PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggio
    Buongiorno mi chiamo Giorgio provincia di Varese, ho una casa 150mq su 3 piani, cappotto, serramenti doppio vetro, poca dispersione e riscaldamento a pavimento. Devo installare una pompa di calore con armadio tecnico da e esterno.
    Ora io non sono molto esperto, vi chiedo se secondo voi la pompa è dimensionata correttamente per la casa e se la soluzione propostami può essere una valida soluzione. Insomma che ne pensate anche voi di questa combinazione? Grazie in anticipo per le vostre opinioni
    I materiali che hai citato sono componenti che sono presenti piu' o meno in tutti gli impianti, a prescindere dal brand della pdc. Macchina, accumulo acs, accumulo inerziale( se serve), valvola tre vie etc etc. Quindi se vuoi acs ci deve essere un accumulo e la valvola tre vie. L'accumulo ha bisogno della sonda per capire a che temperatura e' l'acqua,quindi serve la sonda. In sintesi, classici componenti. Cosa intendi per valida soluzione? Sapere se vanno bene? Hai scritto sul topic dedicato a queste macchine, basta leggere un po'.
    Se e' attagliata per casa tua non e' dato saperlo, non ci sono riscontri in merito la prestazione della casa. Ti seguira' un termotecnico immagino...
    Ultima modifica di fedonis; 29-04-2022, 12:14.
    • Niente termotecnico, i molti idraulici che ho interpellato per il sopralluogo hanno stimato per esperienza una 9 kW... Come qualità del prodotto e prezzo sto facendo un buon acquisto?
      • Cercherei di capire se la taglia e' giusta. Gli idraulici possono avere esperienza per installare, ma fare i calcoli per capire se sia corretta la taglia e' altra questione.
        • Ok ma come qualità del prodotto e prezzo vado tranquillo?
          • anche io sono della provincia di varese...e anche io sto cercando di installare pdc...e anche io sulla 9...
            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
            • Quanti mq di casa? Cappotto?
                130mq..cappotto si..casa del 2007
                • Dimensionata da un termotecnico?
                  • Sei nel topic di Aquarea che parte dal 2012. Immagino tu non abbia letto nulla in merito la macchina, se chiedi in merito la qualita' del prodotto. E' un prodotto molto valido,ottimo rapporto qualita' prezzo. Per il prezzo che ti hanno fatto, non saprei dirti. I lavori di installazione non li conosco. Non sono quotati separatamente installazione e componenti?
                    • Mi ha messo tutto insieme
                        Dire cappotto e' dire nulla, ci sono cappotti da 5 che non servono a nulla, cappotti da 15/20 cm che su una casa da 150 metri rendono una 9 kw troppo esuberante (in linea di massima). Servono numeri per capire e attagliare. Quando poi' ti ritrovi che ti fa 30/40 on off al giorno, che succede? Oppure se hai un cappotto da 5 (sempre come esempio) e la macchina ti sta a 63 hz tutto il giorno, che succede?
                        Ultima modifica di fedonis; 29-04-2022, 12:48.
                        • Scusa ma ci capisco poco o niente di on off e hz... Cappotto 10 cm doppi vetri è una classe b del 2011 a stento... perché ha il solare termico che rimpiazzo col fv
                            fanno cosi' e fanno male. Fatti quotare le singole voci. Se cerchi in rete ti farai idea del costo dei componenti. A spanne la componentistica sara' a farla grande (ma grande) sui 10000. Mi pare troppo 8000 euro di installazione. Ma come gia' detto, non conosco il lavoro da fare. Magari ti ha fatto un buon prezzo.
                              Consumo di gas in mc anno per riscaldamento e acs? Siamo gia' ot ma sto solo cercando di darti una mano. Quando parlo di hz si parla di giri del compressore che con 63 e' quasi al massimo. Quando poi la macchina dicevo, sta quasi sempre al massimo, e viaggi a 30 kwh giorno , c'e' poco da ridere. Se e' sovradimensionata e' lo stesso, perche' non fara' altro che accendersi e spegnersi. Quando riparte, riparte sempre alta, per cui avrai assorbimenti alti. Per questi motivi ci vuole che la macchina sia ben dimensionata per le tue esigenze. Comunque, avendo riscaldaemento a pavimento sei gia' avvantaggiato. La macchina deve stare accesa a basso regime e mandate basse a lungo, h24 (poi si regola tutto) ma per poterlo fare serve che sia scelta bene come taglia. Tutto qui.
