Quanti joule sono necessari per produrre una bottiglia di vetro da un litro ? - EnergeticAmbiente.it
  • Quanti joule sono necessari per produrre una bottiglia di vetro da un litro ?
    e quanti joule sono necessari per produrre una bottiglia di plastica da un litro ?
    considero (v) il numero dei joule necessari per produrre una bottiglia di vetro
    considero (p) il numero dei joule necessari per produrre una bottiglia fi plastica
    Vorrei sapere se v è
    MAGGIORE di p
    Vorrei sapere se v
    >p
    Secondo questo articolo ShieldSquare Captcha, sono necessari 3,8 MJ per produrre una bottiglia in PET da 1 L. Tale cifra tiene conto sia del consumo energetico per la produzione della materia prima PET, sia del consumo per la trasformazione in bottiglia.
    Da internet non ho trovato quanta energia occorre per produrre una bottiglia in vetro
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
      Qui c'è un confronto vetro - plastica:
      Which is Better For The Environment? Glass or Plastic? - Going Zero Waste
        La quantità esatta di joule necessaria per produrre una bottiglia di vetro da un litro dipende da vari fattori, tra cui il tipo di vetro utilizzato, il processo di produzione e l'efficienza energetica dell'impianto. La produzione del vetro richiede l'uso di forni ad alta temperatura e altri processi energetici.
        In generale, la produzione di vetro è un processo intensivo in termini di energia. Per ottenere una stima più precisa, sarebbe necessario consultare dati specifici forniti dall'industria vetraria o da fonti affidabili nel settore.
        Ultima modifica di eroyka; 20-11-2023, 08:17.
