ricostruito il due poli di flynn! - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da btbbass Visualizza il messaggio
    Tu compreresti qualcosa da Gamma Manager Energy By Motion (EBM) ?
    Certo che no!!! Non voglio dire quello che penso sui loro prodotti...potrei essere cattivo. Ascolta...un bel giorno di qualche anno fa, come tutti sapranno, una persona mi portò una bella scheda per vedere le pxxxxxe...diceva, le vedi e non paghi nulla. Il coro dei colleghi fu:"uuuaaaaaaaaabbbbuuuuuuuu", dopo 3 mesi vedevamo tutti le pxxxxxe gratis e la cosa continuò un paio di anni.
    MORALE:Se la cosa funziona, e funziona veramente, non la fermi nemmeno con le bombe.
    La mia provenienza http://www.energialternativa.info/Pu...um/index15.php
    • #32
      Ragazzi, senza perdersi in prove da banco, brushless, bombette e trikke & trakke.... dimensioniamo un alternatore "ad hoc" e chiudiamo sto benedetto loop. (Sarà la prova del 9!!!!) Così anche se andasse in capo al mondo, tra illustri accademici di ogni sorta.... non si potrà NEGARE l'EVIDENZA!!!
      Ciao Nixond.
      • #33
        Originariamente inviato da Nixond Visualizza il messaggio
        Ciao Nixond.
        Sono d' accordo ! Il mitico moto perpetuo ! Poi bisognerebbe farne dei mini-modelii economici, da spedire a tutti quelli che sostengono che le altre dimensioni non esistono ! Me ne vengono già in mente 3-4...
        Sarebbe una prova inconfutabile !
        • #34
          Originariamente inviato da garofas Visualizza il messaggio
          Sarebbe interessante una comparazione con un motorino brushless ( tipo Crystalyte ), giusto per vedere cosa dice lo strumento di misura a proposito di quel motore.
          Magari scopriamo che lo strumento di misurazione ci dice che anche il brushless va in over unit.
          Se invece ci desse un'efficienza del 80%....
          Per completezza, mi ero perso un "dettaglio" di uno dei post di Kecco: la prova è già stata fatta:
          Per quanto riguarda il brushless, abbiamo provato quello della mia bici elettrica, è un brushless di quelli cinesi da 180W sovralimentato per portarlo a 300W. La resa varia, secondo lo strumento, dal 73% all' 80%, in alcuni casi anche meno, perchè essendo sovralimentato dopo i 10A e 50V cominicia a scaldare e la resa cala.
          Questo dettaglio è in realtà è un fatto molto importante.
          • #35
            Ciao bolle! Allora la misura la facciamo così:
            Attacchiamo alla rete elettrica un wattmetro, di quelli per misurare l'assorbimento degli elettrodomestici, poi sul wattmetro attacchiamo il variac (per poter variare i V in uscita), dal variac c'è un ponte a diodi che rende continua la corrente.
            Sul ponte a diodi, da dove esce la continua, c'è un banco di condensatori da 10.000 uF 500V, dai condensatori escono 2 cavi (la massa e il positivo), il positivo passa nel tester Amperometro e va in un altro banco di condensatori sempre da 10.000 uF 500V, mentre la massa va in diretta sul secondo banco. Poi un altro tester per la tensione è messo ai capi del primo banco di condensatori.
            A questo punto dal secondo banco escono sempre i 2 cavi (massa e positivo) che finiscono sul ponte di IGBT della centralina e poi al motore.
            Facendo così la misura V x A è fatta in mezzo a due banchi di condensatori, in modo da annullare l'eventuale sfasamento e ripple di tensioni. Infatti nel punto dove l tester leggono V e A, stando nel mezzo di due banchi da 10.000 uF 500V, la lettura è perfettamente lineare come se misurassi l'assorbimento di una lampadina!
            Il wattmetro a monte di tutto ci conferma la lettura dei due tester, segnando infatti un valore più alto dovuto alla perdita del variac.
