Io ne ho uno da 200 lt e lo tengo a 45, siamo in tre.
Corretto dimensionamento PDC.
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioIo ne ho uno da 200 lt e lo tengo a 45, siamo in tre.
essendo solo lo potrei prendere anche più piccolo o non conviene? è possibile impostare quanti litri di acqua deve mantenere calda?
Non ricordo ma è un banalissimo boiler di quelli che si abbinano alle caldaie a gas.... Io lo usavo già col gas e non l'ho cambiato.... Ma qualsiasi cosa che abbia uno scambiatore medio è ok. Sotto 200 non andrei perché magari hanno poi scambiatori piccoliCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
scusa ma non riesco a trovarne nemmeno uno un internet, se cerco boiler pdc mi mostra quelli con pdc integrata, altrimenti trovo quelli elettrici o a gas.
Io ne ho uno da 80 litri a gas che non utilizzo, ma non ha la serpentina interna per connetterlo alla pdc
Cerca acs e basta o vai sul sito cordivariCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioCerca acs e basta o vai sul sito cordivari
cordivari bolly xl
boilernova euromax wwmUltima modifica di rinoronie; 01-04-2015, 08:42.
Qualsiasi cosa che abbia una serpentina è okCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Beh..continuare mi pare eccesivo...in estate puoi fissare 3 periodi di produzione acs..mattina presto, mezzogiorno,fine pomeriggio. La mattino presto spesso AC è ancora spenta...poi in altre 2 occasioni dovra interrompere per 10-15 minuti di fare fresco per fare ACS, certo..ma non credo che questo possa rendere economicamente comparre una pdc separata per fare acs. Se hai il radiante, non serve che ci sia un raffrescamento continuo del massetto, come anche quando scaldi: anche se interrompi per 15 minuti, non te ne accorgiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Mi pare che il tuo ragionamento non faccia una piega.Grazie di nuovo.Divevo così perchè tra l'acquisto di un accumulo con radiante con e senza pdc integrato non varia molto di prezzo.Mi aspettavo che gli accumuli costassero poco, ma non ne ho ancora trovati di economici
Boiler acqua sanitaria 300lt doppia serpentina | eBay
qui trovi un doppio serpentina da 300 lt..un sinfgolo serpentina da 200 lt costa di certo molto meno.. un boiler pdc almeno 1500 euro, no?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
grazie di nuovo,
essendo solo credo mi possa bastare anche un 200 litri, questo potrebbe andar bene?
Boiler Warmwasserspeicher 200 300 500 L Liter | eBay
e questo?
http://www.ebay.it/itm/100-120-125-1...item58c1e40703
se la pdc è piccola va bene anche il 200 lt..se la pdc è media , ok anch eil 200 lt se la pdc ha una modalita "eco" nel produrre acs..altrimenti per motivi di dimensioni dello scambiatore, meglio il 300 lt.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
il 200 lt con 1 m2 di scambiatore basta, userai il tasto ECO durante la produzione di acs...avrai cop migliore, la pdc non si spegne, con un delta 5-6 gradi il ciclo dura comunque 10-12 minuti, quindi breve.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
se ha il suo serpentino, certo...io ho fatto cosi. s einvece è uno scaldaacqua a metano "integrato", no...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiose ha il suo serpentino, certo...io ho fatto cosi. s einvece è uno scaldaacqua a metano "integrato", no...
impensabile e antieconomico...
se vuoi andare all'osso..questo da 100 lt..di solito si abbina al circuito di riscaldamento per scaldare acs...tu lo allaci ala pdc...
SCALDABAGNO VERTICALE BRAUN TERMOELETTRICO TERMO ELETTRICO ST 100 LT | eBayCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioimpensabile e antieconomico...
di certo si puo "disabilitare"..basta non inserire la spina !CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiodi certo si puo "disabilitare"..basta non inserire la spina !
non andrei sotto 100 lt se sei solo...ma poi fra 100 e 200 lt magari il elta costo è 50 euro..e se detrai la spesa...vedi tuCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
non tanto...anzi..magari un 200 lt di buona qualità 8ben isolato) disperde MENO di un 100 lt scarso ed economico.
non confondere energia che disperde da energia che serve per portarlo in temperatura..se per assurdo non disperdesse, tutta l'energia che ci metti dentro poi la usi...
Anzi..avere pochi cicli di carico come cop..è meglio di tanti cicli. Cosi come è meglio tnere 200 lt a 45 rispetto a 100 lt a 60 (questo a parita di fabbisogno)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Credo che la versione corretta sia la serie STX (che costa il doppio)
BANDINI INTERNATIONAL GROUP - Scaldabagni e Pannelli Solari - Scaldabagni Solari
la sonda la devi mettere..di certo un pozzetto sonda lo avrà...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
non si potrebbe in qualche modo recuperare il calore dell'acqua "sporca" utilizzata? tipo riscaldare un po l'acqua che si immette nel boiler? se dovessi prendere un boiler con due scambiatori ed in uno farci passare questa acqua "sporca calda"?
raffredderesti il boiler.
Lascia perdere ste cose. Intanto l'acqua "sporca" contiene residuo organici anche solidi....è bene che vada diretta in fogna. Se proprio dividesse le nere dalle grigie, comunque il grosso dele grigie sqarebbe fredda..per cui dala T media che raccogli non ci cavi nulla di utile.
Sefai acs con una pdc e il FV, il tuo costo annuo potrebbe aggirarsi sui 20 euro...qualsiais altra spesa volta al risaprmio risulta inutileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
