Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 25
Discussione: Android Apps
    Predefinito Android Apps
    Ciao a tutti, volevo segnalare che sull'android market esiste dal 19 dicembre una app per monitorare sui vostri terminali android i impianti dotati di solarlog tramite web, maggiori info qui.
    Io la trovo carina, ma è solo qualcosa di estremamente semplice, scarna. Spero di poterne creare una altamente evoluta a brteve assieme al mio amico programmatore, vi terrò informati se ci riuscirà!
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
    Mi riallaccio a questa discussione per segnalare che è disponibile un'applicazine Android per il monitoraggio del Solarlog che trovate all'indirizzo: SUNICS-Photovoltaik - SolarAnalyzer Android
    L'ho testata su Samsung Galaxy ACE con Android 2.2.1 Froyo e funziona perfettamente.
    Si tratta di una estenzione dell'applicazione Java SolarAnalyzer per PC che avevo già testato e che mi sembra funzioni egregiamente.
    Impianto 2,99 KWp - 13 (7+6) Trina Solar TSM-PC05-230 Poly - PowerOne PVI-OutD 3.0 - SolarLog 200 - Orientamento -5° - Tilt 5°
    Concordo, la uso anche io sul mio htc desire e sul computer ed è una bella applicazione!
    Amante storico del Forum
    Ho provato a scaricarla.... ma non riesco ad attivarla.
    Mi puoi aiutare ?
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
    Basta che tu inserisca l'indirizzo della cartella in cui è posizionato il tuo portale web nella prima casella e la massima potenza in kWh che può produrre l'impianto.
    http://cdn3.staztic.com/screenshots/...gger-130-1.jpg
    E' quello che ho fatto....... ma qualcosa non funziona.
    Indirizzo ho messo: Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
    Potenza: 15
    ma l'indicatore rimane sullo zero. Forse devo impostare qualcos'altro ?
    o forse devo attendere............
    Purtroppo questa app, come molte altre tra l'altro (iphone, pc, mac etc...) prevedono che sia inserito l'url della cartella in cui il tuo solarlog invia i dati. Quello che tu hai inserito invece è l'url della pagina index del tuo impianto.
    Devi recuperare l'indirizzo della cartella, anche dalla configurazione stessa del solarlog (a display)
    Ad esempio questo è un URL buono:
    Proveniente da questo sito:
    http://www.nuovenergie.com/monitorag...att/index.html
    Dove lo posso trovare nel menù di configurazione del solarlog ?
    se il tuo solarlog è connesso in rete e se utilizza le impostazioni manuali:
    Digita nel browser l'ip del tuo solarlog, esempio: 192.168.1.146
    poi nella pagina che ti si apre clicca su: CONFIGURAZIONE poi nel menu' a sx clicca AVANZATA e ancora WEB EXPORT
    nella pagina che ti si apre troverai tutti i dati per la configurazione dell'invio dei dati online: copia l'indirizzo scritto all'interno della voce CARTELLA.
    Se il tuo solarlog è connesso in modalità: Assistenza completa o Classic mi spiace ma non so aiutarti in quanto ho esperienza solo su configurazioni che si appoggiano su server diversi da quello che usi tu.
    Ovviamente se non c'è nessun'altro utente che sa risolvere il tuo problema l'unico che dovrebbe poterti aiutare è Francesco Nesi che troverai qui sul forum.
    Il mio solarlog è connesso in classic-2nd edition.
    nella pagina web export la cartella è in bianco............
    Esatto, allora invia i dati al server del solarlog, ora non riesco ad esaminare il codice sorgente del portale che hai linkato alla ricerca del percorso, magari domani ci butto un'occhio.... intanto ti suggerirei di chiedere aiuto a nesi, ciao!
    Ok aspetto domani..... ed intanto ti ringrazio per la tua disponibilità
    .... dovrei capire qualè è il codice sorgente.
    Tu riesci a capirlo dal sito del Solarlog dove compare il mio impianto ?
