attrezzi da giardinaggio a scoppio - EnergeticAmbiente.it
  • attrezzi da giardinaggio a scoppio
    abito in zona residenziale ma con giardini,orti e adiacente a terreni agricoli.
    Ebbene l'inquinamento acustico e di emissioni dei vari attrezzi a scoppio è insostenibile!
    E' inutile fare normative stringenti sulle emissioni dei veicoli e delle caldaie e poi consentire impunemente l'uso di detti attrezzi!
    Sorvolo poi sul fatto dei veleni che mettono sia i residenti (per togliere le erbe infestanti!) sia gli agricoltori...ma dove vogliamo arrivare?
    Su alcuni punti ti do ragione.
    La vendita e l'utilizzo di prodotti fitosanitari andrebbe consentita SOLO a professionisti abilitati in possesso di patentino. Eliminare quelli in libera vendita, ne vedo troppe di schifezze in giro.
    Sull'inquinamento acustico secondo me esageri. Prova a vivere in una grande città. Sarai poco o niente infastidito da questi attrezzi ma in compenso avrai cantieri, ambulanze, traffico ecc ecc ecc
    A livello di emissioni i nuovi macchinari sono messi abbastanza bene. Inoltre tutti i produttori entro il 31 dicembre 2020 potranno vendere solo macchinari in categoria Emission V.
    Inoltre la tecnologia elettrica a batteria sta facendo passi da gigante negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda l'aspetto più critico: l'autonomia delle batterie. Nel prossimo futuro credo che anche in questo settore i motori a scoppio diventeranno pezzi da collezione...
    Personalmente ho provato una motosega elettrica e devo dire che è molto maneggevole. Forse è solo una mia sensazione ma sentire il motore è una sicurezza in più, che manca nelle motoseghe elettriche.
    Ultima modifica di WuWei; 14-07-2020, 20:45.
      sono d'accordo. non è possibile sentire queste moto scurreggette accese per mattine intere, senza tener conto delle emissioni dei motori due tempi con abbondanza di olio.
      io da quando ho preso casa nuova con un pezzettino di giardino ho deciso di acquistare tutto elettrico a batterie 18v.
      Forse non ha la stessa potenza di un motore a scoppio ma dato che non devo pulire boschi da intrighi di rovi o abbattere piante, una piccola motosega e un decespugliatore a doppia batteria mi vanno benissimo.
      Poi comprando tutto della stessa marca ho pure flessibile, avvitatore, trapano e soffiatore alimentati dalle stesse batterie.
      Ovviamente bisogna calcolare bene l'autonomia ma con due paia di batterie da 5ah e un caricatore rapido doppio passa ogni paura.
      prossimo step la tagliarla a batterie.
      Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
        Vabbè ma tu ne fai un uso hobbistico...
          Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
          anche i miei vicini ne fanno un uso simile, non abitando in pianura usano prevalentemente decespugliatore a scoppio tutti a due tempi. Non che le tagliaerba siano meglio ma almeno ormai sono quattro tempi, meno rumorose e puzzone, anche se di sicuro non emettono profumo di violetta.
            Come dicevo prima tutti i nuovi modelli seguono le stringenti direttive sulle emissioni. Ovvio che i decespugliatori scadenti sono delle schifezze da tutti i punti di vista.
            Però i marchi importanti hanno basse emissioni e ridotta rumorosità.
            Prendi ad esempio i motori 4-mix della STIHL...
              il problema è che chi ne fa un uso hobbistico lo cambia dopo anni e, magari, con uno dismesso da qualche professionista per risparmiare un po'.
              Prima di arrivare gli euro 6 in tutte le case dovremo sorbirsi per anni ancora le A112 smarmittate
                Io uso tutto elettrico in campagna, sia decespugliatori che elettroseghe , avendo la corrente elettrica a disposizione .
                Veramente il rumore dei decespugliatori e delle motoseghe a scoppio non si può sentire è un fastidio enorme , troppo rumorosi e a parte la puzza di olio bruciato .
                Il brutto è che non la smettono mai , quando cominciano stanno tutto il giorno a lavorare .
                Io ci vado 2 ore e torno a casa , ma ho tutto elettrico , anche perché ogni volta a comprare benzina - olio e la partenza non facile di questi motori 2 tempi , mi tolgo la salute solo per avviarli . Infatti li ho messi da parte …
                Ultima modifica di experimentator; 15-07-2020, 14:04.
                  anch'io uso rasaerba e tagliabordi elettrici da svariati anni, il taglaierba è a filo e taglio 600m2 di prato senza problemi, il taglia bordi è a batteria (Bosch) e ce l'ho da 10 anni...
                  una pacchia, non devi andare a prendere la benzina, cambiare la candela, l'olio, il filtro... e non parte...che OO
                  e poi quando tagli il prato c'è sempre il sole...
