Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 6 primaprima 123456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 116
Discussione: varie versioni
  1. #81
    Predefinito Segnalazione Virus nei menu PLUS
    vi segnalo che il mio antivirus (SYMANTEC e AVAST per ora, devo fare la prova con altri) segnala che le pagine plus contengono un virus (Cavallo di Troia).
    Dato che le pagine PLUS non sono su un mio server ma sul server di chi le ha create (Harald L) per scrupolo ho rimosso quelle voci dal mio links.html
    Sicuramente è un abbaglio dei SW antivirus, ma fino a quando non sarà appurata la natura di questa segnalazione lascerò disattivati i menù PLUS
    BRicky
    4,6 kWp: 20x230 Day4 Energy 60MC-I-230WP poli - Power One PVI-6000-OUTD-S; SolarLog 200
    Incl.25°; Azimut SUD; Guanzate CO
    http://www.broglio.eu
    http://solarlog-home3.eu/bricky
  2. #82
    Si ho visto anche Io con AVAST mentre con antivir non mi dice nulla
    Ho disabilitato anche Io per il Momento , bisognerebbe fare presente all'autore
    Antivirus.. Antivir l'altro giorno mi trova un virus su di un file che è li da 2 anni e sono sicuro che non è stato intaccato.
    Per Me ci sguazzano questi programmi antivirus magari creano i virus fantasmi
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
  3. #83
    Ciao a tutti ragazzi, certo che siete attivissimi, io sono sempre in giro in questo periodo... non vi sto piu' dietro. Solo una domanda a Bricky, mi sono letto tutti i post ma non ho capito dove posso prendere il solaranalyzer embedded...a me basterebbe aggiungere quello, la versione 2 delle pagine web non e' che mi abbia entusiasmato piu' di tanto.. grazie di nuovo a tutti!
    4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
    Online SolarLog 200: http://www.fregolent.it/solarlog
  4. #84
    Ueh, bentornato! hai visto che roba?
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
  5. #85
    Ciao Platorello... mi trovo in albergo in giro per lavoro, mi sono ripassato tutti i post e ho appena installato il solaranalyzer lite nel mio sito grazie alle indicazioni e allo splendido lavoro di Bricky (a proposito Bricky, ignora la domanda sopra, non avevo visto il tuo link con le istruzioni).
  6. #86
    Quote Originariamente inviata da Qdpsolar Visualizza il messaggio
    CIAO!
    Istruzioni per tutti:
    Apri il mio SolarAnalyzer embedded. In basso ci sono le ISTRUZIONI IN ITALIANO ... (il link diretto è http://www.broglio.eu/istruzioni_solaranalyzer.htm ) seguile e scarica i files indicati.
    Se hai problemi ... scrivimi pure ... dato che non ho ancora ricevuto feedback sulla procedura che ho scritto ...
    Vedo ora che hai inserito la versione non embedded. Devi riscaricare il file di configurazione, perchè nel file vecchio cìè indicato il link al mio config.xml, ora invece prende il config.xml sul sito dell'impianto visualizzato.
    BRicky
  7. #87
    Oila Bricky, allora la procedura e' perfetta, solo che stranamente pur avendo compilato e salvato il mio file config.xlm e avendolo messo nella home di solarlog quando lancio il solaranalyzer mi fa vedere i 4 impianti come nel tuo sito (come se in qualche modo non avesse preso il mio file config). Vedi nel mio sito... se guardo nel config.xkm c'e' dentro solo il mio impianto.. ho anche provato a svuotare la cache di explorer. A me va bene anche tenere dentro i 4 impianti, era per capire...
    Per il discorso del virus, in pratica al momento i menu plus sono disabilitati per tutti giusto?
  8. #88
    Infatti ha preso il mio (ho visto il tuo, è OK, ma nel codice c'è scritto di prendere il mio). Riscarica il codice Stand alone e vedrai che ora è ok.
    Se invece metti la versione embedded era già a posto.
    Io li ho tolti dalle mie pagine, ma ho visto che se vai sui tuoi menu plus, vieni ridirezionato alle tue pagine normali, evidentemente Harald sta sistemando il problema. Appena tutto ok io li rimetto.
  9. #89
    A me succede una cosa strana: per il momento invio i dati del solarlog al portale versione 1, ma il sonnenertrag non me li registra, pur mostrando un segnale verde nella configurazione dell'impianto. Ho leggermente modificato le pagine relative al rendimento come bricky, ma non capisco dove potrebbe stare l'inghippo. Mi ha preso i dati dal portale 2.0 a cui sono rimasto collegato fino al 23 settembre e da allora più niente... help!
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
  10. #90
    In sonnenertrag devi configurare dove risiede il file /months.js
    Quindi se Tu invi i tuoi dati sul portale del tuo sito che non conosco
    Potrebbe essere
    www. nomememiosito.it/months.js
    Se invece risiede in una cartella
    www. nomememiosito.it/nomecartella/months.js
    quindi devi fare attenzione alla directory di months.js
    Gigi
  11. #91
    Non ho personalizzato un hosting mio, ma ho personalizzato la pagina su solarlog-home.eu (www.solarlog-home.eu/danone). E il fine months.js c'è. Tra l'altro il test su sonnenertrag.eu dà esito positivo, senza alcun tipo di errore.
  12. #92
    Nel link che ti chiede hai inserito:
    http://www.solarlog-home.eu/danone/months.js
    Se è così è coretto .
    Scusa dove hai cliccato per il test ?
    Gigi
  13. #93
    Sotto lo spazio per inserire la URL, c'è un link "plausitest" che punta a un sito in tedesco che fa il test della tua pagina solarlog-home. Cmq, anche inserendo per esplicito months.js non funziona...