            In realtà i watt che entrano nel motore sono un 5 - 10% in meno di quelli che leggiamo, perchè non teniamo conto della perdita/resa degli IGBT che switchano la corrente!!
            Quindi la misura è per forza reale!!
            La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
            • #36
              Originariamente inviato da kekko.alchemi Visualizza il messaggio
              Non fa una piega......a questo punto mi viene da dire...ma come è possibile? Visto che non ci sono anomalie...torno nuovamente a verificare l'anello debole della catena...il 'ciclomisuratore'...tra un pò iniziero ad arrampicarmi sugli specchi.
              Bolle
              • #37
                Bene. Fatela in modo esaustivo su un motore di cui sapete TUTTO e poi fatela sul vostro.
                • #38
                  buona idea...endy...
                  nn sara difficile recuperare un motore monofase con tutti i dati di targa...
                  sarebbe solo una verifica in piu e da li le percentuali d'errore possono
                  scappare di poco...nn di certo del 40%...
                  gnorri...
                  apparenza non è sinonimo di appartenenza..
                  eppur ancora non si crede al PIETR-olio...gnorri
                  NO AL NUCLEARE PERCHE' NE CONOSCO I COSTI ED I PROBLEMI TECNICI...
                  ED INOLTRE NON POSSO IPOTECARE IL FUTURO DI CHI OGGI NON PUO' SCEGLIERE..
                  • #39
                    Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio
                    Già le hanno fatto queste prove...come hanno più volte scritto.
                    Per il resto non hai nulla da aggiungere? tutto qui?
                    Bolle
                    • #40
                      Originariamente inviato da NonSoloBolleDiAcqua Visualizza il messaggio
                      Bolle
                      Non c'è bisogno di arrampicate credo ...
                      Se ne esce di più ... da qualche parte dovrà arrivare.
                      C
                      Btbass aveva espresso una ipotesi sul momento orbitale ed aggiungerei anche quello giromagnetico dell'elettrone. La MQ ci dice che esistono solo salti discreti ... ma è solo una teoria ... peraltro ancora oscura in molti punti. Poi c'e' ancora lo spin, se il campo magnetico allinea gli spin anche lo spin potrebbe "ricostruire" una parte o tutto del il campo magnetico.
                      Poi c'e' ancora la ZPE ... e così via.
                      FRANCAMENTE mi sembra impossibile che possano esistere degli errori di misura non sistematici così elevati nell'esperimento di mac e kekko.
                      Una vera misura su un banco provamotori certificato (tarato) toglierebbe ogni dubbio di certo. Anchre la chiusura del loop toglierebbe ogni dubbio ...
                      • #41
                        Originariamente inviato da Elektron Visualizza il messaggio
                        Ciao Elektron...ti vedo leggermente abbronzato...hiihihii
                        Se dovesse essere verificata questa cosa, rimarrei molto incazxxxo...come è possibile che questa cosa sia sfuggita a migliaia di ricercatori? Non è credibile...non è credibile nemmeno il complotto, stiamo parlando di fenomeni facilmente replicabili...certo l'applicazione pratica fatta da Mac/kekko pche replica il flynn è sicuramente complessa...ma il fenomeno è alla portata di tutti...quindi non prendetela a male...io rimango scettico...ma il mio è uno scetticismo a braccia aperte...del tipo:MAGARI FOSSE VERO!!!
                        Bolle
                        • #42
                          Bolle
                          Semplice: il pensiero crea la realtà. Se uno è convinto che quella cosa non può esistere, per lui non esiste, non la troverà mai. Se uno ha investito la sua esistenza affidandosi a dei messaggi che gli vengono dall' esterno, dalle varie istituzioni, eviterà accuratamente di impostare (o consentire) un esperimento che possa smentire questi messaggi. Per i più è un meccanismo inconscio, "in buona fede". Qualcuno, pochi, questo meccanismo di massa lo governano e lo sfruttano consapevolmente. Le cose vanno così da millenni, ci sarebbe da stupirsi se non andassero così ANCHE oggi.
