PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Certo si capisce. Non conosco bene il pannello delle ultime serie, sicuramente indica lo stato.Lo indica la mia serie F, a maggior ragione le successive. Ma non puoi certo stare a controllare il pannello ogni momento. a macchina deve andare in autonomia per gli affari suoi. Oppure vuoi vuoi fare a sentinella al pannellino e avvisare tutti: occhio, arriva lo sbrinamento, spegnete tutto!
    • La macchina andrà bene. Ma se vorrai la massima efficienza dovrai applicarti un po' di più sulle regolazioni per parzializzare il funzionamento. Per gli sbrinamento dovrai verificare gli algoritmi della macchina. Io ho una serie H e se la temperatura di ritorno scende sotto i 28 gradi, allora incomincia ad assorbire 5kw. Io ho un radiante a pavimento e questo si verifica sempre... Nel tuo caso potrebbe essere diverso e l'assorbimento in sbrinamento potrebbe essere molto inferiore.
      gli sbrinamento sono segnalati sul display. Ma puoi interromperli (sconsigliato) solo spegnendo.
      Quello che puoi fare e programmare la macchina in modo che sia spenta quando prevedi di consumare molto (es quando cucini). Ma quanto sia necessario lo capire con l'utilizzo.
      Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
      • Concordo con Hide. Inizia a vedere come si comporta ed eventuali situazioni da affinare. Una volta visto a compreso, si sistema la situazione. Parlare per ipotesi é un esercizio che lascia il tempo che trova. Come ha detto, vedrai che ti troverai bene con quella macchina.
        • Siete veramente gentili. Sicuramente dovremo cambiare le nostre abitudini, ma è una cosa che faremo molto volentieri.
          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
            Però mentre sto cucinando potrei dare banalmente un’occhiata al display (visto che sarà posizionato in cucina) e verificare che non sia in atto uno sbrinamento. Oppure se so che devo accendere più di un elettrodomestico contemporaneamente.
            • Quello che importa e' arrivare ad un ottimo compromesso tra sostenibilita' ambientale ed economica della casa e ottimo comfort.
              • Mentre per quanto concerne l’inverno? La produzione del fv sarà scarsa, indi per cui sarebbe buona cosa far funzionare la pompa di calore durante il giorno (magari ad una mandata maggior) che non farla funzionare H24 a mandata minore?
                questo per sfruttare quanto più possibile l autoconsumo e cercare di non spendere una follia in bolletta?
                  Totalmente d’accordo con te.
                  avere una casa al 100% elettrica credo sia già un importante passo in avanti.
                  • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                    Pero mentre sto cucinando potrei dare banalmente una occhiata al display (visto che sara posizionato in cucina) e verificare che non sia in atto uno sbrinamento. Oppure se so che devo accendere piu di un elettrodomestico contemporaneamente.
                    Certo, ma tieni presente che se non superi i 7980 non stacca. Inoltre, se la 12 ha piu' o meno lo stesso funzionamento della 9, che con mandate sopra i 27° (vado a memoria, non prendetelo come dato assoluto), per sbrinare usa acqua impianto, non dovrebbe usare le resistenze. In quel caso, e mi pare te lo abbia confermato anche un utente pochi post addietro che ha la 12(ti ha indicato che il suo counter resistenze e' fermo a 0), non ti dovrai preoccupare di nulla. Parti e poi per gli eventuali dubbi e affinamenti, scrivi che ti daremo una mano a mettere in bolla il tutto. Il gruppo di utenti Aquarea qui, e' ben nutrito e e credo si possa affermare che qualche cosa la abbiamo ormai capita. Tranquillo
                      Anche qui tieni presente che avrai casa isolata e macchina sovradimensionata. Arriverai a fare come me e molti altri. Funzionamento durante il giorno. La mia e' in funzione estiva da meta' marzo perche faceva troppo caldo ormai. (solo funzione acs) e a casa abbiamo 21° costanti. In inverno sono arrivato alla conclusione con ottimo comfort che la pdc puo' funzionare dalle 10 alle 18. In sistuazioni particolarmente avverse, allungo i tempi di funzionamento. Ma come risponda casa tua, potrai capirlo una volta partito. Ogni abitazione e' diversa, cosi' come le abitudini di chi ci abita.
