Mi Piace! Mi Piace!:  12
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 89 a 106 su 106
Discussione: gestione elettronica per distribuzione e compressione
  1. #89
    Tordesillas
    Ospite
    Grazie per l'interesse mgc,
    a noi ci mandavano a prendere una cassa di chilowattora, di solito dentro c'era una cinquantina di bulloni 100x32
    ma ora, festeggiamo! Sfondato il muro del riconoscimento Google!
    Google... =riarroncignoli%C3%A0mocelo&oq=riarroncignoli%C3%A0mocelo&gs_l=psy-.
    gestione elettronica per distribuzione e compressione - Pagina 5 ...
    EnergeticAmbiente.it Forum Fonti Energetiche Rinnovabili › ... › MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    4 giorni fa - 7 post - ‎3 autori
    Sì te la do una mano, però stavolta riarroncignoliàmocelo in cima. ... Ora dimmi te, senza i dovuti accenti sulle "a", come facevi a indicare la ...
    Immagini relative a riarroncignoliàmocelo
  2. #90
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Dziwny dwięk z silnika
    Dunque,.! tu sostieni che hai trovato la traduzione in polacco di riarroncignoliàmocelo. Grande tu e Google. Quello che mi lascia perplesso sono le immagini. Avrei preferito vedere una carpa italiana del lago di Massaciuccoli.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
  3. #91
    Siete meglio di un cabaret! Un grazie ad archiemme che con le sue balenghe, dissociate e incomprensibili teorie ha dato la stura al vostro divertentissimo carteggio. Come diceva la canzone ? "dal letame può nascere un fiore" ...... è vero!
    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
  4. #92
    Grazie Ser, l'dea sarebbe che Archiemme continui per i tuoi alunni.
  5. #93
    Vai tranquillo i suoi post sono sempre in bacheca visto che mostro ci ha abbandonato.
  6. #94
    [QUOTE=archiemme;gli esotermici valvolati proposti con sensori di fase ed elettrovalvole ad otturatori e distributori idraulici modificati, i vantaggi sono precisione di fase e riduzione degli attriti sulla distribuzione[/QUOTE]
    chiacchiere of topic non costruttive , l'argomento originale è quello quotato
  7. #95
    Tordesillas
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da archiemme Visualizza il messaggio
    Sì certo, chi è che lo nega? Se lo prendo lo strapazzo io, lo strapazzo! Perché non è ammissibile fare un sacco di chiacchiere non costruttive!
    Fotza, ricominciamo per bene: cosa è che volevi sapere?
  8. #96
    E' il tutto, non la parte che mi è poco chiaro.
    Però andateci piano, lo psichiatra è stato chiaro; non più di una volta alla settimana.
  9. #97
    I miei allievi stanno ancora indagando sui misteriosi motori "esotermici valvolati" ma per ora brancolano nel buio. Il povero ing Giacosa si sta rivoltando nella tomba.
  10. #98
    esiste qualche software specifico per analisi e simulazioni termodinamiche su M.C.E. ?
    per esempio, ancora nessuno ha chiarito quale sia il nome o le trasformazioni termodinamiche precise del Wood 1855 , nel grafico che ho postato più volte non si evince nulla senza una critica costruttiva.
    sarebbe interessante poter calcolare di preciso le fasi di chiusura della valvola in base al carico di lavoro , alla velocità di rotazione , ore di funzionamento e conseguente delta t max e t min da fornire e sottrarre.
    avendo una simulazione buona si potrebbe calcolare la variazione di fase ottimale al carico di lavoro medio e al regime di rotazione ottimale oltre che ad una ottima erogazione del combustibile da bruciare.
    lunatico marziale mercenario gioviale venerabile sabatico domotico
  11. #99
    avendo una simulazione buona si potrebbe calcolare la variazione di fase ottimale al carico di lavoro medio e al regime di rotazione ottimale oltre che ad una ottima erogazione del combustibile da bruciare.[/QUOTE] con autodesk sono fermo al medioevo.
  12. #100
  13. #101
    E archiemme scoprì il goniometro.
  14. #102
    [QUOTEa che velocità girano i motori passo passo delle macchine a controllo numerico e del stampanti , solenoidi degli altoparlanti , solenoidi di elettrovalvole industriali a frequenza variabile.[/QUOTE]
    i motori passo passo per macchine a controllo numerico a che velocità riescono ad invertire il moto, riuscirebbero a tenere "il passo" con regimi elevati dei M.C.E. ?????
  15. #103
    i motori passo passo per macchine a controllo numerico a che velocità riescono ad invertire il moto, riuscirebbero a tenere "il passo" con regimi elevati dei M.C.E. ?????[/QUOTE]
    gli ultimi vostri messaggi sono costruttivi. danno un indirizzo verso la retta via. quello che cercavo. il discorso generale su chui ho posto dei quesiti non si riferiva ai costi di produzione di massa sconvenienti .cerco di capire la fattibilità reale di applicazioni prototipali di tecnologie camles durature e affidabili per ridurre rumore testata ingombri testata attriti molle galvole . gli elettroiniettori quanto durano?sono affidabili? le bobine applicate direttamente in testata calda sulle candele dopo 180000km funzionano ancora? i motori passo passocdelle cnc 3 4 assi dopo quanti cicli rotativi alternativi sono da buttare? la risposta è che continuano a fonzionare ancora cotti dal calore e dalle vibrazioni della testata. nitrurovdi titanio nitruro boro bario iridio 0 dilatazione termica cosa vi fa venire in mente per una concept revival itala 1913? otturatori oleodinamici elettroattuati non rotativi ma basculanti al posto delle valvole a molle in iridio e sedi in nitruro di boro bario cosa vi dice? penso che avete ragione a ritenere che sono da rilegare tra gli ignorandi .quindi ne sapete di sicuro piu di me . cedo a voi la proroga conduzione cabaret saluti senza abbracci causa vovid.
    Ultima modifica di archiemme; 03-04-2020 a 21:21 Motivo: addizioni
  16. #104
    TUTOR
    messaggi insensati e nessuno che ti risponde....strano eh?
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  17. #105
    Effetti collaterali del virus ?
  18. #106
    Affezionato
    No. Viste le potenze in gioco, per aprire e chiudere le 16 valvole di un 4 cilindri di media cilindrata, anche se trattasi di MCI servono tra i 4 e i 6 kW di potenza.
    Pur volendo utilizzare un motore elettrico per ciascuna valvola, questo dovrà avere almeno 350W di potenza. Motori elettrici di questa taglia devono avere un rotore che ha una massa non trascurabile e dunque momenti d'inerzia tali da non permettergli di seguire inversioni del moto così rapide come quelle richieste per attuare una valvola di un MC (spesso meno di una decina di millesimi di secondo). Per questo, i motori senza albero a camme (meglio noti con il nome anglosassone "camless") usano aria compressa per attuare le valvole a fungo e un compressore dell'aria azionato dall'albero motore.
    Ultima modifica di atomax; 17-09-2020 a 15:29
    Il diavolo si annida nei dettagli.
  1. Compressione ISOBARA??
    Da janvaljan nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 7
  2. Come montare una centralina di gestione elettronica su una caldaia a biomassa meccanica...
    Da DCM caldaia nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 14
  3. OMAT a Roma, gestione elettronica documenti
    Da mariomaggi nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  4. Programmazione Gestione Elettronica Caldaia
    Da pao75 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. La compressione.... ?
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 35
