PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • @spider: Prima di sputare sentenze da saccente come ormai è noto a tutti gli assidui frequentatori del forum essere nella tua indole, cerca di capire cosa scrivono gli altri!!! Non ho mai parlato di aprire macchine o manomettere schede! Ho suggerito di far alimentare la pdc dall'ups solo quando è in standby. È proprio vero che è più difficile aprire le orecchie piuttosto che dar fiato ad altri orifizi...:-)
    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
    • Rimane un accrocchio sempre pronto ad esplodere ...... bravone ......
      ah ma te sei quello che consigliava la pdc , senza averla ,anche a chi sta al polo........
      Dimenticavo , fammii i nomi degli assidui frequentatori del forum che la pensano come te , cosi' evito di rispondergli da ora in avanti.....
      Ultima modifica di spider61; 03-09-2014, 15:36.
      AUTO BANNATO
      • Originariamente inviato da PaoloMak Visualizza il messaggio
        Ho preso una aquarea 3,2 per produzione acs e integrazione su uta
        Paolo, ma è una Aquarea che fa solo ACS? o che modlelo hai preso..e come l'hai collegata alla UTA?
        • Allora, per dirla tutta, stò facendo un impianto di ventilazione con distribuzione in canali in pal antipolvere di grande sezione per fare ricambio, umidifica, deumidifica, integrazione caldo/freddo a bassa velocità e grandi volumi d'aria: terminali d'aria saranno lame d'aria e soffitti termotesi. Distribuzione a ragno con serrande e termostati di zona: volumi in ricircolo 1000 mc/h con ventilatori elettronici brushless e filtri F9 (problemi di allergia in casa). Linee separate per riprese dai bagni con funzione booster automatica da rilevatore di presenza, freecoling e freeheating. Il generatore per caldo/freddo e per dare una mano alla deumidificazione della uta è la Aquarea 3,2kw collegata in parallelo con serbatoio per acs Synergy 300. Sulla linea della uta c'è un puffer da 50l e circolatore elettronico. Con l'aquarea ho preso htm con intenzione di farla funzionare quando ho eccedenza di produzione ma pensandoci bene è una cavolata in inverno; avrebbe senso se riuscissero a modulare la pdc in funzione del consumo e della disponibilità di energia, invece la pdc viene avviata in presenza di unacerta disponibilità: tanto vale utilizzare il timer per produrre acs da una certa ora ad una certa ora sapendo che in quel range o vi è sole o almeno vi sono temperature che aiutano il cop (ho impostato dalle 12:00 alle 15:00). Mi sono dilungato toppo scusatemi
          Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
          Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
          Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
          • urca..bello...complimenti..ma non era piu interessante per te una pdc "a recupero" tipo Argon o Mr.Slim della Misthu? cosi facevi acs intanto che raffrescavi...
            • A che costo viene la 3kw unita' interna/esterna (di listino ho visto 3600 circa) ? se non ho capito male sarebbero i kw resi all'acqua(naturalemente a temperature esterne miti) , quindi 6-700w di assorbimento per la 3 , e 1kw per la 5 , ma sono anche inverter ?
              AUTO BANNATO
              • Ho involucro che funziona bene: ho più bisogno di deumidifica che di raffrescamento, per cui ho calcolato (con un pò di rischio) che con una 3 kw sarei riuscito a fare tutto. Con contatore da 4,5 e tutta la casa elettrica credo sia una buona soluzione. Un giorno che deciderò di andare a tutt'aria prenderò una 8kw e aggiungerò contatore dedicato.
                • Per il costo non ricordo in quanto ho fatto fare l'impianto in toto: questa è la situazione odierna per portare il serbatoio da 46° a 52° (tenendo conto anche della reattiva) linea rossa
Nome:   consumi.jpg
Dimensione: 48.3 KB
                  • quindi si conferma che consuma 70W circa in standby...in inverno quando integra di giorno (o anche di notte..) non è grave..ma in estate quando va 1-2 ore al giorno..scoccia davvero...mi sa che anche la mia consuma in standby..visto quante schede ha dentro..fa anche un certo "rumorino"..saranno trasformatori? se vado via per il w.e. di solito la spengo e poi abbasso il generale..
                    • Si ma spyder dice che quei consumi sono sfalsati per via dell'energia reattiva anche se al dire il vero non dovrebbero esserci motori attivi in stdby che possano generare uno sfasamento, o dico cretinate?
                      • La mia idea per acs è di farla andare anche di inverno tra le 11 e le 15 in modo da sfruttare calore aria e sole (uso il timer che ha a bordo). l'importante è che il serbatoio non vada sotto i 40°: vedrò questo inverno.
                        • anche per me lo standby dovrebbe essere solo resistiva..ma non sono ferrato...
