Pacco litio per abbacchiatore e altri utensili - EnergeticAmbiente.it
  • Pacco litio per abbacchiatore e altri utensili
    Buongiorno , vorrei costruire 2 pacchi batterie uguali con celle litio per alimentare principalmente un abacchiatore per raccolta olive ma in un futuro anche litri utensili e magari una bici elettrica.
    L 'abbacchiatore , campagnola alice eco , viene alimentato a 12v e assorbe circa 7-10a tramite normali batterie pimbo da auto o da genratori 12v o magari direttamente dall alternatore del trattore , inoltre campagnola stessa da quest anno commercializza 2 pacchi batterie dedicati uno a 18 e l altro a 14 v 40ah pensavo di realizzare pacchi 4s o 5s( sono in attesa che Campagnola mi dica a quale tensione sia meglio far lavorare l abacchiatore ) con celle tipo Samsung inr18650-29e o delle panasonic ncr18650pf , con capacita intorno ai 20ah in modo da limitare il peso e avere un pacco sempre carico .
    Il primo dubbio č appunto 4s o 5s ? Il dubbio nasce dal fatto che una volta raccolte le olive , vorrei utilizzare i pacchi mettendoli in serie per alimentare magari una bici elettrica con motore a 36 v o altri utensili da giardinaggio che solitamente sono alimentati a 36v , la cosa secondo voi č fattibile ? Eventualmente se i 20v del 5s sono troppi per l abacchiatore potrei usare un convertitore step down ...
    Secondo dubbio quali bmws utilizzare vann9 bene quelli che si trovano su ebay amazon a una 10 20 euro e dichiarano 4 o 5 s e 100a o sono delle cavolate ?
    Per il fattore di mettere in serie i pacchi all occorrenza , č meglio assemblare i pacchi senza bms ma con un conettore a pettine e poi collegare i pacchi a 2 bms 5s e quando poi mi serviranno invece 36v collegare i 2 pacchi a un bms 10s
    Scusate le tante domande ma sarebbe il mio primo assemblaggio e i dubbi sono tanti
    Saluti Nicola
    Buongiorno,
    mi unisco alla richiesta di blondgnek65, semplfiicando la richiesta...qualche anima pia che mi/ci aiuti ad autosctruire un pacco batterie LiFePO4, con tensione di 12V ed una capicitā di almeno 30ah (fino a 60Ah tutto va bene).
    Ho tentato un po a documentarmi ma tra BMS e tipolgia di batterie non ne ho capito molto; non ho problemi con la costruzione fisica in se...magari con qualche suggerimento sui prodotti da considerare ed uno schemino for Dummies...
    Tutto questo per evitare di portarci dietro 2 batterie da 19Kg al piombo da 70Ah per 6-7 ore al giorno...sempre per applicazioni che richiedono un 7-8A di assorbimento
    Grazie mille!