                      • Fantastico non vedo l’ora.
                        sicuramente in questa discussione, ma ancor più in generale su questo forum, ci sono utenti veramente preparati, frutto di esperienza sulla propria pelle e sopratutto tanta voglia di imparare e mettersi in gioco. Sarà un piacere condividere con voi le mie esperienze e se possibile dare anch’io una mano nel mio piccolo.
                          Ma si, ci si da sempre una mano, tra un po' sono sicuro che farai la stessa cosa. Una volta capito i meccanismi, macchina, regolazioni, interverrai per aiutare invece che per chiedere. Una cosa alla volta.
                            Attenzione a queste affermazioni che a chi non è esperto potrebbero far pensare che sia un risultato raggiungibile da chiunque. Casa tua la scalderesti con un fiammifero…. non è assolutamente una regola spegnere a marzo al nord dove abiti tu.
                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                              Si in effetti hai ragione. Tuttavia nel suo caso sta facendo una serie di lavori che renderanno la 12kw probabilmente un po' troppo esuberante. Per cui immagino che non si discostera troppo da certe situazioni, e magari spegnerà un mese dopo. Comunque, dovrà viverla per capire come risponderà abitazione post lavori. Questo non toglie che tu abbia ragione. Meglio essere prudenziali.
                              • In realtà l'avevo spento anche io a marzo classe F 2525gg poi l'altro ieri ha nevicato di nuovo e ho dovuto riaccendere, ci sta con una casa non isolata, a fine intervento penso che a marzo si spegnerà da sola per poi ripartire a fine ottobre, o per lo meno lo spero.
                                • Certo, ha fatto più di 20 gradi di giorno quest’anno ma - di nuovo - non è una regola.
                                    Si assolutamente i dati devono essere corretti.
                                    poi da quelli si può sperimentare di tutto si ha sempre le spalle coperte
                                    • Salve a tutti,
                                      poichè sto trovando grossi problemi nell'approvvigionamento di una pompa di calore e il mio installatore monta Elco, LG e Panasonic,
                                      avrei bisogno di un vostro consiglio per il dimensionamento di una Aquarea su abitazione (ristrutturata) di cui non ho consumi precedenti.
                                      Casa anni 60 non coibentata inizialmente alimentata a gas metano e termosifoni in ghisa. Abbiamo eliminato i termosifoni e installato ventilconvettori con linee tutte nuove, sostituito infissi (doppio vetro), coibentato soffitto (casa di un piano), FV 10.4KW, linea trifase, ACS prodotta a parte con boiler a pompa di calore sempre LG.
                                      Zona climatica D, superficie utile riscaldata 100mq, gradi giorno 1402, EPh,nd 124.82 KWh/m2
                                      Dai calcoli (termotecnico) avrei:
                                      - fabbisogno invernale con temperatura di -2°: 9.5KW
                                      - fabbisogno estivo con temperatura 38°C: 10.1KW
                                      E' pur vero che dalle mie parti raramente si vedono temperature minime inferiori a 3°C
                                      Che taglia mi converrebbe?
                                      La Alta Connettività a temperature di mandata sopra i 35°C perde un po' potenza. La T-Cap è stabile a tutte le mandate.
                                      Consigli?
                                      Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
                                      Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2
                                      • Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio
                                        Salve a tutti,
                                        avrei bisogno di un vostro consiglio per il dimensionamento di una Aquarea su abitazione (ristrutturata) i.
                                        Buon pomeriggio mamat.
                                        Non vederla come polemica, ma hai solleticato la mia curiosita'. Sai che non arrivo a capire quale sia il nesso tra la difficolta' di approvigionamento e quella di attagliare? Ovvero, non capisco per quale motivo il reperimento della pdc ti crei difficolta' ad attagliarla, anche in considerazione del fatto che ti segue un termotecnico. in effetti poi sei OT, qui parliamo della macchina in se.
                                        Ultima modifica di fedonis; 06-04-2022, 13:49.
