PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • gotheric Diciamo che con il termostato ambiente qualche on off in più indotto dalle condizioni ambientali lo puoi avere (irraggiamento, finestre apert/Chiuse, etc). E comunque, per la tua descrizione, sei sempre in una situazione limite con una PDC che sembra sovradimensionata per la potenza dei radiatori con delta T basso e fabbisogno involucro basso. Poi hai ragione a chiederti come mai per dei giorni abbia funzionato "regolare" e altri abbia fatto molti onoff. Comunque credo sia complicato trovare l'equilibrio perfetto tra comfort e efficienza in questa situazione senza dover intervenire ripetutamente e spesso sulle impostazioni...
    Per le mie limitate esperienze, non credo che il volano da 50l cambierà la situazione. Per limitare gli on off credo che sia di volume irrisorio.
    Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
    • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
      Problema on-off "a volte"
      Premessa: ho una aquarea monoblocco 9kW, montata a settembre, su impianto a radiatori e casa ben coibentata.
      La PDC è impostata in climatica (28° a 15°esterni / 36° a -5° esterni) e si basa su sensore ambiente (setpoint: 20°).
      Venerdi scorso però ha avuto un comportamento anomalo: dalle 8 di mattina alle 8 di sera ha fatto 10 ON/OFF! In pratica lavorava 40/50minuti poi si spegneva per 10/15 minuti e ripartiva. Ogni volta che si spegneva aveva alzato di pochissimo la temperatura in casa (e quindi non sembra si spegnesse per raggiungimento del setpoint come invece sembrava le altre volte).
      Non è stata una giornata particolarmente fredda (attorno ai 13° per quasi tutto il tempo), e comunque non diversa dalle giornate precedenti.
      Analizzando mandata e ritorno si nota una differenza di ~3° alle partenze, per poi assottigliarsi a 1 o 2°. Quindi l'impressione è che si spegneva perchè non vedeva più differenza tra mandata e ritorno: va detto però che questo andamento non è dissimile dai giorni precedenti.
      Sabato e domenica ha ripreso a funzionare normalmente (un paio di accensioni al giorno), ma oggi vedo che ha ricominciato a fare ON-OFF continui (oggi è una giornata più fredda, siamo attorno ai 10°)
      A cosa può essere dovuto?
      Devo abbassare ancora di più la climatica?
      Semmai la devi alzare un pochino, so che ti sembrerà un controsenso ma con impianto a termosifoni abbassare a 30 gradi o meno vuol dire non avere quasi scambio termico con l'ambiente, e quindi mandata e ritorno rimangono troppo vicine. Da qui gli on-off. Alza il minimo sui 32 e vedrai che risolvi, senza drammi.
      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
        Messa come la hai messa tu parrebbe che la macchina debba mandare a 55 con temperatura esterna -5 e 35° a temperatura esterna15°. Mi pare strano il 55, sicuro non sia acs? Comunque il manuale utente spiega cosa sia la curva ele temperature impostabili. Con impianto a pavimento manderei (come impostazione iniziale da rettificare man mano per trovare la corretta impostazione per casa tua) 32/33 a -5 e 26/28 a 15°. Se veramente hai riscaldamento a 55, (mi pare davvero strano)correggi subito quella impostazione. Sul manuale utente troverai le indicazioni per sistemare.
        Grazie, dopo una serata di studio ho capito qualcosa di più. Venendo da una classica calata a gas, non avevo capito il funzionamento di una PDC. Ora ho impostato 35/28 -5/15. Per evitare partenze di notte ("richiesta" di mia moglie), ho fatto una programmazione settimanale che attiva il riscaldamento dalle 6 alle 22. È corretto utilizzare la programmazione settimanale a questo scopo? Grazie ancora
          Riguardo al termostato: si, lo sto usando (il sensore ambiente che è nel pannellino di controllo), impostato a 20°.
          Come dicevo, magari il problema è solo la mancanza del volano (che del resto da progetto è previsto, e dovrebbe servire proprio per diminuire i pendolamenti in un impianto a radiatori).
          E' solo che mi faceva strano questo cambio di comportamento quando almeno all'apparenza non è cambiato nulla (le temperature esterne erano più o meno come i giorni precedenti). Poi magari c'è stato qualche cambiamento più subdolo (umidità? vento? Boh...) altrimenti non mi so spiegare questo cambio di comportamento.
