Come faccio ad attivare la climatica pura?
devi leggerti le istruzioni. Comunque ci sono due impostazioni da settare: Una è Climatica/T fissa. Scegli climatica. L'altra è T ambiente / T acqua. qui devi selezionare T acqua. Ormai è un anno che non toccaccio le impostazioni quindi non ricordo esattamente... comunque questa è la logica.
Se hai fatto bene, te ne accorgi perchè il display non visualizza più la T ambiente ma visualizza la T di mandata dell'acqua.
comunque è bene che ti studi le istruzioni e sperimenti.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Grazie mille. Poi provo. Sono abbastanza sicuro che attualmente a riscaldamento spento dal display vedo la temperatura ambiente. Dalle impostazioni avevo già selezionato climatica e non t fissa. Comunque poi provo a smanettare e vedo. GrazieAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Ecco qua. Ho trovato sul sottomenu "Sensore" la possibilità di cambiare da termostato ambiente a temperatura acqua. Ora in teoria quei 28gradi indicati sono quelli della mandata in questo casa appena avviata per scaldare il puffer di acs. In futuro quando partirà il riscaldamento, da display vedo che posso incrementare i gradi di + o - 5gradi. Immagino sia un incremento di entrambe le temperature di mandata della climatica, sia quella a -5 che quella a 15gradi. Corretto?1 FotoAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Aggiungo una cosa che non mi è chiara. Dentro casa ho 23gradi, fuori ieri sera avevo 12gradi, come mai con un così alto deltaT il riscaldamento è partito? Mi sembrava di aver letto che il riscaldamento parte solo sotto i 5 gradi di delta T tra dentro e fuori. Sbaglio?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ma sei sicuro sia partita la macchina? Io ho le stesse temperature, a dire il vero in casa un grado in piu', ma e' dovuto all'isolamento non alla macchina.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si si sono sicuro. Infatti devo capire quale impostazione ho sbagliato. Perché credo sia inutile che di notte parta solo perché sente che la differenza di temperatura tra dentro e fuori sopra i 5gradi. Ci sono settaggi particolari che ancora non ho visto?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Io ho impostato che se non scende a 8 non parte. Ma non ho la tua serie. Credo che possa farlo anche con la tua[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Grazie. Non so forse mi è sfuggito questo parametro. 8 gradi esterni? Cioè la tua qui da noi al nord partirà solo di notte tra 15gg circa. Ne avevo 12 ieri notte.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Non parte sopra gli otto ma comunque parte solo se in casa abbiamo 18. In pratica parte a fine dicembre e si spegne di nuovo a fine febbraio ( a spanne). Di notte spenta. La finestra di lavoro dalle 09 alle 18. Dopo le 15 mandate ridotte, ovvero riduzione temperatura. Ma sono cose che devi cercarti con la tua situazione[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Ok ma in qualche modo riesci a dirmi come hai fatto a dirgli di non partire quando la temperatura dentro casa è maggiore di 18gradi? GrazieAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioOk ma in qualche modo riesci a dirmi come hai fatto a dirgli di non partire quando la temperatura dentro casa è maggiore di 18gradi? Grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ok quindi è una sorta di programmazione giornaliera. Devo studiarmi come fare. Allego screen delle impostazioni così come le ho trovate.5 FotoAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Adesso Parte con 12 per la climatica.
per non farla partire hai varie possibilità
A. La imposti in solo ACS. Poi quando incomincia a fare freddo un casa, la metti anche in riscaldamento e fai il contrario a marzo. Semplice ed efficace.
B. Scegli climatica con controllo T ambiente (quello che credo avevi prima)
C. Ti addentri nel settaggio del cambiamento automatico di modalità. In pratica inserisci dei parametri per passare in automatico da estate a inverno (è una funzione STD). Un po' quello che fedonis sulla vecchia serie fa con hpm
Io uso A in questo momento. Mi sono sempre riproposto di impostare C, ma dato che nono ha ancora creato noia 2 volte all'anno schiacciare 2tasti... Non mi ci sono ancora messo...
Nota, la programmazione giornaliera in se non è quello che cerchi. In un certo senso ti può aiutare ma le soluzioni specifiche sono queste trePanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Grazie per il consiglio.
