Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 52 su 52
Discussione: Firmware SolarLog / Homepage
  1. #41
    Ciao Raptor66
    Anche Io sono in attesa dell'allacciamento enel
    Ho fatto il test una intera giornata con il solarlog e l'impianto acceso.
    Lo puoi accendere devi sapere che l'energia che produci in più la paghi come consumata
    Io mi sono organizzato con stufetta elettrica e faro alogeno con regolatore di tensione
    Puoi fare l'aggiornamento del firmware anche ad impianto spento Io lo ho fatto .
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    Sì hai ragione, solo che avevo solo quello.... Adesso abbiamo chiesto in Germania e ce li hanno spediti tutti - verranno pubblicati in tempo zero sul sito www.solarlog-portal.it > Download e nel mio sito a breve.
    Vorrei comunque sottolineare (magari se i tedeschi ce lo dicevano prima....) che questo procedimento è possibile solo dal firmware 1.4.0 in su!
    Quello è il mio lavoro... Grazie comunque! Il fatto è che i files sono files .bin e non sono direttamente editabili in quanto già compilati (e ovviamente il sorgente non ce lo danno....).
    Saluti,
    Franz
    Io possiedo un solarlog 100 collegato ad inverter fronius e volevo
    fare la migrazone a solarweb2.
    Il firmware in italiano e' gia' pubblicato? Perche' non riesco a trovalo.
    Saluti.
  3. #43
    No Vescaan,
    il firmware 1.4.0 che permette la registrazione al Solaweb Classic 2nd Edition è solo in tedesco e non è nemmeno pubblicato nel sito della PV Energy come promesso da Franz, almeno io non l'ho trovato.
    Ti conviene, se vuoi, scaricarlo dal sito www.solar-log.com/.
    Ciao a tutti.
    Ci sono delle novità in corso.
    Prima di tutto, abbiamo finalmente il supporto per Elettronica Santerno!
    Sono stati verificati soprattutto gli inverter della serie Serie MPlus, ma il protocollo dovrebbe funzionare anche per gli altri. Su questo argomento vi farò sapere non appena uscirà anche il manuale aggiornato sui cablaggi per Santerno.
    Seconda novità: il portale www.solarlog-homeX.eu si è rinnovato.
    In particolare, dal 30 settembre tutti coloro che già sono con i propri impianti su questa Homepage potranno "dirottare" i propri dati di resa sulla nuova Homepage Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2010 | Bemvenuto (Web Classic 2nd Edition).
    Gli impianti sotto i 30 kW potranno farlo gratuitamente, mentre per coloro che possiedono un impianto sopra i 30 kW occorrerà pagare una piccola quota. La vecchia Homepage rimarrà "congelata" e non si potrà più ricevere assistenza tecnica né updates sulla vecchia Homepage www.solarlog-homeX.eu.
    Rimane comunque la possibilità di configurare il proprio impianto via ftp su un proprio server, semplicemente scaricandosi il firmware della Homepage all'indirizzo Monitoring Photovoltaik mit Solar-Log 500 Datenlogger e scompattandolo all'interno di una cartella del server alla quale il SolarLog dovrà spedire i dati di produzione. Anche per questa possibilità non si riceverà più assistenza tecnica (evtl. Blog).
    Ci auguriamo che questa nuova Homepage ed il suo nuovo look siano graditi. Maggiori informazioni sulle differenze fra Web Classic 1st Edition e 2nd Edition all'indirizzo Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2010 | FAQ.
    Un cordiale saluto a tutti gli utenti e simpatizzanti del Blog!
    Franz
    Mi pare d'aver capito che il solarlog 100e non e' aggiornabile in italiano o inglese, vorrei quindi continuare con la vecchia home page.
    Non ho pero' chiaro se la vecchia home page verra' congelata dopo migrazione alla nuova o se verra' congelata comunque.
    saluti.
  5. #45
    Ciao a tutti, io ed un amico dalla romagna abbiamo da poco acquistato due
    solarlog 1000, il mio amico l'ha installato giovedì scorso, il mio dovrebbe
    arrivare nei prossimi giorni. Ho seguito e partecipato alla installazione del
    suo solarlog e siccome abbiamo avuto un problema che poi è stato risolto
    vorremmo scriverlo qui per lasciarne traccia anche per altri utenti che in
    futuro possano averne bisogno.