          Non so come, avevo letto tu avessi abbassata la mandata max a 30 e la minima lasciata a 28. Con due soli gradi di differenza, la macchina ha pochissimo margine di adattamento, in particolare in un impianto a radiatori. Come ti ha detto Sergio, alza la mandata max di un paio di gradi. In ogni caso la mandata max sara' a -15 e difficilmente ci arrivi, sicuramente non in questo periodo, quindi le mandate saranno ovviamente piu' basse. Il volano dara' una mano per un breve periodo dopo le ripartenze, ma appena sara' tutto in temperatura, non accadra' nulla di sostanzialmente diverso da quanto noti adesso.
          • marcorosignoli, si, la programmazione serva a quello. Poi man mano che sara' in funzione, dovrai adattare il funzionamento alla tua situazione. Quindi temperature di mandata e finestra di lavoro o come li chiama Panasonic, almeno nella serie F, tempi operativi. Se troppo caldo in casa dovrai abbassare le temperature di mandata, al contrario dovraialzarle. Cosi come se dovessi avere freddo al mattino, variare il range di lavoro. Insomma, tutto sta per i primi tempi a perderci un po' di tempo per trovare la migliore configurazione.
            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
              Concetto interessante, faccio qualche prova e vediamo.
              Se fosse quello il problema, un po' è un peccato perchè al di la delle esigenze di monitoraggio della macchina, a quelle temperature di mandata la "casa" rispondeva bene (almeno in questo periodo dell'anno), alzando la temperatura piano piano senza strafare...
              Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
              Si, sono consapevole che il termostato possa far venire qualche ON-OFF in più, ma finchè si parla di 2/3 al giorno in questa stagione la cosa non mi preoccupa. Se invece diventano 10 al giorno allora la cosa cambia
              Quando il clima si farà più rigido penso proverò ad andare in climatica pura senza termostato (o tenendo il termostato a 21° giusto per avere un limite superiore da non superare).
              Per ora mi basterebbe tenerla accesa 2/3 ore al giorno (cosa del resto ha fatto bene quasi sempre, tranne un paio di giorni che è "impazzita").
              Se il volano mi aiuta solo nelle ripartenze allora effettivamente non mi servirà a molto (come dice anche @hydeh24), per lo meno per il problema specifico, dal momento che non sembrano esserci problemi in quella fase.
              Comunque ora provo ad alzare un pelo la mandata come dite tu e @sergio&teresa e vediamo i prossimi giorni come va.
              Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
              • fedonis ok grazie, vediamo come va in questi giorni. ho letto che per avere la connessione a Panasonic cloud, serve un componente aggiuntivo.
                io ho una panasonic Aquarea 9kw ed ho trovato da leroy merlin questo https://www.leroymerlin.it/prodotti/...-82004411.html
                va bene o c'è bisogno di altro? ne ho visti anche con prezzo superiore ai 200€
                • Originariamente inviato da marcorosignoli Visualizza il messaggio
                  No, non va bene. Se hai una aquarea serie J devi prendere il CZ-TAW1.
                    Come ti ha detto Gotheric, quello non va bene. Quello e' il modulo wifi per gli Etherea antecedenti la serie WKE che non montavano di serie il modulo wifi. Se vuoi fare il lavoro come si deve, segui le indicazioni di Gotheric.
                      Il volano aumenta il volume di acqua che si dovra' sciroppare la macchina. Ovviamente ci mettera' di piu' ad andare in temperatura, quindi tempi di on off un po' piu' ampi. Ma una volta raggiunto il set point, l'epilogo sara' lo stesso. Ovviamente se uno ha un impianto a pavimento ed usa le testine, nel caso in cui queste dovessero intervenire tutte chiudendo il circuito, la macchina si trovera' comunque acqua sufficiente a non andare in errore.
                        Se la volontà è quella di avere meno caldo mentre si dorme, a mio giudizio dovresti farla spegnere prima delle 22 (per via della lentezza del pavimento a tornare fresco) .
                        ​Poi se andate a letto alle 02.00 va bene.
