Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it
  • Il servizio Melcloud non è poi un granché, lo confermo.
    I report a volte non sono corretti, mi è già capitato di vedere il totale mensile più basso rispetto al pannello.
    • Ho notato che la pdc in standby consuma circa 20wh, mentre spenta circa 15wh
      Cosa spegne?
      • vero, anche la mia in standby ha quel consumo, 20 - 22 w
        non la spengo mai, tanto per 5w non mi sembra valga la pena no?
        • A cosa serve? Ho notato che è scattato, ma sembra funzionare tutto correttamente
          • quello dovrebbe essere il differenziale del booster
            • Che è la resistenza elettrica aggiuntiva opzionale?
              • sì proprio quella
                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                  sì proprio quella
                  Hai la posta piena, cancella i messaggi privat
                  • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
                    un po' di posto c'è.. se l'argomento è il monitoraggio puoi scrivere qui?
                    Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c.
                      qualcuno ha già provato con successo a contattare il supporto per spiegazioni o altro?
                      • nessuno.. , oltre che al supporto mitsubishi, al supporto forum
                        stasera ho provato ad impostare una curva climatica, ma non mi fa scendere sotto ai 25°C per nessuna delle 2 zone
                        mi par di capire dal manuale che 25° sia il minimo , avrei voluto mettere per il radiante 20/20, invece ho dovuto mettere 25/20
                          E tu allora metti 25/15 che è circa la stessa cosa di 20/20.
                          • ciao, qualcuno sulle ecodan ha mai avuto un errore L6? protezione antigelo... ma con 30° fuori
                            ne parlo qui:
                            Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
                            • Mi è già apparso più volte l’errore L9 (la portata rilevata dal flussometro o flussostato per il circuito primario è bassa (flussostati 1,2,3))
                              Cosa devo controllare?
                                Mi autorispindo, magari potrebbe essere utile a qualcuno in ufficio.
                                Ho trovato il sensore, è collegato al connettore CN1A, ho chiuso i due rubinetti rubinetti e svuotato l’impianto con l’apposito scarico (solo la parte dietro al quadro elettrico ) ho poi scollegato il sensore e ho notato che era completamente sporco di una melma marrone (anche l’acqua era abbastanza marrone). Pulito il sensore, rimontato, riaperto i rubinetti e rimesso in pressione l’impianto, ho aspettato che l’aria sfiatasse e riacceso tutto.
                                Per il momento sta scaldando l’acqua e non mi è ancora apparso l’errore.
                                Ma è normale che l’acqua sia marrone? Rimedi?
                                  Oggi l'errore si è ripresentato, il sensore era abbastanza pulito. Attualmente non riparte più.
                                  suggerimenti?
                                  • Rieccomi con un altro aggiornamento.
                                    Ho chiamato l'assistenza, è guasto il sensore (a volte non legge ed altre volte legge un valore molto basso).
                                    Essendo nel terzo anno la garanzia copre solo i pezzi di ricambio (preventivo sensore 310 euro + iva)
                                    L'uscita di controllo 90 euro + iva
                                    Manodopera per sostituire il sensore 240 euro + iva
                                    Ritengo che i prezzi siano carissimi
                                    • Dato che la mia pdc è sovradimensionata, se in futuro (al primo guasto) volessi sostituire la parte esterna PUHZ-SHW80VHA con un PUHZ-SW50VHA confermate che è possibile farlo?
                                      Ho un dubbio sull'attacco tubi:
                                      ERSC-VM2C Refrigerante (gas/liquido) è 15,88 / 9,52
                                      PUHZ-SHW80VHA Diametri (gas/liquido) è 15,88 / 9,52
                                      PUHZ-SW50VHA Diametri (gas/liquido) è 12,7 / 6,35
                                      Posso mantentere i miei tubi e mettere una riduzione?
                                        Ho chiesto al tecnico Mitsubishi e mi ha confermato che basta una riduzione
                                        • qualcuno sa come limitare la potenza massima assorbita? ho provato con i dip switch dell'unita esterna, ma non sembra funzionare...
                                          • non mi sembra possibile, almeno... sul manuale non si desume nulla del genere
                                            puoi limitare la resistenza booster se ce l'hai, limitare il circolatore, mettere in modalità normale/potente ma il default è già normale
                                            non credo tu possa dire "assorbi al massimo 4kw" o simili
                                            • Non basta settare i dip switch, c'e' anche un contatto per abilitare/disabilitare on-demand.
                                              Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                                              • potresti spiegare meglio illupus? puoi limitare la potenza assorbita? come funziona? grazie
                                                • Gia' spiegato almeno due volte, cerca nei post precedenti.
                                                  • riporto quanto trovato con un po' di fortuna:
                                                    Comunque, per tornare alla tua richiesta iniziale: sulla scheda dell'unita' esterna c'e' un dip switch che puoi settare in modo che la potenza assorbita massima sia limitata al 50 o al 75%. C'e' poi un connettore su cui puoi mettere un cavo e abilitare la limitazione di potenza on demand tramite interruttore o relay (oppure anche metterlo fisso e limitato sempre). Cerca il service manual per i dettagli (o anhe il databook FTC5).
                                                    interessante, dovesse servire
                                                    all'atto pratico è solo una sicurezza per limitare assorbimento impianto o ha altre utilità?
                                                    • Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
                                                      In teoria serve il componente PAC-SC36NA-E che si connette al connettore CNDM, in pratica basta chiudere i contatti 1 e 3 di quel connettore e poi attraverso i dipswitch 7-1 e 7-2 si imposta la potenza massima.
                                                      Appena ho un attimo provo e vi dico se funziona...
                                                      • facci sapere
                                                        io riporto brevemente il conto di quest'estate sul raffreddamento, impostato a Tmandata=10°C tra le 7.30 e le 19.30
                                                        consumati=566, prodotti=1542 >> cop=2,72 ... non il massimo a dire il vero
                                                        questi sono i numeri letti sul pannello di controllo della pdc
                                                          oggi ho ponticello il connettore CNDM e impostato come utilizzo massimo il 25%
                                                          come assorbimento massimo sembra essere diminuito, non se se effettivamente al 25%, ora la sto usando solo come ACS ed aveva gia scaldato l'acqua,
                                                          per provare ho aumentato i gradi richiesti e avviato manualmente, il consumo massimo è stato di 2,2 Kw, contro i soliti 4 kw, ma vedrò meglio domani...
                                                          ho anche provato a raffreddare l'impianto a pavimento impostando la mandata a 15 gradi, non li ha ancora raggiunti e per il momento sta consumendo 1,7kw (quindi sicuramente si è limitato il consumo massimo).
                                                          • oggi durante ACS ha consumato come picco 3kw, senza la limitazione superava i 4kw
                                                            • questo vuol dire che qualcosa si è mosso ma le impostazioni non sono ancora quelle giuste? il delta T da raggiungere era il solito?