    Il problema si è verificando collegando due inverter aurora pvi 50 e pvi 100
    (powerone). in pratica il solarlog vedeva correttamente gli inverter che però
    risultavano offline non registrandone i dati di funzionamento.
    Abbiamo Installato e configurato almeno 10 volte il solarlog ripassando
    esattamente ogni informazione del manuale pensando che ci fosse un
    errore nella nostra procedura poi alla fine oggi, al quinto giorno, abbiamo
    risolto procurandoci online l'ultimo aggiornamento firmware disponibile,
    il: firmware_1000_2.2.0-27b.bin
    una volta installato il solarlog si è avviato e ha visto e dialogato da subito con
    gli inverter senza attendere neanche un secondo, fortunatamente non
    avevamo sbagliato nulla e il solarlog non era difettoso!
    Quindi se qualcuno cercherà online info su questo tipo di problema spero che
    questo mio post possa indirizzarlo verso la giusta strada per risolverlo!
    Vorrei chiedere al Dr. Francesco Nesi una ulteriore informazione, il modulo
    gprs se correttamente installato e funzionante, al test di connettività che
    risultato deve dare perchè sia tutto ok? ad oggi a ogni test fatto risulta sempre: ERR1.
    La potenza del segnale è superiore al 90% e si sta utilizzando una sim TIM
    abilitata alla navigazione con tariffa dedicata.
    Esiste una casistica o più in generale può darci qualche suggerimento per
    domani quando riproveremo ad avviare la trasmissione dati?
    il punto di accesso da usare nel nostro caso è ibox.tim.it
  6. #46
    Predefinito Scrittura nuovo firmware per solarlog
    ciao ragazzi,
    ho dato un'occhiata al firmware del solarlog... e nonostante l'idea sia buona, anzi ottima, avrei intenzione di sviluppare un nuovo firmware completamente GPL, in stile dd-wrt o openwrt per capirsi (kernel linux), molto più aperto e standardizzato.
    Non sono riuscito finora però a trovare nessuna specifica riguardo la componentistica utilizzata.
    Qualcuno sa quale sia l'architettura utilizzata?
    In fondo a livello hardware dovrebbe essere molto semplice, dovrebbe essere sufficiente il driver linux del controller di rete e del chip della seriale.
    Dopodichè dovrebbe bastare mettersi a loggare comandi con un datalogger seriale TTL e scrivere un documento che descriva il protocollo seriale dei vari modelli di inverter.
  7. #47
    Quote Originariamente inviata da MoL0ToV Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    anche se non sono un programmatore la cosa interessa anche a
    me, purtroppo non posso operare non avendone le capacità.
    Posso essere utile in altro modo?
    Ci penso da un po', credo che sia impossibile che la casa madre
    possa darci fuori il firmware completo, mi viene da pensare che,
    dato che danno fuori solo aggiornamenti vogliano tenersi questa carta per evitare che qualcuno speculi du un lavoro sviluppato da loro. Mi sembrerebbe la più probabile delle ipotesi.
    D'altronde noi dal solo aggiornamento firmware divulgato dalal casa
    madre difficilmente potremo capirci qualcosa, probabilmente cio'
    che è il vero quore del sistema sarà flashato da loro in fase di produzione, o sbaglio?
    E' pensabile sacrificare un solarlog per fare reverse engeneering in
    qualche modo? Se c'è qualche possibilità io sono abbastanza pazzo
    per "starci".....
    Perdonatemi se ho detto eresie ma come ho premesso non ho
    esperienza sufficente, solo una infarinata di informatica e
    programmazione html.
    Ma sono uno smanettone, e mi piacciono le sfide.
    Auguriiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
  8. #48
    Predefinito Nuovo firmware per SOLARLOG1000
    Dovrebbe essere rilasciato a breve il nuovo firmware, qui la news.
    la traduzione da google translate:
    17. Gennaio 2011
    Solar-Log data logger ™ ora con funzionalità avanzate
    Fino a 9 caselle di sensore per il rilevamento dei guasti più veloce può essere collegato
    Precisa valutazione sensore per sistemi di piccole dimensioni
    controllare i consumi migliora
    Advanced Power Management per il controllo della potenza reattiva cos phi, per grandi impianti
    Con aumento del numero di funzioni avviare il solare fotovoltaico log apparecchiature di monitoraggio dei Dati Solar Systems Inc. ™ nel 2011. Il produttore ha dotato il registratore di dati universale con una domanda di revisione. Il solare-Log1000 non solo è in grado di associare un numero maggiore di sensori e valutati. Lui ora ha anche un controllo fino a quattro socket di rete per ottimizzare l'uso interno. Nella versione Power Management, offre anche la possibilità di due dispositivi digitali di controllo radio altro, che permettono all'operatore di controllare il fattore di potenza cos phi evitare tutti i difetti della rete. "Grazie al monitoraggio nuove opzioni di controllo, il Log1000 utilizzano l'energia solare ora ancora più efficace", ha detto Jörg Karwath, amministratore delegato di Solar Data Systems Inc. "Solar-Log data logger ™ ora sono finalmente diventato un componente indispensabile dei sistemi fotovoltaici - dai piccoli investimenti privati con un inverter per impianti di grandi dimensioni in aree aperte. "
    Migliore connessione del sensore
    Entro metà gennaio 2011 versione firmware disponibile 2,3 ha il Log1000 solare una funzione di valutazione molto più completa di sensori per la misurazione della radiazione solare, la temperatura del modulo e ambiente o la velocità del vento. Ciò fornisce Solar Systems come accessorio. Durante il funzionamento, il data logger è come adesso continuo rendimento di dati dal sistema fotovoltaico con i risultati delle misurazioni dei vari sensori. Errori e difetti nel modulo inverter come pure i danni possono essere ancora più veloce e affidabile per filtrare e analizzare. Solar-Log ™ genera scostamenti non si verificano solo un messaggio di errore, la valutazione del sensore sono anche prove per la causa della malattia. L'analisi è così accurato che riconosce ad esempio, perdite di produzione causate da sfondo, ma anche sensori difettosi. Al solare Log1000 ora possibile collegare fino a nove caselle del sensore, in modo che può anche monitorare i sistemi di grandi dimensioni o sistemi con campi di orientamento diverso e valutare ottimale.
    Potenza efficiente controllo del consumo
    Con l'aumento dei prezzi dell'energia e il consumo di energia elettrica auto-generata sta diventando sempre più interessante, soprattutto perché la legge sulle energie rinnovabili (EEG) per i sistemi che forniscono fino a 500 kWp tariffe per l'energia elettrica uso proprio. Poiché l'importo della compensazione per un prigioniero per l'energia solare generata è nuovamente aumentata, il controllo ottimale del consumatore è essenziale. Per questo, l'ultimo software dal Log500 solare e solare-Log1000 in combinazione con un contatore di energia digitale ha una chiara visione della attuale equilibrio di potere sia sul display del dispositivo della Log1000 solare e su Internet. Questo permette all'operatore il momento ideale per passare da stabilirsi da parte dei consumatori. Inoltre, il Log1000 solare ora a quattro socket cosiddetta rete utilizzando il flusso di equilibrio se stessi e si spegne. Questo consente di operare non solo macchine adatte lavatrici e asciugatrici, ma anche per il condizionamento d'aria o ad esempio pompe di calore per il serbatoio di acqua calda per il tempo ottimale economica. Se il reddito corrente inferiore al consumatore necessario, quindi, le varie opzioni, come un momento di partenza fissato nel programma. Mentre il contatore digitale è collegata tramite l'interfaccia S0 del Log1000 solare, l 'intervento delle prese di rete opzionale su cavi di rete Ethernet.
    Optimized Power Management
    Oltre al sensore migliorato e funzioni di auto-consumo include l'hardware del PM Log1000 solari dalla produzione nel 2011 in aggiunta f con la gestione avanzata di controllare il fattore di potenza cos per evitare qualsiasi problema nella rete. Per i sistemi fotovoltaici con più di 100 kWp della normativa che disciplina tale soluzione possibile prima dal gestore di rete. Il PM nuovo Log1000 solare È possibile collegare fino a due ricevitore digitale radiocomando. A proposito di questo possono inviare il gestore della rete, se necessario, il comando per il controllo della potenza reattiva. Il modulo di gestione dell'alimentazione del sistema solare, regola il PM Log1000 con gli inverter corrispondentemente compatibile per soddisfare il valore richiesto.