                          Si dice che la verità viene dapprima ridicolizzata, poi ostracizzata, infine accettatta da tutti come ovvia; ma solo quando sono morti quelli che l' hanno enunciata per primi.
                          • #43
                            Originariamente inviato da Fedro Visualizza il messaggio
                            Cmq sia , alla base ci sarebbe il complotto , altrimenti come si spiega ?, ci sarebbe un progetto di difamazione , studiato a tavolino , con tanto di studi apositamente sbagliati, per difamare chiunque non faccia quello che viene insegnato , e se cosi fosse, bisognerebbe andare a ripescare la maggior parte dei personaggi dell passato che sono stati ridicolizzati ingiustamente e verificare fino in fondo quanto c'era di vero , per nostra fortuna mac e keko ci hanno dato modo di toccare con mano questa tecnologia che se sarà finalmente verificata e secondo me lo sara , è sempre per fortuna è stata salvata in milioni di pc , finalmente si arrivera a essere liberi dalle menzogne , perchè la sensazione che si ha e quella , partendo da la piu stupida delle domande , chi fa girare l'eletrone ? se questo non è moto perpetuo ,non capisco cosa sia , e secondo me , e parlo da profano , cè veramente qualcosa di occulto dietro al magnetismo.
                            ps : mac keko , grazie , e dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                            • #44
                              X Pancia 37: non è necessario che ci sia un complotto studiato a tavolino; a mio avviso in questo caso, su questa materia, non c'è. E' un meccanismo inconscio che potremmo definire di chiusura alla vita e a tutto ciò che è nuovo, imprevedibile; un meccanismo che opera già a livello di individui, poi si potenzia nei gruppi e nelle masse.
                              • #45
                                Vorrei umilmente sottolineare che vale anche il contrario.
                                In ogni caso, non c'è bisogno di gridare al complotto: basta procedere con il solito metodo. Dopo aver accertato la bontà dello strumento di misura (si chiama TARATURA, magari fosse una mia idea), si procede con la raccolta dei dati. I dati sperimentali non temono nessun complotto.
                                Se registrerete un rendimento molto superiore all'unità (almeno 150%) potrete collegare un generatore e autoalimentare il motore. In caso contrario, nessun problema: dalla corrente erogata e dalla curva dell'alternatore potrete desumere in modo indiretto il rendimento del sistema. Finchè non si fa qualcosa del genere ci saranno solo chiacchere, chiacchere, chiacchere.
                                Appurato che l'elettrone NON irradia, si può anche andare sul macroscopico: chi fa girare la luna intorno alla terra?
                                Per il moto perpetuo: la definizione si applica a sistemi macroscopici e in generale a macchine. Anche le coppie di cooper nei superconduttori si muovono indefinitamente.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da IGNORANTE...MA COSCENTE Visualizza il messaggio
                                  gnorri...
                                  Certo che non è difficile. Per esempio i circolatori sono stradettagliati a riguardo.
                                  • #47
                                    Ciao Fedro , ok , però non dimenticare,che anche tesla , se non vado errato nella fiera dell 1907 ,presento un motore che si autososteneva , è non era certo l'omopolare , nella biografia , parla di interazione di campi magnetici , forse si trattava semplicemente della Pierce Arrow, di proprieta della Westinghouse, oggi di proprieta della edison , forse loro ne sanno qualcosa , bisognerebbe proprio chiederlo a loro che fine hanno fatto i progetti ,visto che non cè tracia di questo argomento , che secondo me tesla , mentiva dicendo di alimentare questo fantomatico motore con l'etere ,per creare suspence .
                                    • #48
                                      endy trovare un circolatore da 400watt e 2000g/min non è facile..
                                      ora prendo un motore di un trapano verticale, classico asincrono monofase da 350watt e faccio la comparazione..
                                      sti giorni o costruito un encoder ottico..dovete vedere che figata
                                      ho trovato il modo di lavorare il plexiglax e farlo rimanere trasparente
                                      i cuscinetti sono quelli degli hardisk fotocopia laser su lucido adesivo e viaaaaaaaaaaaaaaaa
                                      da rs volevano 100 eur..
