templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  339
NON mi piace! NON mi piace!:  8
Grazie! Grazie!:  83
Pagina 274 di 275 primaprima ... 74174224254260261262263264265266267268269270271272273274275 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,461 a 5,480 su 5488
Discussione: PDC Panasonic Aquarea
  1. #5461
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    se invece potessi dire, no guarda prima di riaccenderti aspetta che la mandata scenda a -5° rispetto al setpoint avrei intervalli di spegnimento maggiori e quindi meno on-off, anche se così la mandata andrebbe sotto alla richiesta del fancoil che ha una Tminima per funzionare, mi sembra tra i 30 e i 35°
    Ma in compenso ti partirebbe la pdc a tutta birra per recuperare. Cioè per un on-off in meno le tireresti il collo....
    Cerca come spegnerla quando fuori fa caldo, che non ci credo non si possa fare.
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
  2. #5462
    @max.c
    cosa intendi?
  3. #5463
    @max.c
    cosa intendi?
    Non parlo di te
    ultimamente purtroppo leggo commenti di utenti super esperti (senza esperienza)
  4. #5464
    Salve, da una settimana ho questo sistema (aquarea all-in-one) ed ho eliminato il gas.
    Ho una villetta a 4 piani di 250 mq con radiatori a bassa temperatura.
    All’inizio, dato che per i lavori di installazione, sono stato al freddo 4 giorni (partiti da 14 gradi in casa), il sistema è stato sempre allegro e tutto è andato bene... dall’altro ieri, che ha raggiunto la temperatura a casa di 21 gradi, si è messo al minimo, con mandata acqua a 37-38 gradi.
    Da allora ho un problema, l’ultimo piano ora è al freddo. I termosifoni non si scaldono. Ho pensato che fosse aria e li ho spurgati ma nulla, solo acqua.
    Così ho spento e riacceso la pompa e sono tornati a scaldarsi. Questo l’altro ieri... poi non ci siamo stati tutto il giorno... ieri sera di nuovo freddi.
    Ho spento e riacceso e di nuovo si sono scaldati. Stamattina, freddi.
    Alla fine ho capito che è la portata d’acqua. Quando spegni e riaccendi il circolatore gira a 32 l/min. Dopo un po’ scende a 15 l/min e non scalda più la mansarda.
    Che devo fare? C’è un modo per dire al circolatore di non scendere sotto una certa portata oppure devo agire sulle centraline o sui termosifoni chiudendo un po’ quelli più vicini all’unita interna (che sta a piano terra)?
    Quote Originariamente inviata da Dario8212 Visualizza il messaggio
    premetto che non sono un esperto.
    Ma io metterei un separatore idraulico sulla mandata con a seguire una bella pompa di rilancio ad alta prevalenza.
    Non so se si può regolare il circolatore della pdc.
    Attendiamo comunque anche pareri più esperti.
    Quote Originariamente inviata da lore899 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta.
    Mi chiedo... perché mettere un altro circolatore se quello della pompa è sufficiente quando non decide di mettersi al minimo?
    Se non scaldasse capirei... ma quando gira scalda...
  7. #5467
    Perché purtroppo non so se puoi regolare il circolatore della pdc.
    ln questo modo separi i due circuiti e risolvi il problema.
    Ma vedrai che probabilmente ci sarà il modo di dire al circolatore della pdc di andare sempre alla massima velocità.
  8. #5468
    [Ipotesi da 0.02€]
    Hai una casa con 4 piani... al minimo il calore verrà dissipato prima di raggiungere l'ultimo
    [Fine ipotesi da 0.02€]
    Provincia di Roma - zona D 1886gg - 400mslm - 115m² classe G - LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
  9. #5469
    Che serie hai? H o J? In ogni caso, sulla serie H il circolatore lo puoi impostare automatico (modulante) oppure manuale(presumo sia lo stesso per la serie successiva(J). Io partirei dalla velocita massima, poi abbasserei (nel giro di un paio di giorni) fino a trovare il miglior compromesso.
  10. #5470
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Salve Fedonis, ho la serie H da 12Kw in quanto la serie J arriva a 9Kw.
    Mi sai dire come fare questa prova?
    Grazie.