    Advanced inverter compatibilità
    Come unità di monitoraggio indipendente dal fornitore fornisce solare-Log ™ un monitoraggio affidabile e completo di impianti fotovoltaici con tutti gli inverter. Con il firmware versione 2.3 Dati solari sistemi rendono l'insieme di inverter per tutti i modelli ™ Solar-Log ha ampliato ancora di più. Oltre ai numerosi inverter precedentemente supportate di marche diverse possono solare-Log data logger ™ ora collegare agli inverter GE, Aros, Hyundai, IDS, e per l'inverter centrali da Rudolf Fritz. Inoltre, il miglioramento dei sistemi di dati di sostegno all'energia solare Fronius Kaco Solutronic e giudici, il sostegno che i dati solare-Log ™ logger ora tutti i modelli tra cui l'inverter centrali. La funzione di gestione dell'alimentazione è ora possibile anche per le qualifiche attrezzature di Fronius, Diehl Ako e Solutronic.
    Ulteriori prove a sostegno di inverter, nonché le caratteristiche e l'ottimizzazione per il controllo solare-Log ™ è disponibile sul sito web di Solar-Log ™ Solare Datensysteme: Datenlogger und Datenauswertung von Solar-Log.
  9. #49
    Mi correggo, è già stato rilasciato, ed è scaricabile da qui:
    Firmware
  10. #50
    Scusate io volevo fare l'aggiornamento del Firmware del mio solarlog 200 ma sono stato troppo impaziente dopo aver aspettato molti minuti ho ciuso la pagina del pc,così non mi si riavvia più anche dopo haver fatto il reset,come posso fare è praticamente nuovo sono disperato aiuto........
    impianto parzialmente integrato kwp 3,85 16 pannelli mono eclipse sol 240
    inverter solar king 4000 attivo 10/03/11
    44.030602 nord 10.509045 est (lucca) azimut 194° sud ovest 20° tilt
  11. #51
    Di dove sei?
    Hai consultato il manuale?
    Non è che hai perso la configurazione di rete e quindi non riesci più ad agganciarlo?
    Vediamo se riesco ad aiutarti al volo:
    Il solarlog200 di default ha un sui indirizzo IP, magari inq uesta tua manovra si è resettato e quindi è tornato tutto di serie....
    l'ip di default del solarlog 200 è: 192.168.178.49
    Se ti connetti al solarlog col computer e ne il solarlog e ne il pc sono online in internet allora controlla che l'indirizzo del pc in rete sia all'interno della stessa sottorete del solarlog.
    Vuole dire che l'ip del pc deve essere compreso tra: 192.168.178.1 e 192.168.178.254 (49 escluso perche è il solarlog).
    Se invece hai una configurazione in DHCP scrivimi un messaggio privato che provo a darti una mano!
  12. #52
    saòve a tutti sono nuovo del forum, scrivo per porvi un problema: ho un solar log 200 e lho messo in rete da circa 1 settimana mentre prima lo usavo solo per leggere durante la giornata dal mio pc tramite il roter fin finchè non mi sono registrato.Stamattina nel cambiare alcuni dati del solar log ho sbadatamente spuntato ottieni indirizzo automaticamente hdcp e da allora non mi lasciava piu entrae tramite pc ( avevo impostato 192.168.1.49). ma tramite web andava ancora.è collegato tramite roter modem della linksys provato a prendere il cavo crox e tramite portatile l'ho collegato direttamente senza roter ma nulla da fare neppure con il 192.168.178.49.
    allora ho fatto il reset totale cioè tenendo premuto per 20 secondi. da allora il solar log non va proprio piu cioè continua a lampeggiarmi il primo led e dopo circa 5 minuti lampeggia il led rosso errore poi ricomincia a lampeggiare il primo led verde. è appena tornato pure dall'assistenza xè continuava ad andare in off line.
    Cosa ho sbagliato? cosa posso fare?
  13. RAD
  1. BLOG SolarLog
    Da nesifranz nel forum Sistemi Rinnovabili
    Risposte: 642
  2. Aggiornare firmware sunny boy
    Da Empire of the Sun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