                                      • #49
                                        X endymion70
                                        Hai ragione, vale certamente anche il contrario.
                                        Mi viene in mente un' altra cosa che Kekko e McGiver potrebbero fare: usare il 2 poli come motore, il 12 come alternatore (poiché mi pare di capire che il problema dell' alternatore sia che ha un rapporto efficienza/massa basso, ma che però frena pochissimo e quindi l' efficienza è alta), e provare a metterli in loop con una resistenza variabile in mezzo. Poi gli si da' un cicchetto con un trapano e si vede che succede. Dal momento che non c'è carico, dovrebbe bastare anche un 110% per far decollare il sistema. No ?
                                        In secundis: chiedo di poter assistere a una dimostrazione al più presto.
                                        • #50
                                          [quote=Appurato che l'elettrone NON irradia, si può anche andare sul macroscopico: chi fa girare la luna intorno alla terra?
                                          Per il moto perpetuo: la definizione si applica a sistemi macroscopici e in generale a macchine. Anche le coppie di cooper nei superconduttori si muovono indefinitamente.[/quote]
                                          Vedi , io sono credente e credo in dio , non al caso , fino che non mi daranno delle prove certe che dio non esiste , continuero a pensare che l'eletrone lo muove una forza meravigliosa , sia micro , che macroscopicamente , secondo me l'universo e un grande sistema vivente che, vive in simbiosi con l'omnipotente , anzi lui paga la rata , e ci permette di raggionare , un sistema dove lui non interferisce , da semplicemente l'energia al tutto , sta in noi scoprire come utilizzarla in modo di non dovere fare le faticacce che facevamo una volta per lavorare la terra ect,e credo che quello che mac e keko hanno dimostrato ne sia la prova vivente che dio ti regala l'energia , la vita ect , finchè non sara dimostrato l'incontrario . tu pensa ,butti un po di acqua in un terreno arato , e dopo qualche settimana con un po di sole viene fuori come per miraccolo , la vita l'energia , quasi come se ci fosse una specie di memoria .
                                          • #51
                                            X Pancia: io non credo in Dio, io SO che Dio esiste.
                                            Secondo me è sufficiente trovare l' accordo con l' esistente, poi l' energia è disponibile in quantità illimitate, non c'è bisogno di far nulla o di pagare alcunché per averla.
                                            Il punto è che noi con la nostra mente, che schematizza in 3 dimensioni spaziali + 1 temporale (fittizia), cogliamo solo una piccola parte di ciò che esiste. E' per questo che la "free-energy" sembra venire dal nulla. In realtà si va solo a pescare in qualcosa che per il momento non osserviamo in maniera diretta. Non era forse così anche per l' elettricità o il magnetismo fino a qualche secolo fa ?
                                            • #52
                                              e menomale , credevo di essere un ET , finalmente si fanno avanti ipotesi credibili , fedro dovresti aprire una discusione dove si da largo spazio a questi argomenti , cosi vediamo se tutti insieme riusciamo a intravedere , il famoso disegno divino di albert , il quale diceva che dio non gioca a dadi .
                                              • #53
                                                Ho già discusso molto in molti posti di questi argomenti... Ora più che altro voglio vedere qualcosa di concreto... magari tornare a sporcarmi le mani con qualcosa di meccanico/elettrico, anche sperimentando/giocando. Sono convinto che il caso non esista, ma che se si è troppo seri Dio e l' energia scappano. Per questo, provare anche empiricamente, come farebbe un bambino. E' così che accedi all' aiuto di Dio, giustamente, non se il tuo scopo è la carriera accademica, la coerenza con qualche equazione (che ti hanno fatto studiare per anni), o il potere, i soldi, ecc..
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da mac-giver Visualizza il messaggio
                                                  Perchè servono proprio 2000 giri /min?