                                          Ci mancherebbe. Avevo in ordine una PDC da ottobre (Elco) che ad oggi non mi arriva e devo terminare i lavori... Da qui inizia il giro delle giostre delle PDC. Fra le alternative in primis LG e Panasonic. Il problema della taglia era più che altro un consiglio perchè Panasonic nella 9KW alta connettività mi sembra stretta e purtroppo non sono riuscito a reperire i dati delle prestazioni alle temperature di progetto (A0W45 e A2W45). La 12Kw d'altro canto mi sembra enorme. Poi c'è la T-CAP da 9kW costante a tutte le mandate. Volevo un consiglio, perchè a differenza degli altri brand non sono riuscito e reperire i grafici e le tabelle complete delle prestazioni a carico totale e parziale e quindi chiedevo a voi che conoscete benissimo la macchina.
                                          Purtroppo di questi tempi non si trovano tutte le taglie...
                                            I carichi parziali li trovi (forse) facendo scrivere al tuo installatore a Panasonic. C'e' in Home forum un po di materiale, in merito i carichi parziali della 9 gen H. La Tcap la lascerei stare visto che non abiti a Tarvisio e comunque in zona F. Ci sarebbe la nove kw trifase che potrebbe essere valutata, comunque biventola e serie H. Onestamente per la tua zona ei tuoi gg e i metri quadri in questione, a me sembra un po' sovradimensionata anche la 9. Ma siamo sicuri dei calcoli del TT?
                                              Purtroppo non ho altri riferimenti. L'abbiamo migliorata il più possibile (infissi, isolamento sottotetto etc) ma da APE e L10 vengono fuori quei valori. Mi devo fidare. Non ti dico cosa mi avevano proposto...
                                              • Onestamente, fosse la mia abitazione, cercherei di non superare i 9kw (serie j), alla peggio serie H trifase, ma avrai il punto interrogativo del raffrescamento. Immagino ti avessero proposto 14/16 kw o ibrida.
                                                  Fuochino, ibrida l'avevo esclusa io per primo. Proposto inzialmente 11kW nominali (16 a P max...). Il raffrescamento è il punto debole ma non mi interessa più di tanto, la casa non è calda è ho gia climatizzatori in tutte le camere per uso notturno. Estate scorsa di giorno mai acceso clima (sono sul mare zona ventilata).
                                                  Anche io ero indirizzato su 9Kw serie J ma mi spaventano un po' i 7kW o poco più dichiarati a A2 e non trovo i dati a 0°C.
                                                  • I dati sono quelli che trovi sul sito. Unica cosa che puoi provare, come dicevo, e' fare scrivere a Pana dal distributore di zona se non li ha lui per i carichi parziali.
                                                      ti ringrazio proverò cosi.
                                                      • Potresti guardare la 9kwh serie J ma con codice finale -1 è più performante l'ha scelta mio fratello perché scalda due appartamenti con il centralizzato.
                                                        • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
                                                          Potresti guardare la 9kwh serie J ma con codice finale -1 ÃÂà ƒÂ‚¨ pi๠performante l'ha scelta mio fratello perchÃÃÂà ‚‚© scalda due appartamenti con il centralizzato.
                                                          Magari ci siamo persi qualche perla...
                                                          La domanda e': perche' fare confusione quando non si sa di cosa si parla? tratto o meno 1 cosa significa? Puoi spiegare a cosa ti riferisci(prodotto) visto che non mi pare ci siano macchine differenti? Sicuramente sbaglio. Ci indichi la macchina? Sarebbe perfetto il link...A meno che Panasonic non abbia prodotto una macchina appositamente per tuo fratello. Vai a capire i meccanismi delle vostre zone...
                                                          Ultima modifica di fedonis; 06-04-2022, 19:09.
                                                          • Scusa non avevo il codice sotto mano e l'unica differenza era il -1 in più sul codice WH-UD09JE5
                                                            9 kW. Aquarea Alta Connettività Split Generazione J Monofase • R32
                                                            KIT-WC09J3E5 (WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1)
                                                            https://www.aircon.panasonic.eu/IT_i...-wh-ud09je5-1/
                                                            eccola qui
                                                            in pratica i 9kwh sono effettivi, non mi ha girato i dati quelli che si trovano in area riservata per etica.
                                                            E su questo mi scuso ma non dipende da me.
                                                              eccola qui
                                                              si l'avevo vista, ma ho impianto già predisposto per monoblocco. Purtroppo sembra che la taglia 09 non si addica ai miei fabbisogni se non andando su una T-cap che mi sembra esagerata.