                  Winter is coming ...
                    Io ho 1400 mq di giardino, decine di piante e 200 metri circa di recinzione cui curarne i bordi.
                    Tritafoglie elettrici performanti non ne ho trovati, idem decespugliatori abbastanza potenti per sfalciare le erbaccie che hanno il tronco, rasaerba non me parliamo, portarsi 200 metri di filo appresso é improponibile.
                    Le cose in futuro sicuramente miglioreranno, creeranno attrezzi a batteria super performanti, ma ad oggi per la cura e manutenzione di un appezzamento importante di terra alternative valide agli attrezzi con motore a scoppio non ce ne sono
                      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                      200 metri recinsione significa 50 metri per lato , non significa 200 metri per lato .
                      Tra l'altro 50*50 = 2500 m .
                      Io ho più di 3000 metri di terreno con la casa al centro quasi e a parte anche alcune prese elettriche situate in alcuni punti del giardino , arrivo quasi dappertutto con la prolunga da 25 m . Se per caso non ci arrivo perché la prolunga fa curva con gli alberi uso un'altra prolunga da 25 m ed arrivo dappertutto .
                      Comunque , se uno è proprietario del terreno, mette le prese alla giusta distanza nel terreno o nei muri , fa il lavoro una volta sola ed arriva dappertutto senza cercare scuse inesistenti .
                      Oramai gli attrezzi elettrici ce ne sono di tutti i tipi e della potenza necessaria , senza bisogno delle batterie che ridurrebbero la potenza e l'autonomia .
                        scritto da experimentator
                        cominciamo col dire che 50 metri moltiplicato per 50 metri è uguale a 2500 metri QUADRI ( m2) e NON metri lineari .
                        oltretutto bravo666 non ha scritto che ha 200 metri per lato !
                        scritto da bravo666
                        oltretutto ..... Bravo666 non ha detto che ha un terreno di forma quadrata !!
                        ad esempio se avesse un terreno di forma rettangolare di 100 metri per 14 metri ( 1400 m2 ) ..... avrebbe da curare anche più di 200 metri lineari di bordi !!
                        Ultima modifica di Mr_Hyde; 16-07-2020, 15:24.
                        più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                        Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                          Tanti anni fa facemmo saltare una pianta di platano pericolante con un giro di corda detonante. Va bene come "attrezzo da giardinaggio a scoppio"?
                          <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                            A proposito... Anche se fosse quadrato e avesse quindi quattro lati di 50 metri... sarebbero 200 metri di recinzione!
                              Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggio
                              si , mai poi non tornano i calcoli ......con l'area dichiarata da bravo666 di 1400 m2 ..
                                Ahahaha direi più ad esplosione!
                                Ho imparato a fare abbattimenti con l'ascia come si faceva cento anni fa. Il mio maestro diceva "se non sei in grado di abbattere da VERO boscaiolo te ne puoi andare da un altra parte". Ne ha licenziati davvero tanti. Devo dire che mi piacevano molto queste prove dal sapore antico che ho più ritrovato nella sorpresa nei racconti di Mauro Corona.
                                La corda detonante mi manca e ne faccio volentieri a meno.
                                Immagino che l'abbattimento è tutt'altro che controllato e che partono schegge in tutte le direzioni...
                                  Originariamente inviato da Mr_Hyde Visualizza il messaggio
                                  Questa cosa sarebbe una scusa per non usare attrezzi elettrici ??
                                  Sarebbe proprio singolare, proprio singolare avere un terreno di 14 m e 100 m per lato .
                                  Metti due prese di corrente a 25 m di distanza dall'angolo e raggiungi tutti i punti … ma come detto esistono le prolunghe e non esistono scuse cretine ...
                                  Tutti scienziati sono in questo forum , pur non capendone na cippa di nulla …….
                                  Infatti i calcoli non tornano ha sparato solo dei numeri per cercare una scusa .
                                  Magari un calcolo più credibile sarebbe 40*35 = 1400 .
                                  Si infatti ha detto che ci vogliono 200 m di filo ...
                                  Cosa devi fare giro giro tondo casca il mondo ?
                                  Una presa al centro e con 25 m di prolunga arrivi dove vuoi … non cerchiamo scuse .
                                  Ultima modifica di experimentator; 17-07-2020, 00:49.