                                                  Pensa a quello che vuoi, ma sarebbe meglio tirare in ballo Dio per quello che non si sa spiegare, non per quello che non si sa perchè non si è andati a scuola ad impararlo.
                                                  • #55
                                                    x fedro ...Hai ragggione , forse il segreto è proprio li , io dal canto mio con l'aiuto di mac il pp lo già costruito , adesso ho trovato uno che mi taglia i lamierini , e presto insieme ad altri costruiremo il motore , per fino quello dei lamierini vuole costruire uno , forse bisogna esperimentare piu che fare delle ipotesi , cmq bisogna lanciare delle altre idee come ha fatto mac e keko che ci hanno creduto fino in fondo, anche quando chi se ne intendeva li ha detto che perdevano dell tempo a fare i pp piu grandi .
                                                    • #56
                                                      kekko,
                                                      poiche' la corrente assorbita da un raddrizzatore ha un notevole contenuto di armoniche, lo strumento di misura deve essere a "vero valore efficace (TrueRMS)" altrimenti la misura non e' attendibile. Confermi di averla fatta con uno strumento adeguato?
                                                      Non ricordo le condizioni di commutazione, ma spero che le perdite negli IGBT non siano cosi' alte!
                                                      Tieni presente che sia l'amperometro che il voltmetro potrebbero subire l'influenza dei disturbi di commutazione degli IGBT, sia quelli condotti che quelli irradiati. Quelli irradiati li puoi evidenziare abbastanza facilmente spostando i cavetti degli strumenti e la posizione degli strumenti. Quelli condotti sono un po' piu' difficili da vedere, ma con l'oscilloscopio li trovi di certo, se sono presenti.
                                                      Mario
                                                      • #57
                                                        [quote=endymion70, non per quello che non si sa perchè non si è andati a scuola ad impararlo.[/quote]
                                                        forse questa spiegazione la dovranno dare quelli che hanno tenuto nascosto il fato , non penso che la risolvano dicendo che non si erano acorti , che il magnetismo si poteva usare in un altro modo , vado in ot un momento tanto per dire una cosa che corre in segreto e non so se sia vera , si dice che gli esperimenti al cern , siano stati fermati , non perchè cera una rotura , ma ben si perchè i pavimenti si alzavano di mezzo metro , senza capire il perche , e credendo di avere sbagliato tutti i calcoli , perche si ha che fare con qualcosa di inspiegabile , purtroppo sono voci da corridoio , e non ci sono prove , speriamo che qualcuno dia delle spiegazioni serie o pure che lo rimettano in moto per dimostrare che non è vero , fine ot.
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
                                                          Si, ma nei primi filmati del due poli, quando era ancora a grani orientati, la prova con oscilloscopio è stata fatta. E da li nessun ripple misurabile veniva osservato.
                                                          Tu che sei del mestiere, avresti un esempio di protocollo da consegnare per le misure ad un banco prova?
                                                          Potrei occuparmene io della redazione, se per mac e kekko va bene, poi con il vostro consiglio si migliorerebbe fino a renderlo OK.
                                                          però non avendone mai visto uno non saprei da dove iniziare.
                                                          Ciao!
                                                          • #59
                                                            Beh, in realtà la luna rallenta, per varie cause tra cui l'attrazione gravitazionale che provoca le maree, e altri motivi.
                                                            L'elettrone invece in condizioni normali non muta la sua "orbita".
                                                            Si, in realtà però anche le coppie di Cooper vengono rallentate. Le considererei maggiormente come un esempio di moto senza attrito.
                                                            Ciao!
                                                            • #60
                                                              Rallentare? No, anzi, si allontana di 4 cm l'anno. A causa del fatto che la terra non mostra alla luna la stessa faccia (come fa la luna per noi), il momento di rotazione della terra viene trasferito al momento orbitale della luna. Si tratta comunque di fenomeni trascurabili, e la domanda era "cosa muove la luna". Risposta: fisicamente... NULLA. L'inerzia, se volete.
                                                              Da cosa verrebbero rallentate, se non c'è niente che possa rallentarle?