    Ultima modifica di nll; 04-05-2013 a 11:16 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    purtroppo io un modo non l'ho trovato, non riesco a capire da dove pesca i dati il sito.
    Serve l'aiuto di qualcuno di più esperto o di chi sa come funziona.
    l'ho installata pure io ora..... è molto carina e bella, l'unica cosa che è un casino all'inizio
    testata su galaxy s2 con jelly bean 4.1.2
    Scusa ma perchè non facciamo una petizione per far richiesta che venga fatta una app anche per android? sarebbe una buona cosa visto che android lo montano ormai tutti i telefoni....
    Ultima modifica di nll; 01-02-2013 a 20:59 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Ciao, mi aggancio a questa discussione perchè sto cercando anche io una app android da installare in un tablet da dedicare al monitoraggio costante dell'impianto fotovoltaico, per fornire in casa una indicazione immediata della produzione e consumo per ottimizzare l'autoconsumo di energia.
    Utilizzo un datalogger Solar-log ed ho già provato SolarAnalyzer. E' una ottima applicazione ma l'interfaccia non è proprio di immediato impatto per un osservatore poco... tecnologico Ho visto invece ad esempio il prodotto Elios4u che ha una interfaccia veramente ottima a questo scopo.
    Tanto per capirsi, una cosa del genere:
    Mi chiedevo se qualcuno fosse a conoscenza di una applicazione del genere in grado di leggere i dati dal Solar-log.
    Può essere anche che uno sviluppatore di buona volontà possa cimentarsi e rendere felici i numerosi utilizzatori di questo datalogger.
    Franco
    4,32 KWp - Power One Aurora - Solar-log 200 - PDC ACS - Monitoraggio : www.pedrolli.eu
    Se recuperi le specifiche tecniche del protocollo che usa (su ethernet) posso dirti se è fattibile e con quale sforzo.
    Ciao,da quello che posso vedere, la applicazione SolarAnalyzer accede al solarlog via http leggendo periodicamente il file min_cur.js (http://ip_solarlog/min_cur.js) Questo è il contenuto del file che viene letto:
    var Datum="21.02.13"
    var Uhrzeit="17:21:15"
    var Pac=0
    var aPdc=new Array(3,4,0)
    var curStatusCode = new Array(2)
    curStatusCode[0]=0
    curStatusCode[1]=6
    var curFehlerCode = new Array(2)
    curFehlerCode[0]=0
    curFehlerCode[1]=0
    var PacArr= [[426], [0]];
    var PdcArr= [[0,0,0], [3,4,0]];
    var sStrWIFI = 0
    var sStrGPRS = 0
    var tBsent = 175287066
    var tBrecv = 17667773
    Ho verificato che l'array: var PacArr= [[421], [0]]; riporta nel primo elemento l'energia istantanea consumata (421) e nel secondo quella prodotta (0).
    Spero che questo possa essere di aiuto.
    Franco
    Ultima modifica di knarf62; 21-02-2013 a 17:49
    Servirebbe la descrizione delle varie variabili, ovvero cosa corrisponde ad esse e le unità di misura usate.
    Alcune si posson dedurre ad intuito, ad esempio:
    var Datum="21.02.13" corrisponde alla data nel formato GG.MM.AA
    Per altre sarebbe tirare ad indovinare ...
    Ciao, ho individuato la variabile interessata:
    Ciao RAgazzi,
    volevo comunicarvi che anche io possiedo un solarlog con relativo contatore di consumi installato a monte del mio impianto.
    sto cercando di integrare il solarlog nel mio impianto domotico, cercando di estrapolare la produzione e i consumi in modo istantaneo.
    La soluzione che propone knarf62 è ottima, ma trovo solo i dati di produzione e non quella di consumo.... nell'array var PacArr= [[1423], [0]]; trovo la produzione istantanea dell'impianto, e il consumo è 0 ....
    aggiornamenti in merito ???
  21. RAD
