templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  424
NON mi piace! NON mi piace!:  12
Grazie! Grazie!:  109
Pagina 268 di 275 primaprima ... 68168218248254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,875 a 5,896 su 6050
Discussione: PDC Panasonic Aquarea
  1. #5875
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da NoTeck Visualizza il messaggio
    Ci sono ben 1.500 euro di differenza tra Aquarea e Altherma a parità di configurazione.... non ho accesso a nessuna detrazione e per me 1.500€ sono davvero tanti!
    Ne vale la pena? Io non saprei proprio.....
    1500 in più?; avevi scritto 2500 che erano francamente un po tanti.
    1500 euro in più per avere un PIT ci può stare.. per i pochi litri di acqua in più rispetto al 180 della Pana, no.
    F.
  2. #5876
    Quote Originariamente inviata da matador0975 Visualizza il messaggio
    Perche non hai accesso a nessuna detrazione?sei sicuro?
    No non sono sicuro, ma trattandosi di casa nuova ancora da consegnare penso di si!
  3. #5877
    Buongiorno,
    inizio con il ringraziare tutti per la cordiale disponibilità che avete dimostrato, e poi concludo immediatamente questo noioso tormentone (per voi sicuramente) che riguarda i miei dubbi sul fabbisogno di ACS per due persone.
    Da ciò che ho letto qui sul Forum (tanta roba) avevo ricavato quella che per me era la soluzione ideale: Aquarea 9 kw Pana e accumulo da 300 della Daikin, ma il mio installatore, che è simile a un bronzetto nuragico, non accetterà mai!
    Ha detto che preferisce perdere la commessa!
    Quindi o tutto Aquarea Panasonic o tutto Altherma 3 Daikin.
    Ovviamente mi sono arreso e convolo a nozze con Aquarea, poi se l'acqua calda non sarà sufficiente per il mio bagno (riabilitativo) seguirò il consiglio di Raffaele ... un bellissimo scaldabagno da 80 lt che oltretutto costa 2 lire .. e vissero felici e contenti ahahahah.
    Grazie ancora veramente.. Anche per la pazienza.
    Ovviamente non appena la PDC sarà in funzione vi aggiornerò sulla validità della mia NON scelta...
    Ciao a tutti.
  4. #5878
    ciao a tutti
    qualcuno di voi per caso ha la scheda cz-nsp4?
    volevo sapere se per il controllo della pompa solare e della pdc usa una sola sonda di temperatura oppure se ne può usare anche due
    il mio boiler ha due serpentine, una bassa per il circuito solare e una alta per la pdc, e di conseguenza ha anche due sonde, una bassa e una alta.
    pertanto spero che la scheda possa avere l'ingresso di due sonde di temperatura in modo che possa far partire la pompa solare se la tempertura della sonda bassa lo consente e che non debba per forza fare affidamento alla sonda alta perchè credo sia dedicata alla pdc.
    spero di essermi spiegato bene
    Ultima modifica di lore899; 11-09-2020 a 20:34
    Casa No Gas 100 mq Zona D 1408 GG T Progetto 0°C EPH 25 kW/mq*anno FV 6,67 kWp 18 Lg NeonR 370W Ottimizzatori P500 Inverter Solaredge HD-Wave SE6000H Lg Chem RESU 10H PdC Panasonic Aquarea 9kW Gas R32 Boiler 350 Lt Solare Termico 3.6 mq Riscaldamento a Pavimento Piano a induzione Bosch Hyundai Kona Excellence 64 kW
  5. #5879
    Affezionato
    Ciao a tutti, ho un dubbio. Ho fatto il primo avviamento alla mia PDC a settembre 2017, ora dopo 3 anni non mi ha dato ancora problemi (e mi tocco) per fortuna.
    Quando e come va fatta la manutenzione alla PDC? Devo chiamare un frigorista? Dopo 3 anni di esercizio la dovrei fare o posso aspettare?
    Grazie in anticipo
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
  6. #5880
    Ciao burian.la mia installata nel 2015 pensavo di dare un occhio al gas. Veramente installatore di panasonic mi ha detto solo di mantenere pulita batteria unita esterna. Che non servirebbe controllare gas. In sintesi, più che controllare e tenere puliti filtri, batteria e magari controllo gas, hai ben poco da fare
    Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
  7. #5881
    Affezionato
    Grazie, ma io non ho proprio mai fatto niente, non so se fare fare un controllo a qualcuno oppure aspettare l'anno prossimo.