                        PT 90 mq No Gas
                        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                        Aquarea Split 5 Kw J
                        • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                          in effetti è meglio spegnere un po' prima
                          • Altri due dubbi dopo il primo giorno completo di utilizzo.
                            1- ho impostato la temperatura con la curva climatica. Il riscaldamento va bene ma mi sembra che non scaldi l'ACS. Sono passato da 42° di stamattina a 35° di questa sera. Sul display non vedevo neanche il simbolo del rubinetto che è invece ricomparso alle 21 quando il riscaldamento si è spento. Vi metto anche la foto, della programmazione settimanale, dipendesse da quella...
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20211109_220810.jpg  Visite: 0  Dimensione: 513.4 KB  ID: 2171750
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20211109_220718.jpg  Visite: 0  Dimensione: 639.3 KB  ID: 2171749
                            2- la temperatura accensione riscaldamento è impostata di default a 5°. Può andar bene?
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20211109_220608.jpg  Visite: 0  Dimensione: 802.1 KB  ID: 2171751
                            • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                              Dopo 24h ha fatto solo 3 on off. Tutti imposti da programmazione, Nel dettaglio il primo off ieri sera alle 00.00, poi un ON alle 6.00, e poi un off adesso che sta facendo ricarica di acs. Ho staccato il riscaldamento. Ora fa solo acs una volta al giorno. Sono proprio curioso di capire quanto dura la temperatura confortevole.
                              Comunque noto che non si può salvare una programmazione. E poi caricarla al posto di un'altra. Per spegnere il riscaldamento devo farlo da programmazione, altrimenti se non lo faccio li non riesco ad imporre una ricarica sola di acs al giorno ad un orario preciso.
                              Ciao, quindi per scaldare l'ACS devo mettere in off il riscaldamento? Come detto poco fa, dopo il primo giorno di utilizzo del riscaldamento, mi sono trovato con l'ACS scesa di 5°.
                              • @marcosignorini è sbagliato il settaggio della t ACS nel programma. Così è settato a 40gradi. Devi modificarlo almeno a 46gradi o più
                                  Per l'ACS devi impostare la temperatura di riferimento, che dagli screenshot che hai mandato è 40° (probabilmente un po' bassina, ma dipende dalle tue esigenze). Inoltre nelle impostazioni avanzate è presente lo scostamento per decidere quando reintegrare. Nella mia appena installata era 8°. Se è cosi' anche nella tua, significa che la PDC riscalderà nuovamente l'acqua nell'ACS quando arriva a 32° (40° - 8° di scostamento).
                                  Ovviamente bisogna verificare le tue impostazioni, e metterle come preferisci (la mia per esempio è impostata su 47° base e 8° di scostamento, quindi quando arriva a 39° reintegra fino a tornare a 47°).
                                  Perchè l'ACS venga gestita la PDC deve avere il simbolo del "rubinetto" visibile (come già si vede nei tuoi screenshot).
                                  • @gotheric al momento l'ho portata a 42 ma forse mi conviene aumentare ancora... stasera cercherò l'impostazione dello scostamento
                                    • Buongiorno. Sto installando una pdc aquarea 9 kw HT in sostituzione di caldaia a metano su impianto con radiatori in ghisa. Essendoci un termocamino ad acqua, come dovrebbero essere montate le due fonti di calore? In parallelo con un elettrovalvola che decida quale delle due deve funzionare? Oppure?
                                      FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                      • ACS e riscaldamento dopo un po' di prove vanno benissimo.
                                        Volevo monitorare gli on/off... dove posso vederli?
                                        un altro dubbio è sulle resistenze che al momento ho disattivato. Voi come le avete impostate? In quali casi sono utili?
                                          Gli on-off li puoi vedere dal solito pannello, dove vedi tutti gli altri dati. Ci sono il numero di accensioni e le ore di funzionamento.
                                          Per quanto riguarda le resistenze, in genere conviene tenerle attivate e farle gestire alla macchina (che decide se e quando usarle in funzione della situazione), però c'è anche chi le tiene disattivate... nelle 200 e passa pagine di questa discussione se ne è parlato varie volte, prova a cercare indietro.
                                          • Un dubbio sulla pompa di circolazione: noto che le statistiche della macchina mi danno sempre il dato della portata a 10L/min, anche quando il compressore è spento e la macchina quindi non sta scaldando nulla... significa che la macchina fa circolare sempre al minimo l'acqua nel circuito, anche quando l'acqua è fredda? Se è cosi', a che scopo?