Domanda un po' offtopic, ma se la pdc dovesse lavorare con la climatica pura, significa che la mandata verso il collettore e quindi verso ogni singolo circuito del radiante è uguale. Come fare quindi per abbassare la temperatura di una stanza agendo solo sui flussimetri posti sulla mandata? I litri/m vanno alzati o ridotti? Come si bilancia il tutto?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
- 1 mi piace
Chiudi o apri i flussimetri nella stanza, fino a raggiungere la temperatura desiderata. Se li apri di piu' la temperatura si alzera' se li chiudi al contrario si alzera'. Tieni presente che ci vuole un po' di pazienza, come saprai ci vuole del tempo prima che si stabilizzi la temperatura.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio. In pratica inserisci dei parametri per passare in automatico da estate a inverno (è una funzione STD). Un po' quello che fedonis sulla vecchia serie fa con hpm[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioChiudi o apri i flussimetri nella stanza, fino a raggiungere la temperatura desiderata. Se li apri di piu' la temperatura si alzera' se li chiudi al contrario si alzera'. Tieni presente che ci vuole un po' di pazienza, come saprai ci vuole del tempo prima che si stabilizzi la temperatura.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Si, esatto, proprio cosi. Ma troverai tutto ben descritto nei topic dedicati al riscaldamento a pavimento e sue regolazioni. In ogni caso, la sostanza e' questa. E' comunque una regolazione che fai una volta e poi resta li.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Buongiorno a tutti, ho installato da poco una pdc monoblocco 9kw ht. Per la prima accensione si è presentato un tecnico panasonic che ha bocciato l'installazione e fatto apportare modifiche ALL'IMPIANTO, ha fatto installare un vaso di espansione, fatto cambiare i cavi di alimentazione, portandoli a 6mm e installare una pompa di rilancio, l'installatore non sa dove vada collegata l'alimentazione della pompa, potete aiutarmi??
Originariamente inviato da erindeli Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, ho installato da poco una pdc monoblocco 9kw ht. Per la prima accensione si è presentato un tecnico panasonic che ha bocciato l'installazione e fatto apportare modifiche ALL'IMPIANTO, ha fatto installare un vaso di espansione, fatto cambiare i cavi di alimentazione, portandoli a 6mm e installare una pompa di rilancio, l'installatore non sa dove vada collegata l'alimentazione della pompa, potete aiutarmi??[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ho chiesto all'assistenza il n. del tecnico, ma non sono autorizzati a dare il numero, ho spiegato problema, dicono che devo fare, tramite l'installatore, un altra richiesta di prima accensione.... e attendere. Ho contattato un secondo centro assistenza della mia zona ma nulla da fare non possono/vogliono aiutarmi....., alla fine devono solo indicarmi gli attacchi elettrici della pompa secondaria, che sul libretto d'uso non sono indicati....
Originariamente inviato da erindeli Visualizza il messaggioHo chiesto all'assistenza il n. del tecnico, ma non sono autorizzati a dare il numero, ho spiegato problema, dicono che devo fare, tramite l'installatore, un altra richiesta di prima accensione.... e attendere. Ho contattato un secondo centro assistenza della mia zona ma nulla da fare non possono/vogliono aiutarmi....., alla fine devono solo indicarmi gli attacchi elettrici della pompa secondaria, che sul libretto d'uso non sono indicati....Ultima modifica di fedonis; 08-10-2021, 09:49.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Da dove e' arrivato il Cat? Non sai? Puo' essere Oderzo? Se e' quello dovrebbe essere Sperandio. Io ti consiglio di farci parlare l'installatore. Procedura normale comunque, se non trovano l'impianto in ordine, redigono un verbale con le modifiche da porre in essere. Una volta sistemato, installatore chiedera' di nuovo la prima accensione. Alla prima accensione e' bene che ci sia colui che ha installato la macchina e il proprietario. Sempre quel Cat interverra'. Quello che ha redatto il verbale con le modifiche.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si è proprio Sperandio, l'installatore ha provato a parlarci, ma non era in sede e la segretaria non ha dato il n. di cellulare per poterlo contattare, non mi resta che attendere la seconda chiamata.
Resta solo da collegare a corrente la pompa secondaria, tutte le altre modifiche richieste sono state apportate.
Grazie per le risposte
Allora lascia scollegato,quando ritorna per accensione, il tuo tecnico provvederà a connettere la pompa assieme a Sperandio. Certo, non te la prendere,ma montare una PDC senza manuale installazione é un po' tirata per i capelli. Non fosse altro per capire come connettere alla PCB gli eventuali elementi esterni.Ultima modifica di fedonis; 08-10-2021, 10:34.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
