo grosso che connette il polo negativo dei 216V contemporaneamente alla precarica.
              il tutto si puo vedere in uno schema . Se ti serve posso mandartelo cosi comprendi meglio le connessioni.
                Ciao StefanoPc,
                Grazie tanto per tua risposta.
                So che in prima seria i teleruttori sono 2, in seconda seria - soltanto uno... Ma in nostro 600 chi e da seconda seria ci sono due, come in prima....
                Ti ringrazio molto se mi mandi la schema - ogni auto sara ben ricevuto
                Il mio mail e: eltransbg@gmail.com
                In venerdi il (M) si e acceso - guasto in motore.
                Oggi abbiamo smontato il motore e abbiamo visto che un piccolo oggetto si e rotto dalla sistema per bloccare il mottore nella posizione (P).
                Questa settimana speriamo di correggerlo.
                A dopo!
                  Ecco il colpevole:
Nome:   ruoto_rotta01.JPG
Dimensione: 570.8 KB
ID: 1930908 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ruoto_rotta02.JPG
Dimensione: 613.8 KB
                  un piccolo dente di ruota che si trova nella sistema per bloccare il mottore
                  Domani faremo un altro.
                  Senza la sistema per bloccare il Simotion lovora senza problema
                  A dopo
                    Il sistema per bloccare il motore io lo ho inibito (rimosso) c'è una discussione apposita se ti interessa .
                    FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
                    Crea sempre problemi perchè fatto male con componenti troppo delicati.
                    Quando mi fermo tiro sempre il freno a mano e basta...
                    Stasera ti mando la foto dello schema che ti interessa.
                      Ecco lo schema batterie 1a serie
                        Grazie tanto per la schema - la settimana prossima facciamo le nuove prove e scrivero
                        A dopo!
                          ciao ,novità?com'è andata col pacco nuovo?
                          Nicola Tesla
                            stefanopc,pronti per l'acquisto?per ora siamo in 4,sto valurtando altre case produttrici,ma per ora,la tua proposta sembra la migliore!
                            Nicola Tesla
                              ...possiamo sapere di cosa state trattando?
                              Fox
                              alla tv -calcio +rally
                              http://www.evalbum.com/2123
                                Lithio per la 600,per chi vuol aggiungersi all'ordine siam qui
                                Nicola Tesla
                                  dove quanto € ecc ecc ecc, io ci sono
                                  ciao by ciuspa
                                    In base a quanti saremo,il prezzo scenderà naturalmente,sperando di non superare i 3.500 compresi di spedizione.per ora con stefanopc abbiamo valutato come opzione migliorequelle che ha già ciccio.io sto valutando le cinesi,la spedizione e il pagamento sono ancora da concordare.ogni idea e suggerimento è ben accetto naturalmente,tempistica possiam dire un mese(per organizzarci bene e valutare tutte le opzioni)con te siamo in 5.
                                    Nicola Tesla
                                      allora posso informarmi come fare l'aquisto con una ditta locale nel settore dell'elettronica per vedere se oltre al grosso ordine possono fare qualche sconto come rivenditore, e poi se ci puo far risparmiare un po di iva, speriamo.
                                      na cosa se si deve fare seriamente si deve fare mi seccherebbe convincere un amico che ci possa far risparmiare fargli perdere tempo per poi pentirci fra l'altro il mio amico responsabile agli aquisti di questa ditta lo fa da molti anni contattare aziende di tutto il globo x fare aquisti.
                                      cmq a me interessano 18 elem da 12v 40ah o 72 da 3,2 da 40ah +16 elem da 3,2 da 100ah
                                      spero di trovare intesa
                                      ciao by ciuspa
                                        In realtà le cinesi,le stà valutando uno di noi 5,che non sono io,appena lo risento(la settimama prox ci arrivano a casa le 600 mia e sua)mi faccio dare qualche link di ditte con qui lui già lavora,ha un'azienda per impianti fotovoltaici.quindi se serve lo farà lui l'ordine,per i prezzi però,direi di chiedere comunque al tuo amico....si sa mai che risparmiamo ancor di più .
                                        Nicola Tesla
                                          fatemi sapere le vostre preferenze marca e ah
                                          vado a nanna
                                            Direi di vedere i prezzi per 100 pezzi da 12v 40A,giusto per avere una media di prezzi,paragonata con la stessa merce ma con divrse aziende produttrici.aggiorniamoci qui,comprese di spese di spedizione ad un solo punto,poi decideremo anche come smistarle.in modo da porer valutare più proposte.
                                            Nicola Tesla
                                              Non sto nella pelle...interessante anche l'opzione cinese, anche se in quel caso probabilmente i tempi si allungheranno...con giarmelo ci stavamo organizzando per fare l'acquisto insieme e aveva contattato la bestgo, un azienda cinese che produce celle con la carcassa in alluminio, e mi sembra il prezzo fosse abbordabile...poi io mi ero tirato indietro perchè pensavo di risolvere con la elionix, che è stata solo una perdita di tempo...
                                              in ogni caso ci sono, stavolta non si può esitare!
                                              ciao stefano
                                                Ok.avgiungete qualche link,ho poco tempo pr girovagare sul web,questa settimana dovrebbe arrivare la mia 600(son 2 settimane che aspetto )e vi aggiorno sulle mie certezze.intanto però stiam facendo un bel gruppetto.
                                                Nicola Tesla
                                                  ok gia vi annuncio che comprando in europa possiamo risparmiare il 10% + il risparmio cumulativo praticamente il sito ceko
                                                  prendendo dirette dalla cina il risparmio e irrisorio pero aumentano i casini con la dogana tasse doganali trasporto iva immediata prima di pigliarle, domandate a ciccio che ne sa qualcosa della prima e seconda opzione.
                                                  ciao by ciuspa
                                                    http://www.lipotech.net/storeindustr...oducts_id=1185
                                                    stefano parla di queste. Che per me andrebbero benissimo.
                                                    Ultima modifica di ponzo; 15-10-2012, 16:38.
                                                    Nicola Tesla
                                                      ma vogliamo risparmiare o no???????
                                                      cmq dammi un numero tim dove possa spiegarmi meglio o fisso con orario dove discutere e capire il dafarsi
                                                      intendiamoci io per le litio posso ancora aspettare pero se ce un ordine cumulativo dove possa risparmiare sia io che altri amici ci voglio essere pero raga non confondiamo la salsiccia con le banane hahahhaha.
                                                      ciao by ciuspa
                                                        Sto ancora riflettendo sulla battuta.....hihihi...il gruppo c'è,uno mi ha chiamato oggi e dice che pensa di rimettere le piombo,quindi rimarremmo in 4 forse 5!quelle che ti ho linkato ti sembrano costose?con quelle da 40A senza altra elettronics arriviamo a 3000 euri circa
                                                        Nicola Tesla
                                                          Io queste le utilizzo per il mio vectrix.. E quelle da 65A le ho prese per la 600 ...fatevi fare un preventivo ..perche' i prezzi sono molto piu' convenienti di quelli pubblicati..io credo siano ottime..e poi avete anche un contatto italiano per la garanzia e niente dogana...
                                                            Ottimo.grazie per le info
                                                            Nicola Tesla
                                                            TOP100-SOLAR
