Distributori automatici senza plastica - EnergeticAmbiente.it
  • Distributori automatici senza plastica
    Salve a tutti, sono nuovo del forum, e visto che mi sto occupando di eliminare la plastica monouso dai distributori automatici e simili, mi piacerebbe avere suggerimenti e impressioni da voi che avete lo stesso obbiettivo.
    Graziano
    Io proporrei sconto sul caffè per chi USA sua tazzina/bicchiere.Ormai è un paio d anni che cerco di non prendere più quel odioso bicchierino.Per il resto che anche li evito,temo purtroppo che l unica soluzione, per l igiene ,sia la carta.
      Io ho pensato di eliminare completamente i bicchieri monouso e utililizzare bicchieri riutilizzabili in vetro o altro
        bicchieri in fibra di vetro ?
        lo so che non esistono , ma l'idea mi affascina !
        cordialmente
        Francy
        più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
        Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
          No, in realtà pensavo ad un sistema automatico di lavaggio sul posto
            OK,ma anche il personale che viene a portare il cibo o a mantenere il macchinario,non credo sia un lavoro nel riportarsi via bicchieri ,anche in plastica, (o in fibra di vetro,praticamente eterni)ma non monouso.E li. riporta poi ben sterilizzati,non credo sia un grandissimo lavoro aggiuntivo.PS esistono tazzine in fondo di caffè compresso,non per macchinette automatiche,credo.
              Si, la rotazione di bicchieri da parte delle organizzazioni che gestiscono le macchine è una strada. Io pensavo invece ad un lavabicchieri completamente automatica posizionata vicino al distributore, un contenitore integrato alloggia i bicchieri puliti e sterilizzati, e un'altro alloggiamento riceve il bicchiere da lavare, operazione che avviene all'interno della macchina.
                Secondo te se usi bicchieri riutilizzabili quanti ne resteranno nel distributore e quanti invece saranno portati via per uso casalingo ?
                Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                  Eh,che azz.Probabilmente hai ragione ,ma io Spero di no.Io non li ruberei,ma in effetti neppure butterei una bici a noleggio nel fiume.Però sicuramente qualcosa va fatto.
                    Certo è un rischio, faccio però una distinzione. Se l'utilizzo è all'interno di locali tipo uffici, credo che il problema non sussista. L'uso in distributori automatici a disposizione del pubblico si usa la cauzione tipo i carrelli dei supermercati.
                      Non ho capito,cauzione per cosa?Visto che non avevo considerato i furbetti la mia soluzione mi piace ancor di più. Uno sconto se usi un tuo bicchiere.Tra l altro ormai questi cibi schifosi confezionati non piacciono più. Però Capisco le urgenze.
                        Esempio per prendere un bicchiere pulito dalla macchinetta CleanGlass, prima introduci una monetina in un alloggiamento, alla fine restituisci il bicchiere usato e viene restituita la moneta, come nei carrelli della dei supermercati.
                          Bravissimo,Hai trovato La Soluzione.Brevettarla la vedo dura però mi piacere.Bravo,un genio.
                            Grazie, sono contento che piaccia. E' un progetto che ho già iniziato e che voglio portare avanti velocemente. Ho fatto lo studio preliminare, ora devo fare un prototipo per verificare il tutto e poi preparare una preserie per la produzione.
                            Tutte le obiezioni e i suggerimenti mi sono molti utili per migliorare il progetto.
                            Il tema è attuale quindi voglio realizzarlo al più presto e con l'aiuto di tutti, innanzi tutto facendolo conoscere.
                            E' una follia?
                              Non è una follia ma solo poco razionale. Trasformeresti ogni distributore in una macchina complicata da un sistema di lavaggio e manipolazione dei bicchieri che ne aumenterà i costi oltre ogni convenienza economica. Dovrà avere una gestione regolare del sistema di lavaggio che genererà reflui da smaltire essendo rifiuti inquinanti. Già detto per la mancata restituzione dei bicchieri. ( il deposito della cauzione per ogni bicchiere è improponibile a mio giudizio..). Se vuoi ridurre la plastica il sistema più semplice è quello di non usarla passando a contenitori in materiale biodegradabile e compostabile senza cambiare nulla dei dispenser. Costo zero e applicabilità immediata.