                              Ultima modifica di fedonis; 29-04-2022, 12:52.
                              • Il bollitore extra da 80 litri sono 2100 euro, i listini Panasonic 22 parlavo di kit armadio sui6500 e pompa sui 5000
                                • 1266 Smc di gas annuo e 20 minuti di doccia al giorno. Grazie
                                    Scusa, un bollitore 2100 euro???? Credo ci sia qualche grosso errore.
                                    • È coibentato e fatto apposta per l'armadio tecnico, prodotto nuovissimo, lo faranno pagare perché è l'unica soluzione per portare a240lt acs in armadio tecnico abbinando la soluzione alla monoblocco
                                      • lo conosco l'armadio, e' in listino dallo scorso anno. Dico solo che 2100 euro per un accumulo da 80 litri e' una follia.
                                        • la pdc e' attorno 4000 circa. l'armadio da listino costa molto meno di 6500, chiedi indietro che un utente lo ha installato. Come dicevo, sarai a 10.000 euro di materiali circa.
                                          Vai qui per fare il calcolo della pdc
                                          http://www.energeticambiente.it:3838/
                                          • Lo so è tanto però se non vuoi rischiare di rimanere senza acqua calda è l'unica soluzione
                                              In quanti siete? Comunque, mettiamo che ti applicano i prezzi di listino, sei a 11500. Come dicevo, non so che lavori debba fare, ma non sono pochi 6500 euro per una installazione. Usi le detrazioni classiche o il 110%?
                                              • Siamo in tre per un totale di 20 minuti di doccia in continuo. Uso la detrazione 65% con Irpef. Opere murarie e elettriche a mio carico
                                                • Boh, vedi tu, io vedrei anche altri preventivi.
                                                  • Ecco i prezzi pompa 9kw + armadio+kit base presumo iva esclusa
                                                    • Ma nel kit armadio da 6500 euro è già dentro nel prezzo l'unità interna wh-sdc0709je5 da 3800 euro?
                                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                        il codic macchina e' questo:WH-MDC05J3E5
                                                        Grazie! molto gentile. E su quanto avrei chiesto a proposito di un suo utilizzo regolando la sola temp. di mandata dell'acqua, cosa mi dici? Può funzionare almeno all'inizio prima di impratichirsi con le curve climatiche?
                                                        grazie ancora, ciao
                                                          no, iva inclusa, se vuoi ti posto tutto il listino. A quelli devi togliere un 30/40% di sconto all'acquisto dell'installatore. Quindi fai tu. I miei Vz (aria aria) da listino sono a 4000e rotti l'uno, tuttavia li ho pagati molto meno (puoi verificare da listino di cui hai postato ritaglio). Ti posso postare link dove la macchina che ti hanno proposto e' a 3900, e questo ti darebbe l'idea del ricarico dell'installatore. Ma non sono qui per questo, mi diletto semplicemente a dare consigli, quindi basta lo faccia tu (cercare on line il costo della macchina intendo).Tu hai chiesto e ti ho spiegato un paio di cose. Ci devi anche mettere del tuo. Comunque, stiamo andando off topic.
                                                          Ultima modifica di fedonis; 29-04-2022, 17:12.
                                                          • Originariamente inviato da gritta Visualizza il messaggio
                                                            grazie ancora, ciao
                                                            Funzionare funziona, ma hai poco da impratichire. Nel senso che non devi essere un astrofisico per usare una Pdc. Ma puoi serenamente fare queste prove e approfondire ed affinare nel tempo.
                                                            • Aumenti prezzi da aprile del 12% qui listino armadio incasso aggiornato vedere per credere