  8. #5882
    Neanche io. Solo tenuto pulito batteria.
  9. #5883
    Ma anche solo per la garanzia sul manuale non dice di far fare una manutenzione programmata a un CAT?
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
  10. #5884
    Per 4 anni è in garanzia, non ci sono scadenze di manutenzione programmata. Per le macchine di potenza superiore non saprei. Comunque, controlli periodici non sono previsti.
  11. #5885
    Affezionato
    Più che altro non vorrei che qualche "esperto" ci metta le mani e da li iniziassi a dover cambiare pezzi oppure a non andar più bene.
  12. #5886
    Infatti è quello il punto.
  13. #5887
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Anche per LG sia la garanzia che l'estensione a 5 anni non prevede nessun tipo di manutenzione.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  14. #5888
    Salve a tutti, dunque sono in procinto di ordinare la pana monoblocco serie j da 7 che andrà a sostituire la mia Lg.
    avrei alcune domande ai possessori della serie j o H. Il comportamento estivo è in modulazione? ed il minimo è paragonabile a quello invernale? Ho letto vari report sul forum ma non capisco se moduli oppure no ed in che misura.
    E’ possibile settare l’isteresi sul serbatoio acs? Sulla LG posso settare liberamente il valore fino a 25 gradi di differenza, potete dirmi qual’e’ il limite su queste macchine?
    il comportamento invernale è stato piu’ volte elogiato, non sono riuscito a capire quale sia il reale minimo di assorbimento registrato sulle ultime serie. Ho letto che la serie F non scende sotto i 400wh, poi si spegne,
    ultima domanda, conoscete installatori su Roma?
    grazie a chi vorrà rispondere
    Zona D 1400gg. PDC Therma V R32 Monoblock 9Kw, Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sontex superstatic 440 sulla line di ritorno PDC.
  15. #5889
    Quote Originariamente inviata da Mo679 Visualizza il messaggio
    i Ho letto che la serie F non scende sotto i 400wh, poi si spegne,
    La 9 kw, le versioni piu' piccole scendono di piu'. La 3 la ho vista a 200wh. Comunque ti confermo che la 9 sotto i 400 wh non e' mai andata. Sto parlando della serie F ovviamente. Alla fine e' una info inutile, non e' piu' disponibile.
    Ultima modifica di fedonis; 21-09-2020 a 19:22
  16. #5890
    Affezionato
    @mo679 perchè cambi la lg? sappi che poi sei obbligato a scrivere un approfondito confronto eheh
  17. #5891
    La mia 9 kW serie H in riscaldamento l'ho vista al minimo arrivare a 360 W 18 Hz, mentre in raffrescamento il compressore scende fino a 13 Hz con un assorbimento di circa 230 W
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
  18. #5892
    Ottimo grazie per le risposte, la Lg la cambio, a malincuore, perché non modula in raffrescamento avendo il minimo a 7kw. Cosa su cui non posso sorvolare e che Lg non è stata capace di risolvere e di affrontare, troppe chiacchiere e poche risposte. Farò un confronto dettagliato.
    per tale motivo e’ per me importante acquistare una pdc che si comporti decorosamente in estate.
    riguardo isteresi Acs potete dirmi i livelli di set point? Purtroppo nel bollitore da 200lt ho la sonda in basso per cui devo aumentare isteresi anche oltre i 20C
  19. #5893
    Ti ho inviato in privato il numero del mio.
  20. #5894
    Isteresi massima 12°C
  21. #5895
    Grazie leonik, strano solo 12? Ho il boiler panasonic da 200Lt quello in classe A e la sonda è posizionata nel terzo inferiore. Non ci sono altre posizioni possibili, se tengo l‘accumulo a 48 e con soli 12c di isteresi praticamente ricomincia a fare acs non appena scende (la parte bassa) a 36, quindi farà acs due tre volte al giorno! Ora setto con Lg anche 24C e posso sfruttare tutto l’accumulo ed una carica mi dura una giornata
  22. #5896
    Salve, Qualcuno sa dirmi dove trovare i manuali di installazione delle panasonic slpit R32? sul sito di panasonic trovo solo quelli di utilizzo..... sono orientato su questa macchina e vorrei far dare un occhiata al manulae (e farla dare al mio installatore)