                          pe ril resto..in estate pure io "ottimizzo" solo con orologio della pdc..acs solo in ore solari...on a 36 gradi off a 41....misure non proprio in alto nel boiler, quindi le reali sono piu alte...
                          il discorso del "recupero" era per fare acs gratis in estate..anche s enon è detto che gioco valga la spesa di una macchina piu complicata e magari costosa
                          • Gli alimentatori saranno switching quindi (se non progettati bene) hanno reattiva o capacitiva , il cosFi 1 lo danno le resistenze , i motori gia' sfalsano .... ma qui l'unico che ci puo' confermare e' paolo provando quelo che ha detto , usa per un po' la sonda ottica sul consumo invece della prodotta e cosi' si capisce quanti watt attivi ci sono , che sono quelli che ci interessa.... e si pagano....
                            AUTO BANNATO
                            • @spider: ti lascio alla tua sterile polemica. Intanto io ho proposto una soluzione semplice, realizzabile a basso costo e con il vantaggio che gli protegge pure la scheda da sbalzi di tensione. E non mi pare, visto che al di fuori del periodo di riscaldamento fa solo Acs, che sia difficile programmare la PDC per farla funzionare nelle ore di produzione del FV per lasciarla poi in standby alimentata dal solo ups con le sue batterie. Comunque io consigliavo cosa? Mi sa che a forza di scrivere e leggere qui nel forum cominci ad attribuire cose alle persone sbagliate. In ogni caso un approccio polemico si riconosce perché non considera più il problema e se ne va a parlare di tutt'altro, sputando sentenze e giudizi come hai fatto tu. Poi il fatto che tu voglia minimizzare anche di non aver capito neppure cosa io stessi dicendo per nascondere quanto parli e quanto poco ascolti ne è la prova evidente. Comunque la chiudo qui e non ti rispondo più, ché non ho tempo da perdere con tipi come te.
                              • E perche' continui a intervenire ?! Hai proposto una cag.ta , mettere un UPS quando e' in Stby (tra l'altro se economico con piu' problemi di armoniche etc ) , poi caricare le batterie quando funziona il FV , poi mettere un timer , quando parte la PDC staccare l'Ups e andare di rete il tutto a un costo maggiore di quanto costa lo Stby che sicuramente non e' quello misurato da paolo......
                                ti vedo bene a vendere frigo agli esquimesi......
                                AUTO BANNATO
                                • Il mio contatore lampeggia ogni 2 min e 40 sec., ovvero 160 sec. Perciò la potenza è P=3600/160=22.5 W di assorbimento istantaneo, ossia un consumo di 540 Wh al giorno o 197 kWh all'anno (il 10% del totale), per una monoblocco di 9kW
                                  Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                  PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                                  • Si vede che hai fatto tuo lo spirito del forum: ognuno dice la sua e poi si mette insieme. Tu invece dovresti andare a fare il docente universitario per quanto ti credi saputo.... Ma stai attento che ai saputi gli cascano i pantaloni. Per adesso la tua idea assente non ha risolto niente... Ma vai così che resti solo a dialogare e a sputare sentenze con te stesso. Intanto la mia idea per ora è l'unica in piedi se il problema è quello. Per i costi, va confrontata la sostituzione delle batterie con i consumi della scheda e poi si decide. Ma tu che sei un genio e si vede dalle straordinarie idee risolutive che proponi ( ovverosia nessuna...) a parte continuare a dire come fai in tutti gli interventi delle saccenti verità che alla fine spesso si rivelano inutili, quale soluzione proporresti se i consumi fossero più o meno quelli? Forza facci vedere, genio, tira fuori una soluzione o sei solo aria compressa tenuta insieme da tanta saccenza...?
                                    • Dai ragazzi, smettetela. Siamo qui per aiutarci. Ognuno esprime una idea e le offese non portano da nessuna parte. Vi sono soluzioni buone e altre meno. Vediamo i pro e i contro con serenità. Vediamo di non inc.ecco per poco. Grazie.
                                      • Concordo. Ma quell'altro soggetto è talmente abituato che neppure si accorge più del disprezzo che rivolge agli altri. E mi fermo qui, ma se continua, continuerò...
                                        • questo forum non cambia mai....
                                          cmq:
                                          tutte le pdc commerciali hanno una scheda elettronica alimentata in bassa tensione: se va bene con un trasfo (cosfi0,8) se va male con un partitore capacitivo ( cosfi ridicolo)
                                          20 / 60 watt sempre accesi.
                                          quasi tutte hanno il circolatore sempre acceso, e visto che solo pochi nuovi modelli hanno il circolatore in classe A .... la maggiorparte ha la pompa da 60/90/150watt.
                                          quindi almeno 50 kw/ora mese sono da mettere in conto, per il solo fatto di avere l'impianto acceso.
                                          sono circa 18 euro al mese (D3 nella fascia alta).