                                Un'altra strada è dare l'opzione nel distributore automatico, di avere il caffè (o altra bevanda) SENZA il bicchiere. Ovvero l'utente mette il suo bicchiere e seleziona la bevanda normalmente con l'opzione "senza bicchiere".
                                Negli uffici e ditte funzionerebbe parecchio. Ovviamente con costo un po inferiore alla bevanda con bicchiere.
                                Nel mio ufficio ad esempio questa funzione sarebbe molto richiesta ma non è attuabile con il fornitore attuale.
                                  Non penso di cambiare i distributori, credo anch'io non praticabile, ma realizzare una mini lavabicchieri automatica da affiancare ai distributori, La lavabicchieri, Clean Glass, può essere autonoma come carico scarico acqua, con dei contenitori, oppure allacciata alla rete dove accessibile.
                                  Sono in contatto con un gestore importante di distributori automatici, oltre ad essere interessato a vedere un prototipo, mi ha confermato che esistono già distributori automatici di caffè dove a richiesta puoi usare un tuo bicchiere personale
                                  Ultima modifica di eroyka; 11-04-2019, 13:37.
                                    Ciao Graziano,
                                    si lo sapevo anche io... e infatti quella è a mio parere la strada migliore nei posti con utenza fissa quali uffici e ditte.
                                    In luoghi pubblici è molto meno attuabile e un sistema tipo il tuo potrebbe aiutare parecchio.
                                    In bocca al lupo per la tua idea.
                                    Eroyka
                                      Tutti gli aiuti sono ben graditi, e per questo ho lanciato una Campagna Raccolta Fondi con l'intenzione di bruciare le tappe, link "https://virtusautomati.starteed.eu/"
                                        WR-G Non riesco ad accedere al tuo link.
                                          Appena provato, funziona
                                            Con i virus/batteri/funghi (vedi candidaauris) che ci sono in giro chi si fida della tua lavabicchieri ?
                                            nel senso, come puoi certificare il lavaggio/sterilizzazione del bicchiere?
                                            più semplice bicchieri in materbi, o comunque compostabili, usa e getta
                                            Ultima modifica di eroyka; 11-04-2019, 19:57.
                                            Winter is coming ...
                                              Certo, che garanzie danno oggi i contenitori di bicchieri dei distributori automatici attuali o la lavastoviglie dei bar, per esempio, siamo sulla stessa linea.
                                                Dal punto di vista industriale nessuno gestore sarebbe interessato ad aumentare unilateralmente i propri costi per una cosa non necessaria al prodotto mettendosi da solo in inferiorità sui concorrenti. Solo una imposizione legislativa che obblighi tutti a eliminare la plastica potrebbe costringerli a farlo. Ma in questo caso l'impiego di bicchieri in materiali alternativi sarebbe la soluzione più semplice ed economica. Ovviamente è un parere personale e non voglio raffreddare il tuo entusiasmo ma ti consiglierei di sentire anche il parere di qualcuno che di queste cose si occupa come professione e ci campa. Comunque oggi un crowfunding non si nega a nessuno per cui fai bene a provarci....
                                                  Sono in contatto con un gestore di macchine, ne ha installate olre 7000, e proprio questo gestore è interessato e vorrebbe vedere un prototipo, ha già richieste di fornire a dei clienti soluzioni alternative già da ora, in ogni caso dal 2021 sarà bandita per legge.
                                                    Secondo me un bicchiere durevole anche se devi pulirlo,ecc. è meglio di uno bio
                                                    ussa e getta,e poi ,sempre secondo me, il mercato attuale è predisposto favorevolmente per un tale congegno.WR_G hai provato a sentire la rete ZeroWaste per un po di "pubblicità"pro funding?
                                                      Grazie per il suggerimento diezedi
Nome:   CG_LAVABICCHIERI_04.JPG
Dimensione: 54.0 KB
                                                        Questo è un modello possibile per il Clean Glass
                                                          I've no same goal but which work you are doing that's very great work. Keep doing. Well Done!
                                                          Best Cryptocurrency Exchanges
