PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Il differenziale da 25A sembra ok, in linea con quello prescritto.
    Il problema credo sia legato al fatto che 25Ax230V sono già 5,75 kW solo per la PDC e se hai qualche altro carico attaccato in casa, il contatore ti stacca. Alla fine valgono le solite regole: non sovradimensionare e puntare a pdc con COP alti (anche a W45-W55).
    Magari c'è qualche parametro software che può risolvere: prova ad escludere momentaneamente cicli antelegionella, prova ad abbassare temperatura dell'accumulo ACS a 40-45° e verifica che non siano attive funzioni Turbo/Boost o simili per riscaldare velocemente accumulo.
    Ultima modifica di Mark VI; 01-08-2021, 10:48.
    Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato
    • ma salta il contatore o quell'interuttore?? se è un magnetotermico differenziale segnala se scatta per la corrente o per la dispersione differenziale
      Se salta lui e non il contatore enel fallo cambiare perchè se interviene lui non riesci a sfruttare i 6kw e l'extra fino a 8 e qualcosa mi sembra per 3 ore che ti permette l'enel
      • Non salta l'interruttore della pdc ma il generale con salvavita.
        Ieri mi è successo mentre andava lavatrice e piano a induzione ma sempre quando è partita pdc per produzione acs.
        Stanotte ha fatto temporale, ma è scattata stamattina verso le 6 e 30 sempre generale, se cercavo di tirare su saltava subito. dato giù interruttore pdc e altri allora sono risuscito a tirare su generale e poi di seguito gli altri, allora son salito a controllare e pdc era in produzione di acs.
        Stamattina ho provato ad alzare temperatura acs ed è partita senza problemi.
        questi sono i consumi e le partenze del compressore dall'avviamento
        • Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
          Il contatore dell'enel non salta e non credo di aver mai sfruttato i 6kw + tolleranza, vorrei comunque cambiare il magnetotermico differenziale con uno da almeno 40A.
          Prossimamente devono venire a installare 6kw fotovoltaico con inverter solaredge.
          Mi sapete consigliare un magnetotermico adeguato che lavori correttamente con pdc inverter e elettrodomestici vari?
          • se trovi giù tutto ossia la parte arancione ma anche la parte grigia significa che è intervenuto il differenziale quindi non è un problema di assorbimento eccessivo ma di dispersione a terra
            Potrebbe essere il differenziale ma potrebbe essere che hai già un fondo di dispersione sotto la soglia del differenziale e poi quando parte qualcosa arrivi alle 30mA e salta il differenziale
            la cosa è più complicata..tenderei ad escludere che sia la pompa di calore essendo nuova
            di solito queste dispersioni sono una bella rogna
            • Ma se fosse che la pdc scalda acs con la resistenza? Prova a controllare se vedi ore di funzionamento navigando tra le info del manager. A me il cat disse che a volte la pdc può decidere di voler fare acs con solo resistenza senza dirmi il motivo. Io credo sia un'assurdita.
              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
              • se salta e trova giù tutte le levette del magnetotermico differenziale significa che è intervenuto il differenziale
                  Confermo scatta il differenziale. Un amico elettricista mi consiglia di sostituire il mio tipo AC con differenziale tipo A.
                  • vale la pena di provarci e spero che tu risolvail problema
                    • Ieri mi hanno montato e attivato finalmente la mia monoblocco 9kW.
                      Per riprendere un discorso di qualche post fa, ho chiesto al mio installatore la questione "la macchina la possono accendere solo i tecnici panasonic durante il collaudo, e non può farlo l'installatore" (mentre il mio installatore me l'ha data accesa e funzionante).
                      Mi ha detto che in teoria è effettivamente cosi', ma in pratica, almeno se l'installatore è conosciuto dalla casa madre, ci si mette d'accordo per attivare subito (anche perchè la casa madre sa benissimo che non può far stare una famiglia senza acqua calda per settimane). Dice che, almeno con panasonic, non ha mai avuto problemi a riguardo (anche perchè "lo conoscono bene").
                      Invece, ad esempio, ha avuto in alcuni casi dei problemi con Mitsubishi su questo aspetto.
                      Detto questo, cambio discorso e vi chiedo una info sui grafici di consumo. Vedo che da pannello posso vedere lo storico dei dati di produzione / consumo / cop.