  11. #5471
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    [Ipotesi da 0.02€]
    Ti ringrazio per la tua risposta, chiarisco meglio quello che succede. Quando spengo e riaccendo la pompa non è che il compressore va al massimo, lo fa solo il circolatore... tra lo spegnimento e la riaccensione del sistema passa poco tempo (5 minuti) e la temperatura non si abbassa a tal punto da mandare il compressore su di giri. Se al minimo sta sui 22hz potrà arrivare sui 30hz alla riaccensione. Ad esempio, proprio ora, dopo averla spenta e riaccesa una mezz'oretta fa ho questa situazione: compressore 28hz, mandata 39°, ritorno 36°, circolatore 3900r/min, portata 29.82lt/min. Termosifoni mansarda caldi. Quindi direi che non sia perche il caldo viene dissipato prima di raggiungere l'ultimo piano. Saluti.
    Ultima modifica di Dario8212; 14-02-2020 a 08:23
  12. #5472
    Io terrei d'occhio quei parametri come un gufo davanti al pannello di controllo finché non si verifica l'evento "termosifoni mansarda freddi".
  13. #5473
    Non sono il piu adatto ad indicarti come arrivare alla voce del circolatore. Lo ho fatto una volta sola su una serie H di un amico(pure un annetto fa). Io ho una serie F, peraltro con HPM1,(che e' tutta altra programmazione che fai da pc), per cui in questo non ti posso aiutare. Sono comunque assolutamente certo che tu possa variare da automatico a manuale e selezionare la velocita' del circolatore. Post indietro comunque, troverai le indicazioni che sono state date ad un utente per farlo. In alternativa o chiedi in pm a qualcuno o attendi che qualcuno che abbia la serie H ti risponda. In ogni caso, sul manuale utente e' indicato.
  14. #5474
    Non serve Raffaele, il circolatore di quella macchina e' modulante in classe A. (forse anche quello della tua) Quindi varia la velocita a seconda della richiesta della abitazione. Le impostazioni selezionabili del circolatore di Aquarea,servono appunto ad adattarla alle varie casistiche impianto. Di default, dal produttore e' su funzionamento automatico. Per cui dubito abbiano variato in sede di accensione.
    Ultima modifica di fedonis; 14-02-2020 a 10:29
  15. #5475
    Cerchero' nella pagine indietro...
    Nel frattempo, sul manuale utente ho trovato questo:
    ma non è molto chiaro... che è un valore esadecimale? e quel ON/OFF/SFIATO? Non c'è altro...
    Al momento io ho questi valori:
    - Carico max: 0x96
    - Funzione: OFF
    Sono sicuro che nessuno l'ha toccato in fase di avviamento. Ero presente anche io.
  16. #5476
    Non serve Raffaele, il circolatore di quella macchina e' modulante in classe A. (forse anche quello della tua) .
    Sì hai ragione anche quello della mia è modulante, quel che si può fare è limitare la portata (in una scala da 10% a 100%).
  17. #5477
    Affezionato
    Puoi regolare la portata massima al parametro carico max. Non è chiaro a cosa corrispondano le sigle impostabili però.
    Proverei chiudendo i detentori degli altri caloriferi intanto. La prevalenza del circuito mansarda è molto più alta degli altri 3 e lo sbilanciamento determina il carico termico minore.
    F.
  18. #5478
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    I detentori sono le valvole in basso ai termosifoni, giusto?
  19. #5479
    Per risolvere devi bilanciare le perdite di carico che evidentemente sono troppo sbilanciate; come hai già intuito, devi solo chiudere un po l'acqua nei circuiti dove non hai il problema.. cosi le pressioni si bilanciano.
    Chiudendo paradossalmente otterrai di aumentare la portata.. questo perche circolerà acqua anche nei termosifoni che ora rimangono freddi.. questo farà aumentare il carico termico e il DT che la PDC contrasterà aumentando la potenza alla pompa ristabilendo la circolazione corretta.
    F.
  20. #5480
    Ma nel locale termico non hai un collettore con la mandata ai tre piani ?
    Se è così, risolvi chiudendo un pochino la valvola del primo e secondo piano.
    La chiesa del mio paese non ha il cappotto, eppure in estate, dentro si sta belli al fresco
  21. RAD
