Parallel path - EnergeticAmbiente.it
Parallel path
  • Magnetic flow analyzer
    Download attachment
    Parallel_Path_Field2.zip ( Number of downloads: 40 )
    • CITAZIONE (Framoro @ 10/8/2007, 14:16)
      Ho appena fatto un piccolo prototipo con 4 listelli a I,2 serie di magneti e in mezzo la mitica bobina di tesla(con filo isolato)...Risultato....Con una semplice pila da 1,5 riesco a spostare il flusso da destra a sinistra,basta invertire la polarità della batteria.Domani ricupero la macchina fotografica e posto qualche foto.
      Quello che non mi quadra è come ha rappresentato la "quantità" di flusso che Hyper, a raffigurato nel suo disegno.
      Dalle prove che stò facendo in queste notti, non ho ottenuto quel risultato, comunque ci sono attenuazioni.
      Premetto che le prove per ora sono statiche e hanno riguardato per primo, il comportamento del flusso e la sua intensità, semplicemente togliendo e riposizionando il traferro di destra ed effettuando la misura all'interno dell'airgap di sinistra e successivamente inserendo due bobine in mezzo ai magneti, ma alimentandole in cc, per misurare l'intensità del flusso mosso dal campo elettromagnetico.
      Quello che, per ora, è stato rilevato dalla strumentazione e il seguente:
      Dove si può raffigurare lo schema meccanico di quello che io seguito a paragonare ad un simil-MEG, come se fosse uno schema elettrico, ma tenendo presente che i flussi NON si sommano come se fossero batterie, non si comportano allo stesso modo, ma le attenuazioni dei nuclei, si.
      Si comportano come resistenze al passaggio della corrente, attenuando di fatto l'intensità del campo. Aggiungo poi, che fine fà la famosa reazione della bobina di carico, quando inizierà a generare un campo di pari intensità ma di polarità opposta a quello che lo ha generato ?
      Con il MEG, io personalmente, mi ci sono fatto male.... è stata una lunga battaglia ed ha vinto LUI. Questo si somiglia troppo al MEG........
      Trovo, invece, più sensato lo schema che ha presentato OVI, ove la bobina è al centro, se nei prossimi test, si confermerà un campo nullo al centro, la cosa avrà più senso, ma resterà sempre il problema della reazione della bobina di carico.
      Comunque i risultati che ho ottenuto per ora, sono provvisori, devo proseguire con l altre prove con correnti in ca. e solo allora potrò confrontare i risultati e, forse, avere le idee un pò più chiare su come procedere.
      Saluti a tutti.. <img src=">
      • Parallel_Path_Setup_Test1
        Download attachment
        Parallel_Path_SetupTest1.zip ( Number of downloads: 62 )
        • CITAZIONE (emc2 @ 10/8/2007, 15:54)
          Allora emc
          Questa la corretta interpretazione dei flussi ...
          Il disegno è facile da interpretare cmq. ti faccio
          la specifica.
          La potenza di impulso dal Booster_PWM> eccita> Tesla_Actuator_coil4_5
          >><< Cosa succede?
          >>>> I flussi si sommano ...
          >><< Quali sono i flussi che si sommano?
          >>>> I flussi che si sommano sono i due >> neodimio
          i due >> Tesla_Actuator_Coil4_5
          >><< Cosa succede?
          Hum ... quì arriva il bello ...
          Il fenomeno della moltiplicazione della forza magnetica via corretto air_gap
          Se non fosse ancora chiaro lo ripeto per tutti
          leggete quì ...
          http://www.energyscience.org.uk/feedback/fn07.html
          Edited by Hypercom - 10/8/2007, 20:53
          • Ad esser sincero,i miei primi test preliminari,(anche grazie a Composer che mi ha fornito di magneti e con cui scambio qualche info a riguardo)non sono proprio rassicuranti.
            Shot with V1075 at 2007-08-10
            Mi sono accorto che ad esempio l'airgap di sinistra,se non è eseguito con cura di decimi di millimetro,fa' si' che il traferro sinistro abbia polarità Nord o Sud,e questo potrebbe inficiare sul prelievo watt delle bobine di carico.E va beh,si puo' risolvere col tempo.