                      In produzione e consumo ho sia dei dati contrassegnati come "I:", sia dei dati contrassegnati come "O:", e in alcune ore del giorno ho i primi, in altri i secondi.
                      Che differenza c'è? (subito ho pensato ad input e output ma non mi torna visto che produzione e consumo sono già su grafici diversi, e comunque le ore non tornano).
                      Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
                      • Non ho il display davanti, ma dovrebbe significare semplicemente Ieri ed Oggi!
                        Per l'accensione anche a me l'ha fatta l'installatore. Lui è anche convinto che fin quando non verrà il tecnico panasonic la garanzia non partirà. Quindi in teoria dopo 9 mesi di utilizzo mi devono partire ancora i 2 anno. Mah...
                        PT 90 mq No Gas
                        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                        Aquarea Split 5 Kw J
                        • Verissimo quello che dici. È il cat che manda la comunicazione a panasonic per avviare macchina e garanzia. È sempre e solo il cat che eventualmente può estendere garanzia oltrei i 2 anni.
                          • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                            9 mesi?!?!?!?
                            Più che altro se non è ancora partita la garanzia se succede qualcosa in questo periodo chi se ne occupa? Immagino l'installatore...
                            • Non cambia niente. Spegni tutto, l'installatore chiama il cat per l'avvio ufficiale e avvisa del malfunzionamento rilevato in fase di installazione che passerà in garanzia.
                              • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                Immagino sia proprio cosi, e del resto é forse la soluzione migliore per tutti (la casa madre immagino non abbia interesse a fare storie x una situazione di cui ha colpa lei).
                                Va detto però che non ci vuole molto a capire che sia stata una installazione quanto meno "anomala" dato che i registri della macchina mostrano 9 mesi di utilizzo...
                                Adesso sono curioso di vedere quanto ci metterà il cat a venire qua.
                                • Piccolo sondaggio. Voi la pdc per riscaldare il pavimento per la stagione invernale in edificio ben isolato quando la avviate normalmente? Per me è il primo inverno e non ho assolutamente esperienze con riscaldamento a pavimento.
                                  • Dipende da come si presenta l'inverno. Personalmente di norma da meta' dicembre in poi. Lo scorso anno attorno il 15 dicembre, l'anno precedente (se ricordate e' stato un inverno un po' finto) a fine dicembre ho attivato il riscaldamento. Resta in riscaldamento fino a fino febbraio, meta' marzo. Ovviamente sono indicazioni di massima che lasciano il tempo che trovano..
                                    • Ma con solo pavimento? O hai altre forme di riscaldamento? Dipende dal tipo di casa comunque, ricordo l'anno scorso a novembre avevo 17gradi in casa e non si stava proprio bene pur non abitandoci. Servivani quei 3-4gradi in più.
                                      • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                                        Sto decidendo quale pdc installare e la scelta finale è tra Lg Therma v 5,5kw monoblocco e Panasonic aquarea serie j da 5 kw.
                                        La mia condizione è la seguente:
                                        Acqua calda sanitaria gia con pdc dedicata
                                        100mq
                                        2350 gradi giorno
                                        540mc di metano solo riscaldamento
                                        Impianto radiante a pavimento
                                        Legge10 35kw mq
                                        ​​​​​T di progetto -3
                                        il raffrescamento non mi interessa.
                                        AttualmEnte per l 80% della stagione invernale la temperatura a pavimento oscilla tra 22 e 28 gradi
                                        con punte massime di 35-38 quando fuori va qualche grado sotto zero(5-7gg a stagione)
                                        La differenza tra Lg e panasonic a livello di prezzo è di circa 1000 euro, cosa offre di più la panasonic per giustificare questi 1000€ visto che lo zerovirgola di cop migliore coi miei consumi lo recupererei in 30 anni?
                                        Non conosco LG ma, visto il basso fabbisogno energetico dell'immobile, devi valutare anche quale dei due riesce a modulare meglio in basso e riesce a mantenerla per più tempo. Tieni in considerazione anche la vicinanza dei centri assistenza.
                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                          Solo con pavimento. Ma casa mia e' molto isolata, pur essendo in zona E, non serve molto per riscaldarla. Come dicevo, dipende dalla situazione di ognuno.