                                          una spesa che non giustifica, secondo me, accrocchi o artifizi strani per evitarla... ammesso ci si riesca.
                                          è piu semplice cambiare il circolatore con uno in classe A. semplice e consuma meno di 1/3 del vecchio.
                                          ridurre le perdite di carico del circuito idraulico, per permettere di regolare il circolatore alla prevalenza piu bassa possibile:
                                          meno semplice, anche se a volte si può fare con piccoli accorgimenti.
                                          in questo modo un circolatore in classe A può consumare MENO di 10watt.
                                          RIFASARE il trafo/alimenazione scheda elettronica: serve un condensatore che ha un costo di pochi centesimi di euro.
                                          è però necessario avere:
                                          1) conoscenza elettrica di cosa sia il cosfi
                                          2) tester che lo misura, e che che misura le capacità
                                          3) dimestichezza per non farsi e male e/o fare danni con 220v.
                                          ps il punto 3 è ovviamente il piu importante
                                          Ultima modifica di T-1000; 05-09-2014, 12:18.
                                          • Questa mi pare una soluzione percorribile! Cambiare la pompa con una di classe A o ancora superiore mi pare la soluzione più semplice e costruttiva. Certamente migliore della mia soluzione, che comunque era percorribile, ma il rapporto costi/benefici era certamente difficile da rendere appetibile.
                                            • A volte ritornano , ora si che siamo a posto......
                                              AUTO BANNATO
                                              • Spider, da oggi ti chiamerò: mister sarcasmo e disprezzo! La fortuna è che sei tu che sei pieno di questi sentimenti ... Il problema è tutto tuo. Auguri e buona convivenza con te stesso e con ciò che hai dentro. P.S.: Nel tuo caso non ritornano mai, perché ci stai sempre in loro compagnia...:-) Mi sa che fuori dal forum non hai una bella vita... se vieni qui a sfogare tutte le tue frustrazioni sugli altri ospiti del forum. Mi dispiace molto per te, perché non solo non hai compreso affatto lo spirito del forum, ma molto spesso non capisci neppure ciò che gli altri scrivono. P.S.: unicuique suum...
                                                Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 05-09-2014, 12:13.
                                                • Non era rivolto a te e puoi andare a quel paese ..... hai un preconcetto anche te visto , che non hai capito (naturalmente) che l'intervento di terminator era sabgliato , visto che ha risolto l'arcano Gianfrd , che era quello che volevo far capire ,prima di qualunque intervento, se la misura di potenza era giusta.... che la pace sia con voi .....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • in attesa, mi auguro, che venga moderato questo 3d....
                                                    a prescindere della misura corretta o meno dell'assorbimento "base" di una pdc,
                                                    è noto che tutte hanno un consumo NON trascurabile quando non producono calore.
                                                    dovuto appunto dal circolatore ed elettronica.
                                                    piu il circolatore che l'elettronica. per questo è da valutare di sostituirlo con uno moderno.
                                                    costa circa 200 euro. è un intervento facile e di sicura riuscita da parte di tutti.
                                                    l'intervento piu difficile è capire se, e come, si possono ridurre le perdite di carico del circuito idraulico, che incidono sulla potenza richiesta al circolatore per mantenere la portata prevista di lavoro.
                                                    curve e raccordi di diametro non idoneo, percorsi angusti, collegamenti in scarico, o altre diavolerie che la mente umana può partorire ... portano ad avere circolatori regolati al massimo per via delle perdite di carico elevate dell'impianto. e spessi pdc che non rendono come da tabella perchè la circolazione non è alla portata nominale.
                                                    TORNIAMO, per cortesia,
                                                    al topic di questo 3d.... posso sapere se chi scriveva qui si è poi comprato una aquarea?
                                                    o altri che hanno esperienze di recente con questa pdc??
                                                    (x marcober: hai visto le nuove serie F che hanno lo sbrinamento a gas caldo? ... ora ho gli schemi=))
                                                    Ultima modifica di T-1000; 05-09-2014, 13:14.
                                                    • @ mister sarcasmo e disprezzo: No comment
                                                      • Originariamente inviato da T-1000 Visualizza il messaggio
                                                        una delle tue? no ho visto..posta posta!
                                                        • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                                                          Saluti mago oronzo.....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • marco è una semplice valvola di bypass sulla scarica del compressore. il succo è che durante lo sbrinamento la pompa di circolazione impianto è ferma, non si assorbe calore dall'impianto.
                                                            questo inverno se farà freddo bene e ci sarà neve ti saprò dare il mio parere. per ora ho visto solo macchine funzionare ma non in defrost.
                                                            Ultima modifica di T-1000; 05-09-2014, 21:48.
                                                            • @ mister sarcasmo e disprezzo: sei sotto gli occhi di tutti, non è magia, ma semplice evidenza. Solo tu non lo vedi... ma questo è tipico dei disturbi caratteriali...