                                              Perche in funzione della impostazione macchina, deve sapere quando ripartire.Lo puo' sapere in base alla temperatura acqua. Tuttavia se ricordo bene, (devi cercare indietro), qualcuno ha impostato in modo che il circolatore giri saltuariamente. In pratica, a fartela breve, se la macchina e' programmata a fasce orarie, esempio 12:00 18:00, arrivata a fine tempo operativo si piazza in off, tenendo in funzione acs se e' impostata su 24h. Se il funzionamento e' in automatico invece, la macchina una volta raggiunto il set point oppure se mandata e ritorno arrivano ad un delta temp. troppo vicino, in genere 1°, la macchina si mettera' in stdby in attesa di tempi migliori per intervenire. Come si puo' accorgere che e' ora di fare ripartire il compressore?. Tramite le sonde temperatura acqua, quindi il circolatore continuera' a girare. Le resistenze le puoi tenere attive, comunque intervengono saltuariamente o durante qualche sbrinamento o in ultima ratio quando in presenza di temperature esterne molto basso, la macchina impiega troppo tempo a fare salire temperatura di mandata. Se le disattivi, in ogni caso interverranno per le situazioni critiche.
                                                Posso capire questo funzionamento se la macchina è impostata per basare le ripartenze sulle temperature dell'acqua, ma la mia è impostata sul termostato ambiente: si dovrebbe accendere solo quando il termostato segnala che la temperatura ambiente è scesa troppo, ignorando la temperatura dell'acqua.
                                                No?
                                                Questa mi sa che è per marcorosignoli
                                                  Ho trovato gli on-off e segna 40... Io vorrei vedere il dato giornaliero? Quello credo sia dalla prima accensione
                                                    No?
                                                    Si, chiedo venia, quella era per Marco. No, non funziona cosi. Il tastierino e' a bordo macchina? Se il tastierino e' a bordo macchina, tu stai usando il termostato esterno. Il termostato esterno mette in stdby la macchina e gli da' il consenso per ripartire. Ma non riparte se non ci sono le condizioni che vuole lei. Sicuramente il delta temperatura ma anche altri parametri (indietro ne abbiamo anche parlato) che dipendono dal modello.
                                                      Quando hai acceso? Fai una media, oppure sai che adesso ne ha 40 e domani stessa ora controlla. Non so se ti da il dato giornaliero. La mia no. Tieni presente che calcola tutti gli on off. Anche quando va in stdby, oppure quando si ferma per fare acs. Ogni fermata e ripartenza viene conteggiata.
                                                        L'unico dato che c'è è quello, il dato giornaliero non c'è. Devi controllare per differenza dal giorno prima.
                                                          Qui non ti seguo. Io ho una monoblocco e il tastierino è remotato e non è quindi "a bordo macchina", ma in salotto.
                                                          Li sul tasterino c'è il sensore temperatura ambiente, e la macchina si basa su quello per decidere accensioni e spegnimenti.
                                                          Di questo sono piuttosto sicuro: ho tutti i grafici di andamento della macchina, e si vede chiaramente che quando la temperatura ambiente scende a circa 19.7° la macchina si accende per reintegrare la temperatura, e questo a prescindere dai valori di temperatura misurata su mandata e ritorno della PDC.
                                                          Non so se ci possono essere altri motivi per farla accendere, ma in questo mese di accensione si è accesa sempre e solo perchè la temperatura in salotto era scesa sotto i 19.7° (oppure, ovviamente, per reintegrare ACS).
                                                          • gotheric da quello che ho capito se sul tastierino è riportata la temperatura ambiente, allora sia sta basando su quella temperatura, se invece è indicata la temperatura dell'acqua si basa sulla differenza tra mandata e ritorno. se hai impostato 19.7 vuol dire che la tua pdc è dettata per lavorare con la temperatura ambiente; la mia che è impostata sulla differenza tra mandata e ritorno non mi consente di impostare la temperatura ambiente.
                                                              Si, è così (la mia è impostata a 20°, e si attacca quando scende di qualche decimo di grado, circa a 19.7° appunto)