                                          • Io con casa mediamente isolata (cappotto grafite 10cm ma infissi vecchi di pino douglas anni 70 e doppi vetri) ho acceso a fine novembre (consumo di novembre 28kwh) e spento i primi di aprile(9kwh) per un totale di 303kwh usati, ovviamente segnati da display aquarea. Il mese più consistente è stato gennaio con 100kwh seguito da dicembre e febbraio a parimerito. In casa 20 gradi giorno e 18/19 notte
                                            Dipende comunque da località, casa, clima e gusti personali
                                            Dicono che quest'anno sarà freddo....vedremo
                                            Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                            Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
                                            • per me sarà il primo inverno con la aquarea 5kw. speriamo bene. attualmente al nord italia è ancora caldo e dentro casa di notte quando fuori scende a 17gradi rimane stabile ancora a 23-24gradi. diciamo che il limite per come sono abituato sono min 20-21 gradi dentro casa. la casa è ben isolata con 12cm di eps grafite sulle pareti, e 24cm di lana di roccia sulla copertura, infissi nuovi del 2021.
                                              Ultima modifica di MikX2; 15-09-2021, 15:37.
                                              • Buongiorno, una informazione. Dove è il termostato interno ambiente? Ho remotizzato il pannello di controllo portandolo dall'unita interna all-in-one a una stanza interna a casa. Spero che il sensore sia nel pannello di controllo... è cosi? Grazie.
                                                • Originariamente inviato da Dario8212 Visualizza il messaggio
                                                  Mi rispondo da solo... sta nel pannello di controllo lateralmente in basso a destra. Ho provato a scaldare e la temperatura effettivamente saliva.
                                                  Ora però mi pongo altre domande:
                                                  1) Il problema è che è davvero poco preciso... ho una temperatura di 21.58 in questo momento (misurata con un sensore zigbee) e la pdc segna 23. Ci sono ben 1,5 gradi di differenza... è normale?
                                                  2) Ho sempre gestito il riscaldamento a curva di compensazione con controllo sulla temperatura dell'acqua. Ora, dopo aver cambiato le finestre con un modello più efficiente (prima avevo troppi spifferi) volevo passare al termostato ambientale interno. L'ho fatto e mi aspettavo che la curva di compensazione si regolasse di conseguenza. Invece rimane impostabile comunque a mandata acqua. E' normale? Va comunque gestita in questo modo, in pratica lasciando la vecchia impostazione?
                                                  Grazie.
                                                  • Si,il sensore è nel pannello. Quando remotizzi quello remotizzi anche il sensore
                                                    • Non credo sia poco preciso, se lo fosse invece l'altro? Lo puoi registrare comunque, nel caso lo fosse davvero.
                                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                        E come si registra?
                                                        Inoltre per la curva di compensazione è normale che si imposti sempre con la temperature della mandata acqua?
                                                        Grazie.
                                                        • Normale che si possa continuare a selezionare la mandata, la PDC si fermerà quando raggiunto il setpoint temperatura impostata. Manda quindi il più basso possibile pur permettendo alla PDC,seppure in modulazione minima e maggior, tempo di raggiungere il setpoint se vuoi che si fermi. Il sensore lo puoi regolare dal menu installazione, ma prima di metterci mano, devi assicurarti che non sia sballato ZigBee( mi pare difficile lo sia quello di Aquarea, ma tutto puo essere). Per il menù installazione della tua aspetta che qualcuno con la stessa macchina intervenga. Io ho altra serie, differisce dalla tua.
                                                          Ma scusa la domanda, ti assicuro senza polemica: Non hai il libretto uso e manutenzione della macchina? Se non lo hai dovresti fartelo consegnare, comunque puoi scaricarlo dal sito di Panasonic.
                                                          Ultima modifica di fedonis; 18-09-2021, 10:29.
                                                          • Penso proprio di si. Infatti se lo sposti devi metterlo in una zona centrale e distante da fonti di calore o porte di ingresso.
                                                              Si lo ho. E non c'è traccia di questo set. Ho cercato anche in quello dell'installatore. Puoi dirmi dove è nella tua? Anche se è diversa la serie magari questo non è cambiato. Sempre di aquarea si tratta!