            Non mi capacito invece sul movimento dei flussi,anzi..mi pare quasi di capire che serve piu' energia della pila per spostarli che non quella che si otterrà alla fine.Voglio dire....lavorando con corrente continua,non ho avuto un brillante riscontro.Spero di risolvere l'inghippo nei prossimi giorni.
            • Salve,
              per Hyper, no, non credo possibile questo fenomeno, a meno che non si ammetta che qel fenomeno, di moltiplicazione del flusso magnetico tramite airgap, non sia dovuto ad un prelievo da parte del PP, del campo magnetico terrestre... :wacko:
              La legge di conservazione dell'energia non permette questo risultato, d'altronde le misure che ho condotto ieri, lo confermano.
              Scusami l'ardire, ma non potresti farci vedere le bobine pilota, in foto, soprattutto come sono realizzate e posizionate ?
              Idem per framoro, quanto prima, se puoi, manda una foto del prototipo, io nel mio sono arrivato ad alimentare le bobine (in continua) fino a 70 volt, con una corrente di 1 Ampere... sono circa 70 Watt.......... ed il risultato è stato deludente.
              a presto, proseguo con i test.
              • [QUOTE=emc2,10/8/2007, 21:57]
                Salve,
                ... io nel mio sono arrivato ad alimentare le bobine (in continua) fino a 70 volt, con una corrente di 1 Ampere... sono circa 70 Watt.......... ed il risultato è stato deludente.
                [QUOTE]
                Ragazzi ... non pensate di forzare le cose in questo modo quando
                non funzionano ... bisogna fare una analisi di quello che si stà facendo
                e se quello che si sta facendo è corretto ... se non si parte con alcuni
                dati di fatto non si arriva molto lontano ... leggiti bene il lavoro
                di Arold Aspden sulla dinamica dei fenomeni fisici in
                POWER FROM MAGNETISM ... allora vedrai più chiaro ...
                • Hypercom.
                  CITAZIONE
                  Si proprio così "logo" ... logo del gruppo di lavoro che è nato
                  da poco, si chiama ........,
                  in Italia siamo in due ... io e Fuelless che è rientrato
                  da poco nel forum grazie al mio interessamento e anche
                  all'aiuto di mariomaggi che ringrazio ...
                  Ma come ti permetti di associare il mio nickname alle tue attivita' che disapprovo?
                  CITAZIONE
                  Il gruppo avrà sede legale in UK, le pratiche sono già in corso ...
                  Quanto alle persone interessate a unirsi al Gruppo, devono fare
                  una richiesta scritta e mandare un corriculuum-vitae al mio
                  indirizzo di posta elettronica ...@hotmail.it, la richiesta
                  sarà valutata e girata all' ufficio legale ...
                  Questa attivita' potrebbe essere illegale in Italia. Questo forum non e' un punto di raccolta gratuita di curriculum vitae per attivita' estranee al forum.
                  CITAZIONE
                  Tutto il materiale del forum Energetica Ambiente nella discussione
                  Parallel Path è protetto dalle leggi del diritto d'autore, quindi
                  è sottoposto a Copyrigth ...
                  Se lo dici tu ..... puo' darsi che sia vero, a questo punto dobbiamo pero' interpellare chi di dovere, pertanto chiudo la discussione in attesa di chiarimenti.
                  Mario
                  • PP a sviluppo cilindrico (il disegno allegato serve solo a dare un'idea di massima)
                    Buone vacanze a tutti
                    Mi decido a proporre una mia riflessione.
                    Per cortesia se avete tempo pensateci un po' e poi ditemi se è il caso di realizzare qualcosina. Grazie.
                    Allora stavo pensando a come diventerebbe una PP se la si facesse ruotare intorno ad una delle sue estremità ipotizzando però che le bobine di deviazione magnetica non siano posizionate sugli assi longitudinali ma sugli zaini come appunto delle grandi C (citazione di Mac).