                                    il mio praticello è lungo 60m e largo 10m, uso una prolunga da50m (c'è anche un po di distanza tra la casa e il praticello), ho messo due prese una a un terzo e una a due terzi circa della lunghezza e arrivo ovunque. taglio con questo
                                    Rasaerba elettrica 1800W Stiga Combi 44 E – in Offerta su AgriEuro
                                      Ehm...di giardino...esistono le cementate, ed esiste soprattutto la casa, non é che su 2mila mq ho tutto giardino eh.
                                      Tral'altro le prese di corrente esterna la casa mi rifiuto di principio di piazzarle, dovessi mai scordarmi le prese attive ci manca solo che lascio la corrente ai ladri per attaccarci il frullino [emoji52]
                                      Per il giardinetto più piccolo ho risolto, betonelle e pozzolana e fancuccola l'erba [emoji52]
                                        Originariamente inviato da experimentator Visualizza il messaggio
                                        Perdonami, ma di scuse non ho bisogno.
                                        La storia della presa al centro...si, potrebbe starci, in un giardino regolare, in un irregolare e che ha più appezzamenti come il mio non é bastante, posto che un centro non c'é.
                                        Poi non capisco l'equazione che fate con 200 metri circa di recinzione e i 1400 mq di giardino, voi a casa vostra avete recintato solo il giardino o l'intero terreno di proprietá? [emoji52]
                                          io Ho tutte le prese esterne sotto un interruttore generale che ovviaamente è in casa
                                            Perdonami, ma di scuse non ho bisogno....
                                            Non hai capito... il tuo giardino è fatto come/grosso come dice experimentator, e basta. Cosa vuoi saperne tu di come è fatta casa tua e del perchè metti o non metti le prese? Come ti permetti di contraddire il genio scientifico fatto persona?
                                            Expy, basta con le scuse sempre più ridicole per generare flame su argomenti di cui non sai una cippa.
                                              Beeehhh , quello è solo un giardinetto , devi tosare solo erba , il mio è un giardino ,almeno il doppio , con grossi alberi da frutto da potare .
                                              Per le prese di corrente non cerchiamo scuse dei ladri , perché si possono benissimo nascondere , oltre che fornirle di interruttore a parte tutte le prese esterne ed isolarle sia per i ladri che per i fulmini o piogge .
                                              In quel terreno 25 m di prolunga sono più che sufficienti oltre che vi sono rasaerba già con prolunga di 50m incorporata .
                                              Solo che immagino che chi ha costruito la casa non ha pensato di mettere delle prese esterne interrate, per cui ora il lavoro verrebbe difficile .
                                                Per quello che devi fare va bene. Ma metti caso che per qualsiasi motivo per un mese non tagli l'erba con il tuo tagliaerba non ci fai nulla. E neppure con un tagliabordi elettrico. Se ti va bene si fermano, altrimenti li puoi buttare via.
                                                Senza offesa ma quel tagliaerba è poco più di un giocatolo. Poi ripeto, per le tue esigenze va benissimo. Finché dura...
                                                Una cosa che salta all'occhio è la rumorosità.
                                                96 db il tuo elettrico e 98 uno professionale con motore a scoppio 4t
                                                Praticamente la stessa rumorosità.
                                                Ultima modifica di WuWei; 17-07-2020, 16:10.
                                                  avrei preso gli attrezzi da giardinaggio a batteria della lidl ma sti fetenti ne han fatti pochi pezzi e si son subito esauriti...
                                                    quelli della sthill son cari assai solo la batteria 150€...
                                                      Si ma quelli stihl sono di qualità e trovi qualsiasi ricambio. Quelli lidl e tanti altri non valgono niente e se ti si rompe una fesseria butti via l'attrezzo
                                                        Gli attrezzi lidl sono validi se devi curare qualche vaso o poco più, li ho provati per sfizio ma valgono davvero quel che costano, ovvero poco
                                                          Si non é un giardinone enorme, é grande se confrontato alla media dei giardini ordierni ma non sconfinato.
                                                          Solo che é scomodo, corre sul lato lungo del terreno lontano dalla casa, ho diverse piante da frutta come fico, melo, 3 pruni, un cachi e due kiwi, il resto sono un paio di pini, due acacie, un salice e una magnolia un pò troppo cresciuta per mia manifesta incapacitá nel potarla.
                                                          Poi ho io roseto lungo la cementata d'ingresso, e maledetto il giorno in cui mia madre ha dato retta alla sorella mettendo il canneto a mò di siepe su un lato del terreno, ha infestato anche l'impossibile e trovi i "figli" anche a dieci metri di distanza.
                                                            canne,bamboo,bacche di gogi...evitare!