  14. #94
    Potrei sbagliarmi ma quel link non è un test del file
    Comunque se hai inserito
    Aspetta fino a domani
    Per ogni equivoco posto l'immagine
    Gigi
  15. #95
    Non è un test del file, ma è un test generico dell'intero sito solarlog-home. Per esempio, all'inizio io avevo messo la data di messa in esercizio dell'impianto a "14/09/2010" e il plausitest si è accorto che dovevo mettere "14.09.2010" con i punti segnalandomelo in rosso. Non vorrei fosse proprio quello a avere sballato il tutto. Adesso ho rimesso il puntamento esplicito a months.js, ma non mi aspetto niente di nuovo per domani, in quanto avevo già fatto questa prova un paio di giorni fa senza beneficio.
  16. #96
    I puntini li ho messi anche Io altrimenti non accetta l'impianto non è quello sicuramente.
    Gigi
  17. #97
    Quote Originariamente inviata da Gigi600 Visualizza il messaggio
    Mi sono costruito uno script ,funzionerà in tandem con il Mio sito principale
    Verrà aggiornato 2 volte al giorno .
    Gigi
    cosa hai usato per aggiornare i 2 siti?
    Io ci ho litigato un pò ... ora funziona ma non mi piace come funziona, troppo macchinoso
    Fammi sapere.
    BRicky
    PS: sono un pò lontano dal forum per casini col lavoro ... e poi mi sono dovuto studiare un nuovo sistema datalogger ... da installare su impianti da 100KWh in su (possibilità di creare sottostringhe, molto utile in caso di impianti con centinaia di moduli...)
  18. #98
    Quote Originariamente inviata da bricky Visualizza il messaggio
    Veramente si aggiorna su tre
    SolarLog - "+HPTitel+"
    Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2010 | Grafica
    sacilemeteo.it
    Ora il solar log mi invia i dati su sacilemeteo/fv
    Il sistema è semplice ma ...Io ho un PC sempre acceso 24/24 per la mia stazione meteo
    Per uno "normale " bisognerebbe che lo accendesse almeno 1 volta al giorno ( il PC ) possibilmente verso sera a impianto spento altrimenti la grafica del giorno verrebbe mozzata o saltata
    Mi sono fatto uno script batch che funziona in dos che viene attivato 3 volte al giorno 10.00;14.00; 18.00 ( ma potrei farlo anche ogni 10 minuti ) dalle pianificazioni di XP
    Lo script preleva i dati da sacilemeteo
    Lo salva sul Mio PC ( così ho un backup e me lo vedo sul PC magari anche a internet spento)
    Poi li invia a SolarLog - "+HPTitel+" e
    Mi dispiaceva lasciarli inattivati
    Solarlog web it Mi piace perché crea un archivio nazionale facile da consultare .
    La cosa migliore sarebbe che nelle impostazioni del solar log fosse implementato la possibilità di inviare a 2 o 3 siti web
    Questa è una idea per i tecnici solarlog
    Gigi
  19. #99
    Eccomi qua, domani o dopodomani dovrebbe arrivare il mio solarlog1000,
    nell'attesa abbiamo collegato, configurato e connesso alla rete quello del mio
    amico. Tutto operativo da oggi alle 12, siamo soddisfatti di esserci riusciti
    dato che era il nostro primo approccio con "l'attrezzo" eheheh!
    Per ora non pubblico link al solarlog del mio amico perchè essendo suo è
    giusto che decida lui se e quando pubblicare qualcosa, auspico che si registri
    sul forum a breve per continuare anche online il discorso "programmazione"...
    Mi chiedevo se esistesse un forum (posso presupporre in Germania) diutenti
    solarlog impegnati nella riprogrammazione del sito "solarlog home" per
    renderne l'interfaccia più completa e graficamente più accattivante.
    Ho potuto vedere, leggendo il forum, le home dei vari utenti, tutte molto
    intressanti per la quantità di dati e l'aspetto, più o meno tante cose viste qui
    corrispondono a quello che pensavo di voler vedere sul mio sito e quindo ora
    so che si può fare.
    Poi c'è l'aspetto puramente grafico, vorrei lavorare seriamente per renderlo
    più bello ed accattivante, penso che chiederò aiuto ad un altro amico
    webmaster che so essere un gran cretivo e credo che lavorando insieme
    possa uscire qualcosa di "gustoso"...
    Quindi mi riallaccio alla richiesta iniziale, magari all'estero utenti che ci
    lavorano sopra da più tempo è possibile che abbiano sviluppato template
    nuovi ed accattivanti oltre che più completi a livello di dati, penso sia
    interessantissimo vedere qualcosa di già fatto per prendere spunto...
    se qualcuno conoscesse indirizzi utili a questo scopo gli sarei grato se li
    postasse!
    Saluti, toch.
  20. #100
    Ciao Toch,
    vai al Forum Sonne, li trovi i contatti che cerchi.
    FORUM SONNE - D.A.CH. • Portal
    2,8 kwp,Nr. 14 Kyocera 200,Inv. Power one PVI 3600 IT
    Solarlog 100e
    SolarLog Portal (c)2010 | WEB Classic2
    Sonnenertrag.eu Database impianti fotovoltaici
    SolarLog - Impianto FV - GIANNI
  21. RAD
  1. Risposte: 28
  2. Risposte: 61
  3. [olio] Fiat Multipla: versioni 1.9 del 2001 e JTD 110
    Da casale63 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 17
  4. Risposte: 33
  5. Risposte: 30