                    Verrebbe fuori una proiezione ortogonale di questo genere:
                    1) Un cilindro esterno più grande con avvolgimento elettrico
                    2) Un cilindro più interno fatto di magnete permanente (che potrebbe essere sostituito da un materiale magnetizzabile con altro avvolgimento in fili di rame)
                    3) Un cilindro ancor più interno fatto del materiale del precedente.
                    4) Un cilindro più piccolo centrale con avvolgimento in rame fatto come quello più esterno.
                    Questi cilindri concentrici andrebbero chiusi con due coperchi di materiale metallico (dello spessore delle barre trasversali della PP classica) per consentire la chiusura dei flussi.
                    Avanti con le osservazioni.
                    Grazie.
                    P.S.(Saluti ad emc2) Il disegno si trova qui, a pagina 48:
                    http://www.energeticambiente.it/para...#post118865162
                    • non vedo il disegno
                      • Parallel Path "passivo"
                        Cerco di non aprire un nuovo thread per una questione a cui penso da un po'... (scusate se magari è una cavolata).
                        Ma sul motore di Mac e kekko non si può mettere un generatore è chiudere il loop??? (scherzo !!! non era questa la domanda)
                        E' possibile realizzare un PP "passivo" ? Mi spiego: Nel PP il flusso magnetico viene "guidato" con l'eccitazione delle bobine a non chiudersi sullo zaino ma a percorrere un percorso più "oneroso".
                        Qui il flusso magnetico non può essere prelevato da altre bobine (tipo meg) perchè come ho letto e capito da altri messaggi, appena viene effettuato un "prelievo" sulle bobine queste fungono da "freno" al passaggio del flusso che quindi rimane confinato...
                        Quindi: E' possibile invece che eccitare le bobine per deviare il flusso, avere un PP con un solo magnete e le bobine posizionate tra questo e lo zaino, e invece che "eccitare" le bobine, applicare ad esse un carico così da spostare il flusso semplicemente perchè verso lo zaino ci sarebbe un "prelivo"?
                        Spero di essermi spiegato...
                        • Da qualche mese ho scoperto questo forum molto interessante.
                          Mi sono letto varie discussioni inclusa questa, e la ho trovata molto stimolante.
                          Per farla breve, ho provato a scaricare i vari file postati da Hypercomm ma, immagino dopo la "radiazione", ciò non sia più possibile.
                          Se per caso a qualcuno li conserva ancora, sarei curioso di dargli un'occhiata.
                          • Ciao a tutti,
                            anche se non ho mai scritto è da un pò che vi seguo, m'è venuta un'idea su un progetto ed avrei bisogno di costruire un modulo PP (non l'intero motore).
                            Qualcuno gentilmente potrebbe darmi qualche dritta per realizzarlo?
                            Per esempio, uno medio-grande, che dimensione devono essere i lamierini, come isolarli (verniciandoli) e come isolare i magneti che non ho capito. Per le bobine ho già letto ma alla fine non ho capito una cosa. Se c'è il flusso verso destra, se dò un impulso elettrico si sposta verso sinistra e sgancia lo "zaino di destra". Ma poi per rispostarlo a destra devo invertire la polarità?
                            Di elettronica m'intendo poco, le bobine sono collegate tra di loro? se si in serie od in parallelo? Insomma una spiegazione elementare di come costruirlo e come funziona.
                            Mi piacerebbe realizzare quello che si vede su youtube che con una pila d'orologio da 1,5 volt stacca lo "zaino"
                            Se mi aiutate vi prometto delle belle sperando che la mia idea d'applicazione funzioni.
                            L'altro pezzo a cui voglio aggiungerlo è già quasi finito, è elettronico ma mi sono fatto aiutare da persone più esperte di me.
                            Non voglio fare un motore ma un'altra cosa divertente da mettere come soprammobile nel mio salotto.
                            Grazie mille in anticipo e colgo l'occasione per fare i miei complimenti a kekko (io sono kikko) e mac-giver
                            Ultima modifica di gokikko; 07-11-2010, 01:49.
